uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem monitoriga. märgi kõik teemad loetuks
Badr
sõnum 20.02.2011 17:26:30 Probleem monitoriga. vasta tsitaadiga
Nimelt siis LG FLATRON W1942S 19" LCD monitoriga selline jama, et pannes arvuti käima, siis ei taha monitor pilti ette võtta, ainult LG märk vilgub järjepidevalt ja sellega kaasneb mingi kahtlane heli...kriuksuv signaal iga paari sekundi tagant. Kindel see, et arvuti videokaardis viga pole kuna seda sai teise monitoriga järele proovitud. Ehk on sarnane jama kellelegi siin juba tuttav, et teab mis värk on ja palju parandus võiks maksta jne. icon_rolleyes.gif
martin366
martin366
sõnum 20.02.2011 17:29:44 vasta tsitaadiga
Kaku monitor lahti ja silma sisu üle. Kui leiad punnis kondekad, siis pole hullu kuna parandus ei lähe suurt midagi maksma. (juhul kui ise kolbi käes ei oska hoida siis kindlasti teeb mõni HV kasutaja selle mõne õlle eest ära)
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
CoiL
CoiL
sõnum 20.02.2011 18:10:27 vasta tsitaadiga
Badr, garantii läbi? kui jah, siis võta ilusti ettevaatlikult korpus lahti ning otsi punnis kondekaid nagu juba eespool mainiti.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
mart11n
mart11n
sõnum 20.02.2011 21:21:43 vasta tsitaadiga
Mul on kah sarnase kuvariga sarnane probleem. Kuvar on samuti 19" LG flatron, täpset mudelit hetkel ei oska öelda. Siiamaani on laitmatult töötanud 1,5 aastat umbes, ühel õhtul enam pilti ees ei ole. Lülitan kuvari korraks välja ning siis sisse tagasi, kuskil 1-2 sekundiks tuleb pilt laitmatult ette ning siis läheb mustaks (minuteada ei tulnud teadet, et monitor läheb puhkerežiimilie, magama vms). Lülitan kuvari välja-sisse ja juhtub sama. Teise kuvariga töötas ilusti. Arvuti on macbook, mida kasutatakse lauaarvutina (kuna display läks lootusetult katki).
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
martin366
martin366
sõnum 20.02.2011 21:41:26 vasta tsitaadiga
mart11n kirjutas:
Tüüpiline kondekate viga. Võta lahti ja vaata mis kondekad seal punnis on, kirjuta pinge ja mahtuvus üles ja tipa-tapa 2€ näpus oomipoodi või elfasse icon_biggrin.gif Siis otsi keegi kes selle sul ära tinutab.
CoiL
CoiL
sõnum 20.02.2011 22:46:11 vasta tsitaadiga
jep, tundub tõesti et kondekas(d) kutud. Endal oli täpselt sama kirjeldusega probleem 17" LG Flatron LCD-ga.
rosin
rosin
sõnum 21.02.2011 21:25:42 vasta tsitaadiga
Kes tahab oma monitore korda saada, tooge mulle(Tallinn/Viljandi).. icon_lol.gif
Kirjelduse järgi ütleks, et kondensaatorite viga jah, aga vahepeal muid probleeme ka ikka.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.02.2011 00:47:46 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 282
Badr
sõnum 22.02.2011 14:51:47 vasta tsitaadiga
Nii ei näe küll normaalset nähtavat võimalust kuidas see korpus lahti saada, ei ühtegi avamiskohta ega kruvisid. icon_lol.gif Nagu ma aru saan siis tehas ei taha et noobid seda ise näppima hakkaks...icon_biggrin.gif
Korpus ise selline:
CoiL
CoiL
sõnum 22.02.2011 14:55:06 vasta tsitaadiga
Badr, esmalt võta jalg küljest ja jala juures peaks vast mõni kruvi olema... igatahes kõiks kruvid mida näed keera lahti. Kui oled kindel, et kruvidega kuskilt kinni ei ole siis tavaliselt peab sinna tagumise korpuse plastmassi ja siis monitori raami vahele miski õhukese tugeva metalleseme ajama ja plastmass nagad lahti kangutama... muud moodi lahti ei saa.
martin366
martin366
sõnum 22.02.2011 15:08:05 vasta tsitaadiga
Otsi netist monitori kasutusjuhend kui enda pea niipalju ei lõika, seal step-by-step kirjas kuidas lahti võtta icon_razz.gif
CoiL
CoiL
sõnum 22.02.2011 15:14:14 vasta tsitaadiga
martin366, enamus uute LCD-de manualis minuteada sellist asja kirjas/näidatud ei ole icon_exclaim.gif ...ja milleks kui sellisteks asjadeks on garantii?
Pole ise kunagi üheski CRT/LCD manualis näinud kuidas lahti võtta. Ainus mis on vb. kuidas jalga lahti võtta/keerata.
martin366
martin366
sõnum 22.02.2011 15:15:08 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Tavalises manualis vb tõesti pole mis moluga kaasa tuleb, aga service/maintenance manualis küll olemas icon_razz.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.02.2011 17:09:27 vasta tsitaadiga
Metallist asjadega lahti ei võeta seda...jäljed jäävad kohe peale. Kui käte abil ei jõua, peab plastikut kasutama.
samuti tekivad sellised vead tavalisel pärast garantiiaja lõppu...ja netist vaadaes tõesti olemas manualis kirjas.
CoiL
CoiL
sõnum 22.02.2011 18:02:35 vasta tsitaadiga
vahet pole kas metall või plastikust vidinaga lahti kangutada... tuleb lihtsalt ettevaatlikult ja arukalt nikitseda.
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.02.2011 18:11:54 vasta tsitaadiga
On küll vahet...Metalliga pead jah ettevaatlikult ja arukalt, aga plastikuga pole seda vaja, sest jhm...plastik palju elastsem, kui metall, aga samahästi teeb töö ära. Ei tule mingeid jälgi plastikuga.
sõnum 22.02.2011 19:28:46 vasta tsitaadiga
The_Boss: Kui sul on olemas õiged töövahendid - näiteks sellised, mida Samsungi, LG jt. firmade remondikodades kasutatakse, siis need on metaliist, hästi õhukesed spets-võtmed.
Ja kui tead, kuskohas "nagad" asuvad, siis võtad nende õigete metall-võtmetega, nagu naksti kaane maha, ilma igasuguste lahtivõtmisjälgedeta.
PS: Ja kui korpuse serva hoolikalt uurida, siis on täiesti näha need "õhukesed pilud", kuskohast selle õhukese avamis-võtmega korpus lahti surutakse. icon_wink.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.02.2011 19:58:19 vasta tsitaadiga
Sellest ma saan aru, aga kas ise ka usud, et mõnel inimesel, kes siin abi küsib sellise asja kohta, võib leiduda kodus selline spetstööriist? Vaevalt see nii on.
Samuti pole neid näha kõigil. Vaatasin kohe esimese ettejuhtuva monitori üle ja tollel küll neid näha pole. Mõndadel olen küll neid märkanud.
Enamasti (eriti samsungitel) pole mingit tööriista vajagi. Kruvikeerajaga kruvid lahti ja näppudega korpus ümbert, nothing hard.
Badr
sõnum 23.02.2011 02:15:16 vasta tsitaadiga
Oeh jah, sai igatimoodi proovitud. Võtsin jala küljest nagu soovitati, ei olnud seal mitte ühtegi kruvi ega midagi. Proovisin siis korpuse vahele midagi ajada, ent ei leidnud nagade kohti ning metalli vahele ajades jättis see plastmassi jäljed. Ei viitsigi enam kangutada, äkki lõhun ära icon_lol.gif , tuleb ikka parandusse viia icon_mad.gif
Ühtegi manuali mul alles pole, olge normaalsed...need visatakse tavaliselt kohe kütteks icon_biggrin.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.02.2011 08:05:51 vasta tsitaadiga
Sai räägitud, et manual otsi netist.
Ja korpust kanguta kätega niipalju, kui saad.
sõnum 23.02.2011 10:18:59 vasta tsitaadiga
The_Boss: Tundub, et väga vähe oled monitore veel oma elus näinud - kui on tegemist sirge, kuumusest mittedeformeerunud korpusega, siis ehk sikutad sõrmedega lahti. icon_smile.gif Kui on aga kõrge sisekuumuse tõttu tugevalt kõverdunud või deformeerunud plastik, siis lõhud ainult sõrmed ära, aga korpust Sa lahti ei saa.
Ja on olemas ohutustehnika - seda ei maksa ära unustada, muidu - halvemal juhul võid ka katkist sõrme siduma hakata.
Badr: Korpus käib koos kahest poolest, mida hoiavad kinni plastik-nagad ja need nagad pead lahti suruma.
Nii, et kui sõrmedega plastikut lahti ei saa kangutada, siis kasutatakse õhukest kruvikeerajat või ka õhukest nuga, mis surutakse korrpusepoolte vahele ja siis sellisest väänduvad need nagad lahti.
Ning veel - nagu eelpool öeldud - mida sirgem, vähem deformeerunud korpus, seda väiksemat jõudu on avamisel vaja. Mida deformeerunum, seda suuremat jõudu - kahjuks - pead rakendama.
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.02.2011 17:11:35 vasta tsitaadiga
50 monitori pole küllalt? Käte + plastikkaardi abil ma nad kõik suhteliselt lihtsalt lahti saanud... ja nende hulka kuulub ka üks päris korralikult deformeerunud korpusega monitor. Ja isegi kui tead, kus need nagad on, siis kruvikeerajaga lõhud ikka plastikut. Ja kui juba enne ohutusest juttu tuli, siis kruvikeeraja või noaga pole see avamine ohutu ei endale ega monitorile.
