uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 214, 215, 216 ... 275, 276, 277  järgmine
pois11
sõnum 09.02.2011 22:44:31 Re: ei saa noh, lihtsalt ei lase! vasta tsitaadiga
pliisabi kirjutas:
Mul puuduvad arvutist siis Service Pack 1, Service Pack 2 ja Windowsi platvormi värskenduse intsallimine, mille tulemusena ei saa otseselt 2011 laadida. Aga ma siis hakkasin neid vaikselt laadima, alustades Service Pack 1. Kõik läks ilusti. Kirjas oli et läheb 1 tund või rohkemgi. Esimene riba läks roheliseks ikka väga kiiresti ~ 1 minutiga, aga teine riba ei hakanud üldse laadima. Lihtsalt ootasin 5-10 minutit ja mitte midagi ei ilmunud. Olin kõik teised programmid ja asjad kindlasti sulgenud! Arvuti jooksis lihtsalt kokku: proovisin allalaadimise akent kustutada, kuid see lihtsalt ei funkanud. Siis proovisin mujale klikata, ei midagi. Vajutasin sisse/välja lülitamise nuppu ja midagi ei juhtunud. Võtsin aku välja (seda teen alati kui kokku jookseb, see rikub arvutit ma arvan.), arvuti lülitas ilusti välja. Siis lülitasin sisse tagasi ja kõik oli normaalne, kuid Service Pack 1'te ikka polnud. Tegin uuesti katsetust umbes paar-kolm korda ja siis võtsin aku jälle välja ja arvutile tuli mingi vana versioon (nagu ükskord pärast mingit viirust vms, IT poisid ütlesid, et arvuti oli viiruseid täis, karm.) ja muutus imelikuks. Laadis mingeid värke umbes 10 minutit. Ja siis õnnes sai restarti seal vajutada ja siis läks korda.
Tulemus siis see, et enam ei julge proovida, kui ei tea kas kindel või mitte. Arvuti mingi 4 aastat vana ka, lap top, HP G7000, Windows Vista, Google Crome (igaksjuhuks ütlen). Aga keegi võiks siis midagi ütelda, IT meeste juurde ka ei tahaks minna, rahaga hetkel kitsas.
Ja veel üks kerge küsimus: Kas on mõtet sellist pulli WLM 2011 saamiseks ja kas see on ikka Eesti keelne?
Lisaks ainult niipalju, et kui läpakas kokku jookseb siis pole vaja akut tagant ära kiskuda. Piisab ka kui hoiad sisse lülitamise nuppu 5 sekundit all.
fruity
fruity
sõnum 10.02.2011 13:49:33 vasta tsitaadiga
Kas seda priskemat A patchi (~50 valikut oli) polegi enam saadaval MSN Live 2009 build 14....-le?
sõnum 10.02.2011 15:32:24 vasta tsitaadiga
fruity kirjutas:
Miks ei ole?: http://apatch.org/downloads/
fruity
fruity
sõnum 10.02.2011 19:13:13 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
fruity kirjutas:
A-Patch for Windows Live Messenger Wave 3 (14) sisaldas viimati kui ma selle tõmbasin (2nädalat tagasi) mingi 15 valikut ehk.
Pole see mis otsin.
sõnum 10.02.2011 21:03:15 vasta tsitaadiga
fruity kirjutas:
tomorrow kirjutas:
fruity kirjutas:
Pole see mis otsin.
Seda faili pole muudetud serveris.Olen selles 100% kindel.Seega kaks nädalat tagasi oli täpselt sama fail seal.Kui ei usu siis jagan enda faili hashid:
File: A-Patch v.1.43 (Build 4).zip
CRC-32: ca0de587
MD4: 277e2002ca2588d7bd05b1e7fe21575a
MD5: a1db749904c97c62aae9739d053a0da5
SHA-1: fa27f493a9ea97562d67cef79982c1b306db2051
Seda pole muudetud vähemalt oktoobrist 2010 saadik juba kui isegi mitte kauem.Üritasid ikka default WLM 2009-le peale panna või oli seda juba muudetud?.
margusser
sõnum 10.02.2011 23:40:50 vasta tsitaadiga
Krt, mis jant on, olen msn-is ja lihtsalt üks hetk freezib ennast ära, mingi 10-15 sekki midagi teha ei saa.
Ei näe texti mis tuleb ega saa kirjutada, ühesõnaga pole aktiivne... icon_rolleyes.gif
natuke ootamist ja töötab jälle, aga krt närvi ajab...
Jann1
Jann1
sõnum 11.02.2011 14:37:12 vasta tsitaadiga
Minul ka selle uue msniga jätkuvalt ainult jamad.
Küll näitab , et olen offline ja siis ei jõua sõnumid minuni jne. Häda häda otsa.
melofan
sõnum 12.02.2011 20:23:50 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Uus, 2011, hakkas minul ka tembutama, lisaks palju ebamugavusi ja tundsin ikka puudust joonistamisvõimalusest, panin üleeile 2009 tagasi ja tõesti, lingid nüüd vanas ka jälle aktiivsed!
Erxa
sõnum 13.02.2011 12:19:18 vasta tsitaadiga
Tere,
Selline mure, et ühel sõbral msn ei lasknud ühe kasutajaga sisse logida aga teistega sai. Nimelt üritasin abivalmis olla ja installisin terve windows live messengeri maha ja uuesti peale. Aga oh õudust, tegin asja veel hullemaks ja nüüd ei saa ühegi msni sisse logida, tuleb veateade 80070005.
Eile terve päev seiklesin googles, et abi saada. Tegin igasugu erinevaid variante läbi, lugesin ja sain aru et see on seotud mingi Administraatori õigustega aga endaarust arvutil olid kõik õigused olemas ning selle taha nagu ei oleks tohtinud asi jääda.
Kas kellelgi veel mingied häid soovitusi? Tõsiselt oleks abi vaja.
föönix
föönix
sõnum 13.02.2011 17:06:53 vasta tsitaadiga
tervist
tegin arvutile formati,panin uuesti windowsi peale,nüüd tahaks msn7.5 peale tagasi saada,laadisin alla ja installisin ära,aga kui sisse hakkasin logima,siis pakub mingit uuendust!
kuidagimoodi sai sellest uuendusest mööda hiilida,aga mismoodi? ehk keegi teab?
M:Samsung calaxy xcover 2
M: läpakad: HP pavilion zv5000 HP pavilion dv 5000 Acer Aspire 5100
aldios
aldios
sõnum 13.02.2011 17:39:58 vasta tsitaadiga
Xp-ga sain 8.5 tööle nii kui uuendust nõudis ,et paned compatibility run as windows 2000 ja reshackiga peaks saama ka tehtud muutes versiooni numbri ära .
AJ
AJ
sõnum 13.02.2011 22:24:53 vasta tsitaadiga
7.5 kohta ei oska öelda, aga WLM 8.5 töötab. Peale installi (enne sisse logimist) otsid programmi kaustast ülesse msnmsgr.exe faili -> Properties -> Compatibility -> esimesse kasti linnuke ja vali rippmenüüst Windows 2000.
DVDRW
DVDRW
sõnum 15.02.2011 11:06:35 vasta tsitaadiga
Veel üks häiriv asi uues msnis: Display message muutmiseks tuleb kogu message uuesti kirjutada.
Jann1
Jann1
sõnum 15.02.2011 11:21:13 vasta tsitaadiga
Minul on vana live 2009 tagasi peal ja olen rahul sellega juba icon_smile.gif
Q.
Q.
sõnum 15.02.2011 13:21:00 vasta tsitaadiga
Suutsin nii uue, kui ka vanaga tülli minna ja keegi enne soovitas siin teemas alternatiive. Sai proovitud Trillianit ja ei kahetse. Soovitan soojalt.
Jann1
Jann1
sõnum 15.02.2011 13:30:57 vasta tsitaadiga
minule see trillian üldse kohe ei meeldinud.
spezwend
sõnum 15.02.2011 14:19:11 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
+1 thumbs_up.gif Kusjuures see ja töötab väga hästi.
sõnum 15.02.2011 16:54:35 vasta tsitaadiga
Võib-olla mulle tundub, aga vaatasin töö juures oma arvutiparki ja Messenger keeldub 8.5 versiooniga (ka viimase 8.5 release'iga) sisse logimast nende kontode puhul, millel on minevikus erinevaid ussiprobleeme olnud (vähemalt viimase kahe aasta jooksul). Nõuab järjekindlalt viimasele versioonile uuendamist. Teistel probleemi pole ja väidetavalt pole neil Messengeri viirust ka olnud.
mhei
mhei
sõnum 15.02.2011 20:22:06 vasta tsitaadiga
ma ei saa aru, kust krt teil need jamad tulevad icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
peale win7-me clean installi asi jooseb nagu segane.......
enda MSNI version :
destiny12
destiny12
sõnum 16.02.2011 16:07:07 vasta tsitaadiga
Tahaks messenger 2011+msgplus 5-ele skinni valida aga msg kodukal olevat sait on teist päeva juba offline. thumbs_down.gif
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
mhei
mhei
sõnum 16.02.2011 17:27:35 vasta tsitaadiga
mul küll töötab
destiny12
destiny12
sõnum 16.02.2011 17:45:48 vasta tsitaadiga
This page is currently down for maintenance purposes. We are sorry for the inconvenience this may cause you but be sure to come and check back later.
Seda ütleb mul.
E: Vahepeal ka:
Invalid license key
Requested URL: http://www.msgpluslive.net/Downloads/Emoticons
Validation result: Not available
If you're an administrator of this site, please go to Site Manager -> Licenses and use the following domain name to add valid license: www.msgpluslive.net
martin366
martin366
sõnum 16.02.2011 18:04:43 vasta tsitaadiga
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 19.02.2011 22:45:07 vasta tsitaadiga
Ei tea mis värk sellega võib olla. Kui üks teatud kontakt msni sisse logib, siis msn jumala uimane ja jookseb kokku. Muidu 100% ok, kui seda kontakti sees pole.
Kasutusel Win7 Ultimate 32bit ja MSN on 14.0.8117.416.
Muidu oli uuem msn kasutusel, lasin vanema igaks petteks peale, kasu oli 0.
Arbeit macht frei.
ufo56
ufo56
sõnum 21.02.2011 15:40:58 vasta tsitaadiga
Oeh. Mis jama võib olla et uues msnis näitab mind vaid onlines teistejaoks, ebuddy, amsn ja muus olen alati offline. Ja kuidas saaks panna uues msnis enda nicki normaalseks ma ei taha sinna mingit enda nime vaid teatuid sümboleid
 Lae pildid -> pilt.io
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 214, 215, 216 ... 275, 276, 277  järgmine
