striker13
14.02.2011 18:30:03
BIOS'i update |
Tõmbasin siis oma läpakale, Dell Vostro 1310, Dell'i kodulehelt BIOS'i uuenduse (pidavat jahutust paremini sättima, et see videokaart arvutit maha ei põletaks), aga kui proovin kasvõi ainult backup'i teha BIOS'ist, ütleb:
Cannot load driver C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\PHLASHNT.SYS
Please check your accounts, if you have no administrator privilege, please login again!
This driver has been blocked from loading
Error code: 1275
Arvutis ainult üks kasutaja, ehk et peab olema admini õigustega, et selles nagu asi ei saa olla. Kuigi see uuenduse programmike on küll mõeldud 32-bit Vistale, mul 64-bit win7. Vaevalt, et ka selles probleem, aga pole kindel.
Oskab keegi mõnda lahendust pakkuda?
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
airm
14.02.2011 18:32:50
| parem hiireklõps programmil ja "run as administrator"?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
striker13
14.02.2011 18:47:30
Proovitud, ei aita. Proovisin ka ennem selle kausta lahti teha kuhu ta juhatab, küsib admini õigusi et lahti teha, annan need talle, aga ikka ei saa programm ligi.
90 |
airm
14.02.2011 18:54:10
"Cannot load driver C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\PHLASHNT.SYS"
seleta, miks see peab olema seal?
50 |
striker13
14.02.2011 20:32:40
| airm kirjutas: |
seleta, miks see peab olema seal? |
See oligi kohe nii...
edit: ja muuta seda ei saa
90 |
airm
14.02.2011 21:52:13
Kas sa sellest aru ei saa, et see on kuskil vales kohas?
kas install on poolik, või miks sul desktopi peal olev ikoon: kuhu ta suundub?
Sul on vist programmi install valesti välja kukkunud.
50 |
striker13
14.02.2011 22:14:09
Ei saa täpselt aru su jutust, aga
mis on vales kohas, installi fail või see fail mida ta sealt kaustast otsib, mille jaoks tal õigusi pole?
install poolik...mis mõttes? Lõpuni teha ei saa, sest pole piisavalt õigusi...desktopi pealt suunab mis kuhu?
Mismoodi install saab valesti välja kukkuda? Ei vajutagi midagi, panen lihtsalt tööle ja viskab selle errori ette juba
90 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
airm
14.02.2011 22:38:26
ma ei tea, mida sa valesti teed.
Aga korralik programm ei lae ennast ülesse windowsi ajutisest kataloogist,
ning ei otsi windowsi ajutisest kataloogist driverit.
Aga hetkel ei oska selle info abil sind aidata, kuna ei tea, mida sa teed.
Lihtsalt tahtsin pöörata tähelepanu sellele, et asi on jama ja loe manuali.
50 |
A.S.
14.02.2011 23:05:43
Korralik programm või mitte, aga ajutisse kausta kopeeritakse failid:
BIOS.ROM
mfc42.dll
msvcp60.dll
msvcrt.dll
PHLASH.INI
PHLASH.LOG
Phlash9X.vxd
PhlashLc.dll
PhlashNT.sys
uninstal.ini
winhlp32.exe
WinPhlash.exe
WINPHLASH.HLP
Sealt oleks võimalik võtta see BIOS.ROM ja kasutada mõnd kasutajasõbralikumat BIOS-i värskendusprogrammi.
Uuem versioon paistab olevat http://icbook.com.ua/support/phoenix_phlash_utility/index.html
Kas see nüüd töötaks x64 all, seda ei oska kommenteerida.
Otsid ehk tavalise (mitte Windowsi all töötava, vaid DOS-i oma) Phoenix Phlash programmi ja teed töö ära disketi või CD plaadi pealt?
viimati muutis A.S. 14.02.2011 23:16:54, muudetud 1 kord |
34 |
striker13
14.02.2011 23:08:46
airm, mul polegi midagi võimalik teha, kui vajutada nuppu backup (kui ainult backup'i teha) ja tuleb juba error.
A.S., tõmbasin selle viidatud programmi, aga sama erroriga jääb ikka seisma.
90 |
A.S.
34 |
15.02.2011 10:48:16
Ma jamasin ühe Dell Optiplexiga (Windows 7 Pro 64-bit) ja täpselt sama case. Ainus kasutaja ja adminiõigustega. Aitas see, kui aktiveerisin Windowsi enda Administrator konto ja tegin uuenduse sealtkaudu ära.
Praegu tirisin selle BIOSi uuenduse faili alla ja pärast selle käivitamist pakitakse automaatselt TEMP kausta kogu kupatus lahti ning pärast pakkimist algab BIOSi uuendamine automaatselt. Seega, süsteem ongi vist nii ehitatud, et vaikimisi (ja lukustatult) kasutatakse TEMP kausta.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
striker13
15.02.2011 12:06:29
| Betamax kirjutas: |
Praegu tirisin selle BIOSi uuenduse faili alla ja pärast selle käivitamist pakitakse automaatselt TEMP kausta kogu kupatus lahti ning pärast pakkimist algab BIOSi uuendamine automaatselt. Seega, süsteem ongi vist nii ehitatud, et vaikimisi (ja lukustatult) kasutatakse TEMP kausta. |
kust/kuidas seda windowsi enda administraatori kontot saab aktiveerida?
90 |
A.S.
15.02.2011 13:22:43
Start > Run... > lusrmgr.msc > OK või Start > {otsiaken} > lusrmgr.msc > Enter
Users > Administrator > topeltklõps > Account is disabled > linnuke minema > OK
Start > {Shut Down...} > Switch User > OK
Pärast siis ära unusta disableda seda Adminni.
34 |
striker13
15.02.2011 14:11:41
Ei saa aru mis ma valesti teen.
Tõmbasin kaks seda uuenduse varianti, ühe selle mis Dell'i koduleht pakub ja teise selle, millele kasutaja A.S. viitas. Mõlemad jäävad ikka sama erroriga seisma...
Kas ma peaks sealt TEMP kastast mõned failid kuhugile tõstma või veel kuskilt midagi saama?
Võib-olla Betamax oskab mind täpsemalt juhendada, kuna ise sama asja läbinud.
90 |
A.S.
15.02.2011 14:31:16
| Proovisin seda Delli installerit tava W7 peal (Virtual PC all), lihtsalt topeltklõpsuga käima ja mingit probleemi polnud. BIOS-i uuendamist muidugi ei toimunud, aga üldiselt asi töötas. Probleem tundub olevat üleliigsetes bittides.
34 |
15.02.2011 15:49:02
| striker13 kirjutas: |
Võib-olla Betamax oskab mind täpsemalt juhendada, kuna ise sama asja läbinud. |
UAC on välja lülitatud?
Edit: üks idee veel - kas BIOSis pole ehk keelatud BIOSi uuendamine?
563 |
striker13
15.02.2011 20:18:36
UAC lülitasin välja, aga BIOSis ei leidnud sellist uuenduse varianti üldse.
90 |
563 |
striker13
16.02.2011 20:20:55
ei tohiks olla, aga lasen igaksjuhuks üle
edit: f-secure ei leidnud midagi, superantispyware leidis ka ainult sellist ohutut jama, maha lasin nad siiski.
90 |
