ceemic
24/7@kalal
29.12.2010 22:57:43
Chidori, WäntWõll, DonNiger, te ju saate aru küll, et mu post oli niisama kõvatamiseks ja trollimiseks
P5B vanilla paraku üsna kehvake plaat jah...
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
DonNiger
29.12.2010 23:30:34
Ei ole kehva. Mäletamist mõõda piinas seda mammat ka Jaan aga ma ei usu, et plate päris originaalis oli
Ja 620 FSB Commando jaoks ei ole midagi erilist, sama prose tegi mul 654 (mälu piir).
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
WäntWõll
make.believe
29.12.2010 23:40:45
ceemic kirjutas: |
P5B vanilla paraku üsna kehvake plaat jah... |
jah muidugi ega ma poleks ju muidu kasutanud emotikooni, lihtsalt vales kohas trollisid.
Kuna Qvaadiga teine teema
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
ceemic
24/7@kalal
29.12.2010 23:41:58
DonNiger, Jaani P5B vanillast ei tea ma midagi, küll aga tema maailma-kuulsast P5K vanillast
Hea Commando teeb 650+FSB. Minu 620FSB oli õhuga lambirun
322 |
DonNiger
30.12.2010 00:09:34
võibolla oli tõesti P5K. Krt seda mäletab enam
116 |
Jaan
30.12.2010 00:28:20
ceemic kirjutas: |
DonNiger, Jaani P5B vanillast ei tea ma midagi, küll aga tema maailma-kuulsast P5K vanillast |
Mul käis läbi, P5B-Deluxe, P5B Plus, P5B-E miski, need kõik olid korraks, kaks nendest said ka miinust, mäletan, et ühel nendest läks peale -185C temp counter teisele ringile (+200 vms) ja mobo tegi kohe shut downi .
Minuoma on P5K ja see on elus ja terve, hetkel töös lausa.
Kahjuks on sellel FSB wall 560MHz kandis ja ma pole suutnud sellest üle saada.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
Smoking
30.12.2010 00:38:34
Jaan, Viska siis ka mõned pildid enda P5K-st, et seda mitte näinud inimesed ei imestaks, kuidas nii hästi...
EDIT: Leidsin mõned arvutist, kui Jaan ei pahanda...
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
Jaan
30.12.2010 01:01:55
Need on vanad pildid juba, praegu on asju rohkem kuljes
Kusjuures on P5K-si, millel puudub see FSB piir, nendel on clockgen kivi teine ja ilmselt veel miskit.
Olen näinud 1M-i@620MHz näiteks.
Eks quad-te jaoks on selle toiteahel nõrgavõitu- 3-faasiline lihtne selline.
123 |
Haleskinn
30.12.2010 18:53:03
aga setfsb-ga siis võimalik kellata jah??
ja btw quad core-i oli lihtne peale panna panin oma vana pentium 4 3ghz peale ja lasin biosi uusima versiooni mis toetas juba quadi
samuti proovisin hiljuti biosist ja sain clocki 3.5 peale rohke ei julgenud panna
idle temp jäi normaalse 25-30 piiresse
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
30.12.2010 19:16:04
Haleskinn kirjutas: |
idle temp jäi normaalse 25-30 piiresse |
Einoh, suure tõenäosusega kellata saad küll, aga...
Kas sa ei sa proset stabiilselt käima uuel taktil, põletad maha emaplaadi CPU toitehela või põletad maha nii prose kui emaplaadi...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Haleskinn
01.01.2011 18:20:00
olgu
metallika
18.02.2011 13:22:29
Hetkel mul on läpakas T5600 prose ning plaanis veidi kiirem isend asemele soetada
silma jäi T7200 ja T7300 - kas neist üks sobib minu läpaka jaoks või mitte?
küsin siin teemas kuna ma ei tea kedagi konkreetset kelle käest küsida
Küsin ka seepärast, kuna paberil on socketi sobivus olemas aga kätte saades võib just mõni nõelake osutuda vales kohas olevaks
Tänud!
Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
suuder
19.02.2011 14:04:19
siin on küll duo/quad oc teema. kuid pistan siiski oma 1 tuumalise siia.
just selle tõttu, et alles sai hakatud tutvuma selle oc teemaga ja tahaks teada mis ja kuidas edasi.
näpisin biosis volte, fsb'd, rami timinguid jne.
tegu siis stock jahutusega, max 2300 rpm. idle's on temp 50 C +- 2. loadis olen näinud max 70.
võite anda siis hüva nõu kuidas ja mida edasi teha, huvtab just , et kui palju saab rami frequensi tõsta. aga ei saa väga hästi sellele süsteemile pihta, et kudias rami sagedust kergitada, ilma, et cpu speed muutuks.
sama123
19.02.2011 15:20:49
metallika kirjutas: |
Tänud!
Põhimõtteliselt sama asi huvitaks.Aga palju jõudlust juurde tuleb,vist vähe?Kui kahte läpparit võrrelda prosedega T5600 ja T7600 suurt vahet polegi,lisaks T7600-l SSD ja 4GB mälu.FSB-d biosest tõsta ka ei saa,tegelikult T5600 peaks 2000MHZ tööle saama veel pingeid tõstmata.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
korsten
19.02.2011 18:12:02
Kaartide ladumise juures pole vahet tunda. Arvutamist nõudvate programmide juures peaks 25-40% juba tuntav olema.
http://www.hwbot.org/hardware/processor/celeron_lga775_420?tab=2drankings
Saad vaadata mis see asi üldse "välja minema" võimeline on. Ma single channelit pole sorkinud aga timingud on aeglased (5-5-5-18 peaks ikka toetama nagu?). Hertzid oleks duali kohta ok (sest siis tuleb x2 juurde) single kohta ei oska ütelda
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
sama123
20.02.2011 01:12:41
korsten kirjutas: |
Saad vaadata mis see asi üldse "välja minema" võimeline on. Ma single channelit pole sorkinud aga timingud on aeglased (5-5-5-18 peaks ikka toetama nagu?). Hertzid oleks duali kohta ok (sest siis tuleb x2 juurde) single kohta ei oska ütelda  |
Hea sait Stok jahutusega ja toitega muidugi palju ei kannata,kui üldse saab.Bioses sätted puuduvad,set FSB ka ei toimi.
22 |
korsten
20.02.2011 01:32:18
Lauakal on stock jahutus praeguse pakasega ainuke mis korralikult töötab Heatpipe miinuskraadil praktiliselt(kui üldse) ei toimi, stock on sellest murest prii
Need Hwboti stock jahutuse rekordid on kõik vist arktikas õues tehud...
God Hates Us All |
58 |
DonNiger
20.02.2011 10:07:13
suuder, vaheta see stock vanema stock (suurema) vastu ja peaksid veel juurde saama. Ja termopasta tahab vahetamist. Idle temp liiga kõrge.
116 |
suuder
20.02.2011 11:53:29
vaatasin seda eelnevalt antud linki, seal stock jahutusega 3700 mhz lastud. peaks vist jah termopasta vahetama ja jahutuse radika korralikult ära puhastama. uut ma ostma/muretsema ei hakka, kuna peatselt siiski 2 või 4 tuumalise peale üle.
-e-
vahetasin pasta ära, kuid temp ei langenud suurt midagi. idle's on ikka nii 46- 47.
võibolla asi ka kehvas jahutuses.
korsten
20.02.2011 12:02:46
suuder, need on arktilistes oludes tehtud testid. Toatemperatuuril ei suudaks stock elu sees selliseid volte ja hertze maha jahutada.
Ma ei tea palju su prose peaks idles olema, mul viimased 3 proset (E8500, Q9300, i7 950) näitavad idles 48-50C core (cpu vist on veits madalam), tähtsamaks olen pidanud, et loadis üle 70C ei läheks.
God Hates Us All |
58 |
suuder
20.02.2011 12:13:31
tegelt sellest pasta vahetusest + radika puhastasmisest oli kasu ka. enne oli 2,5 GHz juures idle temp üle 50 C , kuid hetkel olen asja 2,9 peale ajanud ja temp on olnud mõni aste alla 50 C . loadi pole veel katsetanud, kuid ff + 720p film mängib + veel mõni programm taustal ja temp ei ole üle 57 tõusnud.
kunagisel mobol oli biosis selline asi, et sain määrata kui cpu temp liiga kõrgeks tõuseb, siis ta shut downib arvuti ise. kuid sellel mobol ma seda kohta ei ole veel leidnud.
korsten
20.02.2011 12:22:02
Loadi (nt prime95) pead katsetama kui OC teed, et veenduda prose oc stabiilsuses, jälgi tempe ka samas.
God Hates Us All |
58 |
DonNiger
20.02.2011 19:08:49
korsten, tegemist Celeroniga, is tarbib ka 4Ghz kiiruse juures ainult 70W. Mul endal jooksis toatemperatuuril 3,3 GHz juures.
116 |
suuder
01.03.2011 22:29:54
vahe ummikus olen omadega siin.
üritan siin proset vähe oc'da. 2,8 GHz on maks mis olen saanud stabiilseks.
sellest aga 2,9 GHz peale enam ei saa.
kui tõstan fsb biosest 360, siis ei lähe arvuti enam käima. volte peaks olema piisavalt 1,4500
annaks keegi nõu, et mida ma peaks sealt näppima, et asi stabiilsest ka 2,9 ja sealt üless poole jookseks?
metallika
01.03.2011 22:59:38
suuder,
kõigepealt võiksid oma terve arv utikastikese confi jagada, siis teaksme Sind edasi suunata
viimati muutis metallika 01.03.2011 23:00:46, muudetud 1 kord |
313 |
