uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  probleem Intel(R) core(tm) 2 cpu 4400 @ 2.00GHz märgi kõik teemad loetuks
joosepgr
sõnum 17.02.2011 14:12:21 probleem Intel(R) core(tm) 2 cpu 4400 @ 2.00GHz vasta tsitaadiga
Panen arvuti käima siis protsessori ventilaator hakkab hästi kiirlt käima ja jääbkim kiirelt käima. emaplaat piiksub ja ekraanile tuleb selline kiri
CPU is unworkable or has been changed. Plesa recheck - uGuru Utility
Press F1 to continue , DEL to enter setup
Kui vajutan F1 läheb arvuti käima ja käib nagu tavaliselt aga ventilaator käib ikka kiirelt ja emaplaat piiksub
insekas
insekas
sõnum 17.02.2011 14:39:21 vasta tsitaadiga
mis arvuti on? mis emaplaat arvutis on? kas see protsessor on olnud seal "algusest peale" või on seda vahetatud? mis tootja ja kui võimast toiteplokki kasutad?
ehk siis "avalda rohkem infot ja siis võid loota ehk ka "abistavaid" vastuseid ...
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
joosepgr
sõnum 17.02.2011 15:01:54 vasta tsitaadiga
Arvuti ostetud Paidest TAIGist. Arvuti nimi arve peal on Jõujaam Intel - sn086 see on arvatavasti TAIGi poolt kokku pandud kast. Emaplaat on ABIT AW9D - MAX Toiteplokk on blue storm II 500 . Kõik jupid on sees olnud algusest peale..midagi pole välja vahetatud.
insekas
insekas
sõnum 17.02.2011 15:33:35 vasta tsitaadiga
hmm ... mina vaataks esimese asjana seda, et kas mobol on "punnis" kondensaatoreid, siis kontrolliks toiteploki korrasolekut, seejärel teeks BIOS'ile alglaadimise ... ja muidugi puhastaksin vajadusel masina ka tolmust ...
joosepgr
sõnum 17.02.2011 17:25:12 vasta tsitaadiga
punnis küll ei ole midagi. Kuidas ma BIOSile algtaastamise teen?
insekas
insekas
sõnum 17.02.2011 17:31:18 vasta tsitaadiga
joosepgr kirjutas:
BIOS'i "nullimiseks" on emaplaadil tavaliselt kuskil pataka läheduses mingi jumper ...
RTFM ...
http://www.abit.com.tw/page/ir/download/download_manual_detail.php?pFILE_TYPE=Manual&pMAIN_TYPE=Motherboard&pTITLE_ON_SCREEN=AW9D-MAX&pSOCKET_TYPE=LGA775
http://www.abit.com.tw/page/ir/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=AW9D-MAX&fMTYPE=LGA775
... ja selle uGuru võiks kah ju ära nullida ja üleüldse masinast maha tappa
viimati muutis insekas 17.02.2011 17:33:52, muudetud 1 kord
sõnum 17.02.2011 17:32:47 vasta tsitaadiga
patarei võetakse ära mõneks ajaks ja sillatakse vastav jumper kirjaga clear cmos.
abit tahab ilmselt BIOS e uuendamist, et ta sellesat prosest aru saaks nii, kui peab. konkreetne emaplaat sisaldab tootekoodi, tootja koduleht võiks vastavat biosi sisaldada.
Kommentaarid: 1155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 723
insekas
insekas
sõnum 17.02.2011 17:35:57 vasta tsitaadiga
laurx - mis BIOS'i uuendamisest sa räägid ... see prose olevat olnud ju masina "sünnist saati" seal sees ... eks TAIG'i poiste poolt väljastatud "sünnitunnistusel" (ostuarvel) peaks täpsemalt kirjas olema ...
Edit: muidugi hea oleks teada mis BIOS'i versioon hetkel masinas on ...
http://www.abit.com.tw/page/en/download/download_bios_detail.php?pFILE_TYPE=Bios&pMAIN_TYPE=Motherboard&pTITLE_ON_SCREEN=AW9D&pSOCKET_TYPE=LGA775
http://www.abit.com.tw/cpu-support-list/mb/intel_975x_aw9d_series.htm
viimati muutis insekas 17.02.2011 17:43:47, muudetud 1 kord
sõnum 17.02.2011 17:45:08 vasta tsitaadiga
midagi seal tehti.
aijah. lugesin enne sealt üle. kas kast kellaaega õite hoida jaksab? kui kell ka valeks läheb, saad selle teate iga kord, kuna protsessorit ei tuvastata ja tahetakse, et tuvastusprotsess läbi viiakse.
insekas
insekas
sõnum 17.02.2011 17:46:18 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
midagi seal tehti.
... noo see jäägu nüüd küll teemaalgatajale "üles tunnistada" , et kas tehti miskit või ei tehtud ...
sõnum 17.02.2011 17:47:24 vasta tsitaadiga
kui ei tehtud, on patarei tühjaks saanud.
joosepgr
sõnum 17.02.2011 18:15:57 vasta tsitaadiga
vabandage kui asi läheb minu jaoks juba liiga keeruliseks. Ma ei saa eriti enam millestki aru. Palun seletege üks haaval uuesti mida ma tegema pean. Olen ise algsete teadmistega, tean kus mis asub ja mis nimega on ja milleks vaja läheb. Mingid jumperid ja asjad on minu jaoks juba keerulised. OLEKS HEA KUI TE SELETAKSITE MULLE ARVUTIALASELT IMBETSILLIDE KEELES:D
sõnum 17.02.2011 19:14:07 vasta tsitaadiga
äääää..
proovime.
arvuti sees elab Patarei, mille ülesandeks on teha nii, et kinni panemise ajal arvuti jätaks meelde selle, mida talle enne õpetatud oli. nt kell, kuupäev, protsessor jms. seda tarkust omab vanematel masinatel ja ka sinu omal BIOS, uuematel EFI.
kui nüüd midagi teha, siis unub tal see tarkus ja uuesti käivitamisel ta avastab, et " oh, ma olen uus, ma ei oska midagi, mul on tundmatud jupid kõljes , vajuta F1 klahvi, et mulle selgeks teha, mis mul küljes on. lihtsamal juul piisab seadistusliidesesse minekust, et aparaat saaks aru, mis tal kõhus on ja sealt väljudes siis "save and exit".. kuna Patarei on töökorras, jääb kastile meelde, millest ta koosneb. Patarei tühjenemise sümptomiks on sinu veateade, unustatud kellaaeg, IDE/sata seadistuse muutus jms.. masina eripärast tulenev, mida BIOS meeles pidama peab..
JUMPEr on selline loom, millega sunnitakse arvuti oma senist seadistust ära unustama ja puhtalt lehelt alustama. vajalik siis, kui mingil põhjusel ei sobi salvestatud teave selleks, et arvutit käima saada... jumper koosneb kolmest püstisest metallitükist ja nende otsa pargitud plastmassiga kaetud metallitükist. peamiselt on jumper millest juhitakse biosi , puhkeasendis, kui on vaja sundida teda unustama asju, lühistatakse jumperiga kaks silda ja elekter, mis teavet hoiab, lahkub koos teadmisega..
CoiL
CoiL
sõnum 18.02.2011 10:00:35 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga arvuti emaplaadi küljes on lapik patarei... eemalda see (enne lülita arvuti välja ja tõmba toitevõrgust välja ning lase seista ~30sec). Peale seda võta ühe käega arvuti korpuse metallist kinni ja teise käega ürita see patarei välja võtta. Kui miski ette jääb (tõenäoliselt videokaart kui see olemas on), siis eemalda see. Kui oled patarei kätte saanud mine suht suvalisse elektroonika poodi ja küsi täpselt samasugust patareid. Pane uus patarei sisse ja kõik muu mille eemaldasid samamoodi tagasi. Peale BIOS`ist uuesti sätete paika panemist peaks sinu arvuti korras olema. Kui ei ole siis tule kurda edasi ja äkki leiavad AHV-id muu lahenduse icon_wink.gif
e: ahjaa, mismoodi see emaplaat muidu piiksub? Vaata emaplaadi manualist igaks juhuks piiksude kirjeldust.
e: Väike pildike ka sulle:
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
sõnum 18.02.2011 10:10:22 vasta tsitaadiga
"reset " kollane nupp peaks ka asja ära ajama.
CoiL
CoiL
sõnum 18.02.2011 10:19:16 vasta tsitaadiga
jah, laurx`l võib õigus olla, seal all emaplaadi ääres pisike kollane nupp... see peaks reseti BIOS`le tegema. Ei pannud enne tähele seda icon_redface.gif
joosepgr
sõnum 18.02.2011 13:02:24 vasta tsitaadiga
Nii vahetasin patarei ära ... nüüd on selle kirja asemel kus oli et cpu is unworktable vms on nüüd CMOS checksum error - defaults loaded
aga muidu enne patarei vahetust jumala mingi aeg lihtsalt emaplaat ei piiksunud. lihtsalt täiesti lambist vist arvas et võiks piiksumise lõpetada:D
sõnum 18.02.2011 13:06:50 vasta tsitaadiga
defaults loaded, nüüd lähed setupi ja salvestad selle " save and exit " iga. ideeliselt pole inteli plaatidele vaja olnud käsitsi andmeid seadistada, see oli AMD rida vansati. plaat peaks kordajad ise saama prose käest ja edaspidi saama aru, millega teguon .
joosepgr
sõnum 18.02.2011 17:09:43 vasta tsitaadiga
Nii kõik toimib jälle nagu vanastio AGA protsessori ventilaator käib ikka hästi kiirelt
sõnum 18.02.2011 18:45:41 vasta tsitaadiga
kuskil bioses on Cool and quiet vms. manual oleks.
joosepgr
sõnum 19.02.2011 01:20:35 vasta tsitaadiga
Ei leidnud sellist kohta kahjuks.
sõnum 19.02.2011 11:40:06 vasta tsitaadiga
loe palun plaadi manualist, mis eespool lingitud, biosi seadistamisest.
insekas
insekas
sõnum 19.02.2011 22:55:21 vasta tsitaadiga
joosepgr - manualist vaata lehekülgi 3-4 kuni 3-8, seal on info ventikate "kontrolli" kohta ...
http://static.tigerdirect.com/pdf/ABIT_AW9D_Series_Manual.pdf
joosepgr
sõnum 20.02.2011 01:12:00 vasta tsitaadiga
Andke andeks aga mina küll ei leia...pean tunnistama et mu inglise keel on ka väga nõrk
sõnum 20.02.2011 11:42:57 vasta tsitaadiga
