27.01.2011 00:35:59
m2ka kirjutas: |
Asjalikumad mehed ehk oskavad Sony KDL-46EX500 kohta midagi öelda? On mõtet ca 1000euro eest selline soetada või maksab millegi muu alla raha pista?
Muud häda polegi, kui et teleri ja diivani vahel on palju ruumi ning praegune 40'' on väikseks jäänud ning ilmselt liigub minema sealt.
Tänud! |
vaata leht või 2 tagasi
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
von Wu
27.01.2011 00:39:20
Kas hinnaklassis 400€ on vahepeal midagi head juurde tulnud?
_________________ Müüa igasugu asju
Saab 9-3 oksjonil |
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
wifebeater
27.01.2011 10:02:01
2korda2 kirjutas: |
wifebeater,
mis asi on "musta tase" ja kuidas seda mõõdetakse? Seejärel too palun välja, kuidas tehniliselt "toodab" musta LCD ja kuidas plasma. |
"Musta tase" (black level) on ekraani musta ala heledus, mida mõõdetakse vastavalt ANSI metoodikale (mustad ja valged alad on vaheldumisi). Mõõdetakse luxmeetriga pimedas ruumis (plasmade õnneks) Mõõtühik on cd/m².
elukaz
27.01.2011 10:20:56
wifebeater kirjutas: |
...Samas, näiteks osadel Samsa LCD eksemplaridel on musta tase parem kui plasmadel... |
Eem, mis selle ansi meetodiga siis lcd-de mustaks välja mõõdeti ja mis plasmast see parem oli?
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
27.01.2011 10:50:53
2korda2 kirjutas: |
wifebeater,
"Musta tase" (black level) on ekraani musta ala heledus, mida mõõdetakse vastavalt ANSI metoodikale (mustad ja valged alad on vaheldumisi). Mõõdetakse luxmeetriga pimedas ruumis (plasmade õnneks) Mõõtühik on cd/m². |
Noo, sellisel metoodikal mõõdetakse kontrasti ja luxmeetriga võid omal pimedat kohta uurida, TV/arvuti ekraanide juures kasutatakse eranditult kolorimeetreid!
See kõik info on netiotsinguga lihtsalt leitav, milleks selline jamajutt
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
wifebeater
28.01.2011 13:22:33
Kontrasti mõõtühik pole päris kindlasti cd/m² ja teda otseselt ei mõõdetagi.
Kontrast leitakse arvutuslikult (ANSI reeglite järgi mõõdetud valge taseme ja musta taseme jagatis). Väita, et musta taset mõõdetakse mitte luxmeetri vaid kolorimeetriga, on ca sama, kui väita, et pinget ei mõõdeta mitte voltmeetri vaid multimeetriga.
elukaz kirjutas: |
Eem, mis selle ansi meetodiga siis lcd-de mustaks välja mõõdeti ja mis plasmast see parem oli? |
No näiteks:
Panasonic TX-P46VT20B - Calibrated black level (ANSI checkerboard) 0.044 cd/m2
Samsung LE40C580 - Calibrated black level (ANSI) 0.03 cd/m2
Võrdluseks veel, local dimminguga full-led LCD-de musta tase on 0.00.. cd/m2.
Musta tase on vaid 1 paljudest näitajatest, mille järgi telerit hinnata.
28.01.2011 14:33:36
Kontrast leitakse arvutuslikult (ANSI reeglite järgi mõõdetud valge taseme ja musta taseme jagatis). Väita, et musta taset mõõdetakse mitte luxmeetri vaid kolorimeetriga, on ca sama, kui väita, et pinget ei mõõdeta mitte voltmeetri vaid multimeetriga. |
Mina ei väida midagi..
Soomlaste Tehnikamaailm, Inglaste AVSforum, FlatspanelHD; Cnet jne, kõikil on info avalik, milliseid mõõteseadmeid nad kasutavad ja kuidas nad jõuavad mingile järeldusele.
Keegi ei kasuta luxmeetrit, sellega mõõdetakse ikka valgustihedust töö ja eluruumides ja seda ka mitte pimendatud ruumis.
tsitaat: |
To measure the black level of the display, we put up an all-black screen in DisplayMate Konica Minolta CS-200 Chroma Meter, and measure the luminance at the center of the screen, in candelas per square meter (cd/m2). We measure the black level at several times during the testing of the display, then we report on any variance we see with these multiple measurements and we discuss any dynamic backlight or local dimming that the display uses that affect the black level. However, the main figure that we quote is for the black level at our calibrated settings, with the backlight on maximum for LCDs. Our score is based on how dark the black is: the lower the luminance, the higher the score. |
127 |
pois11
29.01.2011 00:38:14
Kas uued õhukesed monitorid mõjuvad tervisele ka paremini võrreldes kineskoop monitoridega? Kuidas kiirikus näonahka mõjutab erinevate monitoridega võrreldes? Kas on kuskil netis mingeid artikleid mida lugeda.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
29.01.2011 00:54:35
pois11 kirjutas: |
Kas uued õhukesed monitorid mõjuvad tervisele ka paremini võrreldes kineskoop monitoridega? Kuidas kiirikus näonahka mõjutab erinevate monitoridega võrreldes? Kas on kuskil netis mingeid artikleid mida lugeda. |
Mis krd näonaha pärast sa muretsed, muretse parem sellepärast, et tulevikus pimedaks ei jää
tuut
29.01.2011 00:58:29
silmadele kindlasti on õhukesed paremad, CRT värinat kaadrites pole
pm kiirgus, mis tuleb, on ju LED või CCFL lampidest, seega üsna ohutu?
pois11, sellest oleks palju juttu, kui endiselt aktuaalne teema oleks
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
solution
29.01.2011 03:55:13
solution kirjutas: |
Ehk keegi oskab lahti seletada mis tähendab FULL LED ja miks ta hea on?
Samuti võite soovitada telekaid suuruses 50 - 55"
3D eriti hetkel ei huvita kuna enamjaolt vaatan niivõinaa DiVx'e (.avi faile) kuid kui oleks olemas on boonus.
Samuti võiks olla DVB-T Tüüner sisseehitatud, et ei peaks kaablit tuppa vedama.
Tingimus on, et peab olema USB'ga, ning sellelt USB'lt loeb maha .avi faile (divx, xvid, jms koodekit) bueno oleks kui TV'le saaks ka update'i teha.
Teemat sirvides vaatan, et soovitatakse rohkem PLASMA'sid kui LCD'si..endal ainult kokkupuude samsa 42" LCD'ga, ning seal oli küll minuarust normaalne pilt
TV läheb seinapeale ning vaatamiskaugus on ~4meetrit. |
Ikka pole suutnud valida omale TV'd seega soovitused oodatud!
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
29.01.2011 20:27:38
Teada on et tänapäeval on televusseritel juba kõvakettad sees kuhu saab siis salvestada. Heaküll DVB-T ja taoline jura, Aga mind huvitab kas on juba olemas ka mõni mis suudaks HDMI sisendist tulevat pilti/heli salvestada?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Six
29.01.2011 20:38:15
Kas siin ei tule mängu HDCP (High Definition Content Protection)?
salatoimik kirjutas: |
Teada on et tänapäeval on televusseritel juba kõvakettad sees kuhu saab siis salvestada. Heaküll DVB-T ja taoline jura, Aga mind huvitab kas on juba olemas ka mõni mis suudaks HDMI sisendist tulevat pilti/heli salvestada? |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
idikas
30.01.2011 00:26:23
macc kirjutas: |
Kas selline viga ei või tekkida siis kui lasta teler väikse koksuga põrandale? See vikerkaar jala kinnituse kohal sellise kahtluse tekitab. LG-l on näiteks mugav pakend, küljelt avanev. Samsunge peab ülevalt välja tõstma. |
selline viga tekib tavaliselt siis kui telekas on koos kastiga ilge kolakaga vastu maad maandunud ja kui nüüd lugeda, et tüüp on juba "uue asenduse korras" saanud mitmenda sama eksemplari siis ilmselt sadamas tõstukijuht on merekonteineri suure vihaga vastu maad lajatanud või rekkajuht "poola aukudes" hullu pannud või on tüüp ise oma telekate peale nii vihane, et kukutab neid meelega vastu maad
_________________ allkiri |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
stev666
30.01.2011 16:07:36
Teleriks on lg 47 lx9500 ja lcd peal jookseb üks joon läbi ülevalt-alla, mis on eriti hästi näha heledamate värvidega. Millega võib olla tegu.
Ja oskab keegi anda linki kust ma leiaks pildiseaded samale telerile.
30.01.2011 17:21:18
stev666 kirjutas: |
Ja oskab keegi anda linki kust ma leiaks pildiseaded samale telerile. |
joone kohta ei oska midagi öelda
vaevalt see olema peaks seal
siit saad seaded
http://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1276847037
30.01.2011 20:32:48
Õudus nende LCD telerite taustavalgustustega...
http://www.mikropc.net/galleriat/article430880.ece
Panasonicin Viera P42G20E
Saan soomlasest aru sedasi, et plasma ekraanil näidati pilti 20 sekundit maksimumheledusel ja seejärel oli võimalik näha lühikest aega sellist "varju".
Kuid tavavaatamisel on pilt mustemast must ja sellist hallikat kuva ekraanil ei esine.
LCD ostmisel on lugu sedamoodi, et kuidas kuu ennast hetkel taevas keerab...millise paneeliga isendi saad.
127 |
30.01.2011 20:47:17
jägaja kirjutas: |
Kas sa vaatad telekaga pilte
Viimati ostsin teleka muul eesmärgil
Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
30.01.2011 20:54:23
loomulikult pilte võib vaadata, aga ei saa lähtuda sellest, et kui kaader on 20 sek kohapeal, siis tekib nn vari
reaalselt saadet või filmi vaadates sellist asja ei teki
12 :: |
7 :: |
359 |
Wiltz
30.01.2011 21:00:43
jeesus188, millest sinu arvates üks film koosneb???
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
30.01.2011 21:22:17
jeesus188 kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
Viimati ostsin teleka muul eesmärgil  |
Ostsid peegliks seina peale .
Ma vaatan ikka pilte, nii seisvaid kui ka liikuvaid. Kas just maksimumheledusega, on teine asi.
Antud lingil on probleemiks hoopis LCD ekraanide taustavalgustuse lekkimine ja ebaühtlus. Plasmaga on kõik OK.
127 |
30.01.2011 23:10:40
Wiltz kirjutas: |
jeesus188, millest sinu arvates üks film koosneb??? |
no mitte 20 sek paigal seisvatest kaadritest
Wiltz
30.01.2011 23:15:21
terve kaader ei pea 100% paigal seisma selleks, et mingi ülihele koht 20s järjest ees oleks. johhaidii noh
9 :: |
226 |
