joosepgr
17.02.2011 13:12:21
probleem Intel(R) core(tm) 2 cpu 4400 @ 2.00GHz |
Panen arvuti käima siis protsessori ventilaator hakkab hästi kiirlt käima ja jääbkim kiirelt käima. emaplaat piiksub ja ekraanile tuleb selline kiri
CPU is unworkable or has been changed. Plesa recheck - uGuru Utility
Press F1 to continue , DEL to enter setup
Kui vajutan F1 läheb arvuti käima ja käib nagu tavaliselt aga ventilaator käib ikka kiirelt ja emaplaat piiksub
insekas
17.02.2011 13:39:21
mis arvuti on? mis emaplaat arvutis on? kas see protsessor on olnud seal "algusest peale" või on seda vahetatud? mis tootja ja kui võimast toiteplokki kasutad?
ehk siis "avalda rohkem infot ja siis võid loota ehk ka "abistavaid" vastuseid ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
joosepgr
17.02.2011 14:01:54
| Arvuti ostetud Paidest TAIGist. Arvuti nimi arve peal on Jõujaam Intel - sn086 see on arvatavasti TAIGi poolt kokku pandud kast. Emaplaat on ABIT AW9D - MAX Toiteplokk on blue storm II 500 . Kõik jupid on sees olnud algusest peale..midagi pole välja vahetatud.
insekas
17.02.2011 14:33:35
hmm ... mina vaataks esimese asjana seda, et kas mobol on "punnis" kondensaatoreid, siis kontrolliks toiteploki korrasolekut, seejärel teeks BIOS'ile alglaadimise ... ja muidugi puhastaksin vajadusel masina ka tolmust ...
468 |
joosepgr
17.02.2011 16:25:12
| punnis küll ei ole midagi. Kuidas ma BIOSile algtaastamise teen?
insekas
468 |
17.02.2011 16:32:47
patarei võetakse ära mõneks ajaks ja sillatakse vastav jumper kirjaga clear cmos.
abit tahab ilmselt BIOS e uuendamist, et ta sellesat prosest aru saaks nii, kui peab. konkreetne emaplaat sisaldab tootekoodi, tootja koduleht võiks vastavat biosi sisaldada.
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
insekas
468 |
722 |
insekas
17.02.2011 16:46:18
| laurx kirjutas: |
| midagi seal tehti. |
... noo see jäägu nüüd küll teemaalgatajale "üles tunnistada" , et kas tehti miskit või ei tehtud ...
468 |
722 |
joosepgr
17.02.2011 17:15:57
| vabandage kui asi läheb minu jaoks juba liiga keeruliseks. Ma ei saa eriti enam millestki aru. Palun seletege üks haaval uuesti mida ma tegema pean. Olen ise algsete teadmistega, tean kus mis asub ja mis nimega on ja milleks vaja läheb. Mingid jumperid ja asjad on minu jaoks juba keerulised. OLEKS HEA KUI TE SELETAKSITE MULLE ARVUTIALASELT IMBETSILLIDE KEELES:D
17.02.2011 18:14:07
äääää..
proovime.
arvuti sees elab Patarei, mille ülesandeks on teha nii, et kinni panemise ajal arvuti jätaks meelde selle, mida talle enne õpetatud oli. nt kell, kuupäev, protsessor jms. seda tarkust omab vanematel masinatel ja ka sinu omal BIOS, uuematel EFI.
kui nüüd midagi teha, siis unub tal see tarkus ja uuesti käivitamisel ta avastab, et " oh, ma olen uus, ma ei oska midagi, mul on tundmatud jupid kõljes , vajuta F1 klahvi, et mulle selgeks teha, mis mul küljes on. lihtsamal juul piisab seadistusliidesesse minekust, et aparaat saaks aru, mis tal kõhus on ja sealt väljudes siis "save and exit".. kuna Patarei on töökorras, jääb kastile meelde, millest ta koosneb. Patarei tühjenemise sümptomiks on sinu veateade, unustatud kellaaeg, IDE/sata seadistuse muutus jms.. masina eripärast tulenev, mida BIOS meeles pidama peab..
JUMPEr on selline loom, millega sunnitakse arvuti oma senist seadistust ära unustama ja puhtalt lehelt alustama. vajalik siis, kui mingil põhjusel ei sobi salvestatud teave selleks, et arvutit käima saada... jumper koosneb kolmest püstisest metallitükist ja nende otsa pargitud plastmassiga kaetud metallitükist. peamiselt on jumper millest juhitakse biosi , puhkeasendis, kui on vaja sundida teda unustama asju, lühistatakse jumperiga kaks silda ja elekter, mis teavet hoiab, lahkub koos teadmisega..
722 |
CoiL
18.02.2011 09:00:35
laurx`i jutt liiga romantiline
Ühesõnaga arvuti emaplaadi küljes on lapik patarei... eemalda see (enne lülita arvuti välja ja tõmba toitevõrgust välja ning lase seista ~30sec). Peale seda võta ühe käega arvuti korpuse metallist kinni ja teise käega ürita see patarei välja võtta. Kui miski ette jääb (tõenäoliselt videokaart kui see olemas on), siis eemalda see. Kui oled patarei kätte saanud mine suht suvalisse elektroonika poodi ja küsi täpselt samasugust patareid. Pane uus patarei sisse ja kõik muu mille eemaldasid samamoodi tagasi. Peale BIOS`ist uuesti sätete paika panemist peaks sinu arvuti korras olema. Kui ei ole siis tule kurda edasi ja äkki leiavad AHV-id muu lahenduse
e: ahjaa, mismoodi see emaplaat muidu piiksub? Vaata emaplaadi manualist igaks juhuks piiksude kirjeldust.
e: Väike pildike ka sulle:
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
722 |
CoiL
18.02.2011 09:19:16
jah, laurx`l võib õigus olla, seal all emaplaadi ääres pisike kollane nupp... see peaks reseti BIOS`le tegema. Ei pannud enne tähele seda
83 |
joosepgr
18.02.2011 12:02:24
Nii vahetasin patarei ära ... nüüd on selle kirja asemel kus oli et cpu is unworktable vms on nüüd CMOS checksum error - defaults loaded
aga muidu enne patarei vahetust jumala mingi aeg lihtsalt emaplaat ei piiksunud. lihtsalt täiesti lambist vist arvas et võiks piiksumise lõpetada:D
18.02.2011 12:06:50
defaults loaded, nüüd lähed setupi ja salvestad selle " save and exit " iga. ideeliselt pole inteli plaatidele vaja olnud käsitsi andmeid seadistada, see oli AMD rida vansati. plaat peaks kordajad ise saama prose käest ja edaspidi saama aru, millega teguon .
722 |
joosepgr
18.02.2011 16:09:43
| Nii kõik toimib jälle nagu vanastio AGA protsessori ventilaator käib ikka hästi kiirelt
722 |
joosepgr
19.02.2011 00:20:35
| Ei leidnud sellist kohta kahjuks.
722 |
insekas
19.02.2011 21:55:21
joosepgr - manualist vaata lehekülgi 3-4 kuni 3-8, seal on info ventikate "kontrolli" kohta ...
http://static.tigerdirect.com/pdf/ABIT_AW9D_Series_Manual.pdf
468 |
joosepgr
20.02.2011 00:12:00
| Andke andeks aga mina küll ei leia...pean tunnistama et mu inglise keel on ka väga nõrk
722 |
