uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  BIOS'i update märgi kõik teemad loetuks
striker13
striker13
sõnum 14.02.2011 19:30:03 BIOS'i update vasta tsitaadiga
Tõmbasin siis oma läpakale, Dell Vostro 1310, Dell'i kodulehelt BIOS'i uuenduse (pidavat jahutust paremini sättima, et see videokaart arvutit maha ei põletaks), aga kui proovin kasvõi ainult backup'i teha BIOS'ist, ütleb:
Cannot load driver C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\PHLASHNT.SYS
Please check your accounts, if you have no administrator privilege, please login again!
This driver has been blocked from loading
Error code: 1275
Arvutis ainult üks kasutaja, ehk et peab olema admini õigustega, et selles nagu asi ei saa olla. Kuigi see uuenduse programmike on küll mõeldud 32-bit Vistale, mul 64-bit win7. Vaevalt, et ka selles probleem, aga pole kindel.
Oskab keegi mõnda lahendust pakkuda?
Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
airm
sõnum 14.02.2011 19:32:50 vasta tsitaadiga
parem hiireklõps programmil ja "run as administrator"?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
striker13
striker13
sõnum 14.02.2011 19:47:30 vasta tsitaadiga
Proovitud, ei aita. Proovisin ka ennem selle kausta lahti teha kuhu ta juhatab, küsib admini õigusi et lahti teha, annan need talle, aga ikka ei saa programm ligi.
airm
sõnum 14.02.2011 19:54:10 vasta tsitaadiga
"Cannot load driver C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\PHLASHNT.SYS"
seleta, miks see peab olema seal?
striker13
striker13
sõnum 14.02.2011 21:32:40 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
See oligi kohe nii...
edit: ja muuta seda ei saa
airm
sõnum 14.02.2011 22:52:13 vasta tsitaadiga
Kas sa sellest aru ei saa, et see on kuskil vales kohas?
kas install on poolik, või miks sul desktopi peal olev ikoon: kuhu ta suundub?
Sul on vist programmi install valesti välja kukkunud.
striker13
striker13
sõnum 14.02.2011 23:14:09 vasta tsitaadiga
Ei saa täpselt aru su jutust, aga
mis on vales kohas, installi fail või see fail mida ta sealt kaustast otsib, mille jaoks tal õigusi pole?
install poolik...mis mõttes? Lõpuni teha ei saa, sest pole piisavalt õigusi...desktopi pealt suunab mis kuhu?
Mismoodi install saab valesti välja kukkuda? Ei vajutagi midagi, panen lihtsalt tööle ja viskab selle errori ette juba
A.S.
sõnum 14.02.2011 23:31:31 vasta tsitaadiga
No tõmba siis http://nirsoft.net/utils/winexp.html
ja päästa see õnnetu 'Browse...' nupuke lihtsalt lukust lahti.
airm
sõnum 14.02.2011 23:38:26 vasta tsitaadiga
ma ei tea, mida sa valesti teed.
Aga korralik programm ei lae ennast ülesse windowsi ajutisest kataloogist,
ning ei otsi windowsi ajutisest kataloogist driverit.
Aga hetkel ei oska selle info abil sind aidata, kuna ei tea, mida sa teed.
Lihtsalt tahtsin pöörata tähelepanu sellele, et asi on jama ja loe manuali.
A.S.
sõnum 15.02.2011 00:05:43 vasta tsitaadiga
Korralik programm või mitte, aga ajutisse kausta kopeeritakse failid:
BIOS.ROM
mfc42.dll
msvcp60.dll
msvcrt.dll
PHLASH.INI
PHLASH.LOG
Phlash9X.vxd
PhlashLc.dll
PhlashNT.sys
uninstal.ini
winhlp32.exe
WinPhlash.exe
WINPHLASH.HLP
Sealt oleks võimalik võtta see BIOS.ROM ja kasutada mõnd kasutajasõbralikumat BIOS-i värskendusprogrammi.
Uuem versioon paistab olevat http://icbook.com.ua/support/phoenix_phlash_utility/index.html
Kas see nüüd töötaks x64 all, seda ei oska kommenteerida.
Otsid ehk tavalise (mitte Windowsi all töötava, vaid DOS-i oma) Phoenix Phlash programmi ja teed töö ära disketi või CD plaadi pealt?
viimati muutis A.S. 15.02.2011 00:16:54, muudetud 1 kord
striker13
striker13
sõnum 15.02.2011 00:08:46 vasta tsitaadiga
airm, mul polegi midagi võimalik teha, kui vajutada nuppu backup (kui ainult backup'i teha) ja tuleb juba error.
A.S., tõmbasin selle viidatud programmi, aga sama erroriga jääb ikka seisma.
A.S.
sõnum 15.02.2011 00:29:12 vasta tsitaadiga
Ju siis see 64 bitti on sellele veidi liiga palju?
Guugel pakkus kõige esimeseks http://download.esupport.com/files/WinPhlash_64-bit_v1.0.2.5.zip
sõnum 15.02.2011 11:48:16 vasta tsitaadiga
Ma jamasin ühe Dell Optiplexiga (Windows 7 Pro 64-bit) ja täpselt sama case. Ainus kasutaja ja adminiõigustega. Aitas see, kui aktiveerisin Windowsi enda Administrator konto ja tegin uuenduse sealtkaudu ära.
Praegu tirisin selle BIOSi uuenduse faili alla ja pärast selle käivitamist pakitakse automaatselt TEMP kausta kogu kupatus lahti ning pärast pakkimist algab BIOSi uuendamine automaatselt. Seega, süsteem ongi vist nii ehitatud, et vaikimisi (ja lukustatult) kasutatakse TEMP kausta.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
striker13
striker13
sõnum 15.02.2011 13:06:29 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
kust/kuidas seda windowsi enda administraatori kontot saab aktiveerida?
A.S.
sõnum 15.02.2011 14:22:43 vasta tsitaadiga
Start > Run... > lusrmgr.msc > OK või Start > {otsiaken} > lusrmgr.msc > Enter
Users > Administrator > topeltklõps > Account is disabled > linnuke minema > OK
Start > {Shut Down...} > Switch User > OK
Pärast siis ära unusta disableda seda Adminni.
striker13
striker13
sõnum 15.02.2011 15:11:41 vasta tsitaadiga
Ei saa aru mis ma valesti teen.
Tõmbasin kaks seda uuenduse varianti, ühe selle mis Dell'i koduleht pakub ja teise selle, millele kasutaja A.S. viitas. Mõlemad jäävad ikka sama erroriga seisma...
Kas ma peaks sealt TEMP kastast mõned failid kuhugile tõstma või veel kuskilt midagi saama?
Võib-olla Betamax oskab mind täpsemalt juhendada, kuna ise sama asja läbinud.
A.S.
sõnum 15.02.2011 15:31:16 vasta tsitaadiga
Proovisin seda Delli installerit tava W7 peal (Virtual PC all), lihtsalt topeltklõpsuga käima ja mingit probleemi polnud. BIOS-i uuendamist muidugi ei toimunud, aga üldiselt asi töötas. Probleem tundub olevat üleliigsetes bittides.
sõnum 15.02.2011 16:49:02 vasta tsitaadiga
striker13 kirjutas:
UAC on välja lülitatud?
Edit: üks idee veel - kas BIOSis pole ehk keelatud BIOSi uuendamine?
striker13
striker13
sõnum 15.02.2011 21:18:36 vasta tsitaadiga
UAC lülitasin välja, aga BIOSis ei leidnud sellist uuenduse varianti üldse.
sõnum 15.02.2011 22:04:04 vasta tsitaadiga
Sul mingit viirust pole masinas?
striker13
striker13
sõnum 16.02.2011 21:20:55 vasta tsitaadiga
ei tohiks olla, aga lasen igaksjuhuks üle
edit: f-secure ei leidnud midagi, superantispyware leidis ka ainult sellist ohutut jama, maha lasin nad siiski.
