lokuta
24.12.2010 13:48:31
8800 teeb edusamme, eile pistsin arvutisse, siis paremas nurgas jooksid triibud, täna tööle pannes olid triibud kadunud, kuid 3d rakendustega jääb hätta
win7 action center väidab, et mingi address problem with nvidia driver
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
Heineken
24.12.2010 20:52:04
| Hollow kirjutas: |
| Heineken kirjutas: |
Need kaardid kardavad temperatuuri kõikumisi mitte kõrgeid temperatuure.  |
kardavad suuri temperatuuri muutuseid... st. et kui hea jahutusega tõmbad temperatuuri alla, on ka kõikumine väiksem... loogiline? |
Polegi vastupidist väitnud, mu postitus oli lihtsalt täpsustuseks.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
lokuta
27.12.2010 13:41:30
Ok sain ilma prae ahjuta asja korda sai kasutatud teeküünlaid. Ladusin jahutuse neid täis ja lasin neil ilusti lõpuni põleda Ilusam vaatepilt oli kui panna koos piparkookidega ahju
79 |
metallika
27.12.2010 14:35:48
lokuta,
kas sa pilti ei teinud ve?
kui tegid upi ning näita meile ka seda metallset piparkooki
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
lokuta
27.12.2010 14:56:45
| metallika kirjutas: |
lokuta,
kui tegid upi ning näita meile ka seda metallset piparkooki  |
Kahjuks unustasin pilte teha sellest nvidia küünla alusest, piparkookidega lihtsalt ei julgend ahju panna
79 |
1dumbpcuser
97 |
metallika
313 |
One
11.01.2011 20:49:16
Sai elu esimene duubelkrõllimine tehtud(8800GT, 8800GTS 512MB).
Tiba jahtuvad siis jälle jahutused peale ja tõehetk.
Edit: mõttetu psk.
Üks ei vüta draiveritega pilti ette, teine paneb poole 3d margi ajal artekaid ja jookseb kokku.
728 |
metallika
11.01.2011 20:55:35
Winterwind,
liiga kaua või kõrgel tempil ei lasknud?
313 |
One
11.01.2011 21:04:54
ei lasknud. ju nad siis ikka polnud "grillimata" nagu müügiteemades reklaamiti või siis lihtsalt ei jopanud.
igatahes pastat oli mõlemal ennem vähemalt korra vahetatud.
728 |
metallika
11.01.2011 21:08:08
äkki lased mõni mint vähem/kauem - mõne aja pärast(täna vai homme vms)
313 |
omgwtf
11.01.2011 21:10:54
| Või olid juba grillitud,kuigi seda peaks silmaga näha olema kas on grillitud või mitte.
137 |
metallika
11.01.2011 21:14:24
omgwtf,
kuidas seda näha saab - jätan kõrva taha
313 |
omgwtf
11.01.2011 21:19:09
Kindel muidugi pole video puhul kuid ühe läpaka emaplaadi mis ajus käis tundsin kohe ära Jooted olid kõik nagu tutikad läikisid nagu uued,enne ahju olid juba kergelt tuhmunud.
Lisaks videol peaks olema ka mingeid kleepekaid PCB peal mis ideeliselt peaks vähe tumedamaks tõmbuma
137 |
metallika
11.01.2011 21:31:37
omgwtf,
senimaani minul nt 7600GT ja ka 7900GTX puhul neid ei juhtunud - siis kleepekate pruunistumist
EDIT: aga noh jah se eoleneb ka tihendist, kes neid küpsetama hakkab
viimati muutis metallika 11.01.2011 21:32:52, muudetud 1 kord |
313 |
omgwtf
11.01.2011 21:32:28
Ok seda ehk ei pruugi siis juhtuda jah,kuid suuremad jooted vähemalt emaplaadil olid erinevad vs enne ahju
137 |
One
11.01.2011 21:50:25
| klepsudega ei juhtu miskit ja ega aru ei saa küll kas on grillitud või mitte.
728 |
real
13.01.2011 01:50:01
Küpsetamine on päris popiks muutunud. Ei tasu nii naiivne olla, et ostad 100.- vigase kaardi ja hiljem müüd täishinnaga maha. Pmst sellega saavad kõik hakkama
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Hollow
13.01.2011 10:37:13
| nuh kahjuks on jah asi sedasi, et kiibid on tehtud ränist... räni hakkab aga lagunema 150C juures... mida rohkem kuumutatakse, või mida suuremat kuumust ta on saanud selleks, et plaadilt lahti tulla, siis iga korraga on seda suurem tõenäosus, et see kiip ise on juba vigane
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
lokuta
13.01.2011 19:47:08
Nuh ma panin koos jahutusega ahju(eemaldan kõik plastik osad nagu nõme plastik jahutuse "korpus" ja vent) kuid unustasin asja sinna pea 30minutiks tembiga 150 kraadi asi töötab ja kõik mis ennem oli valge on siiani valge, midagi ei läinud pruunimaks tegu siis club 3d 8800gts-iga. Kus juures tundub et sellele 8800 on jahutuse tald kõver.
viimati muutis lokuta 13.01.2011 19:52:20, muudetud 1 kord |
79 |
omgwtf
13.01.2011 19:49:34
150c ei tohiks teha miskit veel CPU/GPU-le
137 |
lokuta
13.01.2011 19:52:56
| omgwtf kirjutas: |
150c ei tohiks teha miskit veel CPU/GPU-le  |
ega ei tohikski teha, ainult külmjootel hakkas soe
79 |
grenerd
20.01.2011 09:09:13
8800gtx |
| ostsin just kasutatud gigabyte 8800gtx 768mb ja pistsin arutisse ja installisin driverid peale ja peale installi ja iga kord arvuti käivitamisel viskab errori ette, et kaart ei saa piisavalt powerit ja sellepärast töötab madalamatel settingutel. lugesin kaardi nõuetest , et tahab saada 450w aga mul on 500ne. kuna powerit ülegi, siis äkki kegi oskab öelda, milles asi. enne oli mul gigabyte 8800gts 340mb ja kõik töötas ilusti 3 aastat kuni kaart peesse läks.
20.01.2011 09:14:43
Re: 8800gtx |
| grenerd kirjutas: |
| ostsin just kasutatud gigabyte 8800gtx 768mb ja pistsin arutisse ja installisin driverid peale ja peale installi ja iga kord arvuti käivitamisel viskab errori ette, et kaart ei saa piisavalt powerit ja sellepärast töötab madalamatel settingutel. lugesin kaardi nõuetest , et tahab saada 450w aga mul on 500ne. kuna powerit ülegi, siis äkki kegi oskab öelda, milles asi. enne oli mul gigabyte 8800gts 340mb ja kõik töötas ilusti 3 aastat kuni kaart peesse läks. |
On mõlemad toiteotsad ikka ühendatud?
Mis toide sul on?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Hollow
20.01.2011 09:31:15
ma olen oma 8800Ultraga näinud et isegi 550w toitekas jääb lahjaks.... tegemist oli bluestorm toitekaga... ei tohiks ka just kõige kehvema kvaliteediga olla.... samas 500w noname toitekaga töötas, l
puks sai mindud sedateed, et korraliku firma korralik toitekas ja 600w
66 |
dsg
20.01.2011 13:19:51
| 8800gts 320mb jooksis mul 350 codegen taga, 8800gtx millel oli ultra bios peal ja yber jahutus jooksis 400w fortroni taga muidugi jah prose ei kannatanud üle 3,6ghz kellata siis sai toide otsa.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
erick
21.01.2011 12:50:22
| Samamoodi ühel mu sõbral töötas 410W Chiefteci taga 8800GTX 768MB ja Q6600 @ 3,2GHz pikka aega. Lõpuks see toide siiski suri, aga mingi 1,5 aastat kestis kenasti.
96 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
03.02.2011 20:34:12
Ma nats hauakevaja
kle see et kui suu 350 toide suudab 12v 26A toota siis ei tohiks problemi olla
Üks asi on miinimum Watt ja sellega tegelt antakse ka soovituslik Ampel kaasa. 8800gts 320mb 3d toodang soovib siis 26A mida ma ei oma, vaid oman 17A ja 350W ja töötab aga ootan kuna toide läbi kärsab
Mull p4 630 ht @ 3,2 GHz posu vente ( 7 tk ) mis jahutavd igast jama kastis, ja 12v pole enam väljudes päris 12v+ vaid 11.50- 11.99v ja see näitab et toitel on suht lagi käes
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Alan
03.02.2011 20:36:13
| dohc-48v12 kirjutas: |
Ma nats hauakevaja
Mull p4 630 ht @ 3,2 GHz posu vente ( 7 tk ) mis jahutavd igast jama kastis, ja 12v pole enam väljudes päris 12v+ vaid 11.50- 11.99v ja see näitab et toitel on suht lagi käes  |
121 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
03.02.2011 21:20:18
mis häda ?
ütlesin miskit väga valesti ? :O
EDIT:
siin siis minu video nõutav A ka kirjas ! mis on 400W juures 12V/26A või parema !
http://www.club-3d.com/index.php/products/reader.en/product/135.html
6 :: |
85 |
Creat_1
03.02.2011 21:23:38
dohc-48v12 varsti oled tervest arvutist ilma, mitte ainult toitest
94 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
03.02.2011 21:36:55
Nu olen teadlik, aga miskit pole teha, kui kasti on intekreeritud toide, mille mooduleid ei müüda eraldi või kohe üldse, kui siis koos kastiga :S
ordist kunagi soetatud AC kast.
nu kui pole miskit teha kui kärsab, isegi suht vanarud ka tegelt
6 :: |
85 |
Ramones
03.02.2011 23:05:02
dohc-48v12, sul see nilbe AC kast, millel toiteplokk ees asub?
Sellel saab muide väga edukalt toiteplokki vahetada, aga paras jebimine on ja kõige parema tulemuse saamiseks peab uue toite lahti kiskuma (jääb garantiist ilma).
On võimalik uus toide lihtsalt sisse aretada või teha toidete sisu vahetus (uue ja võimsama toiteploki sisu AC originaaltoiteka korpusesse tõsta).
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
metallika
03.02.2011 23:11:50
dohc-48v12,
vaheta kast välja, millel ei ole kaasa tulnud toidet
st, et
osta parem kast ja parem toide eraldi ning arvuti elab õnnelikult kauem
313 |
lokuta
03.02.2011 23:34:02
Nii siis teeks väikse märkuse, peale teist küpsetamist ja ventu keeramist 100% on mu 8800gts töödand vigateta juba kaks kuud üllatavalt
79 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
04.02.2011 00:50:49
eh mull kaart ka on kpoolvlmis toide, otse ajust aga ise ei kokkand keegi, kes oli ennem selle kaarti omanik, see kokas.
aga ma võtsin siis peale kaardi soetamist ette pasta vahetuse, aga ei oska öelda palju see otseselt aitas
aga gpu temp oleneb siiski ka toa tempaeratuurist natukene, hetkel siis suht enamvähem 19 kraadi toas, ja ülejäänud näidud everestiga on
gpu 40C
gpu dioe 47C
gpu memory 40C
gpu ambient 36C
fan 1600rpm koguaeg
ja väike overclock ka peal. kuskil 5-10%
külepealt pandud vent õhku pela puhuma plaanis veel üks vent otse turbiini kohale panna. Tahan võtta vidokaartilt talle voolu. koos kontolleri vooluga.
aga olen ka näinud gpu kraadiks 36C
seda siis toa toa temperatuuriks võis olla 15 kraadi
mälude ja kivide vahel mingi üli pehme kangataoline möll mis pole mõnestkohast eriti hästi alles või vahel. kuna suht räbalad olid need padiad. ja kaardil, vendi ja ribide vahelises osas oli üks suur tolmurull
6 :: |
85 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
04.02.2011 18:36:10
| Ramones kirjutas: |
On võimalik uus toide lihtsalt sisse aretada või teha toidete sisu vahetus (uue ja võimsama toiteploki sisu AC originaaltoiteka korpusesse tõsta). |
toide jah asub ees, aga kast ei sarnane kohe üldse.
välimuselt pea sama
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/pc-case/80/silentium-t2-eco-80.html?c=2184
ja ise olen ka muidu mõelnud selle toite sisu vahetamisele
aga hetkel pole eriti uurinud, mis ja kuidas. sest minul surutakse toite jahutuse õhk pealt alla ja kasti põhja, ja siis põhja all olevate ribide alt välja.
seal hea kalapuliki sojendada sulavad kiiresti talrdikul üles
6 :: |
85 |
1dumbpcuser
07.02.2011 08:17:45
Et siis niimoodi ei tohi kaarte grillida:
97 |
lokuta
07.02.2011 08:52:49
| enda kogemus?
79 |
siinus
07.02.2011 08:58:23
kesse selline loll oli?
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Evil
Hull
07.02.2011 11:17:52
Ma näen seal emaplaati mitte kaarti. Seal on vist tegu üliharuldase g80 chipiga emaplaadiga.
202 |
siinus
07.02.2011 11:31:20
kaldun arvama, et tegemist on lihtsalt for fun tegevusega. või siis jubinate lihtsaks eemalduseks.
63 |
Hollow
07.02.2011 22:07:02
| Evil kirjutas: |
Ma näen seal emaplaati mitte kaarti. Seal on vist tegu üliharuldase g80 chipiga emaplaadiga.  |
no see on näiteks pandud, et detailid peavad ikka ülespoole olema keeratud mitte allapoole... füüsika seadused kehtivad ka ahjus
66 |
Evil
Hull
07.02.2011 23:17:13
| Hollow kirjutas: |
| no see on näiteks pandud, et detailid peavad ikka ülespoole olema keeratud mitte allapoole... füüsika seadused kehtivad ka ahjus |
Aga mismoodi, äkki soovid veel täpsemalt sellest rääkida. Mina ikka ei usu, kindlasti on mingi g80 chipiga inteli mobo, ma arvan et näen pildil isegi g80 kirja.
Ja ongi kiri peal, tegin sellele kohale ringi ümber.
202 |
DeTHiCa.
07.02.2011 23:23:35
kuradima hea moodus jah kondekaid jne kätte saada tegelikult.
140 |
Evil
Hull
11.02.2011 15:17:13
Oh imet, ostsin täna kinnises pakendis tutika XFX 8800GTS 320MB. Eriline haruldus selline leid.
Loodame et töötab ka.
202 |
Pankook
12.02.2011 15:37:34
Huvitav kas mu 8800GTX hakkab läbi minema? Paar nädalat tagasi crashis ja artifactis pidevalt ,kuid kadus ära. Nüüd tagasi probleemid, mängu tööle panen on kohe driver crash või tõsised artifactid ning lõppude lõpuks kõik frozeb või annab bsodi.
Koguaeg läheb hullemaks, nüüd windowsis tuleb ka paar korda driver crash / gpu timeout ning lõpuks laseb lihtsalt bsodi või lööb pildi mustaks ja jääb signaali otsima , üle ta ei kuumene.
Aitab Afterburneris kõik clockid miinimumi tõmmata ja fan speed 100% siis püsib elus veidike kauem.
Proovisin ka drivereid reinstallida ,kuid mitte mingit edu. Jääb veel proovida teises kastis...
lokuta
12.02.2011 15:53:57
sul kaardil nvidia lisavarustus, mis on külmjoode
79 |
Killerwave
12.02.2011 15:59:12
| Pankook kirjutas: |
Proovisin ka drivereid reinstallida ,kuid mitte mingit edu. Jääb veel proovida teises kastis... |
Tuleb vist taas ebatavalise kokakunstiga tegeleda natuke..
31 |
