| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
11.01.2011 17:23:23
| murdoch kirjutas: |
| kas sellele seadmele kannatab siis väline kõvaketas või mälupulk taha lükata ja telekast vaadata? |
Jah. Ja mängib kordades rohkem video/audio formaate kui digibox oskab ja suudab.
Samuti suudab üle võrgu mängida. Sheerid arvutis filmikausta ja telekast vaatad.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
lopes39
12.01.2011 15:35:13
kas sellel digitv teemal on mingeid software update-e tulnud ka viimaselajal ?
mul nimelt mingi suht imelik teema
vahest jääb mõni päev vahele kus seda probleemi ei tekki
nimelt läheb mul nett maha aga digitv-ga ei juhtu midagi
netis ringi liikuda ei saa ja lihtsaim viis netti tagasi saamiseks on minna control panel/network sharing center sealt local area connection ja siis diagnose mida teeb mingi minut aega ja siis nett korras mingiks ajaks
sealt loeb et viga on arvuti ja netti anja vahelises kohas vms
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
12.01.2011 16:10:54
| lopes39 kirjutas: |
sealt loeb et viga on arvuti ja netti anja vahelises kohas vms |
See võib Win7 kala kah olla.Las ma arvan...lihtsalt suvaliselt ühel hetkel ei saa enam ühelegi lehele ligi.Samas väliselt ruuter töötab ja ka win7 võrguikoon ei näita midagi tavalisest erinevat?.Asi pole DNS serverites justkui kah, kuigi pärast nende käsitsi määramist läks justkui paremaks mul olukord:
netsh interface ip set dns "Local Area Connection" static 4.4.4.4
netsh interface ipv4 add dnsserver "Local Area Connection" 8.8.8.8 index=2 |
Ja neti restartimiseks:
netsh interface set interface "Local Area Connection" disabled
choice /T 3 /D y > nul
netsh interface set interface "Local Area Connection" enabled |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
destiny12
12.01.2011 16:15:03
Sai siis Elionist teine vaatajakoht tellitud aga nüüd peaks ostma elioni esindsest digiboksi. Kas neid on erinevaid ja kui on siis millist valida. Ruuter on ST 780WL..Kas sellega üldse läheb õnneks? Vana digiboks on amilo.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
12.01.2011 16:24:59
motorola vip1003
12.01.2011 16:25:19
Kui salvestamisvõimalus tähtis pole siis vahet pole kumb motorola. Tehnilised näitajad samad. Lihtsalt suuremal on ühendusvõimalusi rohkem. Väiksemal vaid Scart ja HDMI
lopes39
12.01.2011 17:45:25
| tomorrow kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
kust mida muuta ?
mul on open dns tehtud et saaks poker saitidele ligi
ja kui net maha läheb siis tekib kollane kolmnurk neti ikooni peale ohumärk siis
kuigi net on olemas nii digitv vaatamiseks ja ka wifi-ga olles läppari taga
viimati muutis lopes39 12.01.2011 17:55:38, muudetud 1 kord |
12.01.2011 18:50:33
Mul kh vahest Win7 massinaga et lihtsalt lampi momendist hakkab nett järjest aeglasemaks jääma kuniks miski enam ei avane. Samas ping korras, torrent möllab kenasti (antud juhul pole torrent süüdi, juhtunud ka siis kui torrent ei mölla) soulseekid ja asjad toimivad, võrgus saab mängida jne. Pole viitsinud süvenedagi milles asi, kerge restart arvutile ja töötab edasi
artur-
12.01.2011 22:11:09
salatoimik, mis siin süveneda. Arvuti on ptsis
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
Cloner
13.01.2011 10:10:03
| murdoch kirjutas: |
kuidas läbi elioni digi-tv vaadata arvuti filme (nii, et ilma lisajuhtmeteta, saaks pildi ja heli telekasse).
kindlasti on kusagil mingi õpetus, kuid kahjuks ei suutnud leida.
oskab keegi aidata? tänud juba ette. |
Kunagi oli mingi selline asi http://alvarhansen.ee/dev/digitv/
Väga mugav oli, kasutasin ise pidevalt seda aga peale win7 peale minekut enam ei toimi-kahjuks.
| salatoimik kirjutas: |
Vaevalt.
Lõpetage ära see jama et läbi Dboxi filme vahtida. Filmid peavad olema õigs formaadis jne jne.
Kogu see kepp ei ole lihtsalt seda vaeva väärt.
Ostke parem mõni odavam meediamängija ja korras.
http://www.arvutikeskus.ee/est/Otsing/wd+live/182 <--- üks levinumatest |
Ei old mingi vahet mis formaadis filmid olid, enamus toimis otse ilma mingi probleemita.
Ei tasu kisada kui ei tea.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
murdoch
13.01.2011 10:21:24
tundub, et see läbi digi-tv toimetamine on suht keerukas ettevõtmine. oskamatusega annab kõik nässu keerata.
kas Elion ametlikult lubab ka sellist asja teha?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Peeter
13.01.2011 11:59:07
| murdoch kirjutas: |
kas Elion ametlikult lubab ka sellist asja teha? |
Täiesti oma asi mida enda ruuteriga ja sissetuleva signaaliga edasi teen.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
murdoch
13.01.2011 12:16:46
| ma saan nii aru, et kui seadmed liitumisega "tasuta" kaasa tulevad, siis need on ikka mingi ajaperioodi jooksul veel Elioni omad.
13.01.2011 12:47:21
| Cloner kirjutas: |
Ei tasu kisada kui ei tea. |
Jah tõesti ei ole vahet kui lasta VLC-l lives encodeda MPEG2 need muuvid ja sellega kvaliteedis kaotada. Amino 110 oskab vaid MPEG1/2 mängida ja salvestav amino ning motorolad lisaks ka h264.
Püüa otse nende peal näiteks XviDi mängida...
shd
13.01.2011 16:24:14
Äki oskab keegi öelda, kas selline asi on võimalik.
Proovin seletada järgnevat nii hästi, kui oskan...
Nimelt tahaks elioni olemasolale ruuter/modemile juurde osta ühe gigbyte ruuteri(4 pordist jääb praegu väheks) Kas on võimalik ühendada uus ruuter vanaga ja selle uue ruuteri külge ühendada üks vaatajakoht ja muud seadmed!? Vana ruuter jääks siis nagu bridge neti ja uue ruuteri vahele ja samas jääks vana ruuteri külge ka üks vaatajakoht.
tänud ette.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
13.01.2011 16:46:25
| shd kirjutas: |
tänud ette. |
EI, kuna Elion kasutab erinevaid jaamasid on osadel ruuteritel ka erinevaid konfiguratsioone, et asi kindlasti õige oleks, siis alati on esimene vaatajakoht elioni ruuteri neljandas pesas ning teine vaatajakoht kolmandas pesas, kui arvutite jaoks pesi väheks jääb siis tuleb osta tavaline switch ning ühendada esimesse või teise pessa ning edasi siis arvutid.
228 |
scream
13.01.2011 20:15:26
Täna sai elioni tehnikult kohe väga imeliku ja huvitavat asja näha.Nimelt ruuter ja dtv hakkasid vaikselt jamama,ruudu ja muu selline jura,helistasin elioni.Tehnik,et vaataksin mis praegu telekal pilt ees on ja ütle ,et kohe tuleb kiri telekale ette ja siis peaks korras olema.Tuligi kirjaks oli " Tere olen tehnik,teie digi boks ja ruuter teevad 10sekundi pärast alglaadimise,9.8.7.. ja tegi resa.Kuda nad sellise asja ette said tuua???Nagu tehnik suudab suhelda sinuga teleka kaudu .Väga koom asi ikka
13.01.2011 20:17:05
| scream kirjutas: |
Täna sai elioni tehnikult kohe väga imeliku ja huvitavat asja näha.Nimelt ruuter ja dtv hakkasid vaikselt jamama,ruudu ja muu selline jura,helistasin elioni.Tehnik,et vaataksin mis praegu telekal pilt ees on ja ütle ,et kohe tuleb kiri telekale ette ja siis peaks korras olema.Tuligi kirjaks oli " Tere olen tehnik,teie digi boks ja ruuter teevad 10sekundi pärast alglaadimise,9.8.7.. ja tegi resa.Kuda nad sellise asja ette said tuua???Nagu tehnik suudab suhelda sinuga teleka kaudu .Väga koom asi ikka |
Haxors,magic,the future jne
scream
13.01.2011 20:19:16
,ilmselt telnetga kudagi ,tahaks ise kah teada kuda,väga pull oleks seda sõpradele teha .
Pailaps
13.01.2011 21:29:05
Vabalt saab Siis ei ehmata inimene ära vähemalt, kui näeb digiboksi pilti tasku panemas.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
seeru
13.01.2011 23:44:59
Paari aasta eest veel sai läbi amino arvutist *.avi filmi telekasse saata. Nüüd uuemate vlc ei toimi ja ei aita ka XP ga enam, arvatavasti peale SP3 tulekut. Ja muidugi on ka ruuterite tarkvarasid muudetud. Aga muidu toimus suht mugavalt, ilma igast lisakaabliteta.
viimati muutis seeru 14.01.2011 03:59:41, muudetud 1 kord |
Ramones
14.01.2011 00:05:03
Leidsin riiulist vana Zyxel P-600H-61 ruuteri. Ajasin PE.10FW selga (PE.11 ei suuda ddns seadeid meelde jätta), seaded paika ja täitsa töötab.
Kummaline on see, et youtube videod laeksid nagu kiiremini. Enne oli võimatu 720p video laadimist oodata, nüüd tulevad ka 1080p videod ludinal alla ilma, et peaks kohvitassi järel käima vahepeal (võibolla täna lihtsalt hea päev).
Küsin ka nii muuseas, et kas seda ka DHCP peale konfida annab? Silma nagu ei hakanud.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Vahur
14.01.2011 00:09:49
| scream, teatud võrgus olles saab teha kliendi seadmetele restarte jne.
388 |
etsipongu
14.01.2011 01:15:34
| jkddp kirjutas: |
| ot: nalja pärast võiks küsitluse teha - mis ruutereid täna keegi kasutab didi-tv edastusena:D |
Ruuteriks siis Thomson TG787.
Eramaja Tallinnas vase otsas, kodulahendus kahe vaatajakohaga.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
