uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield: Bad Company 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 512, 513, 514 ... 581, 582, 583  järgmine
KrisVr
sõnum 07.02.2011 14:19:11 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias
See pane siis documents ja BFBC2 kausta!
http://www.upload.ee/files/1107243/GameSettings.rar.html
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 07.02.2011 14:45:54 vasta tsitaadiga
DefXtreme, suuured tänud thumbs_up.gif Selline tegevus mingit bänni siis kaasa tuua ei või?
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Pätu
Pätu
sõnum 07.02.2011 14:51:44 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias, aa no siis küll jah. Ei see ei tohiks tuua kaasa banni. Sest tegu ju Singleplayeriga.
laulasmaa
sõnum 07.02.2011 20:35:00 vasta tsitaadiga
Keegi võiks mulle serveri öelda,kus eestlased käivad ? ma ei leia midagi :S
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 87
bitCON
sõnum 07.02.2011 21:07:49 vasta tsitaadiga
ma ei tea ma võtan täiesti random serveri iga kord millel ok ping tundub olevat, a kui kuskil koos mängitaks siis hüppaks ka kampa
btw kui kaugel asi eesti servuga on?
KrisVr
sõnum 07.02.2011 21:24:16 vasta tsitaadiga
Samamoodi, mängima lähen siis valin igakord suvalise hea pingiga serveri!
laulasmaa
sõnum 07.02.2011 22:20:55 vasta tsitaadiga
Aga siis õelge mumble IP vms.. kus passite sees tavaliselt..Hüppaks ka kampa..
Leinö
Leinö
sõnum 07.02.2011 22:26:27 vasta tsitaadiga
195.250.189.111 Port 64738
-Kaivo-
sõnum 07.02.2011 22:28:09 vasta tsitaadiga
Põhilised:
PurePwnageGaming Fin
Papat Finland Bad Company 2
Free Brotherhood - Suomi Finland - HC - Mixed
Battlefield Gotland 11 RUSH HARDCORE AllMaps
Miguele1
sõnum 07.02.2011 23:38:49 vasta tsitaadiga
aht0
sõnum 08.02.2011 03:08:35 vasta tsitaadiga
bad-bros.com ! 24/7 Conquer ! -selles käib pidevalt veel üks eestlane (EclipzeOne). Adminnid on õhtuti kohal. Peaks olema ka PB streaming. Normal mode Conquest maps
tx-gaming.net -Panama only, normal mode, squad deathmatch server. No CG/RPG reegel. Pb streaming. Kui adminni kohal ei ole aga keegi ikka tinutab cg-ga siis on mõttekas teha chatis kisa. Nägin ükspäev kus kolm venda said peale chatis reportimist läbi rconi adminnilt permabanni..ei pruugi juhtuda koheselt aga ilmselt aeg-ajalt visatakse serverile läbi rconi silm peale....
SGOW (täis serverinime ei mäleta) - Normal mode Squad Deathmatch. Mapid varieeruvad
=SOL= (jälle täis nime ei mäleta) - SDM server, normal mode. Üldiselt kuni Level 40-ni mõeldud, nii et algajate jaoks..
painkillah
painkillah
sõnum 08.02.2011 11:47:05 vasta tsitaadiga
mis teema selle no CG/RPG ga on. Ainuke viable viis kuidas mingeid majaüraskeid nende seinte vahelt välja tuua. Samamoodi on assaulti tuub siis pointless ju -.-
saan aru, et cg võib närvidele käia, aga pole mingi eriline kunst cg venda maha lasta. paras sulle kui ise peapidi aknast välja passid ja gustav su koos seinaga klassi valima saadab.
Scart
Scart
sõnum 08.02.2011 11:48:29 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
Tüüp istub 100 meetrit rindejoonest tagapool, kõrval on ammokast ja lihtsalt spämmib nonstop Karlat. Ega tõesti, mingit probleemi ei ole ju.
painkillah
painkillah
sõnum 08.02.2011 12:25:09 vasta tsitaadiga
ja sul snaipreid pole või.
reeglina kuhu näeb karlamees lasta, näeb ka snaiper lasta. lisaks kuskil avaral plastil üksi kükitav karlamees ei oma just eriti pikka eluiga. põhiprobleem inimeste arust on see, et karla on enamus ajast one-shot-kill. kui karlamees oskab ennast positsioneerida siis on kõik õige. samas on raketi "saba" nähtav kõigile - nii, et ära tule rääkima, et ta kaua salaja kuskil istuda saaks.
ise küll ei viitsi cg meest eriti mängida, aga vahest on tarvis ikka spämmida kui mingid tüübid end majja bunkerdavad
Scart
Scart
sõnum 08.02.2011 12:37:41 vasta tsitaadiga
White Pass. Edu snaipimisel. Kui Karlamehel on exp-perk, siis ta läheb endale ohtu kartmata läbi poole kaardi ja korjab 30+ killi, sest teda on võimatu maha lasta tänu rindejoonelt kaugel olekule ja teiste meeste tinale, mis sulle vastu vahtimist tuleb.
painkillah
painkillah
sõnum 08.02.2011 12:40:29 vasta tsitaadiga
noh siis on oma pool ka karlameest vaja. hc peal on eriline naljatategemine kui mehed puntras. white pass on vist jah üks neist mapidest kus räige glare vahib optikasse. kuid minuarust on gustavi optikas kah glare, nii et ei ole see nii roosiline midagi.
lupi
sõnum 08.02.2011 13:36:11 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda palju pingid on teil tavaliselt mul mingi 200 koguaeg mingi jamps ikka!
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 7
Pätu
Pätu
sõnum 08.02.2011 13:41:55 vasta tsitaadiga
Mängus sees scoreboardis kuvab latency. Ping on server browseris.
aht0
sõnum 08.02.2011 21:22:33 vasta tsitaadiga
kuna see ilmselt tuli vastuseks tx-gaming serveri reeglile siis..
vähendab närvikulu.. panama SDMis on lihtsalt "miljonivaatega" campspotte nii palju et kas jooksed ringi või kükkad kuskil, cg on varem või hiljem garanteeritud.. Hardis võibolla võtad jah järsku kuskilt 50m kauguselt välja karanud mehe maha enne kui hilja aga normalis-enamasti jõuavad nad oma granaadikese lendu lasta kui ka saad ta maha..
lisaks tegelastel meeldib sageli ka lihtsalt kuskil hämaras nurgas vaikselt passida..toru õlal ja oodata esimest möödujat..ja siis pannakse kas või 1m pealt ja enesetapu hinnaga..
snaipritest pole seal eriti tolku.. need kes oskavad ja tahavad mängida valivad reeglina mõne muu kiti-tapab lihtsalt kiiremini ja rohkem..
need kes valivad snaipri enda kdri säilitamise pärast ei kujuta karlameestele (ega ka kellelegi teisele) erilist ohtu..
kes nüüd panamat on mänginud.. väike loetelu potentsiaalse karlapoisi istumispaikadest
*C-katus (täht märgistab lipu asukohta conquesti modis samal kaardil) -küta üle terve kaardi..
*B-katus -küta üle terve kaardi
*laohoonete katused C-st kella 10 suunas
*põlevad kütusetsisternid (leekide seest ei ole reeglina camperit näha)-ideaalne karlaga kämpida C hoone alust ja teist korrust (lased vastu lage mängijate kohal)
*tanki spawnis asuv mitmekordne platvorm
*Sealsamas asuv kahekordne konteiner
*tankispawni lähedal, ristmikul asuv põleva veoki rusu.. kastist sageli kämbitakse..
*müür sealsamas mapi piiril (saab ronida müüri peale võsa varju)
* C poolel (kaardil alumine pool), poolik laev.. selle keskel C hoone vastas merekonteiner otsaga C poole..
B hoone seest..
tglt võiks jätkata.. laeva poolte alt, dokkide alumisest otsast..jne.. tahad kuskil liikuda, nii või teisiti jääd mõnele ette..
kujuta nüüd ette tegelast kes pidevalt vahetab neid spotte ja lihtsalt passib, cg õlal.. sihtmärgile jääb väga väike võimalus ennast kaitsta või vastu lasta.. ja eriti vihale ajab kui karlapoiss muudab spotte, nii et eelmine spot jääb järgmise vaatevälja..ja ta saab tagasitulija uuest kohast uuesti karlaga ära lasta..
efektiivne-jah?
teiste suhtes aus-ei
Õnneks on selliseid kes kasutavad ajusid taktika valikul vähem.. aga ikkagi rohkem kui lihtsalt häid mängijaid..
üks karlavend võib terve serveri jaoks mänguelamuse nii ära rikkuda, et server vajub vaikselt tühjaks..milline adminn seda tahab?
painkillah
painkillah
sõnum 09.02.2011 09:17:02 vasta tsitaadiga
eks seepärast vist hc-d mängingi. svuga kukub karlavend mistahes mapis - ja ei ole miski häda mängida reconit seal. mingeid imeskoore ei tee jah vbl, aga tabeli põhja ka nühkima ei pea, ja minu jaoks omab recon mingit tõmmet.
normalis on ehk jah häda see, et kütad karlamehele sisse ja poiss poeb peitu, regennib täis ja hakkab uuesti paugutama.
aga enne, kui FPS ist tulenevad hitdetecti probleemid kadunud pole siis pigem mängin HC d. oma kehva FPS iga on vähemalt pooled korrad kui mu kuulid õhku haituvad. aga vähemalt SVUga on lõbus,saab nii ligidalt kui kaugelt vastaseid noppida ja karlavendi on heal juhul serveri peale üks, see ka rohkem otsib oma multikilli šanssi, mis tal tõonäoliselt leidmata jääbki.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 09.02.2011 09:22:24 vasta tsitaadiga
Kes veel ei tea siis teen Eestikeelseid ülevaateid mängudest, vidinatest jne icon_razz.gif
Esimene mängu ülevaade tuleb Bad Company 2-st just ning sellepärast siin paar posti tagasi ka save game lunisingi icon_biggrin.gif
Eelvaade siin, 18ks umbes peaks ülevaade üleval olema!
Link
Krüpto
lupi
sõnum 09.02.2011 10:50:54 vasta tsitaadiga
kes oskab mulle lihtsalt ja eesti keeles selgitada kuidas se mouse fix käib , mul pole sellist kaustagi kus neid asju muuta saab !? ette tänud juba kuui keegi viitsib seletada:)
Scart
Scart
sõnum 09.02.2011 10:56:46 vasta tsitaadiga
lupi kirjutas:
Juba mõnda aega pole vaja midagi muuta. Mängus säti hiire ja käe järgi tundlikus paika ja hakka kütma icon_wink.gif
lupi
sõnum 09.02.2011 11:07:43 vasta tsitaadiga
ma mõtlen et infatry ja turreti kiirused kuidas erinevalt saada panna paika
in-sane
in-sane
sõnum 09.02.2011 11:14:29 vasta tsitaadiga
Selle jaoks on muudetava DPI- ga hiired eeldaks? Endal küll hetkel ei ole aga on plaanis soetada.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield: Bad Company 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 512, 513, 514 ... 581, 582, 583  järgmine
