aga mis nendel versioonidel vahet on? On mõtet neid uuendada? Kas uuemad versioonid aitavad kuidagi aku kestvust parandada ka?
olen selles vallas suhteliselt võhik ega jaga neid asju.
Palun tehke mulle lihtsas keeles selgeks miks ma peaksin neid uuendama:D
teada saad mis hetkel peal *#1234#
ja uuendada saab kahte moodi kas odin-iga või siis otsid mõned lehed eestpoolt minu jutu ja lingi üles (kies registry patcher) !
XEU peaks olema UK versioon (ehk siis saad JPY uuenduse) ja SEB on meie regioonile (kui õigesti mäletan siis JPP oli selle versioon). viimasel siis eesti keel ja android 2.2
kies registry patcher=http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=835628
oskab ehk keegi teadlikum kasutaja öelda millal sellele lutsule võiks tulla android 2.3 välja ?
kui panen tärn trellid1234ja trellid siis tuleb siuke info
PDA - i9000XWJM5
PHONE - I9000XXJM3
CSC - I9000XEJM1
Ma ei oska sellest infost midagi välja lugeda. Ehk oskab keegi aidata.
Aku kestab ka kuidagi väga lühikest aega, kuidas seda pikendada?
Tõmbasin ka sellelt ülal toodud lingilt selle kies proge, aga kui peale installitud ja tahan avada siis ütleb, et service initiali failed, mis se tähendab ja kuidas asja parandada?
Maaharija, soovitav on sul kogu see teema siin ja lisaks ainult androidi teema otsast lõpuni läbi lugeda. Saad palju kasuliku teada nii aku kui ka muu kohta.
Seda errorit ära pane tähele. Mul viskab ka neid pisikesi aknaid sama kirjaga ca 20 tk lahti, aga Kies hakkab ikka ilusti tööle.
kui sul pole tungivat vajadust skype järele siis soovitaks parem üldse uuendamise katki jätta !
pole sellel 2.1.1-el midagi häda (see on minu isiklik arvamus)
Tegin siiski uuenduse (Froyo) ja olen sellega täiega rahul. Palju uusi asju lisandus, nii rakenduste kui ka erinevate seadete näol.
Tekkis ka juurde siuke asi nagu Automaatne pööramine - sinna ülesse kiirmenüüsse, kus saab wifi, sinihamba ja gpssi sisse lülitada. Mis asi se selline on, oskab keegi öelda?
Kas ja kuidas läbi selle telefoni läpakaga internetti saab minna?Äkki keegi seletab mulle privas täpsemalt
kurivaim,sain täna jälle targemaks ,seadmetes,juhtmevaba võrku sätetes läbi Mobile AP tekitasin omale wifi ja sain läpakaga teises toanurgas lebotada kannuga,kuniks naine oli suures arvutis...inimene ikka õpib kofguaeg
Mobile AP'st mõni rida allpool on "Tethering", mis on võrgu jagamine üle USB kaabli. Pole küll nii mugav, aga aku intensiivse kulutamise ajal saad hoopis laadida. Lisaks on ühendus stabiilsem ja keegi ei saa võrku varastama tulla (kui need on üldse probleemiks).
laadimine eeldab ju siis ,et läpats peab olema võrgus,muidu ju suht nutine värk...ma aga olen ilma juhtmeta netis läppariga...ja selle wifi saab ka parooliga ära kaitsta...ja hoopis telefon oli laual laadimas
Peale 2.2 pealepanekut selline asi, et laadimise lõpus näitab 100%, aga kui laadija lahti ühendada, siis hoobilt näitab 98% ja mõne hetke pärast juba 97%. Aku hakkab juba väsima?
mul oli sama asi ka 2.1-ga- samas kui hoiad edasi näiteks ca 1 tund, siis kohe ta alla ei kuku 98 peale
Meenub endale ka, et kui ööseks laadima jäi, siis hommikul kohe alla ei kukkunud %. Lihtsalt pole ammu ööseks jäänud ja nüüd tundus see kuidagi imelik.
no ei leia äratust, lähen seaded - kell ja kuupäev ja seal on ainult siuksed valikud
1.Automaatne
2.Määra kuupäev
3.Vali ajavöönd
4.Määra aeg
5.Kasuta 24 tunnist vormingut
6.Vali kuupäevavorming
Võibolla tõesti on siis sinna see koer maetud. Ma oma juhtme sain Elfast ja ei osanudki mõelda selle peale, et neid juhtmeid ka erinevaid on. Eks nüüd siis tuleb hästi järele mõelda kas teen veel viimase kulutuse selle nöol: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.31498.
Sain täna kätte tolle juhtme, proovisin kohe enda vana crt-telekaga ära ning töötab küll.
Suutsin Darky's romi installimisega Google Chatist ja Thnikfree office'st ilma jääda. Marketist korralikke täisversioone ei näinud ka. Kellegi on .apk'sid äkki?
Hah, juu siis tulid ühe lennukiga. Sain ka täna kätte ja kohe läks kasutusse ka - üks kooliprojekt sai selle abil lahendatud. Sai ka kodus proovitud ja töötab... lõpuks ometi. Läbi väikse CRT ei ole see kvaliteedi kadu ka õnneks märgatav, LCDga siiski suht tuhm ja ruuduline. Aga kuna ühel telekal ei ole rca sisendit, siis sai kasutatud veel rca->scart adapterjuhet. Tulemuseks aga must-valge pilt telekas. Kui aega kunagi üle jääb proovin scardi klemme selle õpetuse järgi kokku joota aga see ka vist rohkem s-video kui rca lahendus.
Kas läbi arvuti ka oleks selle telefoniga võimalik netti minna? Nt wifi pole kättesaadav ja andmemahtu ei raatsi raisata, kuid samas arvuti kõrval läbi kaabli netis.
lasin sealt moded gallery peale ja nüüd osasid pilte ei näita üldse ning osades kaustades olevaid ei näita täis resoga.
Kuigi SGS tools pakkus backupi teha stock appist siis installida seda tagasi ei lase _________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it... ss
You can revert any of this hacks with the matching script. For example restore_gallery for gallery upgrade etc.
Kas siis Apply script -> restore_gallery.txt ei aita?
ehk siis käsitsi kopi sgstoolsi alt Gallery* asjad /system/app alla
tekkis seline küsimus, et mis te arvate kas nokia autolaadija kasutamine võib kahjustada kudagi SGS i akut?
poest öeldi küll, et garantii ajal ei tohiks muid kõrval tooteid kasutada kui ainult samsungi originaale.
On kellelgi negatiivseid kogemusi sellega?
Ei ole negatiivseid kogemusi, ise kasutan aegajalt nokia autolaadijat ja SE toalaadijat.
Kui korra Kiesi kasutasin, siis seal oli nupp "Tethering". Kas see nupp pole selleks?
Tethering tähendab mobiilse andmeside jagamist USB kaudu ehk siis arvuti läheb telefoni kaudu netti.
riivo21 kirjutas:
truh kirjutas:
keegi oskab öelda, kas neti kiirust saab telefoni seadetest kuskilt muuta ka+ et nagu laseks kiiremaks seadistada. Mind huvitab seetõttu, et kui mobiiloperaatori sõnul võib kiirus olla kuni 7 MB sek-s, aga reaalne on vähem, siis millest see võiks olla tingitud ?
USB-i kaudu? Ei tohiks probleeme tekkida. USB-il on reeglina voldid ja amprid igal pool samad. USB-i kaudu laadimise võlu ongi selles, et enam ei pea otsima laadijat - enamik sobivad. Igaks juhuks võid alati võrrelda _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid: 10€/tk M: HP Elitedesk 800 G3 SFF: 90€/tk M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W: 90€/tk
See KUNI ongi võtmesõna. Ükski operaator ei anna nii palju välja kiirust nagu KUNI lubab
riivo21 kirjutas:
truh kirjutas:
Mõtlesin, et kui telefonis tethering vajutada, siis jagab see oma neti välja, aga kui arvutis vajutada, siis töötab teistpidi. Aga järelikult mitte. Kahtlane, kas see mingi appiga ka üldse võimalik on.
Mis mõttes usb kaudu? Ma pidasin silmas nokia autolaadijat, et kas selle kasutamine võib kahjustada akut.
Siis veel tekkis selline küsimus, et kui palju SGS il ramme peaks olema, mul näitab 304. Kas see on õige näit?
Laadimine toimub ikkagi telefoni MicroUSB-pesa kaudu ju? Või kuhu sa selle autolaadija otsiku telefonile külge ühendad? _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid: 10€/tk M: HP Elitedesk 800 G3 SFF: 90€/tk M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W: 90€/tk
