CoiL
10.02.2011 00:43:46
Perfektne demagoogia! Õnnitlused Ignore puhul!
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Heineken
10.02.2011 02:21:36
| Wiltz, jeebus küll, on keegi väitnud et need 11dB on reaalsed numbrid? Mida eelpool mainiti oli see, et ilmselt kõikide tootjate ventikate müra mõõdetud samal viisil, ehk siis numbreid ei saa tõsiselt võtta, aga võrdlusi omavahel mingil määral saab, st et miski mille karp ütleb 11dB vaiksem, teine mille karp ütleb 15dB valjem, jne, mis siis, et reaalselt nende müra vast seal 30-35dB ringis, olenevalt ventikast.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
CoiL
10.02.2011 05:16:39
Heineken, ära hakka parem kana kitkuma temaga. My bad ,et ütlesin sõna reaalne kuigi täiendasin, et mõtlesin asja üldistatult ning toetudes enda kogemustele enermaxi ja mõne teise kvaliteetse vendiga, mis temal puudub.
Teemasse ka... keegi ise mingeid vaigistavaid kettaboxe on ehitanud? Mul siin kunagi jäi üks 3,5" ketastele mõeldud box pooleli kus külgedel kaks suurt radika pinda (kettad kinnituvad sinna) ning ees/taga/üleval/all paks pleksiklaas. Idee oli veel ka selles, et saaks kettad ühe boxiga vajadusel kastist välja tõsta ja mujale transada kui vaja.
83 |
1dumbpcuser
10.02.2011 07:10:06
Eks need valjususeandmed ventikatel on saadud "vabas õhus" mõõdetuna, kasti toppides enamasti väheneb kas õhuvool või suureneb müra igasuguste takistuste näol.
_________________ M: |
97 |
10.02.2011 08:41:36
CoiL, valmiskujul ei sobi?
scythe quiet drive - valjemate ketaste seekide läbikostmine on ilmselt suurim probleem kuigi neid on ka keeruline vaigistada.
_________________ - londiste
216 |
CoiL
10.02.2011 08:56:21
londiste, tean, et neid igasuguseid müügil aga mõtlen justnimelt isetehtud lahendusi Ja sellist kettaboxi pole ma müügil näinud kus mitu ketast korraga koos ühes karbis.
83 |
Wiltz
10.02.2011 10:31:17
hehh, irooniline nagu see antud hetkel on, aga vot mina olen ehitanud sellise isetehtud kettaboxi, kus on sees kuni 6 ketast vajadusel. vaatan kui koju jõuan hiljem siis vast leian mingi pildi ka ja panen ülesse täiesti kenasti toimib see box, lärm väheneb märgatavalt ja tempid samuti langevad. suht kena näeb välja isegi isetehtud asja kohta
ainult, et kasutaja Coil vist seda aretist siis paraku ei näe, nojah, ignore for the win
9 :: |
226 |
omgwtf
10.02.2011 18:54:46
Sai täna sõbral kontorist läbi käidud,näppu jäi üks Samsa Slim USB dvd seade ja GlacialTech 120mm vent
Viskan hetke juraka Sata DVD seadme minema ja pistan hoopis vendi sinna asemele mis prosele eest küla juurde ahmib
Peab ainult kuidagi välja mõtlema kuis asja sinna kinnitan
137 |
CoiL
10.02.2011 18:57:34
omgwtf, mul oli kunagi hästi lihtsalt see vendi kinnitus lahendatud... nimelt üks vendi raami külg kergelt kuumaliimiga kokku ja läraki sinna 3,5" sahtlite põhja kinni
Toimis ilusti aga kui suurtel pööretel vent ning kõvasti vibrab, siis kandub korpusesse edasi.
83 |
omgwtf
10.02.2011 19:11:14
Proovin korra kuidagi neopreeni ribadega ära fikseerida asja,kuid ei saa,siis proovin ehk kahepoolseteibiga,kuna kuumaliimi pole kahjuks
137 |
CoiL
10.02.2011 19:13:27
Kahepoolset teipi ei soovita eriti panna kuna see tuleb pärast üsna halvasti maha. Kui sa liikvel oled, siis võid ju läbi hüpata minu juurest ja viskan sulle korraks kuumaliimi püstolit
83 |
otty
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
LunaticDmx
21.02.2011 10:37:12
Vau, mis turbiin. Siukese vendi puhul tuleb tellis kasti põhja panna, et lendu ei läheks
Ja see lärm veel, mis max rpm karjuma hakkab.
Aga Eestis ei tundu olevat kättesaadav. Pead kuskilt väljaspoolt tellima, kui tarvis kurdiks jääda
E: Selle rpm kõrval tundub tegelt see CFM väike olevat ja see 50db unusta ka ära...
_________________ need download more ram |
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
84 |
martin366
21.02.2011 11:16:22
otty, mis sa sellega peale hakkaks
172 |
Wiltz
21.02.2011 12:17:23
esiteks on sellest turbiinist olemas ka 1850rpm versioon nagu ma aru saan, teiseks on alati võimalik ventika pöördeid vähendada kasutades lihtsalt väiksemat pinget.
üldiselt tundub väga kvaliteetne toode, muidugi arvat võib, et ka hind vastav. aga no kui nagunii sedavõrd palju inimesi ostab a'la 500eeku tükk omale ventikaid, siis miks mitte juba midagi korralikku.
miks peaks 50db ära unustama? või mis selle kommentaari point oli?
9 :: |
226 |
CoiL
21.02.2011 12:18:06
Kumb se nüüd hullem (võimsama õhuvooluga) on kas see või siis ultra kaze?
83 |
otty
21.02.2011 13:09:29
| Wiltz kirjutas: |
miks peaks 50db ära unustama? või mis selle kommentaari point oli? |
Õige jutt. Ei laseks seda alati maksimum pöötetel, ning see väga sobiks õhkjahutile, siis kui benchima ja klokkima hakkad Hind Hollandis oli vist 22€ tükk.
25 |
LunaticDmx
21.02.2011 14:24:30
| Wiltz kirjutas: |
See 50db tundub väga ebareaalne olevat nende pöörete juures ja kui sa selle veel radikale lükkad siis võid kõrvatropid endale lisaks osta.
Loomulikult saad reguleerida pinget ja pöördeid/lärmi vähendada. Aga milleks siukene turbiin vajalik ? Benchideks ? Või, et hoiaks ta tempi pelamise ajal väiksemana. missest, et kinnistest klappidest gamingu ajal ei piisa ? xD
Ja see 1850rpm- leiab kindlasti vaiksema ja suurema CFM-ga vendi.
Quality or not. Seems like a joke...
84 |
otty
21.02.2011 15:26:44
Kui teile müra ei meeldi või olete selle suhtes väga tundlikud, siis annab ju alati mingit alternatiivi siin teemas ju pakkuda?`
25 |
Carniflex
21.02.2011 15:29:56
Korralike kõrvaklappidega pole keskmisest natuke valjemad ventilaatorid väga suur probleem. Mingist piirist ülespoole ei aita muidugi isegi enam korralikult kõrvaklapid - a see selleks.
Kas keegi teab mõnda head netipoodi, kus ventilaatoreid ka müüakse, mis eestisse ka saadaks. Soovitavalt, mis ei saada FedEx'iga asju hinnaga 50 dollarit per pakk. Ma ise olen ostnud e-bayst (Coolermasteri R4 seeria 2000 rpm versioone), aga seal kipub transa kulu tulema üsna märkimisväärne ja proovinud kunagi tellida FrozenCPU'st aga siis nad veel eestisse ei saatnud, ütlesid, et töötavad selle kallal.
Muidu juhul, kui FrozenCPU nüüd eestisse on ka nõus saatma (minu katse, kui tuli välja et eestisse polnud nad nõus saatma oli umbes aasta eest ja nad kirjade järgi saadavad ka tavalise postiga asju) siis seal on seda gentle typhoon nimelist asja täitsa saada. 5400 rpm 120x25 mm ventikas, http://www.frozencpu.com/products/12365/fan-811/Scythe_Gentle_Typhoon_120mm_x_25mm_Fan_-_5400_RPM_D1225C12BBAP-31.html?tl=g36c435s1106. Juhul, kui sul õnnestub sealt tellida anna siis teada, et ma ka teaks, et nad on lõpuks Eesti Postiga kokkuleppele saanud.
viimati muutis Carniflex 21.02.2011 15:41:55, muudetud 1 kord |
martin366
21.02.2011 15:38:17
Selle asemel, et mingit julma ventikat kasutad, moodusta parem korpusesse mitmest ventikast korralik õhuvool, siis on kõik jupid jahedad
172 |
LunaticDmx
21.02.2011 15:47:58
| martin366 kirjutas: |
Selle asemel, et mingit julma ventikat kasutad, moodusta parem korpusesse mitmest ventikast korralik õhuvool, siis on kõik jupid jahedad  |
84 |
Wiltz
21.02.2011 15:56:57
LunaticDMX, sina oled siis järjekordne selline tüüp siin, kes räägib mingitest detsibellidest, ise teadmata misasi see detsibell täpsemalt üldse on. kuidas seda mõõdetakse ja eriti seda, mismoodi neid mõõtmistulemusi mõistma peaks.
Kui rääkida vajalikkusest siis tavaliselt kasutatakse selliseid asju benchimisel (mille puhull nii puhtjuhuslikult müratase ei mängi kusjuures absoluutselt mitte mingisugust rolli!), aga näiteks ka väga tihedata ja paksude radikate puhul võib väga kasuks tulla. palju vesijahutuse radikad on sellised. muidugi ei ole tarvis kasutada max rpm'i alati sellise ventika puhul, kuid a'la 3000 pööret võib mõnel juhul olla näiteks üsna optimaalne. oskusest kasutada kõrvaklappe jne siin juba räägiti, nii et ei hakka seda juttu kordama.
martin366, üllas mõte, aga kahjuks päriselus see ei toimi. paljud "jupid", täpsemalt küll neid jahutavad erineva kuju, suuruse ja muude omadustega radikad eelvavad tavaliselt üsna sunnitud õhuliikumist läbi ribide. kui seda pole siis suurema loadi ajal tõmbavad temperatuurid väga kõrgele ära.
9 :: |
226 |
jaam
21.02.2011 17:22:01
Küsiks siis kas keegi on ventikate kinnitamiseks neid "silikoon" jullasid kasutanud ja mingisugust vahet märganud?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
martin366
21.02.2011 17:31:24
| jaam kirjutas: |
Kasu ikka on, ei vibreeri niipalju (eks oleneb ventikast endast ka. Nt mu Noctua ventikas ei vibreeri üldse, seega vahet pole millega kinnitatud on..)
172 |
