Loom
13.11.2003 21:20:49
AVI fail DVDks + subtiitrid |
Oleks vaja teha selline protsess:
üks avi fail teha DVDks ja juurde lisada ka subtiitrid. Ei taha, et subtiitrid oleks avi faili sees vaid saaks valida eraldi keeli nagu päris DVDl.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
lauri
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
a1
23.11.2003 13:43:28
sai proovitud, ei õnnestunud
1) ifo editor ei osanud midagi peale hakata ac3 heliga - no pole hullu, sellest saan ehk ise jagu (muudan formaati).
2) vähemalt siis, kui algmaterjal oli eraldusega 480*480/30Hz (kaader), jättis ifoeditor kokkupakkimisel videost juppe vahelt ära - võimalik et minu viga, tuleks kasutada standardset mõõdet (kuigi DVD player sai selle formaadi mängimisega edukalt hakkama) - teen uue proovi õiges formaadis.
3) subtiitrite asemel sain ekraanile rohelised lärakad - vot see on probleem, ei oska kuidagi isegi mitte läheneda.
kolmandale punktile vihjeid?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
s.p.o.c.k
23.11.2003 13:55:06
Ma arvan, et kui sa kirjutad Google'i otsingusse "DVD authoring", saad sa terve rea programme, mis sul eesmärki saavutada aitavad. Kuid konks on selles, et tegu pole mingi ripitud video vaatamisega koos subclubi tõlkega, mille puhul tarkvaratootjale midagi maksma ei pea. Authoring on professionaalse hõnguga tegevus ja kasutatav tarkvara kannab vajalikku hinnalipikut ka.
Siin on hea loetelu kasulikest programmidest: http://www.dvddemystified.com/dvdfaq.html#5.4
Esmapilgul hinnates tundub tavakasutajale piisavat näiteks Ulead DVD Workshopist. Aga uuri-puuri ise ka
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
lauri
23.11.2003 14:47:49
a1 kirjutas: |
hmm... minul töötas ac3 heli suurepäraselt. võibolla on tekkinud rippimisel mingi kala.
tsitaat: |
vot ei ole kasutanud muid eraldusi. ise kasutasin 720x575 (PAL) ja töötas jällegi suurepäraselt.
tsitaat: |
kolmandale punktile vihjeid? |
vihje on selline, et kui srt2sup kuskil menüüs on ifo colors või midagi sarnast.
vajutad sinna ja saad õiged värvikoodid.
ifo editis siis genereerid uued ifo failid (author). kui need tehtud, siis avad uuesti vastloodud ifo failid ja vajutad "Get VTS sectors", salvestad ifo'd. avad uuesti ja kus ülemises kastis on ära kirjeldatud kõik streamid (video, audio, subtiitrid), otsid koha kus on ära kirjeldatud subtiitrite värvid. hex editoriga siis muudad need selliseks nagu sa srt2sup progega said. salvestad ja peaks olema korras.
eks see vajab natuke mängimist ja katsetamist.
lõik originaalõpetusest: http://www.shipleys.eclipse.co.uk/srt2sup.htm
12. When the DVD is created close IFOEdit and run it again. Open the IFO you have just created (you may need to GetVTS Sectors and then open the IFO file yet again) and the subtitle colours should all be zeros. Set-up the four colours using the information you were given by Srt2Sup and SAVE THE FILE!!!
edit: trükivead
80 |
a1
02.12.2003 21:33:28
link :: segane koht
nii, kõik ilus tore seni kuni tegelen vaid ühe projektiga (ja selle dvd peale lasen).
kui aga kaks projekti üheks dvd-ks kokku lasen, siis subtiitreid enam kätte ei saa - menüüs on olemas, aga ette ei mana.
neid ifo failile olen vahtinud ja võrrelnud, aru ei saa
kas viga peaks otsima failist VIDEO_TS.IFO või failist VTS_0x_0.IFO
keegi ehk teab, milliseid ridu ifoeditoriga näppida?
38 |
lauri
80 |
lisa lemmikuks |
