| Kas kasutad Linuxit või Windowsi? |
| Linux |
30% |
[ 209 ] |
| Windows |
62% |
[ 431 ] |
| muu.. |
7% |
[ 50 ] |
| hääli kokku : 690 |
lightbluefox
07.02.2011 16:22:56
Lisan siia lõppu, et kes tahab Windowsi asemel Linuxit proovida siis üks pehmemaid üleminekuudistrosid on "Pinguy OS". Ehk siis on võetud Ubuntu baas, lisatud Mindi (mis on veel parem kui Ubuntu) head küljed ja omakorda täiustatud. Kaasas on kõikmõeldav soft mida kohe võiks vaja minna, sh koodekid ja suur draiveritebaas. Lisaks muidugi veel sellist silmailu, et windows 7l pole mitte midagi vastu panna. Asi näeb ka kahlaselt Mac OS moodi välja, nii et mõne jaoks kaks ühe hoobiga, Linuxi tehniline pool ja Maci silmailu .
Juba install oli puhkus, sisse on ehitatud automaatne uuendussüsteem nagu Mindil, pakivaramu Ubuntult....kui vähegi uuem arvuti tasub igaljuhul uudistada!
viimati muutis lightbluefox 08.02.2011 10:04:47, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
08.02.2011 02:36:33
Palju enam oleks oodatud laiem riistvara tugi kui järjekordne uue maskiga Ubuntu. Esimene just see, mis saab paljudele takistuseks, GUI on korralik enam kui küll.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
CoiL
08.02.2011 03:30:56
SKG, küsiks millisel linux`il on siis parim riistvaraline tugi? Muidu see PinguyOS on vägev Põmst. kui ma 3d programmidega nagu autocad, solidworks ja adobe toodetega nii harjunud ei oleks ja võrdväärseid alternatiive linuxil eksisteeriks, siis saadaks ilmselt winnipuhhi igaveseks prükkarisse
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
08.02.2011 12:11:11
Minu kogemuse põhjal Ubuntul ja tema derivaatidel kõige vähem riistvara toe probleeme olnud, kuid mitte nii vähe, et rahule saaks jääda.
313 |
Ho Ho
08.02.2011 12:14:37
Kas ehk raua probleeme omavad inimesed võiks siin üles loetleda milliste juppidega on täpselt jamasid olnud? Vähemalt siis ehk mõni märkab ning teab arvestada
86 |
08.02.2011 14:11:02
On ilmselt juba loetletud ka, aga vaevalt nüüd keegi neid konkreetselt siit teemast muude postide vahelt otsima hakkab. Paljud asjad on ka järgi proovimise taga.
On olemas kokkusobivuse andmebaasid, pigem siis juba sealt vaadata, need pole küll täiuslikud.
313 |
Ho Ho
08.02.2011 14:17:52
Siin teemas olen näinud viimase aasta jooksul vist juttu ainult mingist suuremast kontorikombainist ja ühe verivärske läpaka ühest komponendist. Valdavalt lihtsalt on näha inimesi kes tihtipeale ise pole proovinud ning toovad vabanduseks "nagunii ei tööta". Seetõttu tahakski kuulda rohkem konkreetsematest juhtumitest et säärast fud'i vähendada
86 |
08.02.2011 15:53:47
Põhilised probleemid ikka sülearvutitel.
Mis konkreetselt praegu mind takistab Linuxit igapäevaselt kasutamast on Nvidia ION platvormi Optimus tehnoloogia toe puudumine. See, et audiot, bluetooth 3.0, USB 3.0, touchpadi, kiirklahve ei saa täielikult või osaliselt tööle on hetkel teisejärgulised probleemid, millega pole mõtet enne tegeleda kui esmase probleemi lahendatud saaks.
Aga mis puudutab põhilisi riistvara toe probleeme (tihemini sülearvutite puhul), viimasel ajal ette tulnud:
- installeerimine ei käivitu, mõnikord aitab startupis parameetrite lisamine (ACPI, APIC, PNP)
- osasid WiFi kaarte (Realtek, Ralink ja teiste tootjate uusimad mudelid) ei saa tööle või siis töötavad halvasti (levi nõrk ja ühendus kukub ära)
- webcami ei saa tööle, osad HWID-d pole toetatud
- kiirnuppe ei saa täies mahus tööle
- mõnikord harva ei saa ekraanile native reso ette, mõnikord aitab xorg.conf manuaalne modimine, kui saab, siis 3D kiirendus ei tööta
- teise monitori videoväljund (VGA/DVI/HDMI) ei tööta, mõnikord aitab xorg.conf-i manuaalne modimine
- pluss veel osad pisiprobleemid, mis puudutavad näiteks heli, võrku, printereid jt, aga eraldi punkti ei vääri, kuid siiski eksisteerivad
Kui plaanis uuele läpparile installeerida, siis tõenäosus suur, et probleeme tekib. Mõned aastad vana rauaga peaks enam-vähem OK olema, aga OS-i järgi raua valimine pole paljudele jällegi vastuvõetav. Antud nimekiri siis kuhjunud viimaste aastate jooksul kui käest läbi käinud sadakond erinevat uut sülearvuti mudelit. Alati sai proovitud popmiate distrote uusimaid builde. Kui erinevat riistvara nii massiliselt ei testi, siis jäävad taolised probleemid nägemata ja vähese kogemusel põhjal võibki jääda mulje, nagu erilisi probleeme poleks.
Need on ühtlasi ka põhilised showstopperid, mis uue (Linuxi) kasutaja eemale peletavad ja (tagasi) Windowsi peale ajavad. Sellepärast enne ütlesingi, et GUI on juba piisavalt OK ja sinna rõhu panek on minu arust täiesti teisijärguline. Riistvara tugi on põhiline probleem minu silmis, mis osaliselt kivi ka raua tootjate kapsaaeda. Nokk kinni - saba lahti teema.
edit:
Et mu postist miskit kasu ka oleks - koguge siis keegi see probleemide list koos muudega esimesse posti, et ei peaks siit teemast postide vahelt otsima.
313 |
asjameez
08.02.2011 17:23:39
Selline tore leht on olemas nagu LinLap. Ma ostsin mõned kuud vana läppari (Asus UL30A) ja sain seal kõikidele asjadele "works" märkida. Ainult mälukaardilugejat pole siiani saanud proovida.
Enda kogemused puuduvad, aga kas Linux mitte esimene OS üldse polnud, kes USB 3.0 toe sai?
http://www.linuxpromagazine.com/Online/News/First-Driver-for-USB-3.0
viimati muutis asjameez 08.02.2011 17:25:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
08.02.2011 17:26:10
Oli vist jah, aga praktika on miskit muud. Samahästi võin ma oma vana USB 2.0 pulka edasi kasutada. Sama asi bluetooth 3.0 andmevahetuse kiirusega.
313 |
marqs
08.02.2011 20:03:17
| SKG kirjutas: |
edit:
Et mu postist miskit kasu ka oleks - koguge siis keegi see probleemide list koos muudega esimesse posti, et ei peaks siit teemast postide vahelt otsima. |
Sellega on üks häda - säherdused listid kipuvad sõltuma kole paljudest muutujatest (küpsise firmware, kerneli versioon, kernelist väljas elava draiveri versioon, udev seaded, ...) ning andmed võivad aeguda nii päevade kui aastatega.
Või siis mõnele päevadega (kui oled nõus ise tuuma pätsima) ja mõnele aastatega ( Debian Stable is teh thing).
Pigem oleks mõtet panustada mõnda suuremasse baasi, nii info korjamiseks kui jagamiseks.
Siit - http://www.linux-drivers.org/ - leiab ehk mõne vitaalsema augu.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
olavsu1
külaline
08.02.2011 22:08:24
| Ho Ho kirjutas: |
Kas ehk raua probleeme omavad inimesed võiks siin üles loetleda milliste juppidega on täpselt jamasid olnud? Vähemalt siis ehk mõni märkab ning teab arvestada  |
aga palun:
BenQ 5000 Scanner. Sane väidab, et on töötav asi. kuid tegelikkus
scanimage >image.pnm
scanimage: sane_start: Error during device I/O
uut scannerit ei kavatse osta. olympus e-510 täidab scanneri funktsiooni edukalt.
gandalf
10.02.2011 01:00:04
eks neid kõikse uuemate juppidega jamasid jagub küllaga. enda värskel läpakal on inteli gma 5700mhd. esimesed katsed süsteemi installida ei tulnud mitte välja (kahtlane bios on ka siin süüdi). nii kui miskit peale sai läks kohe kõikse uuem kernel peale ja xorg-edgers repost draiverid. nüüd paar kuud hiljem tundub, et on see inteli draiver korda saadud. (docky kasutamisel käisid sähvatused üle ekraani muidu. komposiit ei töötanud hästi)
muidugi väikesed häkid konfifailidesse, et heli ei tuleks korraga nii sisemistest kui välimistest kõlaritest ja muud toredat. ilmselgelt ei ole need muidugi trikid, millega uus kasutaja teaks kohe arvestada, või vaevuks aega kulutama neile.
on küllaltki tõenäoline, et kui mingi jupp on kõige uuem, mida saada, siis ta ei tööta kohe nii nagu peaks. aga kuna kõik on pidevas arengus, on ka väga reaalne, et üsna kiiresti saab korda.
10.02.2011 08:19:31
| gandalf kirjutas: |
on küllaltki tõenäoline, et kui mingi jupp on kõige uuem, mida saada, siis ta ei tööta kohe nii nagu peaks. aga kuna kõik on pidevas arengus, on ka väga reaalne, et üsna kiiresti saab korda. |
Tollal olid küll ajad teised aga... winmodemeid ja muid selliseid asju mäletate? Kus tehti märkimisväärne osa tööd ära softis ehk siis seadmed said olla selle võrra odavamad. Nendega oli ikaldus näiteks linuxis (arusaadav ka miks) ning riistvaratootajate surve oli üsna tugev ning linuxikasutajad nukras seisus. Ma loodan, et midagi sarnast enam ei juhtu kuid analoogne oht jääb alles - kui tuleb uus ja popp riistvara, mida mingil põhjusel ainult raha eest saab korralikult kasutada.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
olavsu1
külaline
11.02.2011 19:08:42
Noh osad riistvara tootjad jätkuvalt leiavad, et tavakasutajad peavad kasutama vaid Windowsit ja Apple Macosx'i
Samas HP Color LaserJet CP1515n on meeldiv erand. Mul polegi olnud printerit, mis Linuxi all kergemalt tööle läheks. ca 3 hiireklõpsu ja töötab.
12.02.2011 02:02:10
Seda enamus ei tea, aga Microsoft maksab arvutitootjatele peale kui nad teatud arvu ettekirjutatud tarkvaragakonfiguratsiooniga arvuteid müüvad (Microsoft MDA Program). See pärsib ka Linuxi levikut, kuna Linuxiga müüdud masinate pealt ju boonust ei saa. Kui arvutitootjad Linuxiga üldse pakuvad, siis on need tavaliselt kõige odavamad mudelid, millega hoitakse arvutikomplekti lõpphinna pealt kokku, kuna OS on tasuta ja omakorda hea turul konkureerida.
313 |
Ho Ho
16.02.2011 12:57:43
Olen mina loll või ei ole võimalik W7 all aknaid venitada laiemaks kui su ekraani reso?
Vahepeal oli vaja vaadata asju mis ei mahtunud üle ekraani ära ning oleksin eelistanud scrollimisele akna lihtsalt laiemaks venitamist. Suht suur üllatus oli kui selgus, et see tundub olevat mitte toetatud. Kuidas asi mitme monitori peal töötab? Seal on siis max akna laius võrdeline ekraanide summaarse laiusega?
86 |
16.02.2011 13:17:40
| Mitme puhul saab jah venitada niipalju laiuses kuidas monitorid asetatud on.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Ho Ho
16.02.2011 13:46:28
Ei tea kas sel pealtnäha üsnagi suvalisel piirangul miski mõistlik põhjendus ka olla võiks?
86 |
Tiim
16.02.2011 14:41:19
sai just ubuntu 10.10 peale lastud, ühtegi draiverite installi pole vaja läinud, kõik asjad töötavad nagu peavad, kusjuures palju kiiremini kui värske windowsi puhul. Harjumatu on, kuid mulle see täitsa meeldib. Viimati kogesin sellist tunnet kui windows ME-lt xp-peale sai ronitud.
Ten points for linux
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
suuder
20.02.2011 20:23:20
olen linuxi poolt
1. kegemalt confitavam kui win.
2. tasuta (enamus neist)
3. programmide install ja update on lihtsam kui windowsi all
4. on kordades stabiilsem kui ükkõik mis win (mingi programmi kokkujooks ei tähenda restarti)
5. peale programmi installi ei ole vaja restarti teha (mida enamus windowsi omad nõuavad)
muidugi on probleeme vähem levinud hardwarele driverite leidmisega.
KUID kasutan siiski enamus ajast windowsi, sest on programme mida ei saa linuxi all käivitada ja neile ei ole ka sobivat linuxi varianti leidnud. ja muidugi meeldib mulle ka mängida, nii , et ka see välistab mingil määral linuxi kasutamist.
kuid siiski läks mu häält linuxile.
Max Powers
20.02.2011 20:33:06
| Tiim, edasipidi ubuntu plaat kõhukotis?
182 |
20.02.2011 20:44:52
suuder, su punktid 1, 3, 4 ja 5 on väga vaieldavad.
_________________ - londiste
215 |
Ollaz
20.02.2011 20:46:30
| Punkt 1, 3, 4 ja 5 puhul on paljude asjade installimine wini all siiski lihtsam ja 4 nädalat uptime ei ole minu masinale küll mingi probleem (ei, appi crashimine ei tähenda masina restarti).
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Tiim
20.02.2011 20:53:11
| Max Powers kirjutas: |
| Tiim, edasipidi ubuntu plaat kõhukotis? |
kindlasti, pluss muude linuxitre versioonid.
43 |
