praegune kellaaeg 20.11.2026 03:29:54
JUSTer
07.02.2011 22:05:58
Videokaardi mälu klokkimine ja arvuti hauda saatmine... |
Tere, juhtus siis selline põnev asi, et olen ennemgi protsessoreid ja videokaarte üle-kiirendanud.
Pole kunagi sellist asja juhtunud, et arvuti lolliks viskaks :S
GPU clock mingi 650Mhz, ja GPU Memory Clocki panin 700 kanti äkki?
Default 450 vms?
Kaardiks ATI Radeon HD 5400
Ma ei vajutanud Apply v Ok, ennem TEST.
Siis ta testis nn ja kui tahtsin testimise lõpetada pidin ESC vajutama ja ta oleks pidanud tulemusi näitama aga ESC ei teinud midagi. Mitte miski ei teinud midagi kuni lõpuks viskas sinise pildi valge kirjaga. Siis tegi restardi. Kõik algul ok aga siis viskab punaseid, musti ja valgeid täppe ekraani täis mitte midagi ei funka ainult hiirt saab liigutada. proovisin System Restore. Ei aidanud.
BIOS all ei saanud seda ka vist muuta, nägin ainult prose ja memory muutmist seal.
Ja nüüd ma siis siin istungi Safe Mode all ja loodan abi leida.
Ehk veel kaart õhtal pole ja on võimalik Clock settingud maha võtta ja arvutit normaalselt edasi kasutada Ettetänades Juss.
The_Boss
07.02.2011 22:27:37
Drivereid eemaldades ei saa clocki normi?
284 |
One
07.02.2011 22:34:11
| vga modes wini ei saa?
728 |
smily
07.02.2011 22:41:33
Aga uninstalli siis driverid safe mode all . Kui tava boodis üles tuleb, siis lastakse ajutised driverid (WDDM 1.1 vms) peale.Kui ei aita see siis proovi cmos ja tiri graafika kaart arvutist välja ning topi tagasi. Ning overclockides tasub ikka nati aeglasemalt võtta, et üks kaart lubab minna 450mhz 700Mhz-ni ei tähenda, et teine kaart kah suudaks.Tasa ja targu
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
JUSTer
08.02.2011 20:56:17
Nii, uninstallisin driveri safe mode alt. Tegin restardi.
Läks tööle, väikseima reso peal oli ja ütles, et installiksin driveri.
Tõmbasin siis netist uusima. Installisin ära, tegin rebooti ning algul tundus kõik , kui kui ma hakkasin "ballooni" paremalt ristist kinni panema mis ühte asja näitas siis lõi laadimis märgi hiireikooni juurde ja alt menüü ei toiminud. Desktopil kaustade peale hiire vedasin siis linkisid aga kui vajutasin hakkas samamoodi laadima. Ning pmst ikka ei tööta.
Mul arvutis ka selle driveri install olemas mis mul enne seda jama peal oli, kuid miskipärast arvan, et see ei aitaks kui uninstalliksin ja paneksin selle peale mis ennem oli.
On ehk soovitusi mis edasi teha? Täppe ja asju vähemalt enam ei viska ette kuid pmst sama kaugel olen ikka mulle tundub.
Edit: Installisin vana driveri mis oli enne selle jama algust. vaatsin, et kinni ei jookse midagi. Nii kui alla paremale
ATI ikooni ära laadis, vajutasin Control Panel vms ning vaevalt jõudsin vajutada kui juba täppe täis viskas ja kinni jooksis kõik pilt.
Kuidagi seotud selle driveriga siiski vist vms. Kaart vist on veel kasutuskõlblik nagu ma aru saan aga miski värk tuleb teha, et seda ka endist viisi kasutada saaks
