uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  ZTE Blade märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 36, 37, 38  järgmine
LongHorn
LongHorn
sõnum 22.02.2011 12:28:45 vasta tsitaadiga
silver88, Teenusega liitumine 10€, kuutasu 0,64€. Lähemalt loe siit.
painkillah
painkillah
sõnum 22.02.2011 15:44:47 vasta tsitaadiga
kuidas te seda tagakaant avate? töökaaslane ostis just, ja no vot ei julge tõmmata. paindub korralikult aga lahti ei tule
Mõttetumees
sõnum 22.02.2011 15:48:28 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
Mario.
sõnum 22.02.2011 18:09:37 vasta tsitaadiga
Küüs alt vahele ning libistada paremale ja vasakule kuniks kas alumist äärmist naga lahti tulevad. Edasi võib julgelt kangutada.
girlofrange
sõnum 22.02.2011 18:14:19 vasta tsitaadiga
On kellelgi Tallinnast ja lähiümbrusest kaitsekilet ekraanile pakkuda ? Tulen ise järgi.
Kasutaja MarioA kirjutas küll , et tal on pakkuda aga psi-le miskipärast mulle ei vastanud.
ninzor
sõnum 22.02.2011 18:38:03 vasta tsitaadiga
Ise kartsin ka jubedalt lahti teha, et äkki läheb katki aga ei.Alt poolt avamise auku lükkad kaks küünt - Üks toetab kaanele ning teine telefonile ning tõmbad laiali kuni kaan tuleb maha. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 202
ak.90
sõnum 22.02.2011 18:54:39 vasta tsitaadiga
Ma avatasin täna, et kaamera "klaasil" juba mõra sees kuigi nagu visanud pole telefoni ega teravate esemeta koos tassinud. Nüüd tuleb vaid loota, et kott saabub enne kui veel midagi katki läheb.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 188
Mario.
sõnum 22.02.2011 19:45:17 vasta tsitaadiga
Minul on Jellyfish ROM'i ja akuga mingi mure.
1h 3G otsas aktiivselt sirvides ja vahepeal midagi mängides neelab aku 50% peale. Eks ROM on ressursinõudlikum küll, aga selline tulemus ehmatas ära.
panic
panic
sõnum 22.02.2011 19:56:17 vasta tsitaadiga
millele see ekraan reageerib?
Mul nii paksud n2pud, et ei saa tihti 6igele kohale pihta.
Pastakale ja kirjaklambrile ja muudele sarnastele ei reageeri.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Mario.
sõnum 22.02.2011 20:01:27 vasta tsitaadiga
Ei reageerigi.
Mahutuvuslik paneel reageerib vaid elektrijuhtidele.
Hennu7o2
Hennu7o2
sõnum 22.02.2011 20:03:29 vasta tsitaadiga
Ta peaks siiski metallile reageerima, vähemalt ma sain aru nii ..
Vaata, et see metall juhiks eliktrit ilusti ning et sellel ei oleks teisi kaitsekihte peal vms .. Kuigi mingi special niit või asi on müügil mis juhib elektrit ja mis ei kriimusta ekraani ka ära.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Mario.
sõnum 22.02.2011 20:08:30 vasta tsitaadiga
Paraku suvalisel metallniidil ja pulgal ei ole sellist mahutavust - eriti, kui peenikese otsaga surkida.
Pind, mis paneelile langeb, peab olema lame.
Üldiselt mõttetu üritus. Need puutepaneelid ei ole mõeldud käsikirja harjutamiseks ega täppistööks. Paksude näppude suhtes head nõu ei olegi.
ak.90
sõnum 22.02.2011 21:34:56 vasta tsitaadiga
MarioA., sa said enda tellitud stylused kätte?
Spezz
sõnum 22.02.2011 21:42:02 vasta tsitaadiga
Mõttetu mees kirjutas:
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
Mario.
sõnum 22.02.2011 21:58:34 vasta tsitaadiga
Alo.Ko kirjutas:
Jah ja ei ole pädevad. Töötavad, kuid selleks peab kenasti survet ja pinda andma, et reageeriks.
dopeb
sõnum 22.02.2011 22:22:48 vasta tsitaadiga
mai tea mul selline keiss nüüd telefoniga et aku sai tühjaks , ning panin uuesti telefoni laadima ja laadisin täis ning touch screen ei reageeri enam , kõik nupud töötavad korralikult aga ei saa mitte midagi teha , nüüd pin koodi koht ees ja ei reageeri puudutusele , oskate abistada ?
sõnum 22.02.2011 23:23:40 vasta tsitaadiga
dopeb kirjutas:
kas tõesti selle moblaga nii palju probleeme või vaid sii modimisel?
Tener
sõnum 22.02.2011 23:26:06 vasta tsitaadiga
Välja lülitamist oled proovinud?
Või on tõesti mingi custom ROM?
panic
panic
sõnum 23.02.2011 07:21:54 vasta tsitaadiga
kui kellegi on ekraankilesid üle siis andke palun märku, oleksin huviline. Kuna huvi ekraanikilede vastu on suur siis ehk on keegi nõus tellima.
e
Hennu7o2 kirjutas:
Mul nüüd samaa jama. Telefon laupäeval saadud ja tehase softiga.
Eelmiste laadimistega kõik ok olnud- olen ka laadimise ajal näppinud nüüd aga ekraan ei reageeri. Eelnevalt olen laadinud vooluvõrgust nüüd aga laadisin arvuti usb-st. Praegu telefon veel laeb ja ei hakka laadimist katkestama- ehk on viga selles, et usb portist laadimisega mingi kala. Kui aku täis saab ja peale laadija eemaldamist ikka ei reageeri siis homme elisasse minek.
e
peale usb-st eemaldamist hakkas ekraan tööle.
m1
sõnum 23.02.2011 11:32:29 vasta tsitaadiga
Mul on sarnane probleem olnud, et touch-screen töötab kehvemini (väga vaevaliselt) kui USB-ist laed.
Olen aru saanud et see on kuidagi maandusega seotud. Kohe kui USBi eemaldad, toimib jälle normaalselt.
Seega ei muretseks eriti, tuleb sellega leppida.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
broadcast
broadcast
sõnum 23.02.2011 12:26:19 vasta tsitaadiga
Tegin ka eile õhtul selle aku kalibreerimise sportlikust huvist läbi.. Selle Modaco foorumi õpetuse järgi siis.
Peale seda sai kuulatud ca 30min+ muusikat, ning panin EMT-Sim kaardi sisse, ehk lükkasin kõik data-ühendused välja.
Täna paar lühikest kõnet, aega on möödunud Battery Widgeti andmetel 13h 25 min ja akut järgi veel 95%
panic
panic
sõnum 23.02.2011 14:12:27 vasta tsitaadiga
kui ma netis telefoniga olen 3G-ga kas siis telefonile helistada ei saa.
Päris tihti on nii, et olen telefoniga netis ilusti 3g levis ja mulle helistades ütleb, et telefon väljalülitatud või levist väljas.
kas telefon ei pea/saa korraga andmesidega ja kõnedega tegeleda?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.02.2011 14:26:14 vasta tsitaadiga
a22t
a22t
sõnum 23.02.2011 14:54:58 vasta tsitaadiga
Niikaua suutsingi ilma kustomizimata olla icon_smile.gif . Sai kah FLB-Froyo R9b peale lastud. Kõik tundub töötavat ja kiirem on küll kui originaal 2.1
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
girlofrange
sõnum 23.02.2011 15:30:19 vasta tsitaadiga
Endal stock romiga peab aku 2-2.5 päeva , seda siis keskmise kasutamisega( suhteliselt palju kõnesid ja veidi marketis ja netis ringi kolades).
Muidugi näiteks NFS Shifti mängides võib aku ka poole päevaga tühjaks saada.
Spacefly
Spacefly
sõnum 23.02.2011 17:00:34 vasta tsitaadiga
Olen ka ise paaril korral saanud SMS-i et keegi helistas ja ei saanud kätte ehk nagu oleks telefon levialast väljas olnud. 3G on püsivalt järgi ja süngib meile jms asju reaalajas. Loodan ,et custom softi kala (FLB), mis saab korda.
Kusjuures olen tähendanud ,et aku eluiga oleks kasutamise käigus nagu paranenud. Õhtul laadima pannes ei ole aku enam kriitilise piiri peal vaid üle poole on veel järgi.
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
panic
panic
sõnum 23.02.2011 18:54:06 vasta tsitaadiga
mul originaal soft
ot:
kas keegi iMobsters ka mängib. kui jah siis lisage mind ka YTWTDU
Härra
Härra
sõnum 24.02.2011 02:49:44 vasta tsitaadiga
Mina sain oma aku pidama nii, et hakkasin kasutama Nokia laadijat. Zte enda laadija on 200mA, aga nokial 800 icon_idea.gif
E
13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees.
viimati muutis Härra 24.02.2011 17:39:16, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 37
silver88
sõnum 24.02.2011 08:24:26 vasta tsitaadiga
panic kirjutas:
Kui ma Elisast telefoni sain ning ka uue nri, siis ei saanud mulle ka mitte keegi millegipärast sisse helistada. Isegi siis, kui data väljas.
Helistasin Elisasse, kurtsin muret ja tegid korda.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
zialo
sõnum 24.02.2011 09:14:43 vasta tsitaadiga
zialo kirjutas:
http://android.modaco.com/content-page/318822/how-can-we-make-the-music-louder/page/20/ Siin juttu heli valjemaks saamisest ja ka üks fix?
On keegi tõmmanud? Kuidas töötab? Kui võimalik võiks kuskile mujale uploadida, modacost vist kõik ei saa downloadida(mina nende hulgas)? Aitäh!
vortex
vortex
sõnum 24.02.2011 11:06:53 vasta tsitaadiga
Ei tööta uuema ClocworkMod recoveryga.
(3.0.0.5+)
ninzor
sõnum 24.02.2011 13:23:48 vasta tsitaadiga
Uus add-on JJ-RLS9 jaoks:RDS'i toega kernel ja vastav FM Radio app:
http://android.modaco.com/content/zte-blade-roms-rom-customisation/327579/rom-froyo-japanese-jellyfish-rls9-2011-01-24-oled-tft/
vortex kirjutas:
(3.0.0.5+)
Siis ADB'ga peale.Mõned failinimed tuleb ära muuta:
http://android.modaco.com/content/zte-blade-blade-modaco-com/328943/quick-guide-to-modifying-build-prop-with-adb/
Henry
sõnum 24.02.2011 13:25:08 vasta tsitaadiga
Btw: Elisa Facebooki lehel läheb veel üks ZTE Blade jagamisele.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 73
Halls
sõnum 24.02.2011 16:33:13 vasta tsitaadiga
Tere,
Kas kellelgi pole probleeme esinenud leviga? Ise olen viimasel ajal hakanud täheldama mitmeid hetki kui "no service" kiri ees. kas telefon ongi nõrga leviga või on tegemist minu eksemplari veaga? Soft on originaal.
Härra
Härra
sõnum 24.02.2011 17:43:30 vasta tsitaadiga
Vot minul on leviga kõik väga korras, tööl kus mul tavaliselt Elisal levi pole on levi põhjas icon_wink.gif.
W205 2019.
silver88
sõnum 24.02.2011 17:48:38 vasta tsitaadiga
Kuidas saaks Bluetoothiga telefoni ja läpaka vahel tekitada nö file manager. Et saan arvutiga browsed, mis mul telefoni kaardi peal on ja sinna ka saata asju?
Op süsteem mul Win 7 ja telefon JJ RLS9.
ninzor
sõnum 24.02.2011 18:30:14 vasta tsitaadiga
Kordagi pole veel helistamata jäänud kehva levi tõttu.Ega teil 3g peal lukus ei ole data?Siis vist paneb ka kõned 3g peale lukku.
panic
panic
sõnum 24.02.2011 19:09:52 vasta tsitaadiga
mul näitab, et vaba ruumi pole telefonis õigemini, et hakkab vaba ruum otsa saama. kus ma saan näha palju vaba ruumi on ja kuidas saan panna, et app-id installitakse mälukaardile?
deem oma loogigkaga ei oska ikka midagi teha.
ak.90
sõnum 24.02.2011 19:14:29 vasta tsitaadiga
Näha saab Settings -> SD card, USB mass storage & phone storage. Installimise kohta ei oska öelda.
vortex
vortex
sõnum 24.02.2011 20:00:32 vasta tsitaadiga
2.1 ei saagi stock ROM'ga.
Mõne muu ROM'ga saad juhul kui teed kardile lisa ext2/ext3 partitsiooni.
Alates 2.2 saad iga ROM'ga toetatud rakendusi kaarile liigutada.
Nende rakenduste jaoks mis vaikimisi ei lase ennast kaardile liigutad, on olemas vastav vidin marketis.
silver88
sõnum 24.02.2011 20:57:25 vasta tsitaadiga
Kas siis tõesti pole sellist call launcherit, mis näitaks väljahelistatud kõnede kestvuse, kestvus kokku jne?
MacAivar
sõnum 24.02.2011 21:01:02 vasta tsitaadiga
silver88 kirjutas:
touchpad small dialer soovitan tõmmata
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
ak.90
sõnum 24.02.2011 21:37:19 vasta tsitaadiga
MacAivar kirjutas:
silver88 kirjutas:
ehk jagad mingit linki, google ega android marketis mingeid tulemusi ei annud.
Mõtlesid ehk TouchPal Smart Dialer'it?
https://market.android.com/details?id=com.cootek.smartdialer&feature=search_result
vortex
vortex
sõnum 24.02.2011 21:37:56 vasta tsitaadiga
See teema pole ju veel nii suur et asjad leitavad ei oleks....
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6311212#6311212
ak.90
sõnum 24.02.2011 22:13:45 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
No kui antakse vale nimi siis on suht võimatu leida ju.
Spacefly
Spacefly
sõnum 24.02.2011 22:28:04 vasta tsitaadiga
Mul on see touchpal smart dialer kuidagi uimane. Vajutad näiteks kõnelogis nimele ja siis ootad mõnikord 2-3sek või isegi rohkem enne kui numbri valib. Kas ainult minul viga?
MacAivar
sõnum 24.02.2011 22:32:37 vasta tsitaadiga
touchpaL pidi jah olema, minu typo :S
uimasuse kohta ma ei oska kommenteerida, polegi seda tähele pannud,
sest minu jaoks on oluline näha eelnevate kõnede kestust, kuupäeva ja kellaaega,
a22t
a22t
sõnum 25.02.2011 11:46:19 vasta tsitaadiga
kellelgi aku level pole kinni jäänud? Mul istub laadija otsas ja no üle 43% ei jookse asi. icon_biggrin.gif
EDIT: Sisse/väljalülitus aitas. icon_smile.gif
viimati muutis a22t 25.02.2011 15:51:41, muudetud 1 kord
ninzor
sõnum 25.02.2011 15:03:04 vasta tsitaadiga
Blade on ülikiirelt (kuri)kuulsaks saanud uurides postide ning vaatamiste arvu. icon_smile.gif
Hennu7o2
Hennu7o2
sõnum 25.02.2011 16:09:25 vasta tsitaadiga
silver88 kirjutas:
Ma ei oska öelda, kuidas läbi BT seda teha, aga dropbox toimib igati edukalt icon_smile.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  ZTE Blade mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 36, 37, 38  järgmine
