Lordlesta
17.02.2011 14:14:43
| Mark0, see on Barcode scanner APP-i jaoks.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Dude .
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
anubis
17.02.2011 14:31:21
Liiga suur ekraan,telefon muutub ebamugavaks. Ja kui akut ei ole eriti edasi arendatud siis ei ole sellest suurt kasu ka
283 |
Mario.
17.02.2011 14:35:49
| Võiks tõesti kitsam olla veidikene.
6 :: |
217 |
Chaza!
17.02.2011 15:12:54
Nii väike probleem rom peale laskmisega, peale blade recovery-t jääb androidi mehe pilt ette ja nii jääbki. Kui uuesti lasta clockwork recoveryst sama zip peale, siis sama lugu. Peab kuskilt sd micro to sd kaardi adapteri sebima.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
Shadow25
17.02.2011 15:58:08
| Mark0 kirjutas: |
| MarioA., su postitustes on mingi imelik pilt sees. |
Hihihii
17.02.2011 16:02:06
| Lordlesta kirjutas: |
| Mark0, see on Barcode scanner APP-i jaoks. |
Lugesin aga ei saa hästi aru, miks on seda vaja panna postitustesse.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
Lordlesta
17.02.2011 16:07:08
| Juhul kui keegi tahab Zeami alla tirida, scannib lihtsalt telefoniga ekraani pealt seda pilti ja saab kohe alla tirida. Siis ei pea ise seda kuskilt otsima.
MacAivar
17.02.2011 16:08:31
kas on lihtsam pool minutit kulutada telefoni appi nime sisse toksimisele marketi otsingusse, ning sealt võibolla 10-te samalaadsete nimede seast leida õige app,
või paari nupule vajutusega lülitada sisse barcode scanner, mis peale koodi skännimist viskab sind kohe õigesse kohta? Viimane toiming võitab aega ainult paar hetke.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
Mario.
17.02.2011 16:47:52
Lisaks on sellel tohutult implementatsioonivõimalusi.
Rääkimata raamatutest - saab kohe Varrakus või Apollos ringi tuuseldades uurida, palju Amazonis sama teos maksab.
6 :: |
217 |
ninzor
17.02.2011 17:27:16
| vortex kirjutas: |
CM7 RC1 on väljas.
Installisin ära, siiani pole anomaaliaid märganud.
Quadrant skoor on küll pea topelt suurem kui Modaco r12´ga... |
CM7 on Android 2.3 Gingerbread
MoDaCo R12, Jellyfish jne. on 2.2 Froyo
2.2.1 parandati Stagefright ära.
Ma pakun, et kui lülitaks Stagefright'i sisse, siis jookseks overclock'iga kenasti JJ-RLS9 800-1200 punkti Quadrant'is.
710mhz on kõige populaarseim tipp OC, sest ta jookseb põhimõtteliselt kõikidel Blade'idel iga voldiga (aku tühjenedes volt langeb ning seetõttu suurema OC'ga seade jookseb kokku voldi langedes)
neile, kes suudavad täis akust tühjani jooksutada 800mhz'i pinge all.
E:890 punkti Quadrant'is Jellyfish RLS9 @ 710mhz Stagefright'iga.
E2:Lülitasin paar app'i taustal välja:954 punkti
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
vortex
17.02.2011 17:28:27
| CM7 läheb ilmselt kohe jälle maha, pimeda ekraani bug peale kõnet on totaalne killer.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Hennu7o2
17.02.2011 17:55:59
Lordlesta,
Väga kena, et sa selle ära tõlkisid, lingid võiksid ka töötada, siis oleks perfekte
( töötamise all mõtlen ma seda, et ei peaks kuhugile regama, et vastavat faili alla laadida )
ed: uudis C7 nahkkoti kohta ka, kui keegi sellest veel midagi mäletab, see jäi väga väga napilt väikseks
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
Lordlesta
17.02.2011 18:08:42
| Lisasin Upload.ee lingi.
Mario.
17.02.2011 18:10:31
| ninzor kirjutas: |
| vortex kirjutas: |
CM7 RC1 on väljas.
E2:Lülitasin paar app'i taustal välja:954 punkti |
2.2.1 parandati tõesti ära?
Hetkel leian infot, et jätkuvalt on koodek vigane kuni 2.3'ni.
ja JJrls9 on ju puhas 2.2 ikkagi - seega ei ole tulemus objektiivne.
Üldiselt olgu stagefright kinni. Mingit kasu temast ei ole, sest selle cpu peale ta ongi katki ja pigem tekitab probleeme. Mõni mäng ehk on pädevam, kuid riistvaraline dekodeerimine videode jm. puhul ei tööta.
Minul jj9 peal stagefright ei tõsta ka mitte skoori. Ikka on 480-550 ringis.
Edit: paistab, et quadrant oskab vigast dekooderit eirata.. annab errori ja ei loegi tulemust sisse, mis teistel siin skoore tõstab.
viimati muutis Mario. 17.02.2011 18:32:25, muudetud 5 korda |
6 :: |
217 |
Mõttetumees
17.02.2011 18:12:00
| vortex kirjutas: |
| CM7 läheb ilmselt kohe jälle maha, pimeda ekraani bug peale kõnet on totaalne killer. |
Lisaks teeb minul fotokas ainult mustvalget pilti, näppisin neid seadeid ma mis ma näppisin. Automaatne taustvalgus ei toimi hästi, peale näppimist enamvähem ok, aga stock 2.1 -ga oli parem. Muusikat kuulates on mingid krõbinad ja krõpsud tekkinud. Tundub uimasem, kui stock 2.1. 2.2-te pole ma proovinud. Mõned app-id on ise heast peast sulgunud.
Aga see, et peale kõnet aparaadiga enam suurt midagi peale pole hakata, on kole lugu jah. Teine telefon peab taskus olema ja sellega helistad iseendale peale kõnet, siis saad telefoni lukust lahti. Vähemalt ma olen seda romi katsetades seni nii teinud.
| Kommentaarid: 652 loe/lisa |
529 |
ninzor
17.02.2011 18:40:40
| MarioA. kirjutas: |
| ninzor kirjutas: |
| vortex kirjutas: |
CM7 RC1 on väljas.
Edit: paistab, et quadrant oskab vigast dekooderit eirata.. annab errori ja ei loegi tulemust sisse, mis teistel siin skoore tõstab. |
Pole 2.2.1 ega 2.3'me proovinud, sest minuteada polegi 2.2.1 rom'i Blade'ile saadaval ning kas mitte CM7 ei jookse vana 2.2 kerneliga?
196 |
Mario.
17.02.2011 19:06:11
No seda minagi.
Mis siis kõigata stagefright'i anomaalia üle, kuna muud see ei ole.
6 :: |
217 |
ak.90
17.02.2011 19:15:04
| Alo.Ko kirjutas: |
| Keegi BT Handsfreed NOKIA BH-214 ka kasutanud on ehk selle telefoniga? Tahaks osta sellele, aga 40€ niisama ka ei tahaks maha loopida kui ainult heli tuleks ja nupud ei toimiks. |
Sain täna kätte, 100% toimib ja olen ostuga ülirahul. Raadius ka 10m. Väga mugav asi ikka, soovitan.
Link kust ostsin
Ega juhuslikult keegi Nokia CP-371 universaalset kotti pole sellele telefonile ostnud/proovinud?
https://pood.elion.ee/productInfo/81/nokia-universaalne-cp-371-(valge)/02715X0
Poes ju proovida ei saa.
188 |
vortex
17.02.2011 19:15:08
Kuidas heli kvaliteet?
Mul on üks vanem Hiina BT stereo jublakas ja see sahiseb Bladega suht kõvsti.
37 |
ak.90
17.02.2011 19:18:54
| vortex kirjutas: |
Mul on üks vanem Hiina BT stereo jublakas ja see sahiseb Bladega suht kõvsti. |
Heli kvaliteet täitsa hea, sahinat on kuulda ainult lugude vahepeal, aga ka minimaalselt.
Originaalklapid pole teab mis ülihead, aga kui heli maksi peale ei keera siis täitsa head.
188 |
dopeb
17.02.2011 19:23:02
Sai ka täna ostetud siis see telefon , oli Tallinna viimane ning oodata uut kaupa on alles 10.märts.Telefon on , eriti olen rahul androidiga ja piiramatu internetiga ja selle kiirus on ka täiesti OK.Nüüd iphone 3G ja ZTE Blade , raske valik
Küsiksin ka seda , et kuidas ma saan panna videosi peale ?
viimati muutis dopeb 17.02.2011 19:29:07, muudetud 1 kord |
Mario.
17.02.2011 19:26:37
Selle hinna eest märkasin eBays spetsiaalselt Blade'i jaoks nahast tõmmatava tilaga kotti.
6 :: |
217 |
ak.90
188 |
Mario.
17.02.2011 19:44:57
| Teist, jah.
6 :: |
217 |
