Andrekx
30.01.2011 12:07:50
Probleem ATI graafikakaardiga |
Tervist ! Mul on tõsine mure ..
Vahetasin graafikakaardi parema vastu
Enne oli NVIDIA GeForce 6200 LE (128MB)... vahetasin ATI Radeon HD 5450 vastu (512MB).
Nüüd selline asi ,et kui panen 32 Bit värvide peale siis hakkavad triibud jooksma ja läheb ekraan mingit lillasid punkte täis ...vahepeal teeb ka restardi .. ene viskab ette bluescreeni ..
Milles võib viga olla ? :S
Reinsalu
30.01.2011 12:13:20
| Võiks muidugi juba kohe kirjutada, mida oled proovinud ka, aga eks alustaks ikka draiveite ülekontrollimisest.
One
30.01.2011 12:14:18
| nvidia draiverid on ikka maha võetud? windowsi reinstalli võiks ka proovida.
728 |
Andrekx
30.01.2011 12:15:12
Vahetasin täna just toiteka ära .. kuna kasutusjuhendis tahtis vähemalt 400W toitekat .. ostsin siis 420 W ... aga ikkagi jah ... kuda ma neid driverid kontrollin ?
edit: olgu ma proovin teha reinstalli ..
Reinsalu
30.01.2011 12:35:16
| Kõige lihtsam variant oleks vast windowsi update kasutada. Nvidia omad lase ka jah kindlasti maha.
g3n1us
30.01.2011 12:37:36
Kahtlane värk, võib-olla on kaart hoopis kuuma saanud kunagi.
Häda pärast saab ju 16bit värvidega ka kasutada, pilt vähe koledam, aga töötab.
98 |
Andrekx
30.01.2011 14:14:38
Ei aidand :S
ja ma olen vahetanud toiteka 2ra kuna n6udis v6imsamat .. :S
Ja kui m6nda m2ngu minna siis noh l2heb ka siis pilt valgeks jne .. vahepeal ka kukub kinni ja tuleb bluscreen . :S
Ka 16 biti v2rvidega tuleb see v2rvi jama aga harvem ..
One
30.01.2011 14:20:42
| Windowsi reinstall ei aidanud?
728 |
Andrekx
30.01.2011 14:23:05
| jap , tegin windowsi reinstalli .. aga vaata ma sain selle graafikakaardiga kaasa plaadi .. kas selle driveri panen peale ..v6i oleks hea netist vaadata see driver ??
One
30.01.2011 14:31:26
www.amd.com
tiri sealt vastavalt op sysile uus draiver.
728 |
Andrekx
30.01.2011 14:49:37
kle ma ei saa t6mmata nett olemas .. aga kui sinna t6mbama l2hen siis 6tleb et Server not found wtf nagu ..
g3n1us
98 |
Andrekx
One
30.01.2011 19:25:50
| mis emaplaat on? kaarti kuskil mujal testida ei saa?
728 |
LauriTed
30.01.2011 19:35:06
Driverid võid ka kaasasolevalt plaadilt panna, sobivad ka need.
Vaata uuesti üle, kas kaart on korralikult pesas ning kas toitejuhe ühendatud (kui see kaart üldse lisatoidet vajab)
Kas kaart on ikka uus või kasutatult kelleltki? Kas vana kaart alles, sellega töötab? Kui jah, siis saada kaart garantiisse või võta ühendust inimesega, kes selle sulle müüs.
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
Andrekx
30.01.2011 19:45:05
Nii ... ise asun viljandimaal .. kaardi tellisin atf.ee arvutikeskusest .. sinna suht pikk maa .. reeglites oli seal kirjas et kui kontrollimisel sootub graafikakaart ikkagi vigadeta siis teenustasu 200 eeku / 12.8 Euri ..
Vana kaart on alles .. ja sellega töötab .. kuigi just slp ma uue ostsingi et vanaga jooksis kokku arvuti .. nüüd selle uuega ei jookse .. ainult värvid panevad pange ..On korralikult pesas ..
Kuidas saan emaplaadi nime teada ??
One
30.01.2011 19:52:27
Tõmba cpu-z( www.cpuid.com )
ja vaata mainboard lahtrist modelit.
Võibolla on asi selles, et emaplaat liiga vana ja kaart
tahab vähemalt pcie2.0-i
728 |
LauriTed
231 |
Andrekx
30.01.2011 20:03:12
Emaplaat :
ECS
Model : P4M890T-M
2.0
PCI-Express x16
Reinsalu
30.01.2011 20:07:55
| Äkki pole ka võimatu see, et tegelt on emaplaat läbi. Endal ka kunagi pildiga mingi jama ja siis ostsin uue videokaardi ja siis tuli ka hoopis välja, et emaplaat oli hoopis läbi ja erinevatel videokaartidel olid need nähtused erinevad.
LauriTed
30.01.2011 20:13:03
Tundub, et su emaplaat on PCI-E 1.0. Ja seal võib su probleem ollagi.
Sul on sel emaplaadil ka sisseehitatud videokaart. Võiks BIOSI minna ja vaadata, kas see on väljalülitatud ning selle mälukasutus nullida.
231 |
Andrekx
30.01.2011 20:14:50
| kuidas ma seda teen ??
LauriTed
30.01.2011 20:29:04
Winterwind, oligi õigus
Su emaplaat on PCI-E 1.0 ja ATI HD5xxx seeria ei tööta PCI-E 1.0 ühendusega.
Soovitan ATF´iga ühendust võtta ning äkki võtavad kaardi tagasi või vahetad teise kaardi vastu, mis su emaplaadil töötab.
Või osta uuem emaplaat.
231 |
Andrekx
30.01.2011 20:37:44
aga kust kohast ma seda biosi värki vaadata saan ja muuta ??
muidu saatsin sellele atf müüjale kirja ... ma kahtlen et nad tagasi võütavad ... kuigi 14 päeva pole tellimisest veel möödas ..
ehk annad oma msni .. kergem vestelda ..
LauriTed
30.01.2011 21:01:32
| BIOSI minnakse arvuti restartimise ajal ja sealt saab muuta erinevaid emaplaadi algseadeid. Erinevatel emaplaaditel on see menuu ja sisenemine BISOI erinev, seega ei oska sõna-sõnalt öelda kuidas seal navigeerida. Aga selles ei seisne ka probleem ja pole eriti oluline. Muidu võid vaadata CPU-Z programmiga Memory lahtrisse ja vaadata palju sul mälu on (size) arvutil.
231 |
Andrekx
30.01.2011 21:03:09
anna oma msn .
