green
19.02.2011 18:55:18
GF9600GT HDMI probleem |
Terv.
Asi järgmine, arvutis siis NV GF9600GT kaart millel olemas HDMI pesa, olemas Samsung teler LE32A336J1D millel taga 2x HDMI pesa ja kui knad vastava kaabliga ära ühendada ja valida teleri menüüst HDMI1 sisend mille taga ka kaabel istub siis ei saa kuidagist pilti telekasse...ekraanil kiri No Signal....arvuti Display Properties alt kus on settings jm peaks olema kahh justkui kõik õige, näitab et on 2 ekraani, aga kui minna hiirega selle 2 peale mis nagu peaks olema teler, ja sealt idenfy teha siis näitab arvuti kuvaril ikka et nr1 ....
et mis ma nagu valesti teen või olen teinud..
arvutil siis op XP...
ja kaabel siis selline
lisaks siis pildi kahh nvidia control panelist...ei hakka silma ka siin hdmi varianti
kaart ise selline
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
144 |
airm
19.02.2011 20:25:18
Aga mis on selle "samsungi" connectori väärtused?
s-video ja composite ei lähe kuidagi sinna hdmi kanti
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
green
19.02.2011 20:55:23
| airm kirjutas: |
s-video ja composite ei lähe kuidagi sinna hdmi kanti |
kui seda pidasid silmas siis
ja veel ..olen kõikvõimalikud screen resolution variandid läbi...No Signal...
144 |
1dumbpcuser
19.02.2011 20:56:51
...ja teleri ekraanil peaks ilmuma nr 2
Mis Draiver on? Uusim ikka? Tee ka kindlaks ega HDMI kaabel vigane pole, proovi nt VGA kaabliga ühendada (kui teleril muidugi VGA sisend on).
_________________ M: |
97 |
green
19.02.2011 21:09:52
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Mis Draiver on? Uusim ikka? Tee ka kindlaks ega HDMI kaabel vigane pole, proovi nt VGA kaabliga ühendada (kui teleril muidugi VGA sisend on). |
draivud uusimad mis saada on..., kaabel ise tutikas...ja justkui töötab, kuna ära ühendades tunnistab telku seda sisendit..st et muutub vastav sisend kas hdm1 või hdmi2 aktiivseks...ja veel kui teha identify2 ja samal ajal teha screenshot siis selline asi...
aga telkul ikka pilti pole...
144 |
1dumbpcuser
19.02.2011 21:56:21
Aga kui paned nr 2 "monitori" primaarseks: Use this device as the primary monitor????
97 |
green
19.02.2011 22:40:54
shittagi..siis ilmub monotorile pilt2...ja siis juba pimesi nusserdada et tagasi saada normiks....eks lohistan kasti esmaspäeval kontorisse ja juba seal vägistan edasi.....mõistus omal otsas
144 |
airm
21.02.2011 00:01:21
| HDMI -l on ka erinevaid standardeid, ju need ei klapi omavahel
50 |
pealuu
21.02.2011 13:01:16
arvutil miski monitor ka küljes peale selle hdmi teleka? kui, siis äkki prooviks arvutimonitorile pilti teisest august võtta kui seni. kunagi oli miski nvidia kaardiga miski mitme monitori jama. täpselt ei mäletagi aga lõpeks asi hakkas töötama soovide järgi siis kui arvuti monitor sai ühendatud teise väljundi külge.
lihtsalt siuke uitmõte.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
green
22.02.2011 20:00:28
pealuu, pmst lugesin seda uitmõtet alles praegast kui olin koos kasutaja trip -ga pool päeva möllanud ja isegi lühema kaabli (5m)prooviks laenanud..kasu oli 0... kui sai ka seda dvi-vga ülemineku varianti monitorile proovitud...ja voilaa, asi hakkas looma..seega millegipärast ei meeldi kaardile anda signaali vga ja hdmi pesa kaudu korraga, vaid ühendades monitori dvi pessa, alles siis tuli peale restarti telkule kahh hdmi kaudu pilt ette...seega probleem leidis lahenduse....thnx kõigile kes püüdsid aidata...
trip, juba külmas
144 |
trip
22.02.2011 20:03:29
mul krõpsud ka homseks varutud
303 |
