Mario.
16.02.2011 17:22:21
| Lordlesta kirjutas: |
| Ma kellasin 806MHz peale, aga hakkas vahest kokku jooksma, kuigi stress testi tegi ilusti kuni aku sai tühjaks. Nüüd proovin 787Mhz peal. |
Palun ekraanitõmmist ning viisi, kuidas sa aparaadi nii kõrgele?
6 :: |
217 |
Hennu7o2
16.02.2011 18:32:58
Muidu, kellelgi veel flashiga probleeme on olnud ? Tihitipeale tuleb tekst, et palun installige uusim flash 10.1 peale ..
Leidsin õpetuse netist, kuidas flash 10.1 peale installida, kuigi see probleemi ei lahendanud, aga selline brauser nagu Skyfire ( 3.0 nüüdseks vist ) lahendas küll probleemi hästi ja üle 3g mängib vägagi vägagi edukalt isegi
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
Lordlesta
16.02.2011 19:04:55
| MarioA. kirjutas: |
Palun ekraanitõmmist ning viisi, kuidas sa aparaadi nii kõrgele? |
Viis on lihtne, setCPU peale ja panin vastava Mhz. ROM-iks on flb-froyo-blade-r8a + OC kernel patch.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
ak.90
188 |
vortex
16.02.2011 19:21:58
Bladele täpselt sobivat dokki pole ilmselt olemas.
Tuleb ilmselt ise teha.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
ak.90
188 |
Mario.
16.02.2011 19:39:54
| MarioA. kirjutas: |
Viis viisiks.. pidasin midagi muud silmas - üle 800 edasi on vaja juba teist kernelit ning mõndagi muud uurimist ja mõtlesin, et oled kuskilt midagi huvitavat leidnud.
See takt on üsnagi üllatav.
6 :: |
217 |
vortex
17.02.2011 04:45:03
CM7 RC1 on väljas.
Installisin ära, siiani pole anomaaliaid märganud.
Quadrant skoor on küll pea topelt suurem kui Modaco r12´ga...
37 |
rembomy
17.02.2011 09:48:06
Lugedes neid kommentaare, tundub, et tahaks ikka veel paar nädalat oodata mingeid väiksemaid uuendusi/parandusi sellele, enne, kui seda kasutama hakata.
Muidu on väärt asi küll jaa.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Hennu7o2
17.02.2011 11:04:34
Vabandan, kui nüüd seda uuesti küsin, aga ma siiski ei mõista seda backup teemat ...
Kas keegi oleks nii hea ja seletaks natukene lähemalt, kuidas ma saan elisa poolt kaasa pandud ROM'st omale backupi teha ning kuidas näeb välja selle tagasi panemine hiljem.
Peaks mainima, et see on mul 1. nutitelefon üldse, et ma ei ole nii "kodus" kui mõned teised siin.
54 |
Teepak
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Hennu7o2
17.02.2011 11:57:27
Teepak,
Aitäh. Kui ma tahan elisa romi tagasi panna, läheb sealt samast restore ma eeldan ?
Muidu enne sai siin kaamerast räägitud ja ei ole uudis, et bladel ei ole ta just kõige parem.
Käest pildistamisel tulevad paljud pildi udused, aga kuidas on lood valgel taustal valge objekti ja mustal taustal musta objekti pildistamisega?
Tegin paar klõpsu, et ka teie näeksite, lisasin ka ühe pikema teksti pildi, mis on isegi loetav, küll aga läks selle pildistamiseks 4 pilti
Paar märkust:
Taust originaalis on tegelikult täiesti must või valge, see mis pildil näha, on kaamera töö juba.
Samuti on Pult täiesti must, ei ole ära pleekinud ja sama ka paber topsiga, mis on täiesti valge.
Pildistatud on poolendi käest poolendi toetades
ISO:100, ülejäänud seaded default.
54 |
EleCTriC1
17.02.2011 12:04:35
| vortex kirjutas: |
CM7 RC1 on väljas.
Quadrant skoor on küll pea topelt suurem kui Modaco r12´ga... |
ehk siis vingem tulemus kui galaxy S?
palju see pea topelt suurem on?
Teepak
17.02.2011 12:14:32
Hennu7o2,
Ma arvan küll, endal veel pole olnud vajadust proovida. Tegin lihtsalt backupi ära ning tõstsin selle omale arvutisse.
Muideks,
kuidas ma sellest neetud Mcafee wavesecurest lahti saan (tuli kaasa Modaco r12'ga vist.. pole kindel kuidas ta siia sattus tegelikult) mis iga kord mind kiusama hakkab kui võrku lülitun.
Proovisin titanium backupi ja task manageri abil uninstallida aga kumbki ei luba teha seda.
Keegi oskab aidata?
Chaza!
17.02.2011 12:42:21
Wavesecure eemaldamine:
Nii usb telefonile külge, telefonis usb debugging peale lülitada. Siis on vaja android sdk-d. Ja seejärel sdks peaks olema adb.exe vist, ma pole windowsi all seda käima ajanud. Käsud:
adb remount
adb devices
adb shell rm /system/app/com.wsandroid.apk
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
Mario.
17.02.2011 12:49:04
| EleCTriC1 kirjutas: |
| vortex kirjutas: |
CM7 RC1 on väljas.
palju see pea topelt suurem on? |
Arvatavasti stagefright peal, mis tekitab oma vigase h264'ga segadust testis.
Samas custom rom'is peaks see niiehknaa kinni olema, nagu stock 'is.
6 :: |
217 |
vortex
17.02.2011 12:55:07
| 818 CM7, kuskil 430 kanti Modaco R12
37 |
Teepak
17.02.2011 13:14:39
Chaza!,
Pärast mõnda aega pusimist sain hakkama ning mcafee kadunud
Suur-suur tänu!!
EleCTriC1
17.02.2011 13:30:23
| vortex kirjutas: |
| 818 CM7, kuskil 430 kanti Modaco R12 |
Huvitav, igaljuhul ise sain nagu mõni leht tagasi kirjutasin r12'ga 777
ehk proovib hiljem isegi selle rommi ära
anubis
17.02.2011 13:53:24
CM7 RC1 peal. Esmamulje on hea, ainult menüü lagib vähe... Bugisid pole avastanud
Quadrant 795, mittemidagiütlev number suht
283 |
vortex
17.02.2011 13:55:23
ADW ongi üks suur lag.
LauncherPro on kõvasti väledam.
37 |
Lordlesta
17.02.2011 13:55:50
Tegin natuke tõlketööd, ehk on mõnele abiks.
Kuidas Clockwork'i paigaldada
- Laadime alla vajalikult tööriistad telefoni mälukaardile
- Kontrollime faile
- Paigalda ASTRO File Manager
- Ava ASTRO File Manager ja otsi üles recovery-clockwork-blade-3.0.0.5.img
- Hoia sõrm selle peal ja vali Details - Kontrolli kas MD5 Sum on 24e5f51e0541c865f6b3232f30a0e6ee - kui pole, siis sikuta uuesti
- Paigaldamine
- Paigalda UniversalAndroot-1.6.2-beta5 läbi ASTRO File Manager'i
- Käivita Universalandroot
- Vali Go Root
- Paigalda ZTE-Blade Recovery Manager läbi ASTRO File Manager'i
- Käivita ZTE-Blade Recovery Manager
- Luba SuperUser õigused sellele
- Vajuta Recovery
- Nüüd vajuta ekraani all olevat Menu nuppu ja sellest menüüst vali Update database
- Peale uuendust vajuta Install Recovery
- Kui sul on rohkem kui üks .img laiendiga fail, tuleb sulle ette list - sealt vali recovery-clockwork-blade-3.0.0.5.img
Edaspidi kui tahad Clockwork'i minna, siis taaskäivituse ajal hoia helitugevuse nuppu all
Uue ROM'i paigaldamine kasutades Clockwork'i läbi Recovery Manager'i
- Otsi omale sobiv ROM mis toetab Clockwork'i - näiteks siit (see peaks olema .zip fail suurusjärgus 90MB)
- Kui leitud, pane see telefoni mälukaardile
- Paigaldamine
- Ava ASTRO File Manager ja navigeeri oma ROM-i juurde
- Hoia sõrm selle peal ja vali Details - Kontrolli kas MD5 Sum klapib - kui ei, siis sikuta uuesti
- Ava ZTE-Blade Recovery Manager
- Vajuta Firmware
- Kui tahad teha täielikku koopiat oma praegusest ROM'ist, siis vajuta Backup Current Firmware - salvestab selle mälukaardile kasuta nimega /clockwork
- Vali Install Firmware - mitte update
- Kui sul on rohkem kui üks .zip fail mälukaardil, siis vali see ROM mida sa laadisid alla - vajuta OK
- Telefon automaatselt taaskäivitab ennast Clockwork'i ja teeb järgmiseid asju
- Paigaldab uue ROM-i
- Kustutab kõik andmed ja vahemälu
- Taaskäivitab ennast värskelt paigaldatud ROM-i
Tehtud! Esimest korda käivitades võib aega võtta ligikaudu 6 minutit
viimati muutis Lordlesta 18.02.2011 01:15:18, muudetud 4 korda |
Mario.
17.02.2011 14:07:49
| vortex kirjutas: |
LauncherPro on kõvasti väledam. |
Ja Zeam kiireim.
- elastic scrolling
- scrollable dock bar
- 1 to 7 screens with pinch screen previews
- configurable action bindings (swipe up, swipe down, double tap, home)
- long hold uninstall from trashcan
- hide home screen icon labels
- scrollable widget support
- auto rotate orientation
- widget size spanning
- live wallpaper support
- fullscreen mode
6 :: |
217 |
17.02.2011 14:59:57
| MarioA., su postitustes on mingi imelik pilt sees.
147 |
rembomy
45 |
Lordlesta
17.02.2011 15:14:43
| Mark0, see on Barcode scanner APP-i jaoks.
Dude .
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
anubis
17.02.2011 15:31:21
Liiga suur ekraan,telefon muutub ebamugavaks. Ja kui akut ei ole eriti edasi arendatud siis ei ole sellest suurt kasu ka
283 |
Mario.
17.02.2011 15:35:49
| Võiks tõesti kitsam olla veidikene.
6 :: |
217 |
Chaza!
17.02.2011 16:12:54
Nii väike probleem rom peale laskmisega, peale blade recovery-t jääb androidi mehe pilt ette ja nii jääbki. Kui uuesti lasta clockwork recoveryst sama zip peale, siis sama lugu. Peab kuskilt sd micro to sd kaardi adapteri sebima.
53 |
Shadow25
17.02.2011 16:58:08
| Mark0 kirjutas: |
| MarioA., su postitustes on mingi imelik pilt sees. |
Hihihii
17.02.2011 17:02:06
| Mark0, see on Barcode scanner APP-i jaoks. |
Lugesin aga ei saa hästi aru, miks on seda vaja panna postitustesse.
147 |
Lordlesta
17.02.2011 17:07:08
| Juhul kui keegi tahab Zeami alla tirida, scannib lihtsalt telefoniga ekraani pealt seda pilti ja saab kohe alla tirida. Siis ei pea ise seda kuskilt otsima.
MacAivar
17.02.2011 17:08:31
kas on lihtsam pool minutit kulutada telefoni appi nime sisse toksimisele marketi otsingusse, ning sealt võibolla 10-te samalaadsete nimede seast leida õige app,
või paari nupule vajutusega lülitada sisse barcode scanner, mis peale koodi skännimist viskab sind kohe õigesse kohta? Viimane toiming võitab aega ainult paar hetke.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
Mario.
17.02.2011 17:47:52
Lisaks on sellel tohutult implementatsioonivõimalusi.
Rääkimata raamatutest - saab kohe Varrakus või Apollos ringi tuuseldades uurida, palju Amazonis sama teos maksab.
6 :: |
217 |
ninzor
17.02.2011 18:27:16
| vortex kirjutas: |
CM7 RC1 on väljas.
CM7 on Android 2.3 Gingerbread
MoDaCo R12, Jellyfish jne. on 2.2 Froyo
2.2.1 parandati Stagefright ära.
Ma pakun, et kui lülitaks Stagefright'i sisse, siis jookseks overclock'iga kenasti JJ-RLS9 800-1200 punkti Quadrant'is.
710mhz on kõige populaarseim tipp OC, sest ta jookseb põhimõtteliselt kõikidel Blade'idel iga voldiga (aku tühjenedes volt langeb ning seetõttu suurema OC'ga seade jookseb kokku voldi langedes)
neile, kes suudavad täis akust tühjani jooksutada 800mhz'i pinge all.
E:890 punkti Quadrant'is Jellyfish RLS9 @ 710mhz Stagefright'iga.
E2:Lülitasin paar app'i taustal välja:954 punkti
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
202 |
vortex
17.02.2011 18:28:27
| CM7 läheb ilmselt kohe jälle maha, pimeda ekraani bug peale kõnet on totaalne killer.
37 |
Hennu7o2
17.02.2011 18:55:59
Lordlesta,
Väga kena, et sa selle ära tõlkisid, lingid võiksid ka töötada, siis oleks perfekte
( töötamise all mõtlen ma seda, et ei peaks kuhugile regama, et vastavat faili alla laadida )
ed: uudis C7 nahkkoti kohta ka, kui keegi sellest veel midagi mäletab, see jäi väga väga napilt väikseks
54 |
Lordlesta
17.02.2011 19:08:42
| Lisasin Upload.ee lingi.
Mario.
17.02.2011 19:10:31
| ninzor kirjutas: |
| vortex kirjutas: |
CM7 RC1 on väljas.
E2:Lülitasin paar app'i taustal välja:954 punkti |
2.2.1 parandati tõesti ära?
Hetkel leian infot, et jätkuvalt on koodek vigane kuni 2.3'ni.
ja JJrls9 on ju puhas 2.2 ikkagi - seega ei ole tulemus objektiivne.
Üldiselt olgu stagefright kinni. Mingit kasu temast ei ole, sest selle cpu peale ta ongi katki ja pigem tekitab probleeme. Mõni mäng ehk on pädevam, kuid riistvaraline dekodeerimine videode jm. puhul ei tööta.
Minul jj9 peal stagefright ei tõsta ka mitte skoori. Ikka on 480-550 ringis.
Edit: paistab, et quadrant oskab vigast dekooderit eirata.. annab errori ja ei loegi tulemust sisse, mis teistel siin skoore tõstab.
viimati muutis Mario. 17.02.2011 19:32:25, muudetud 5 korda |
6 :: |
217 |
Mõttetumees
17.02.2011 19:12:00
| vortex kirjutas: |
| CM7 läheb ilmselt kohe jälle maha, pimeda ekraani bug peale kõnet on totaalne killer. |
Lisaks teeb minul fotokas ainult mustvalget pilti, näppisin neid seadeid ma mis ma näppisin. Automaatne taustvalgus ei toimi hästi, peale näppimist enamvähem ok, aga stock 2.1 -ga oli parem. Muusikat kuulates on mingid krõbinad ja krõpsud tekkinud. Tundub uimasem, kui stock 2.1. 2.2-te pole ma proovinud. Mõned app-id on ise heast peast sulgunud.
Aga see, et peale kõnet aparaadiga enam suurt midagi peale pole hakata, on kole lugu jah. Teine telefon peab taskus olema ja sellega helistad iseendale peale kõnet, siis saad telefoni lukust lahti. Vähemalt ma olen seda romi katsetades seni nii teinud.
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
ninzor
17.02.2011 19:40:40
| MarioA. kirjutas: |
| ninzor kirjutas: |
| vortex kirjutas: |
CM7 RC1 on väljas.
Edit: paistab, et quadrant oskab vigast dekooderit eirata.. annab errori ja ei loegi tulemust sisse, mis teistel siin skoore tõstab. |
Pole 2.2.1 ega 2.3'me proovinud, sest minuteada polegi 2.2.1 rom'i Blade'ile saadaval ning kas mitte CM7 ei jookse vana 2.2 kerneliga?
202 |
Mario.
17.02.2011 20:06:11
No seda minagi.
Mis siis kõigata stagefright'i anomaalia üle, kuna muud see ei ole.
6 :: |
217 |
ak.90
17.02.2011 20:15:04
| Alo.Ko kirjutas: |
| Keegi BT Handsfreed NOKIA BH-214 ka kasutanud on ehk selle telefoniga? Tahaks osta sellele, aga 40€ niisama ka ei tahaks maha loopida kui ainult heli tuleks ja nupud ei toimiks. |
Sain täna kätte, 100% toimib ja olen ostuga ülirahul. Raadius ka 10m. Väga mugav asi ikka, soovitan.
Link kust ostsin
Ega juhuslikult keegi Nokia CP-371 universaalset kotti pole sellele telefonile ostnud/proovinud?
https://pood.elion.ee/productInfo/81/nokia-universaalne-cp-371-(valge)/02715X0
Poes ju proovida ei saa.
188 |
vortex
17.02.2011 20:15:08
Kuidas heli kvaliteet?
Mul on üks vanem Hiina BT stereo jublakas ja see sahiseb Bladega suht kõvsti.
37 |
ak.90
17.02.2011 20:18:54
| vortex kirjutas: |
Mul on üks vanem Hiina BT stereo jublakas ja see sahiseb Bladega suht kõvsti. |
Heli kvaliteet täitsa hea, sahinat on kuulda ainult lugude vahepeal, aga ka minimaalselt.
Originaalklapid pole teab mis ülihead, aga kui heli maksi peale ei keera siis täitsa head.
188 |
dopeb
17.02.2011 20:23:02
Sai ka täna ostetud siis see telefon , oli Tallinna viimane ning oodata uut kaupa on alles 10.märts.Telefon on , eriti olen rahul androidiga ja piiramatu internetiga ja selle kiirus on ka täiesti OK.Nüüd iphone 3G ja ZTE Blade , raske valik
Küsiksin ka seda , et kuidas ma saan panna videosi peale ?
viimati muutis dopeb 17.02.2011 20:29:07, muudetud 1 kord |
Mario.
17.02.2011 20:26:37
Selle hinna eest märkasin eBays spetsiaalselt Blade'i jaoks nahast tõmmatava tilaga kotti.
6 :: |
217 |
ak.90
188 |
Mario.
17.02.2011 20:44:57
| Teist, jah.
6 :: |
217 |
