arvi16
30.01.2011 17:03:59
Kõige uuem utility ikka? Mul töötab ja olen ka 64bit kasutaja.
peaks kõige uuem olema jah, aga device mangeri all on kaamera kui unknown device ja driverit ei leia, vistale on 32bitine WIA driver saadaval,
kaamera lasti välja 2005a, muidugi täna juba 7a täis aga probleem oli juba varasemast ajast
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
Mucrop3
30.01.2011 20:12:49
Tere
Sooviks varsti videokaamerat soetada.
Mis vahe on näiteks Canon'i Consumer line kaameratel, peale hinna?
Leiab ju sellt väga sarnase speciga väga erineva hinnaga mudeleid.
http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/camcorders/consumer_camcorders
Mida tasuks vaadata videokaamera soetamisel?
Praegu tean vaid, et interlaced videot ei taha, paremat mikrofoni tahan (heli noise canceling peab olema võimalik välja lülitada), mälumaht ja kõrge video bitrate. Video peab ideaalselt voolama mitte jõnksima.
Võibolla on video funktsiooniga SLR kere isegi parem, aga seda pole nii mugav käes hoida.
Heineken
30.01.2011 21:13:37
| Kui akutalla muretsed, siis ebamugav see ei ole. Eeldan et jutt käib 550D-st. 5D mk II ja 7D istuvad käes vägagi normaalselt.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Mucrop3
30.01.2011 21:38:27
| Heineken kirjutas: |
| Kui akutalla muretsed, siis ebamugav see ei ole. Eeldan et jutt käib 550D-st. 5D mk II ja 7D istuvad käes vägagi normaalselt. |
Kas näiteks 550D 'le saab välise mikrofoni ka lisada?
Mis oleksid 550D miinused võrreldes videokaameraga?
Ollaz
30.01.2011 21:40:19
Heineken, jutt siiski videokaameratest.
550D-le saab lisada välise mikri.
Miinused oleks kindlasti näiteks ringikujuline shutter (ülemine osa on aeglasem kui alumine, paneb tähele hästi kiiresti liigutades, kuid mina arvan, et pigem pseudoprobleemiga tegu, et saaks vinguda). Muud nagu ei oskaks veaks tuua. Võib-olla see, et tavalist cami on lihtsam kaasas vedada.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
wirx
30.01.2011 22:03:29
Kas keegi on ise ka kokku puutunud 60D fotoka video tegemisega, kuidas autofookus toimib, kas saab nuppu pool vinnas hoides teravustamisega koguaeg hakkama või tuleb iga uue objekti puhul uuesti teravustamis nuppu klikata?
Kuidas hämaras video tegemine toimib, teadupärast ju canoni (vähemalt 40d) fotokas ei saa ilma lisa välguta just kõige paremini hakkama pimedas?
Muidu on väike idee välja vahetada oma 40D ja seda just 60D video võimaluse pärast, hetkel on küll canoni suht korralik FullHD videokaamera, aga no 28-105 L obje vastu selle seebikarbi optika ei saa + lisaks on tüütu üritustele 2 aparaati kaasa tassida
Mis arvate, kas on mõistlik ost või tuleks oodata aega edasi ning mõni asisem peegel ära oodata, millel korralik auto fookus küljes?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Mucrop3
30.01.2011 22:04:44
Natukene oli jah video ebaühtlane 550D'l, aga samas võrreldes consumer videokaameraga annab sinna panna kasvõi 50mm 1.8 ja pilt on väga kena.
Siin jõnksib video:
Aga videokaameratest, kas neil on parem shutter süsteem?
Midagi kõvasti sujuvamat tahaks.
Ollaz
30.01.2011 23:46:20
Mucrop3, seadetest tulenevalt hakkab jõnksima, nt kui liiga kiire säriga lasta. 550D on mul vägagi sujuv, videokaameratel teine süsteem jah.
wirx, continuous fookust ei ole ühelgi Canoni peeglil (parandage, kui eksin). Päästikut all hoides muudab ISO endale sobivaks, teravustab ja siis läheb tagasi.. kõik see jääb aga videosse.
57 |
Mucrop3
31.01.2011 09:25:37
http://en.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_5D_Mark_II
5D mkII
The 21 megapixel sensor is downsampled to HD resolution by only using every third line and 4:2:0 chroma subsampling, leading to concern about Moiré patterns in recorded video.
Kas see on videokaameral ka probleem
Movie clips can be up to 4 GB in size, approximately 12 minutes of 16:9 HD (1920x1080) or 24 minutes of 4:3 SD (640x480) footage (depending on scene complexity). These limits stem from the 4 GB maximum file size supported by the FAT32 filesystem format used on Compact Flash cards. The camera also imposes a hard maximum clip length of 29 minutes 59 seconds if the 4 GB limit has not already been reached.
Et siis automaatselt järgmisesse juppi edasi ei salvesta või kui suuruse limiit 4Gb või ajalimiit saab täis 30 min. Videokaameratel sellega jama vähemalt pole.
enterprice
31.01.2011 09:41:54
| Mucrop3 kirjutas: |
5D mkII
Moire on kaamerast sõltumatu. Soobiva mustriga pintsak või särk keerab sobival kaugusel igal kaameral pildi segi. Olen isegi telerist seda vahel näinud. Teletöös ei kasutata just kõige odavamat tehnikat
Probleemi saab pisut siluda nn moire reductioniga, aga see ei aita alati ja teiseks rikub pisut pildi kvaliteeti.
98 |
31.01.2011 10:04:32
| Mucrop3 kirjutas: |
Et siis automaatselt järgmisesse juppi edasi ei salvesta või kui suuruse limiit 4Gb või ajalimiit saab täis 30 min. Videokaameratel sellega jama vähemalt pole. |
Nii see on. Iseasi, kui paljud nende piiride otsa satuvad. Aga jah - ilmselgelt on "päris" videokaameratel omad eelised.
147 |
sorts
31.01.2011 15:06:14
Küsimused, mis kripeldavad teemas ei vastand keegi, küsin siit.
CANON 500D filmitud klipid on MOV failid. Mul vaja neid töödelda, aga Windows Movie Maker ei söö neid faile. Tegin nii et lasin mingi video toolsiga selle aviks ja siis töötlesin, aga sellega kvaliteet langes.
Oskate midagi head soovitada, kas siis otse head (soovitavalt vabavara) programmi millega videot tödelda või siis muud mehanismi kuidas saaks seda WMM-ga teha.
ettetänades
_________________ kui auto varuosi (või küttepuid) vaja siis küsige julgesti. |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
thaarv
31.01.2011 15:17:46
| sorts kirjutas: |
ettetänades |
Tasuta programm nimega MPEG Streamclip.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
sorts
31.01.2011 17:37:29
| thaarv kirjutas: |
Tasuta programm nimega MPEG Streamclip. |
kui mul fullHD resoga siis see kovertides jätab kvaliteedi samaks?
58 |
teitur
31.01.2011 18:26:57
| Kas olen mina loll või Canoni Digital Photo Professional ei oskagi suurt portsu RAWe järjest JPGsse convertida? Jube tülikas on ükshaaval neid nokkida.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
MelesMeles
31.01.2011 18:42:37
Irfanview abiks.
_________________ Allkiri |
194 |
thaarv
31.01.2011 19:06:25
| sorts kirjutas: |
| thaarv kirjutas: |
kui mul fullHD resoga siis see kovertides jätab kvaliteedi samaks? |
Vastavalt peab neid settinguid sättima.
30 |
Atti
31.01.2011 19:28:35
Digital Photo Professional oskab väga kenasti kogu kataloogi korraga konventeerida jpg formaati. ctrl+a märgista kõik ja siis konventeerima.....
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
teitur
31.01.2011 20:05:17
| Atti kirjutas: |
Digital Photo Professional oskab väga kenasti kogu kataloogi korraga konventeerida jpg formaati. ctrl+a märgista kõik ja siis konventeerima.....  |
Tõsi ta on Mina oma lolli peaga vajutasin ikka Convert and save mitte Batch process
37 |
147 |
Heineken
07.02.2011 13:39:27
600D - not impressed.
Ei näe erilist põhjust miks see 550D-st mõttekam ost oleks... nüüd kindlasti selle viimase hinnad langevad ja 600D jääb vähemalt esialgu kalliks.
23 |
teitur
07.02.2011 13:41:45
Huvitav objektiiv on pildil oleva kaamera ees, välja tuli ju hoopis 18-55 IS II
37 |
07.02.2011 13:55:02
Ei näe erilist põhjust miks see 550D-st mõttekam ost oleks... |
Suurim uuendus ning eelis on keeratav ekraan. Ülejäänud uuendused on nö. "tarkvaralised".
147 |
Ollaz
07.02.2011 15:21:57
| Kes plaanivad osta, need võiks ju muidugi parema ekraaniga isendi osta, kuid ise küll upgreidimiseks erilist mõtet ei näe.
57 |
masterx
07.02.2011 17:13:32
Lõpuks ometi on üks ideaali lähedane ixus tulemas Olen nii kaua oodanud filmimise ajal optilist suumi sinna.
IXUS 220 HS key features:
•HS System (12.1 MP)
•24mm, 5x zoom. Optical IS
•Stainless steel body
•6.7 cm (2.7") PureColor II G LCD
•Full HD with optical zoom. Dynamic IS
•Smart Auto (32 scenes)
•High-speed Burst & Super Slow Motion Movie
•Movie Digest
•Creative shooting modes
164 |
