uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  GF9600GT HDMI probleem märgi kõik teemad loetuks
green
sõnum 19.02.2011 18:55:18 GF9600GT HDMI probleem vasta tsitaadiga
Terv.
Asi järgmine, arvutis siis NV GF9600GT kaart millel olemas HDMI pesa, olemas Samsung teler LE32A336J1D millel taga 2x HDMI pesa ja kui knad vastava kaabliga ära ühendada ja valida teleri menüüst HDMI1 sisend mille taga ka kaabel istub siis ei saa kuidagist pilti telekasse...ekraanil kiri No Signal....arvuti Display Properties alt kus on settings jm peaks olema kahh justkui kõik õige, näitab et on 2 ekraani, aga kui minna hiirega selle 2 peale mis nagu peaks olema teler, ja sealt idenfy teha siis näitab arvuti kuvaril ikka et nr1 ....
arvutil siis op XP...
ja kaabel siis selline
lisaks siis pildi kahh nvidia control panelist...ei hakka silma ka siin hdmi varianti
kaart ise selline
Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!?
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 145
airm
sõnum 19.02.2011 20:25:18 vasta tsitaadiga
Aga mis on selle "samsungi" connectori väärtused?
s-video ja composite ei lähe kuidagi sinna hdmi kanti
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
green
sõnum 19.02.2011 20:55:23 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
kui seda pidasid silmas siis
ja veel ..olen kõikvõimalikud screen resolution variandid läbi...No Signal...
1dumbpcuser
sõnum 19.02.2011 20:56:51 vasta tsitaadiga
Mis Draiver on? Uusim ikka? Tee ka kindlaks ega HDMI kaabel vigane pole, proovi nt VGA kaabliga ühendada (kui teleril muidugi VGA sisend on).
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
green
sõnum 19.02.2011 21:09:52 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
draivud uusimad mis saada on..., kaabel ise tutikas...ja justkui töötab, kuna ära ühendades tunnistab telku seda sisendit..st et muutub vastav sisend kas hdm1 või hdmi2 aktiivseks...ja veel kui teha identify2 ja samal ajal teha screenshot siis selline asi...
aga telkul ikka pilti pole...
1dumbpcuser
sõnum 19.02.2011 21:56:21 vasta tsitaadiga
Aga kui paned nr 2 "monitori" primaarseks: Use this device as the primary monitor????
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
green
sõnum 19.02.2011 22:40:54 vasta tsitaadiga
shittagi..siis ilmub monotorile pilt2...ja siis juba pimesi nusserdada et tagasi saada normiks....eks lohistan kasti esmaspäeval kontorisse ja juba seal vägistan edasi.....mõistus omal otsas icon_neutral.gif
airm
sõnum 21.02.2011 00:01:21 vasta tsitaadiga
HDMI -l on ka erinevaid standardeid, ju need ei klapi omavahel
pealuu
pealuu
sõnum 21.02.2011 13:01:16 vasta tsitaadiga
arvutil miski monitor ka küljes peale selle hdmi teleka? kui, siis äkki prooviks arvutimonitorile pilti teisest august võtta kui seni. kunagi oli miski nvidia kaardiga miski mitme monitori jama. täpselt ei mäletagi aga lõpeks asi hakkas töötama soovide järgi siis kui arvuti monitor sai ühendatud teise väljundi külge.
lihtsalt siuke uitmõte.
Kommentaarid: 212 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 171
green
sõnum 22.02.2011 20:00:28 vasta tsitaadiga
pealuu, pmst lugesin seda uitmõtet alles praegast kui olin koos kasutaja trip -ga pool päeva möllanud ja isegi lühema kaabli (5m)prooviks laenanud..kasu oli 0... kui sai ka seda dvi-vga ülemineku varianti monitorile proovitud...ja voilaa, asi hakkas looma..seega millegipärast ei meeldi kaardile anda signaali vga ja hdmi pesa kaudu korraga, vaid ühendades monitori dvi pessa, alles siis tuli peale restarti telkule kahh hdmi kaudu pilt ette...seega probleem leidis lahenduse....thnx kõigile kes püüdsid aidata... thumbs_up.gif
trip
trip
sõnum 22.02.2011 20:03:29 vasta tsitaadiga
