bad-bros.com ! 24/7 Conquer ! -selles käib pidevalt veel üks eestlane (EclipzeOne). Adminnid on õhtuti kohal. Peaks olema ka PB streaming. Normal mode Conquest maps
tx-gaming.net -Panama only, normal mode, squad deathmatch server. No CG/RPG reegel. Pb streaming. Kui adminni kohal ei ole aga keegi ikka tinutab cg-ga siis on mõttekas teha chatis kisa. Nägin ükspäev kus kolm venda said peale chatis reportimist läbi rconi adminnilt permabanni..ei pruugi juhtuda koheselt aga ilmselt aeg-ajalt visatakse serverile läbi rconi silm peale....
SGOW (täis serverinime ei mäleta) - Normal mode Squad Deathmatch. Mapid varieeruvad
=SOL= (jälle täis nime ei mäleta) - SDM server, normal mode. Üldiselt kuni Level 40-ni mõeldud, nii et algajate jaoks..
mis teema selle no CG/RPG ga on. Ainuke viable viis kuidas mingeid majaüraskeid nende seinte vahelt välja tuua. Samamoodi on assaulti tuub siis pointless ju -.-
saan aru, et cg võib närvidele käia, aga pole mingi eriline kunst cg venda maha lasta. paras sulle kui ise peapidi aknast välja passid ja gustav su koos seinaga klassi valima saadab. _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
ja sul snaipreid pole või.
reeglina kuhu näeb karlamees lasta, näeb ka snaiper lasta. lisaks kuskil avaral plastil üksi kükitav karlamees ei oma just eriti pikka eluiga. põhiprobleem inimeste arust on see, et karla on enamus ajast one-shot-kill. kui karlamees oskab ennast positsioneerida siis on kõik õige. samas on raketi "saba" nähtav kõigile - nii, et ära tule rääkima, et ta kaua salaja kuskil istuda saaks.
ise küll ei viitsi cg meest eriti mängida, aga vahest on tarvis ikka spämmida kui mingid tüübid end majja bunkerdavad _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
White Pass. Edu snaipimisel. Kui Karlamehel on exp-perk, siis ta läheb endale ohtu kartmata läbi poole kaardi ja korjab 30+ killi, sest teda on võimatu maha lasta tänu rindejoonelt kaugel olekule ja teiste meeste tinale, mis sulle vastu vahtimist tuleb.
noh siis on oma pool ka karlameest vaja. hc peal on eriline naljatategemine kui mehed puntras. white pass on vist jah üks neist mapidest kus räige glare vahib optikasse. kuid minuarust on gustavi optikas kah glare, nii et ei ole see nii roosiline midagi. _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
painkillah kirjutas:
kuna see ilmselt tuli vastuseks tx-gaming serveri reeglile siis..
vähendab närvikulu.. panama SDMis on lihtsalt "miljonivaatega" campspotte nii palju et kas jooksed ringi või kükkad kuskil, cg on varem või hiljem garanteeritud.. Hardis võibolla võtad jah järsku kuskilt 50m kauguselt välja karanud mehe maha enne kui hilja aga normalis-enamasti jõuavad nad oma granaadikese lendu lasta kui ka saad ta maha..
lisaks tegelastel meeldib sageli ka lihtsalt kuskil hämaras nurgas vaikselt passida..toru õlal ja oodata esimest möödujat..ja siis pannakse kas või 1m pealt ja enesetapu hinnaga..
snaipritest pole seal eriti tolku.. need kes oskavad ja tahavad mängida valivad reeglina mõne muu kiti-tapab lihtsalt kiiremini ja rohkem..
need kes valivad snaipri enda kdri säilitamise pärast ei kujuta karlameestele (ega ka kellelegi teisele) erilist ohtu..
kes nüüd panamat on mänginud.. väike loetelu potentsiaalse karlapoisi istumispaikadest
*C-katus (täht märgistab lipu asukohta conquesti modis samal kaardil) -küta üle terve kaardi..
*B-katus -küta üle terve kaardi
*laohoonete katused C-st kella 10 suunas
*põlevad kütusetsisternid (leekide seest ei ole reeglina camperit näha)-ideaalne karlaga kämpida C hoone alust ja teist korrust (lased vastu lage mängijate kohal)
*tanki spawnis asuv mitmekordne platvorm
*Sealsamas asuv kahekordne konteiner
*tankispawni lähedal, ristmikul asuv põleva veoki rusu.. kastist sageli kämbitakse..
*müür sealsamas mapi piiril (saab ronida müüri peale võsa varju)
* C poolel (kaardil alumine pool), poolik laev.. selle keskel C hoone vastas merekonteiner otsaga C poole..
B hoone seest..
tglt võiks jätkata.. laeva poolte alt, dokkide alumisest otsast..jne.. tahad kuskil liikuda, nii või teisiti jääd mõnele ette..
kujuta nüüd ette tegelast kes pidevalt vahetab neid spotte ja lihtsalt passib, cg õlal.. sihtmärgile jääb väga väike võimalus ennast kaitsta või vastu lasta.. ja eriti vihale ajab kui karlapoiss muudab spotte, nii et eelmine spot jääb järgmise vaatevälja..ja ta saab tagasitulija uuest kohast uuesti karlaga ära lasta..
efektiivne-jah?
teiste suhtes aus-ei
Õnneks on selliseid kes kasutavad ajusid taktika valikul vähem.. aga ikkagi rohkem kui lihtsalt häid mängijaid..
üks karlavend võib terve serveri jaoks mänguelamuse nii ära rikkuda, et server vajub vaikselt tühjaks..milline adminn seda tahab?
eks seepärast vist hc-d mängingi. svuga kukub karlavend mistahes mapis - ja ei ole miski häda mängida reconit seal. mingeid imeskoore ei tee jah vbl, aga tabeli põhja ka nühkima ei pea, ja minu jaoks omab recon mingit tõmmet.
normalis on ehk jah häda see, et kütad karlamehele sisse ja poiss poeb peitu, regennib täis ja hakkab uuesti paugutama.
aga enne, kui FPS ist tulenevad hitdetecti probleemid kadunud pole siis pigem mängin HC d. oma kehva FPS iga on vähemalt pooled korrad kui mu kuulid õhku haituvad. aga vähemalt SVUga on lõbus,saab nii ligidalt kui kaugelt vastaseid noppida ja karlavendi on heal juhul serveri peale üks, see ka rohkem otsib oma multikilli šanssi, mis tal tõonäoliselt leidmata jääbki. _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Kes veel ei tea siis teen Eestikeelseid ülevaateid mängudest, vidinatest jne
Esimene mängu ülevaade tuleb Bad Company 2-st just ning sellepärast siin paar posti tagasi ka save game lunisingi
Eelvaade siin, 18ks umbes peaks ülevaade üleval olema!
Link _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
kes oskab mulle lihtsalt ja eesti keeles selgitada kuidas se mouse fix käib , mul pole sellist kaustagi kus neid asju muuta saab !? ette tänud juba kuui keegi viitsib seletada:)
Juba mõnda aega pole vaja midagi muuta. Mängus säti hiire ja käe järgi tundlikus paika ja hakka kütma
mu arust on mingi muu võimalus ka ju, kui sealt folderis mingid näitajad ära muuta ma keerasin nässu igatahes. nüüd sain tööle tegin enne midagi valesti kõik toimib kui õpetuse järgi teha :http://forum.ea.com/eaforum/posts/list/446923.page
huvitav, et PB pole midagi suutnud välja mõelda artificialaiming vendade vastu. Üle poole aasta juba pakuvad raha eest oma teeuseid bc2 jaoks.
Praegu just sattusin ühe sellisega kokku. Spammis oma cheatide lehekülge ja skooris nii
ainus kord kui ta maha sain oli tema reloadi ajal siis üritas noaga vehkida aga aimbot noaga ei töötanud paraku _________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it... ss
Olen ise ka selliseid viimasel ajal kole palju kohanud. On ka selliseid kellele seljatagant 2x pumbaga (sellise pumbaga mis peaks ühe matsuga võtma) selga lastes mees ei sure, peale seda keerab tüüp ringi ja laseb püstolist ühe kuuliga maha. Videos näitab 78% elu. Sellist juttu ajada et ping või halb kokkusattumus pole mõtet ajada, sest nii juhtus mitmeid kordi. Ja skoor mängu lõpuks oli sarnane.
ega jah kui sa mängid mingi 4 vs 4 kuskil 300 ticketiga ja teised on purjus.
aga 32p ja 100 ticketiga lihtsalt ei jõua ajaliselt kuidagi. _________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it... ss
Youtube munes seal processimisega
Siin ta igatahes on, mu esimene mängu ülevaade Saab mingit aimu milliseid ülevaateid mul plaanis teha on. Veidi kiiruga sai tehtud see ning pole ka mul mingit koolitust videotöötluse alal, igatahes loodan, et mõnele meeldib ja subscribeb Siukesi videosi plaanis teha..
Hetkel pean mainima ära, et heli pidin salvestama eraldi videokaamerast ja siis eraldi lahti lõikama programmis, ull porn oli, pluss siis see, et ruumi polnud lindistamiseks kunagi piisavalt
Igatahes
kalluka, mõeldav aga nii vana parem juba Battlefield 3-st saaks Betasse saaks preview teha kah aga pole krt beta koodi Tänud muidu teistele varsti tuleb juba uusi videosi _________________ Krüpto
PlatoonSgtElias Ülevaadet kommenteeriks, ehk tulevikus abiks:
Mängu kohta oli natukene vähe infot, oleks võinud rohkem seletada. Mina kes ma pole SP'd minutitki mängind ei saanud väga palju midagi sellekohta teada. Storyt ei peagi ümber jutustama, aga paari sõnaga. Samas oleks võinud MP'd rohkem näidata, paari erinevat kaarti ja erinevaid classe.
Videosse oleks võinud toppida ka paar efektsemat kohta, kus terved majad kokku varisevad või midagi sellist, see kutsuks kindlasti neid selle mängu juurde paremini kes seda üldse pole proovind.
Video enda kohta: hääle toon jäi vahepeal kuidagi nõrgaks selle video peal. Kokku lõigatud oli minu arust täitsa hästi, mitte liiga palju ühesuguseid kohti. Huumori tegemine videos on positiivne, aga mitte liiast, tegemist on siiski põnevus mänguga, mitte komöödiaga
Üldiselt võib lugeda täitsa heaks ülevaateks esimese kohta, loodan et on viitsimist jätkata ja areneda. Kiidu sõnad minupoolt.
sai ka natuke paugutatud esimest korda üle pika pika pika aja.. 1 kuld veel siis 10 tükki täis m24 jaoks ..Skill ikka tõusnud rahvas selle ajaga ma vaatan :)Avastasin,et uued mapid ka tulnud Polnudki varem mänginud neid mingite tuulikute värkidega ja
laulasmaa, krt, revüüd tehes ise ka avastasin thx, et meelde tuletasid, lähengi teen mõned fragid kalluka, ei ole ostetud, kui ma praegu ostaks siis kas praegu saab ka uutega kaasa selle??? jeanman, hehe:D
Esimene lugu Anders Lewen - Its Soul Time
Teine lugu John O´Brien Dock - Sock It To Me Baby
Kolmas lugu Jean-Claude Petit - Rythm Under The Skin
Neljas lugu Anders Lewen - Muscle Soul
Täna juba läheb uus õpetus video üles, ja järgmine nädal plaanis uus mängu ülevaade. _________________ Krüpto
