Miki-Hiir
15.02.2011 14:10:10
Püsime äkki teemas?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
margus1000
15.02.2011 14:13:13
| angel kirjutas: |
häädelt inimestelt mingeid idiootseid summasid küll ei tasuks välja imeda... ise enamasti olen nõus tegema sarnase hinnakirja järgi nagu tehnilised osakonnad seda teevad v.a üritan igatpidi asjalikumalt teha...
kuid on ka selliseid juhtumeid kus kommunikatsiooni probleemid inimestel + arvuti kasutamise oskus = 0 siis pärast saad veel ise sõimata et loll ja saamatu Seega mõnelt tuleb võtta tõesti täie rauaga pappi enne kui midagi tegema hakata, või siis jooksku ametliku hoolduse vahel ja ärgu vingugu kui asi ikka ei tööta ja mingid müstilised summad lähevad tühja. Pärast vähemalt kui asi piixu läheb oli endal mingi kasu sellest mitte "pool muidu" tehtud ja siis veel saad sõimata kah  |
Mina olen neid asju lahendanud lihtsalt. Kui sellise murega inime on hea, siis teen tasuta. Kui tasuta teha ei viitsi ning arvuti kasutamise oskus on null, siis on soovitus lihtne - osta mac. Huvitaval kombel on paar sellist kuulanud ja probleeme enam nendega ei ole. Algul vinguvad, et kallis. Pärast enam ei vingu. Odavate masinate puhul on asi vastupidine. Ainus vahe, pärastine vingumine ei taha otsa saada.
_________________ God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom always to tell the difference. |
sirius4k
15.02.2011 22:21:42
| Jann1 kirjutas: |
EDU HP armastajad  |
Kas selliseid inimesi üldse on HP teeb odavat kaupa, inimesed pigem ostavad suht teadmatusest saasta, et võimalikult odavalt saada läpats kätte.
Mõistagi ostes kõige kõige odavama, saad ka vastava kauba
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
madd0g
16.02.2011 09:40:07
Samsungid ja lenovod pole kunagi alt vedanud
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
108 |
tomusser
16.02.2011 10:02:03
Ei oska nüüd 6elda selle HP kohta midagi. Ise teinud samuti koguaeg sedasi, et tootjaga kaasa tulnud programmid olen kinni l66nud. Oman juba 4 aastat HP dv6000 seeria l2pakat ja t66tab mis myhin Pigem asi ikka hoidmises, st tuleb puhastada tolmust jne. Reisinud on ka see l2ppar minul piisavalt.
42 |
Jann1
16.02.2011 10:34:36
| tomusser kirjutas: |
Ei oska nüüd 6elda selle HP kohta midagi. Ise teinud samuti koguaeg sedasi, et tootjaga kaasa tulnud programmid olen kinni l66nud. Oman juba 4 aastat HP dv6000 seeria l2pakat ja t66tab mis myhin Pigem asi ikka hoidmises, st tuleb puhastada tolmust jne. Reisinud on ka see l2ppar minul piisavalt. |
Kohe arusaada, et kasutad HP-d
Isegi täpitähed sul ei tööta
128 |
maakas1
16.02.2011 12:12:47
http://www.pcdecrapifier.com/ - Tööriist just säherdusest kraamist kergemalt vabanemiseks. Enne valid vastavad checkboxid, siis laseb uninstallereid järjest tööle, teed oma klõpsud ja alles kõige lõpus resa.
Uus install muidugi lihtsam ja kiirem, aga vahel ei saa lubada vms.
HP pole muidugi ainuke näide. Toshiba, mis on tegelikult suurepärane alternatiiv HP-le (ilus, läikiv jne., kuid töökindlam ja 2-3a garantiid), omab seda kräppi ikka hunnikutes preinstallatsioonis.
Tõsi küll, et selle sodi toppimine toob tootjale pappi taskusse, aga mainet viib viib po moemu alla, kui ostad tutika läpaka ja töötab liialdamata P3 tasemel.
28 |
RReinu
16.02.2011 23:22:45
| Jann1 kirjutas: |
| Muidugi on IBM/Lenovo garantii korralik, sest masinad maksavad kaa meeletul, mittemillegi eest. |
Ei ütleks et "mittemillegi eest!!! IBM ja lonovo pmavad patenditud liitekohti, ning väga kvaliteetseid jooteid, võta ükskõik milline teine tootja ja võta see lahti, just emaplaat, ja pane need kõrvuti, ning vaata luubiga. Selgelt on vahet näha, juba kivid on sirgelt plaadil, mitte nagu teistel sinna tänna viltu, hdd pesa JÄIK! jne.
Exactly! Läpakat tuleb hoida! Tolm TOLM TOLM! ning ärge transportige enda läpakat standby peal kotis, ega ka hibernate peal! Ning ei ole vaja töllerdada läpakaga ringi kui see töötab!
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
46 |
angel
16.02.2011 23:34:22
Osa HP Paaviane pidas vastu osa mitte. See kuidas hoiad ei ole niivõrd seotud sellega kui mingi käkk lademetes otsad annab. Ise olen näinud HP Pavilioni mis töötas väga hästi. Ja hunnikute viisi teisi mis ei töötanud üldse ehk siis kuumenesid üle ning andsid otsad. Üks andis isegi sedasi otsad, et sai just kõik puhtaks tehtud jne jne ja siis vsio... lännu. "ahju panek" äratas ellu ja töötab ehk siia maani. Seega ei olnud süüdi ei mingi tolm vaid konkreetne isend mis oli nn "pavilioni praak". Nii kaua pidasid vastu kuni garantii kehtis ja peale seda surid asjad ära. Terve nett oli sellisest "anomaaliast" täis. Jutt käib siis mingi HP 1000 seeria tablet 'i kohta vms (täpset mudelit enam ei mäleta).
Ja see "töötavalt kotti panna" vms. Ise olen oma HP Compaq'i korduvalt töötavalt kotti visanud kui ei ole aega olnud teda kinni panna. Samuti tean ühte IBM'i/Lenovot mis pandi kogemata posti sedasi et asi töötas .... mitte muhvigi ei juhtunud.
Läppar ongi mobiilne arvuti seega ... sellega töllerdataksegi ringi enamasti kui see töötab. Või hoitakse süles jne. Odavamad crap korpused tõesti ei pea sellele vastu aga selline korralikuma äriklassi seeria ei tohiks sellest välja teha isegi siis kui teda ühest nurgast tõstetakse ja siis raputatakse...
Kui läpparit halvasti hoitakse siis enamasti on tal selgelt näha füüsilised vigastused, praod jms "pasteet emaplaadil", "moos klaveri vahel" jne. Aga kui saad enda kätte ikka masina mis on täiesti 4+ välimusega ja kutu siis on ikka kahtlane küll.
... vahepeal cpu foorumi teemas ka kiideldi et riistvara kannatab up to 100c tempe ja ei sure ealeski kuna ennem tuleb mängu riistvaraline väljalülitus seega... teki all läpparit hoides ideeliselt sedasi ei ole kah võimalik tappa k.a kotis kaasa kandmisel kui asi töötab
ps: asjalik äriklass suudab end ka korralikult ära jahutada ehk siis on asi suht koht "jahe" kui kotis kaasas kannad töötavana.
157 |
17.02.2011 02:02:02
| RReinu, khm, hibernate asendis lülitatakse sülearvuti sama palju välja kui shutdown operatsioonisüsteemist tehes, standby olekus on ka ainus sisselülitatud asi mälu, millel on lihtsalt vool taga.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ibndaud
17.02.2011 12:28:15
no antud teemas pole hp materdamine küll paslik- softi üleuputus on minu meelest küll igal läptopitootjal.
ise olen rookinud olude sunnil viimase aasta jooksul Delli, HP'd, Toshibat, Lenovot, Acerit. Täielik roppus, puhas install oli ainus arukas lahendus.
_________________ dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Miki-Hiir
17.02.2011 12:36:24
| Puhas install siis mille pealt? Enamasti on läpakal kaasas tootja poolt kaasa tulnud recovery DVD, mille pealt uuesti asja pannes on kohe kogu sodi jälle olemas. Samas kui mingi muu versiooni installimiseks arvutiga kaasas olev aktiveerimisvõti ei sobi.
43 |
17.02.2011 12:41:32
| Puhtad OEM installikad on rariteetsed küll, aga netis sobrades leiab õnneks neidki viimasel ajal.
561 |
electron
17.02.2011 15:54:04
| margus1000 kirjutas: |
Aga millest siis IT-mees peaks elama? Majanduslikult on sulle ju selline asi väga hea. Tuleb selline sugulane-tuttav sinu juurde, silmad näpus, näe arvuti aeglane. Ütled - ära muretse, pane sinna riiulisse, ma mingi hetk vaatan. Õhtul teed saastast iamge ja paned puhta Windoosa peale. Järgmine päev helistad, ütled, asi on suhtkoht jubedalt peetis, see on suuremat sorti töö, võtab umbes nädala. Nädala pärast helistad, lööd kirve selga. Umbes 10k (kasutame EEK-i) läppari tegemise eest võtad 2k. Ütled, et kui oma pilte ja asju ka tagasi tahab, siis maksab see veel 1,5k. Kus ta pääseb, küll maksab, sest ütled ära, et muidu annad arvuti täpselt samas seisus tagasi nagu see tuli, aga tema isiklikud andmed on viirust täis ja omapead ta neid ikkagi kasutada ei saaks. Seda need dummied kardavad. Siis kannatad veel kaks päeva, et ta arvaks nagu andmete taastamine on ka suur töö ja siis kutsud järgi. Ta maksab 3,5 k ära ja siis annad mõista, et see oli tööraha, aga vaevanägemise eest võiks paremat sorti konjaki ka veel tuua. Paremat sorti, sest kui konjak on vilets, on arvuti varsti jälle saasta täis. |
Ilmselgelt sinujuurde arvutit ei too. Õnneks ma suure tõenäosusega ka ei tunne sind ja seda nagunii poleks teinud, kuid kui nüüd su enda tuttavad seda juttu loevad siis nägemist ammused kliendid!
_________________ Tuleb lihtsalt täiega panna!!! |
margus1000
17.02.2011 22:52:21
Minu kliendid arvutiparandust ei vaja. Seda teen ma hobi korras tasuta, kuigi ainult väga väikesele seltskonnale.
ProLiant
20.02.2011 16:28:08
Ja huvitav ka keegi "bitchiatest" siin üle dv-xxxx seeria arvutitest ka kasutanud on?
Haters will hate.
angel
20.02.2011 16:43:20
eriline rikkur peaks olema et hp paaviani osta... kasutanud olen niipalju kui remontinud või siis inimesele selgeks teinud et jah... see ongi selline hunnik saasta mis kuumeneb üle ja paneb pange... parandus? üritada võib aga enamasti ei ole sellest tolku kuna asi on juba ehituselt epic fail.
... 1'te HP Paaviani olen näinud mis isegi mu OCCT testi suutis ära teha ja väidetavalt kasutajale "paneb pange" muresid ei valmistanud. Küttis kah tava klassi läppari tasemel seega üli kuum kah ei olnud kuigi HP Compaq'iga ei tasunud võrrelda (vanema seeria hp compaq).
157 |
margus1000
20.02.2011 16:44:06
| ProLiant kirjutas: |
Haters will hate. |
Kas Inteli SSD-ga 2530p on sellest üle või alla? Kui alla, siis ei ole.
taff911
21.02.2011 10:20:25
| Pavilion on täis saast, kuid ise oman Compaq 8510p mudelit ja ülimalt rahul, väga töökindel masin ja väga võimekas. Muidugi et asi sedasi hoida tuleb aeg ajalt puhastada ja hooldada. Aga Pavilioni ei tasu kohe kindlsti osta. Olles ise mõne neist algosadeks lammutanud, siis on näha, et selle komplekteerimisel pole absoluutselt ajusid kasutatud, suvaliselt kokku visatud käkk, sellest ka jahutusprobleemid ja see põhjus miks emaplaadil kivid kuuma saavad ja maha põlevad.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
AFFmees
21.02.2011 10:56:35
| Esimene asi, mida ma tavaliselt uute sülearvutite puhul teen, on puhas Windowsi install. Saab kogu sellest pudrust ja kapsastest lahti ning valida, mida arvutisse üldse vaja on. |
sellega olen täiesti nõus. Muidugi kui osta Compaq äriklass siis peab arvestama, et kiire windowsi peale install ja cooling pad peab all olema. Oma tüdrukul on HP compaq äriklassi läpakas ja siiani (õnneks) pole midagi olnud. Kuigi tüdruk ,natuke kobakäpp ja pepsit klaviatuuri vahele ajas. Pärast kuivatamist töötas edasi. Ta suutnud ka mõne korra arvuti seljakotti tööle jätta, asi oli küll meeletult kuum, aga töötab edasi. Cq-61 pole häda midagi. Muidugi garantiist ei tea midagi. MSI Garantii on ikka paras käkk, sai kõvaketas vahetatud kuna eelmine andis otsad. Nädal aega hiljem kõrbes uus ka sisse. Ostsin ise uue ja nüüd töötab.
| Puhas install siis mille pealt? Enamasti on läpakal kaasas tootja poolt kaasa tulnud recovery DVD, mille pealt uuesti asja pannes on kohe kogu sodi jälle olemas. Samas kui mingi muu versiooni installimiseks arvutiga kaasas olev aktiveerimisvõti ei sobi. |
Siis tuleb "litsentse" osta .
_________________ Inimene on kui peata kana, kes ei oska ega taha, kahe toiduhunniku vahel valida. |
117 |
21.02.2011 11:07:31
| Milleks osta? Kui sul on näiteks 7 Home Premiumi OEM litsents lapaka kõhu all, siis ei keela sul keegi kasutada netist tiritud 7 Home Premiumi OEM installikat ja aktiveerida see litsentsil oleva võtmega.
561 |
Miki-Hiir
21.02.2011 11:14:20
| Betamax kirjutas: |
| Milleks osta? Kui sul on näiteks 7 Home Premiumi OEM litsents lapaka kõhu all, siis ei keela sul keegi kasutada netist tiritud 7 Home Premiumi OEM installikat ja aktiveerida see litsentsil oleva võtmega. |
Minu kogemusel see nii ei toimi kuna kõhu all olev kleeps on mingi tootjapõhise OEM-i jaoks ja netist tiritud puhta OEM meedia puhul sama võti ei toimi. Vähemalt nendel paaril korral kui ma olen proovinud, pole see võti sobinud netist tõmmatud OEM versioonile ja on asi pooleli jäänud.
43 |
21.02.2011 11:17:27
| Tegemist peab puhta OEM-iga olema. Igasugu tuunitud-kräkitud-häkitud variantidega see ei töötagi. Teine variant on see, et on mingi brändi OEM ja sinna ei hakka samuti teise brändi võti külge.
561 |
21.02.2011 14:27:03
| Betamax, leidub ka selliseid, kus antud võti aktiveerimiseks ei sobi ja plaadil olev versioon on eelaktiveeritud.
21.02.2011 14:31:35
| Pole viimase 6-7 aasta jooksul ühtki kohanud.
561 |
