uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Canoni arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 155, 156, 157  järgmine
arvi16
sõnum 30.01.2011 18:03:59 vasta tsitaadiga
Kõige uuem utility ikka? Mul töötab ja olen ka 64bit kasutaja.
peaks kõige uuem olema jah, aga device mangeri all on kaamera kui unknown device ja driverit ei leia, vistale on 32bitine WIA driver saadaval,
kaamera lasti välja 2005a, muidugi täna juba 7a täis aga probleem oli juba varasemast ajast icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 30.01.2011 21:12:49 vasta tsitaadiga
Tere
Sooviks varsti videokaamerat soetada.
Mis vahe on näiteks Canon'i Consumer line kaameratel, peale hinna?
Leiab ju sellt väga sarnase speciga väga erineva hinnaga mudeleid.
http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/camcorders/consumer_camcorders
Mida tasuks vaadata videokaamera soetamisel?
Praegu tean vaid, et interlaced videot ei taha, paremat mikrofoni tahan (heli noise canceling peab olema võimalik välja lülitada), mälumaht ja kõrge video bitrate. Video peab ideaalselt voolama mitte jõnksima.
Võibolla on video funktsiooniga SLR kere isegi parem, aga seda pole nii mugav käes hoida.
Heineken
sõnum 30.01.2011 22:13:37 vasta tsitaadiga
Kui akutalla muretsed, siis ebamugav see ei ole. Eeldan et jutt käib 550D-st. 5D mk II ja 7D istuvad käes vägagi normaalselt.
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 30.01.2011 22:38:27 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
Kas näiteks 550D 'le saab välise mikrofoni ka lisada?
Mis oleksid 550D miinused võrreldes videokaameraga?
Ollaz
Ollaz
sõnum 30.01.2011 22:40:19 vasta tsitaadiga
Heineken, jutt siiski videokaameratest.
550D-le saab lisada välise mikri.
Miinused oleks kindlasti näiteks ringikujuline shutter (ülemine osa on aeglasem kui alumine, paneb tähele hästi kiiresti liigutades, kuid mina arvan, et pigem pseudoprobleemiga tegu, et saaks vinguda). Muud nagu ei oskaks veaks tuua. Võib-olla see, et tavalist cami on lihtsam kaasas vedada.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
wirx
wirx
sõnum 30.01.2011 23:03:29 vasta tsitaadiga
Kas keegi on ise ka kokku puutunud 60D fotoka video tegemisega, kuidas autofookus toimib, kas saab nuppu pool vinnas hoides teravustamisega koguaeg hakkama või tuleb iga uue objekti puhul uuesti teravustamis nuppu klikata?
Kuidas hämaras video tegemine toimib, teadupärast ju canoni (vähemalt 40d) fotokas ei saa ilma lisa välguta just kõige paremini hakkama pimedas?
Muidu on väike idee välja vahetada oma 40D ja seda just 60D video võimaluse pärast, hetkel on küll canoni suht korralik FullHD videokaamera, aga no 28-105 L obje vastu selle seebikarbi optika ei saa + lisaks on tüütu üritustele 2 aparaati kaasa tassida
Mis arvate, kas on mõistlik ost või tuleks oodata aega edasi ning mõni asisem peegel ära oodata, millel korralik auto fookus küljes?
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 30.01.2011 23:04:44 vasta tsitaadiga
Natukene oli jah video ebaühtlane 550D'l, aga samas võrreldes consumer videokaameraga annab sinna panna kasvõi 50mm 1.8 ja pilt on väga kena.
Siin jõnksib video:
Aga videokaameratest, kas neil on parem shutter süsteem?
Midagi kõvasti sujuvamat tahaks.
Ollaz
Ollaz
sõnum 31.01.2011 00:46:20 vasta tsitaadiga
Mucrop3, seadetest tulenevalt hakkab jõnksima, nt kui liiga kiire säriga lasta. 550D on mul vägagi sujuv, videokaameratel teine süsteem jah.
wirx, continuous fookust ei ole ühelgi Canoni peeglil (parandage, kui eksin). Päästikut all hoides muudab ISO endale sobivaks, teravustab ja siis läheb tagasi.. kõik see jääb aga videosse.
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 31.01.2011 10:25:37 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_5D_Mark_II
5D mkII
The 21 megapixel sensor is downsampled to HD resolution by only using every third line and 4:2:0 chroma subsampling, leading to concern about Moiré patterns in recorded video.
Kas see on videokaameral ka probleem
Movie clips can be up to 4 GB in size, approximately 12 minutes of 16:9 HD (1920x1080) or 24 minutes of 4:3 SD (640x480) footage (depending on scene complexity). These limits stem from the 4 GB maximum file size supported by the FAT32 filesystem format used on Compact Flash cards. The camera also imposes a hard maximum clip length of 29 minutes 59 seconds if the 4 GB limit has not already been reached.
Et siis automaatselt järgmisesse juppi edasi ei salvesta või kui suuruse limiit 4Gb või ajalimiit saab täis 30 min. Videokaameratel sellega jama vähemalt pole.
enterprice
enterprice
sõnum 31.01.2011 10:41:54 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
5D mkII
Moire on kaamerast sõltumatu. Soobiva mustriga pintsak või särk keerab sobival kaugusel igal kaameral pildi segi. Olen isegi telerist seda vahel näinud. Teletöös ei kasutata just kõige odavamat tehnikat icon_smile.gif
Probleemi saab pisut siluda nn moire reductioniga, aga see ei aita alati ja teiseks rikub pisut pildi kvaliteeti.
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
sõnum 31.01.2011 11:04:32 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
Nii see on. Iseasi, kui paljud nende piiride otsa satuvad. Aga jah - ilmselgelt on "päris" videokaameratel omad eelised. thumbs_up.gif
sorts
sõnum 31.01.2011 16:06:14 vasta tsitaadiga
Küsimused, mis kripeldavad teemas ei vastand keegi, küsin siit.
CANON 500D filmitud klipid on MOV failid. Mul vaja neid töödelda, aga Windows Movie Maker ei söö neid faile. Tegin nii et lasin mingi video toolsiga selle aviks ja siis töötlesin, aga sellega kvaliteet langes.
Oskate midagi head soovitada, kas siis otse head (soovitavalt vabavara) programmi millega videot tödelda või siis muud mehanismi kuidas saaks seda WMM-ga teha.
ettetänades
kui auto varuosi (või küttepuid) vaja siis küsige julgesti.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
thaarv
sõnum 31.01.2011 16:17:46 vasta tsitaadiga
sorts kirjutas:
ettetänades
Tasuta programm nimega MPEG Streamclip.
sorts
sõnum 31.01.2011 18:37:29 vasta tsitaadiga
thaarv kirjutas:
kui mul fullHD resoga siis see kovertides jätab kvaliteedi samaks?
teitur
teitur
sõnum 31.01.2011 19:26:57 vasta tsitaadiga
Kas olen mina loll või Canoni Digital Photo Professional ei oskagi suurt portsu RAWe järjest JPGsse convertida? Jube tülikas on ükshaaval neid nokkida.
MelesMeles
sõnum 31.01.2011 19:42:37 vasta tsitaadiga
Irfanview abiks.
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
thaarv
sõnum 31.01.2011 20:06:25 vasta tsitaadiga
sorts kirjutas:
thaarv kirjutas:
Vastavalt peab neid settinguid sättima.
Atti
Atti
sõnum 31.01.2011 20:28:35 vasta tsitaadiga
Digital Photo Professional oskab väga kenasti kogu kataloogi korraga konventeerida jpg formaati. ctrl+a märgista kõik ja siis konventeerima..... icon_lol.gif
teitur
teitur
sõnum 31.01.2011 21:05:17 vasta tsitaadiga
Atti kirjutas:
Tõsi ta on icon_lol.gif Mina oma lolli peaga vajutasin ikka Convert and save mitte Batch process icon_lol.gif icon_redface.gif
sõnum 07.02.2011 11:55:20 vasta tsitaadiga
Canon develops EF 200-400mm f/4L IS USM Extender1.4x - 200-400/4 koos sisseehitatud 1,4 konverteriga (mida saab vastavalt vajadusele sisse-välja lülitada.)
500/4 ja 600/ II versioonid.
Uus odava otsa kere - 1100D. Kiire ülevaade.
600D - 550D järeltulija. Kiire ülevaade.
Uued odava otsa välgud - 320EX ja 270 EX II. Eesti keeles - http://blog.photopoint.ee/canoni-uued-valklambid-speedlite-320ex-ja-270ex-ii-tootavad-ka-distantspaastikutena/
Heineken
sõnum 07.02.2011 14:39:27 vasta tsitaadiga
Ei näe erilist põhjust miks see 550D-st mõttekam ost oleks... nüüd kindlasti selle viimase hinnad langevad ja 600D jääb vähemalt esialgu kalliks.
teitur
teitur
sõnum 07.02.2011 14:41:45 vasta tsitaadiga
Huvitav objektiiv on pildil oleva kaamera ees, välja tuli ju hoopis 18-55 IS II icon_rolleyes.gif
sõnum 07.02.2011 14:55:02 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
Suurim uuendus ning eelis on keeratav ekraan. Ülejäänud uuendused on nö. "tarkvaralised".
Ollaz
Ollaz
sõnum 07.02.2011 16:21:57 vasta tsitaadiga
Kes plaanivad osta, need võiks ju muidugi parema ekraaniga isendi osta, kuid ise küll upgreidimiseks erilist mõtet ei näe.
masterx
masterx
sõnum 07.02.2011 18:13:32 vasta tsitaadiga
Lõpuks ometi on üks ideaali lähedane ixus tulemas thumbs_up.gif Olen nii kaua oodanud filmimise ajal optilist suumi sinna.
IXUS 220 HS key features:
•HS System (12.1 MP)
•24mm, 5x zoom. Optical IS
•Stainless steel body
•6.7 cm (2.7") PureColor II G LCD
•Full HD with optical zoom. Dynamic IS
•Smart Auto (32 scenes)
•High-speed Burst & Super Slow Motion Movie
•Movie Digest
•Creative shooting modes
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 165
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Canoni arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 155, 156, 157  järgmine
