uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Läpakas CL51 ei käivitu märgi kõik teemad loetuks
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 14.01.2011 13:05:09 Läpakas CL51 ei käivitu vasta tsitaadiga
Panen tööle, tuleb ekraani vasakusse ülesse nurka _ märk ja vilgub, edasi ei lähe. BIOSi posti arvuti ei tee.
Mõnikord ei tule seda märkigi, lihtsalt must pilt.
Ühe korra olen ka BIOSi saanud. Peale restarti enam mitte.
Proovisin ka CMOS resetti, aga ei midagi (võib olla tegin valesti).
Ootan nõuandeid.
sõnum 14.01.2011 15:13:13 vasta tsitaadiga
Katku aku ja patarei küljest ära ja pane siis ilma patareita tööle - kas siis hakkab "õiendama", et Seaded (kell ja kuupäev) vale ja kas siis laseb BIOS-i. Ja kui oled kellaaja - kuupäeva paika pannud, kas siis pärast Bios-ist väljumist jookseb emaplaat tööle või mitte.
Tavaliselt on see emaplaadi enda "kamm" ja alustada on alati mõtet sellest, et mida teeb ilma patareita sel juhul.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 14.01.2011 23:24:39 vasta tsitaadiga
CL51 on patarei emaplaadile joodetud ja selleni pääsemiseks tuleb arvutist emaplaat välja võtta. icon_rolleyes.gif
Pigem tasuks arvutist eemaldada kõvaketas ja optiline seade, "istutada" uuesti mäluseid pesadesse ning vaadata kas siis hakkab bootima.
Kui ei, siis on emaplaat vigane.
virks
sõnum 14.01.2011 23:39:10 vasta tsitaadiga
Kui F12 kohale pressida ja siis käima panna - kas muutub midagi?
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 15.01.2011 18:55:38 vasta tsitaadiga
.:MDK:., virks, mitte midagi ei muutu, ikka endiselt _ märk vilkumas.
sõnum 15.01.2011 19:02:50 vasta tsitaadiga
Mis siis teeb, kui HDD ja Dvd Kyljest 2ra v6tad, kas siis ka vilgub samamoodi v6i on siis teisiti.
Kui on samamoodi, siis on emaplaadi viga. Kui to"o"tab, siis on kas Hdd v6i dvd vigane v6i on m6ni yhendus emaplaadiga audis.
Postitatud mobile device
olc
olc
sõnum 15.01.2011 19:22:32 vasta tsitaadiga
CL5x patarei on mälupesale suht lähedal. Mälu juurde on toodud ka kaks rada mida saab lühistada. J1 oli äkki veel juurdegi kirjutatud. Resetiks seda masinat igatahes lahti polnud vaja võtta. Kui resetiga käima saad siis vaata mis biosi versioon on. Sellel mudelil oli biosi kala, tuli uuendada et seda lollakat pimedaks jäämist rohkem ei tuleks.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 15.01.2011 21:56:57 vasta tsitaadiga
Mismoodi ma siis need lühistan? Hoian lühises ja panen tööle või kuidas? Sülearvutile ma pole kunagi Clear CMOS teinud.
Ja mille järgi ma uut BIOS faili otsin?
sõnum 15.01.2011 22:00:05 vasta tsitaadiga
jah - hoiad lühistatuna a mõned sekundid.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 19.01.2011 15:36:00 vasta tsitaadiga
Ei ole selle resetiga kah tulemusi, kõik ikka endine.
