ceemic
24/7@kalal
02.12.2010 20:05:25
Ma jõudsin otsaga ka LGA775 peale tagasi.
Proseks E8400 E0 Q820A656. Plate Giga P43 säästukas.
Kiire 8+h Prime95 3,7GHz. BIOSist 1,19xV, CPU-Z näitab loadis ~1,16xV. Reaalset pinget pole viitsinud veel mõõta. Näha on, et plate toiteahel just püss ei ole.
24/7 masinaks käib küll
Jõulude ajal prose vast LN2 alla ka
322 |
AJ
02.12.2010 20:30:48
| ceemic kirjutas: |
Jõulude ajal prose vast LN2 alla ka  |
Selle jaoks vaja vast paremat plate kui P43.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
ceemic
24/7@kalal
02.12.2010 21:11:52
| AJ, selle jaoks leiame RE...
322 |
WäntWõll
make.believe
02.12.2010 21:16:58
| ceemic kirjutas: |
| AJ, selle jaoks leiame RE... |
word
300 |
AJ
02.12.2010 21:52:02
| ceemic kirjutas: |
See hea.
36 |
white
03.12.2010 09:37:03
Tänud siinkohal kõigile kes aitasid nõuga, erilised tänud kasutajale Winterwind. Sain oma E8400 (C0) ja Asus P5E 2x2GB DDR2 800Mhz jooksma stabiilselt 9x444Mhz ehks siis 4,0 GHz. Loadis temp 61 kraadi, Idle 42C.
Mälud astusid kaasa ja hetkel 888Mhz. Prose saab plaadilt autovolt. idle 1,36V loadis natuke kukub umbes 1,34V aga prose jääb tööle.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
AJ
03.12.2010 10:12:54
| white kirjutas: |
| Loadis temp 61 kraadi, Idle 42C. |
Mis jahutus? Inbox?
36 |
white
03.12.2010 11:23:15
| AJ kirjutas: |
Mis jahutus? Inbox? |
Mingi Zalmani vasest jahutus pluss kasti sisse puhub küljelt 30+cm ja eest 12cm sisse ja tagant veel ekstra 12cm välja. Täpselt enam ei mäleta =(
12 |
Haleskinn
04.12.2010 10:35:11
hmm aga kui ma nüüd peaksin parema emaka ostma siis ju vahet ei ole kuna jahutus on kogu asja võti vms
ja kuna mul on üpris hea õhkjahutus mis hoiab 3.5ghz peal proset 40 kraadi jures siis arvan et peaks natuke võimalik veel seda clockida
aga kas on olemasa arvutis sees programme millega seda teha, kuna biosist ei taha eriti nu**ida
jahutiks
Xigmatek Scorpion Heatpipe Direct Touch jahuti
samas on soov see asendada vesijahutusega, kuid ei tea kas on mõistlik
Mirage
25.12.2010 14:10:48
Mõtsin kah veidi vunki juurde lükata, 3.2ghz (1.3v bios) hakkas ära tüütama .
Päris mitu tundi proovimist ja tulemuseks see, et 3.6ghz (9x400) juures tahab asjandus 1.45v biossist saada. Google ütleb, et kõik alla 1.5v on hea, kas võtta või jätta. Ilmselt üritan veidi fsb kah tõsta, näis kas laseb selle pinge juures või mitte, eriti palju kaugemale ei kipuks.
Idles on alla 40 kraadi, priimat lastes läheb poole tunni möödudes ikka 60+.
Jabur tundub see, et mu corsairi mälud eelistavad pigem 900+ mhz kui <900
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
Chidori
25.12.2010 15:09:57
Haleskinn, mis prose ja mis emaplaat? toiteplokk?
Mirage, Jah täitsa hea tulemus kui alla 1.5V
99 |
Haleskinn
28.12.2010 01:13:03
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9505 @ 2.83GHz (4 CPUs), ~2.8GHz
asus p5b
toitekas NEXUS PSU 1100W 13.5CM ATX
video gtx 275 soc
ja tahaks proset nata kellata nüüd
jahutus sai välja vahetatud
corsair h70 nüüd arvutis ja idle temp jääb 2.8ghz peal 10-15 kraadi juurde ja full loadis umb 15-34 kraadi vahemikku
niet jah andke oma soovitusi kuidas kellata saaks proset, kuna emaplaadilt ligi ei pääse, küll on seal aga võimalus et os kontrollib clocki ehk siis andke mõni progra millega saaks kellata ja cpu tempi jälgida
28.12.2010 01:18:54
| Haleskinn kirjutas: |
corsair h70 nüüd arvutis ja idle temp jääb 2.8ghz peal 10-15 kraadi juurde ja full loadis umb 15-34 kraadi vahemikku |
Kui sa oma arvutiga just õues ei istu, siis need tempid sul nüüd küll õiged pole...
viimati muutis Etz 28.12.2010 01:19:49, muudetud 1 kord |
196 |
denis28
28.12.2010 01:19:58
njaa pole just parim plaat tolle prose kellamiseks, kuid ni 3,4 või 3,6 peale peaks saama ju ikka.
bios-esse ei pääse ? miks ?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
28.12.2010 03:25:48
Tootja koduleht selleks ja emplaadi CD-l kõik vajalik olemas
300 |
Haleskinn
28.12.2010 20:03:53
mis toottja koduleht mis emaplaadi cd arvate et kellelgi neid veel alles on w
ja biosisse pääsen aga ma ei saa sealt kellata sest mul ei lase lihtsalt seda teha
28.12.2010 20:25:33
ja biosisse pääsen aga ma ei saa sealt kellata sest mul ei lase lihtsalt seda teha |
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
Ja su suhtumine teistesse, jätab ikka küll kõvasti soovida...
Ikkagi võiksid ka meid valgustada, miks sa BIOS`ile ligi ei saa või miks ei lase kellata...
Me pole siin just "selgeltnägijate" klubi...
IMHO on see plate üldse Qvaadide kellamiseks suht kõlbmatu...
Muidugi P5B ütleb samuti hästi palju, neid plaate on rohkem kui 5 erinevat modifikatsiooni...
196 |
Haleskinn
29.12.2010 15:16:03
vabandan käitumise pärast
aga emaplaadiks on ikkagi kõige tavalisem asus p5b (mitte deluxe ega midagi sellist)
biosi kohta teen pildid saate aru mida mõtlen vb oskate siis paremini aidata
samuti jahutuse koha pealt
jahutab mu arvutit nüüd thermaltake bigwater 770
kuidas pilte siia panna tho??
omgwtf
29.12.2010 15:25:59
137 |
Chidori
29.12.2010 20:35:49
Haleskinn, 965 kiibi peal sa 45nm prosesid küll ei kella - kui sa 3500mhz sealt juba said kuidagi, siis oli see väga hea saavutus.
setFSB on suht ainuke programm millega PEAKS olema võimalik nii vana mobo kellata.
99 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Chidori
29.12.2010 21:46:57
| ceemic kirjutas: |
965P-dq6 on kah hea plaat aga P5B'st on nad ikka kardinaalselt erinevad. Muide see oli ka üks esimesi millel oli QUAD-bios ja igale kivile sai erineva biosi salvestada vajadusel
99 |
WäntWõll
make.believe
29.12.2010 21:52:52
Kuldseid E8 seeria jutte pole mõtet siia jutujätkuks panna, lase mõne Q9xxx seeria prosel kah siis FSB üle 600
Dualcorega on siin neid mehi küll
300 |
DonNiger
29.12.2010 22:12:56
P5B (tavaline) on hoopis midagi muud kui P5B-Deluxe (pmst sama, mis Commando mõnede toiteahela erisustega) ja ainuüksi Quadi sinna pealeistutamine ja töölesaamine on paras joppamine (et ära ei tapa). Tavalise P5B puhul oleks reaalne, kui neljatuumalisest 3,4-3,5 GHz kätte saad, mitte rohkem. Ja ka seda kui proseks on low VID ja sa teda 100% ei koorma. Prose toide põleb lihtsalt maha.
116 |
29.12.2010 22:55:19
Mina igatahes MSI 965P Neo2 platega oma Quadi isegi 2,6Ghz peale ei saanud...
Lahja toiteahela tõttu ebastabiilne ja kogu muusika...
196 |
ceemic
24/7@kalal
29.12.2010 22:57:43
Chidori, WäntWõll, DonNiger, te ju saate aru küll, et mu post oli niisama kõvatamiseks ja trollimiseks
P5B vanilla paraku üsna kehvake plaat jah...
322 |
DonNiger
29.12.2010 23:30:34
Ei ole kehva. Mäletamist mõõda piinas seda mammat ka Jaan aga ma ei usu, et plate päris originaalis oli
Ja 620 FSB Commando jaoks ei ole midagi erilist, sama prose tegi mul 654 (mälu piir).
116 |
WäntWõll
make.believe
29.12.2010 23:40:45
| ceemic kirjutas: |
P5B vanilla paraku üsna kehvake plaat jah... |
jah muidugi ega ma poleks ju muidu kasutanud emotikooni, lihtsalt vales kohas trollisid.
Kuna Qvaadiga teine teema
300 |
ceemic
24/7@kalal
29.12.2010 23:41:58
DonNiger, Jaani P5B vanillast ei tea ma midagi, küll aga tema maailma-kuulsast P5K vanillast
Hea Commando teeb 650+FSB. Minu 620FSB oli õhuga lambirun
322 |
DonNiger
30.12.2010 00:09:34
võibolla oli tõesti P5K. Krt seda mäletab enam
116 |
Jaan
30.12.2010 00:28:20
| ceemic kirjutas: |
DonNiger, Jaani P5B vanillast ei tea ma midagi, küll aga tema maailma-kuulsast P5K vanillast |
Mul käis läbi, P5B-Deluxe, P5B Plus, P5B-E miski, need kõik olid korraks, kaks nendest said ka miinust, mäletan, et ühel nendest läks peale -185C temp counter teisele ringile (+200 vms) ja mobo tegi kohe shut downi .
Minuoma on P5K ja see on elus ja terve, hetkel töös lausa.
Kahjuks on sellel FSB wall 560MHz kandis ja ma pole suutnud sellest üle saada.
123 |
Smoking
30.12.2010 00:38:34
Jaan, Viska siis ka mõned pildid enda P5K-st, et seda mitte näinud inimesed ei imestaks, kuidas nii hästi...
EDIT: Leidsin mõned arvutist, kui Jaan ei pahanda...
298 |
Jaan
30.12.2010 01:01:55
Need on vanad pildid juba, praegu on asju rohkem kuljes
Kusjuures on P5K-si, millel puudub see FSB piir, nendel on clockgen kivi teine ja ilmselt veel miskit.
Olen näinud 1M-i@620MHz näiteks.
Eks quad-te jaoks on selle toiteahel nõrgavõitu- 3-faasiline lihtne selline.
123 |
Haleskinn
30.12.2010 18:53:03
aga setfsb-ga siis võimalik kellata jah??
ja btw quad core-i oli lihtne peale panna panin oma vana pentium 4 3ghz peale ja lasin biosi uusima versiooni mis toetas juba quadi
samuti proovisin hiljuti biosist ja sain clocki 3.5 peale rohke ei julgenud panna
idle temp jäi normaalse 25-30 piiresse
30.12.2010 19:16:04
idle temp jäi normaalse 25-30 piiresse |
Einoh, suure tõenäosusega kellata saad küll, aga...
Kas sa ei sa proset stabiilselt käima uuel taktil, põletad maha emaplaadi CPU toitehela või põletad maha nii prose kui emaplaadi...
196 |
Haleskinn
01.01.2011 18:20:00
| olgu
metallika
18.02.2011 13:22:29
Hetkel mul on läpakas T5600 prose ning plaanis veidi kiirem isend asemele soetada
silma jäi T7200 ja T7300 - kas neist üks sobib minu läpaka jaoks või mitte?
küsin siin teemas kuna ma ei tea kedagi konkreetset kelle käest küsida
Küsin ka seepärast, kuna paberil on socketi sobivus olemas aga kätte saades võib just mõni nõelake osutuda vales kohas olevaks
Tänud!
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
suuder
19.02.2011 14:04:19
siin on küll duo/quad oc teema. kuid pistan siiski oma 1 tuumalise siia.
just selle tõttu, et alles sai hakatud tutvuma selle oc teemaga ja tahaks teada mis ja kuidas edasi.
näpisin biosis volte, fsb'd, rami timinguid jne.
tegu siis stock jahutusega, max 2300 rpm. idle's on temp 50 C +- 2. loadis olen näinud max 70.
võite anda siis hüva nõu kuidas ja mida edasi teha, huvtab just , et kui palju saab rami frequensi tõsta. aga ei saa väga hästi sellele süsteemile pihta, et kudias rami sagedust kergitada, ilma, et cpu speed muutuks.
sama123
19.02.2011 15:20:49
| metallika kirjutas: |
Tänud!
Põhimõtteliselt sama asi huvitaks.Aga palju jõudlust juurde tuleb,vist vähe?Kui kahte läpparit võrrelda prosedega T5600 ja T7600 suurt vahet polegi,lisaks T7600-l SSD ja 4GB mälu.FSB-d biosest tõsta ka ei saa,tegelikult T5600 peaks 2000MHZ tööle saama veel pingeid tõstmata.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
korsten
19.02.2011 18:12:02
Kaartide ladumise juures pole vahet tunda. Arvutamist nõudvate programmide juures peaks 25-40% juba tuntav olema.
http://www.hwbot.org/hardware/processor/celeron_lga775_420?tab=2drankings
Saad vaadata mis see asi üldse "välja minema" võimeline on. Ma single channelit pole sorkinud aga timingud on aeglased (5-5-5-18 peaks ikka toetama nagu?). Hertzid oleks duali kohta ok (sest siis tuleb x2 juurde) single kohta ei oska ütelda
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
sama123
20.02.2011 01:12:41
| korsten kirjutas: |
Saad vaadata mis see asi üldse "välja minema" võimeline on. Ma single channelit pole sorkinud aga timingud on aeglased (5-5-5-18 peaks ikka toetama nagu?). Hertzid oleks duali kohta ok (sest siis tuleb x2 juurde) single kohta ei oska ütelda  |
Hea sait Stok jahutusega ja toitega muidugi palju ei kannata,kui üldse saab.Bioses sätted puuduvad,set FSB ka ei toimi.
22 |
korsten
20.02.2011 01:32:18
Lauakal on stock jahutus praeguse pakasega ainuke mis korralikult töötab Heatpipe miinuskraadil praktiliselt(kui üldse) ei toimi, stock on sellest murest prii
Need Hwboti stock jahutuse rekordid on kõik vist arktikas õues tehud...
God Hates Us All |
58 |
DonNiger
20.02.2011 10:07:13
suuder, vaheta see stock vanema stock (suurema) vastu ja peaksid veel juurde saama. Ja termopasta tahab vahetamist. Idle temp liiga kõrge.
116 |
suuder
20.02.2011 11:53:29
vaatasin seda eelnevalt antud linki, seal stock jahutusega 3700 mhz lastud. peaks vist jah termopasta vahetama ja jahutuse radika korralikult ära puhastama. uut ma ostma/muretsema ei hakka, kuna peatselt siiski 2 või 4 tuumalise peale üle.
-e-
vahetasin pasta ära, kuid temp ei langenud suurt midagi. idle's on ikka nii 46- 47.
võibolla asi ka kehvas jahutuses.
korsten
20.02.2011 12:02:46
suuder, need on arktilistes oludes tehtud testid. Toatemperatuuril ei suudaks stock elu sees selliseid volte ja hertze maha jahutada.
Ma ei tea palju su prose peaks idles olema, mul viimased 3 proset (E8500, Q9300, i7 950) näitavad idles 48-50C core (cpu vist on veits madalam), tähtsamaks olen pidanud, et loadis üle 70C ei läheks.
God Hates Us All |
58 |
suuder
20.02.2011 12:13:31
tegelt sellest pasta vahetusest + radika puhastasmisest oli kasu ka. enne oli 2,5 GHz juures idle temp üle 50 C , kuid hetkel olen asja 2,9 peale ajanud ja temp on olnud mõni aste alla 50 C . loadi pole veel katsetanud, kuid ff + 720p film mängib + veel mõni programm taustal ja temp ei ole üle 57 tõusnud.
kunagisel mobol oli biosis selline asi, et sain määrata kui cpu temp liiga kõrgeks tõuseb, siis ta shut downib arvuti ise. kuid sellel mobol ma seda kohta ei ole veel leidnud.
korsten
20.02.2011 12:22:02
Loadi (nt prime95) pead katsetama kui OC teed, et veenduda prose oc stabiilsuses, jälgi tempe ka samas.
God Hates Us All |
58 |
DonNiger
20.02.2011 19:08:49
korsten, tegemist Celeroniga, is tarbib ka 4Ghz kiiruse juures ainult 70W. Mul endal jooksis toatemperatuuril 3,3 GHz juures.
116 |
suuder
01.03.2011 22:29:54
vahe ummikus olen omadega siin.
üritan siin proset vähe oc'da. 2,8 GHz on maks mis olen saanud stabiilseks.
sellest aga 2,9 GHz peale enam ei saa.
kui tõstan fsb biosest 360, siis ei lähe arvuti enam käima. volte peaks olema piisavalt 1,4500
annaks keegi nõu, et mida ma peaks sealt näppima, et asi stabiilsest ka 2,9 ja sealt üless poole jookseks?
metallika
01.03.2011 22:59:38
suuder,
kõigepealt võiksid oma terve arv utikastikese confi jagada, siis teaksme Sind edasi suunata
viimati muutis metallika 01.03.2011 23:00:46, muudetud 1 kord |
313 |
