Erko90
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
229 |
jurkakm
04.01.2010 22:57:01
Isiklikult olen HOI sarja suur fänn, kuid pole kolmandat osa veel väga mänginud. Väga harjumatu, kuna olen palju teist osa mänginud ja muutus on väga suur. Lisaks oli alguses pettumuseks see kui vigane see kõik oli. Ei jooksnud üldse ega midagi, aga see suht sama case nende eelnevategi mängudega, et võtab tublisti aega millal mäng mängitavaks muutub.
Kuid kindlasti ajaloo kui ka strateegia mängude huvilistele soovitan väga. Samuti tasub tutvuda teiste paradoxi mängudega ( Europa Universalis jne )
Redikate
05.01.2010 11:23:48
Proovisin, ei saanud aru/hakkama niiet sinna ta jäigi. Minujaoks LIIGA strateegiline mäng
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Sirius
05.01.2010 13:00:03
HOi2 armageddonit sai ikka igatepidi proovitud ja kõik sai selgeks pärast mõningast õppimist ja fun oli ka cheatida. Ainuke viga HOI2-l oli AI mis oli täielik kräpp.
HOI3 on täiesti aksepteerimatu. Esiteks see ei jookse (no oleks pidanud ikka dualcore supporti tegema), buge on roppumoodi, see üleüldine hallus on jabur, theatreid tahaks defineerida ise, ai oleks super kui buge poleks, jne.
Ma ootaks veel aastakese kuni mingi lisapakk välja tuleb sellele ja siis proovin uuesti sest praegu ma on see mäng ikka täiesti õle mõistuse mirkomajandamine. Provintside arvu suurendati tohutult aga tahaks teha theatre mingi rannapiirkonna peale, et kaitske seda aga ei saa. Tra jabur, selle asemel pead mikromajandama miljon unitit kuskile ranna peale.
Ning ikka üle kõige - mäng ei jookse lihtsalt, ei minu sõbra i920-ne peal ega minu 540x2 peal. Lag igal sammul.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
47 |
TeddyBbeer
05.01.2010 19:31:04
mäng, mis on põhimõtteliselt ehitatud lahingukorrale (sõjaväeline organisatsioon, lahingurivi.. krt teab milline on õige eestikeelne sõna, inglises order of battle, saksas gliederung) ning selle strateegilistele/taktikalistele operatsioonidele ja mäng mis reklaamib ennast kui: "the most detailed World War II game ever made." ja samas paneb 1941. a 22. juuni stsenaariumis soviettide oobga nii puusse.... kuigi ka kaks eelmist mängu jäävad täpselt samasse ajavahemikku ja ka mõlemad eelnevad osad sisaldasid sama stsenaariumi... mul lihtsalt ei ole sõnu
ja mis HOI2 puutub siis tasub proovida erinevaid mode, mis annavad KÕVASTI mängurõõmu juurde, ka on enamus korralikes modides AIle puuga mõistus pähe taotud.
Erko90
07.01.2010 20:05:09
Redikate, proovi algusest 1936 aastast rahulikult mängida siis peaks ka asjad selgeks saama
Sirius, sa saad ju otsustada ise kas tahad mikromajandada või lased paljud asjad arvutil ise ära majandada
229 |
murjam
27.01.2010 20:19:44
Olen ise ka HOI2 pealt tulnud ja mäng on hoopis teisest puust. Kahjuks ei ole suutnud endale selgeks teha seda peakorterite süsteemi(HQ). Ei saa kohe üldse pihta, kuigi on olemas ka juhendid jne Ju siis ei valda piisavalt hästi inglise keelt. Olen siiani mänginud täielikult eraldatuna(detach). Äkki keegi selgitab maakeeli toda süsteemi.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Erko90
28.01.2010 20:21:36
| Millele sa seal täpsemalt siis pihta ei saanud ?
229 |
murjam
29.01.2010 09:59:53
HOI2 hoidsin seda HQ lahingutegevuse läheduses või päris diviisis. Uus süsteem on nagu hierarhia moodi, mille ülesehitusest võiks keegi reaalse näite mängust tuua. Ja huvitaks ka see nn AI poolne kaitse loomine. Mismoodi see kaitsepiirkonna märkimine käib?
Esimese(Saksamaaga) mängu mille tegin normal tasemega, hävitasin need HQ ära jätsin vaid paar tükki, mida kasutasin sarnaselt nagu HOI2-s . Euraasia sai kenasti vallutatud. Vabandan kui ennast halvasti väljendasin
Erko90
31.01.2010 21:11:13
Hierarhia on ta jah. Teed näiteks viis deviisi ja lisad ühe hq alla ja siis lisad selle hq edasi teise hq alla. Süsteemi mõte on selles, et mida otsesem hq on seda lähemal peab see olema üksustele, et toetaks neid. Kui näiteks teed mingi eraldi väikse grupi kuskile põhiüksustest kaugemale siis on ta mõttekam lisada kas kolmanda või neljanda astme hq alla, kuna mida suurem hq aste on seda suurem on tema efektiivsus ala. Igal üksusel, mis on lisatud kuskile grupi ilmub info aknakesele hq märk kas roheline või punane, uuri seda Normaliga tundus jah saksamaaga kuidagi liiga kerge, vallutasin kogu maailma Kaitsepiirkonna kohta jään küll vastuse võlgu, suht manualiga kõik ära teinud ise.
229 |
murjam
18.07.2010 10:29:01
| Hetkel mängin Hearts Of Iron 3 Semper Fi-d. Kuidas leida üles "save games" all olevad failid Vista ja Win 7-st?
Erko90
13.08.2010 16:04:15
Ei oska aidata kahjuks, kuid jah Semper Fi palju lihtsamaks ja huvitamaks mängu ikka teinud
229 |
murjam
17.11.2010 12:12:02
| Ma ei ole aru saanud, kas ta 4 ja 6 tuumalisi protsessoreid ka reaalselt ära kasutada oskab? Hetkel jääb asi arvatavasti endal video taha, 1920x1200 ei ole see mis talle minu videoga sobiks. Eks näis, mis toimub kui video välja vahetan.
sigakoer
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
nets14
04.02.2011 03:22:38
Hearts of Iron 3 MP |
Kas leidub kedagi kes mängib hearts of iron 3e? Me otsime mängijaid kellega multiplayerit teha
murjam
04.02.2011 11:33:28
| Olen vaid SP-d mänginud, lemmikstrateegia. Oleks huvitatud. Kas Semper Fi. Mul selle 2.03 versioon.
addres999
03.02.2014 09:08:51
On siin veel keegi natuke kogenum?
Oleks paar küsimust.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
Erko90
229 |
