ViskeRelv
14.01.2011 14:05:09
Läpakas CL51 ei käivitu |
Panen tööle, tuleb ekraani vasakusse ülesse nurka _ märk ja vilgub, edasi ei lähe. BIOSi posti arvuti ei tee.
Mõnikord ei tule seda märkigi, lihtsalt must pilt.
Ühe korra olen ka BIOSi saanud. Peale restarti enam mitte.
Proovisin ka CMOS resetti, aga ei midagi (võib olla tegin valesti).
Ootan nõuandeid.
14.01.2011 16:13:13
Katku aku ja patarei küljest ära ja pane siis ilma patareita tööle - kas siis hakkab "õiendama", et Seaded (kell ja kuupäev) vale ja kas siis laseb BIOS-i. Ja kui oled kellaaja - kuupäeva paika pannud, kas siis pärast Bios-ist väljumist jookseb emaplaat tööle või mitte.
Tavaliselt on see emaplaadi enda "kamm" ja alustada on alati mõtet sellest, et mida teeb ilma patareita sel juhul.
.:MDK:.
15.01.2011 00:24:39
CL51 on patarei emaplaadile joodetud ja selleni pääsemiseks tuleb arvutist emaplaat välja võtta.
Pigem tasuks arvutist eemaldada kõvaketas ja optiline seade, "istutada" uuesti mäluseid pesadesse ning vaadata kas siis hakkab bootima.
Kui ei, siis on emaplaat vigane.
virks
15.01.2011 00:39:10
Kui F12 kohale pressida ja siis käima panna - kas muutub midagi?
ViskeRelv
15.01.2011 19:55:38
.:MDK:., virks, mitte midagi ei muutu, ikka endiselt _ märk vilkumas.
15.01.2011 20:02:50
Mis siis teeb, kui HDD ja Dvd Kyljest 2ra v6tad, kas siis ka vilgub samamoodi v6i on siis teisiti.
Kui on samamoodi, siis on emaplaadi viga. Kui to"o"tab, siis on kas Hdd v6i dvd vigane v6i on m6ni yhendus emaplaadiga audis.
Postitatud mobile device
olc
15.01.2011 20:22:32
CL5x patarei on mälupesale suht lähedal. Mälu juurde on toodud ka kaks rada mida saab lühistada. J1 oli äkki veel juurdegi kirjutatud. Resetiks seda masinat igatahes lahti polnud vaja võtta. Kui resetiga käima saad siis vaata mis biosi versioon on. Sellel mudelil oli biosi kala, tuli uuendada et seda lollakat pimedaks jäämist rohkem ei tuleks.
ViskeRelv
15.01.2011 22:56:57
Mismoodi ma siis need lühistan? Hoian lühises ja panen tööle või kuidas? Sülearvutile ma pole kunagi Clear CMOS teinud.
Ja mille järgi ma uut BIOS faili otsin?
15.01.2011 23:00:05
jah - hoiad lühistatuna a mõned sekundid.
ViskeRelv
19.01.2011 16:36:00
Ei ole selle resetiga kah tulemusi, kõik ikka endine.
lisa lemmikuks |
