raivo1119
inca
06.02.2011 13:55:11
VT hinnad ikka röögatud... Eriti kui euri märk asemele panna.
_________________ KASS |
158 |
HDTanel
Overclocker
06.02.2011 15:04:04
Keegi oskab öelda, mis vahe on SAMSUNG 40'' LED TV C6000 ja C5000-l?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
ThebigA
06.02.2011 15:28:00
| inca kirjutas: |
| VT hinnad ikka röögatud... Eriti kui euri märk asemele panna. |
Tundub jah et 2011 on õige aeg DLNA toega toodete peale kolida. 3D peab esialgu veel küpsema...
Terv.
A.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
vortex
06.02.2011 16:14:38
| C6000 on peajagu parema pilditöötlusega kui C5000. Pildi vahe on väga suur.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
pwnage
06.02.2011 16:16:27
| vortex kirjutas: |
| C6000 on peajagu parema pilditöötlusega kui C5000. Pildi vahe on väga suur. |
Ehk siis PC küljes vahet pole?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
vortex
06.02.2011 16:23:49
Kui staatilist pilti vaadata siis suurt pole.
Liikuva pildi puhul on.
37 |
pwnage
06.02.2011 18:26:44
| vortex kirjutas: |
Liikuva pildi puhul on. |
Minu arusaamist mööda kõik need pilditöötlused tekitavad input lagi ja tuleks pc küljes välja lülitada.
Sõltub muidugi telekast, minu Sony EX500 omab üsna suurt läägi
50 |
elukaz
06.02.2011 19:46:47
Mis seal pc pildis veel parandada vaja on?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
tuut
06.02.2011 22:23:03
elukaz, parandada pole midagi, ära rikkuda oskavad pilditöötlused küll
ju siis vortex ei vaata arvutiga ühendades 1080p blu-ray rippe, vaid eelistab täisekraanile venitatud dvd-rippe, viimaste puhul isegi tasuks pildiparandus sees hoida
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Slazenger
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
vortex
07.02.2011 01:15:51
Arvuti küljes ei vaata tõesti enam, olen päris pikalt selleks meediapleierit kasutanud.
Varem kasutasin palju HTPC'd XBMC'ga ja odava LCD jõnksutamtamist on ikka suht rõve vaadata.
Maitse asi tegelikult.
Lag loeb ainult mängimisel, filmide puhul pole see olunline.
37 |
tuut
07.02.2011 01:19:41
Slazenger, arvuti taha küll 1024x768 paneeli ei paneks, vaid kohe üle HDMI FHD telku [1920x1080 telkud saavad ilusti väiksemate eralduste kuvamisega ka hakkama]
aja rohkem eelarvet lõhki ja võta üks kahest Philipsist, kas 5405 (CCFL) või 5605 (direct led, no local dimming)
saad midagi asjalikumat mängimiseks ning seebikate vaatamiseks
EDIT:
vortex, no mõne vanema teleka puhul on kuuldud, et see lag on ikka nii hull, et pilt jääb helist maha [pool sekundit erinevust on juba kohe kindlasti tunda, eriti kui kiiret actioni vaatad... praegu müügil olevate telekate puhul see teema enam ei kehti]
Arvuti edastab telekale ikka 60 kaadrit sekundis [60Hz]... filmid ise on aga 24/25 kaadrit sekundis, seega neid töötlemisi tuleb nii arvuti poolt kui hiljem siis ka teleka?
viimati muutis tuut 07.02.2011 01:31:10, muudetud 1 kord |
26 |
Slazenger
07.02.2011 01:24:36
| tuut, 5405H saaks 450 euriga kätte, on see hea ?
69 |
tuut
26 |
vortex
07.02.2011 02:01:24
| tuut kirjutas: |
Tänapäevased mõistikud videokaardid oskavad ikka 24p signaali ka edastada, kuigi tihti on see häda et sagedus on täpselt 24Hz mitte 23.976 nagu filmidel, see tekitab frame skipi iga 40 sekundi järel.
37 |
tuut
07.02.2011 23:16:31
| vortex kirjutas: |
Tänapäevased mõistikud videokaardid oskavad ikka 24p signaali ka edastada, kuigi tihti on see häda et sagedus on täpselt 24Hz mitte 23.976 nagu filmidel, see tekitab frame skipi iga 40 sekundi järel. |
oskavad jah, aga minu teada nad seda automaatselt ei vaheta 24Hz peale, seega tavakasutaja, kes pidevalt graafikakaardi seadeid ei näpi, peab läbi elama ikka 60Hz pildiga arvuti poolt
26 |
von Wu
08.02.2011 00:40:34
Kas selle Philips 5405 DVB-T tüüner on piisavalt tundlik?
Kui mul praegu eraldi digiboksiga on signaali tugevus 39%, kas siis on üldse võimalik teleka sisseehitatud tuunerist normaalset pilti saada või on ruuduline ja hakib?
_________________ Osta auto ära |
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
08.02.2011 08:01:22
| von Wu kirjutas: |
Kui mul praegu eraldi digiboksiga on signaali tugevus 39%, kas siis on üldse võimalik teleka sisseehitatud tuunerist normaalset pilti saada või on ruuduline ja hakib? |
Kummaline, et ikka leitakse olevat usaldusväärne digiboksi levitundlikkuse ja kvaliteedi näitaja. No ei ole need tarkvaralised graafilised pulgakesed-numbrikesed kõlbulikud millekski. Sellest on lihtsalt nii palju räägitud, et neid uskuda ei saa.
Ja kui signaal kipub kehvakene olema, siis ega hakkimise vastu tundlkkum vastuvõtja mingi imerohi ole. Selleks oleks ikka antenni vaja, mis signaali püüab.
Kui just õnnetuseks leviaugus ei elata. Siis tuleb Levira poole pöörduda.
Tean paljusid, kes kasutavad miskit dinosauruste aegset toa- või õueantenni ning kiruvad hakkiva telepildi üle. Tundub, et neile on kirumine omaette eesmärk, seetõttu vist antenni ei muretseta.
128 |
Raiku
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
von Wu
08.02.2011 12:58:18
jägaja, praegu on pilt korralik, nii et see madalapoolne signaali näidik ei loe midagi.
Kuna väidetavalt on telekate sissehitatud vastuvõtjad kehvemad, siis tahan lihtsalt teada, kas on võimalik sellega normaalselt vaadata või mitte. Keegi ehk oskab oma kogemusest rääkida (v.a. need, kes linnas seda kasutavad, seal aitab isegi toaantennist).
Levi on mul siin juba analoogi ajast kehv olnud. Uus antenn natuke parandas asja, aga alles võimendi lisamisel kadus hakkimine ära.
669 |
wifebeater
08.02.2011 14:52:32
Proovige, enne automaatse vahetaja installimist käsitsi vahetada ning vaadake, kas see annab effekti. Kontrollida on hea näiteks mõne filmi lõpuga, kui lõputiitrid jooksevad. Kindlasti on ka spets testvideosid netis olemas.
mudahai
09.02.2011 10:11:06
Kumma kasuks otsustada |
kas Philipsi 42PFL8404H või 46PFL 5605 ostmisel? kasutaks enamasti sati hd kanalite ja hdd+box pealt vaatamiseks. Kaugus 3-4 metra.
Ehk keegi lahke kasutaja jagab tedmisi mis mlussid js miinused nendel on.
Tänud juba ette.
09.02.2011 15:52:47
| tuut kirjutas: |
| vortex kirjutas: |
oskavad jah, aga minu teada nad seda automaatselt ei vaheta 24Hz peale, seega tavakasutaja, kes pidevalt graafikakaardi seadeid ei näpi, peab läbi elama ikka 60Hz pildiga arvuti poolt |
Suvaline paari aasta vanune HP Pavilion, dV6 oli vist, sai teleriga ühendatud üle HDMI ja pakuti tabeli kujul, et millist kaadrisagedust ja roso soovid kasutada.
24p oli ka esindatud. Korra paika pannes ei tüüdata sind hiljem sellega rohkem. Loodetavasti.
nVidia 9*** miskine graafika on teisel sees.
128 |
Raiku
09.02.2011 17:07:12
jägaja, kuid kahjuks on filmimaterjal erinevate kaadrisagedustega... kinofilmid (sinikiirelt pärilt) enamasti 24, sarjad ja saated ning DVD-lt pärit filmid jms 25(50) või 30(60) jne
_________________ Честных психов можно не лечить... |
45 |
