uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem Radeon HD 6870 "Unknown video chip" märgi kõik teemad loetuks
Surxa
sõnum 11.01.2011 10:37:27 Probleem Radeon HD 6870 "Unknown video chip" vasta tsitaadiga
Tere,
Ostsin uue Sapphire HD 6870. Kõik vajalikud eeldused peaks minu arvutil olemas olema.
Windows Vista 32bit SP2
4GB RAM
16X PCIE
550W Chieftec GPS-550AB A
Millegipärast aga ei taha arvuti uut kaarti ära tunda. Uue riistvara OS tunneb ära aga viskab "Generic VGA driver'i" peale. Kui üritan päris Catalyst drivereid installida siis teatab et installi ajal tekkis "warninguid" ja et vaata logisse. Logis ei ole kahjuks ühtegi veateadet aga Control Centerit ega draivereid ära ei installi.
Erinevad süsteemi info tarkvarad ei suuda ka ära tunda mis kaart sees on ja näitavad vendori all "Unknown video chip"
Naljakas on see et "jõuga" drivereid installides videokaart isegi töötab. Jõuga installi all mõtlen lihtsalt device mangeris driverite kataloogi ette näitamine. Siis näitab device manageri loetelus et mul on 6800 series graphics card. Resolutsiooni saan muuta ja 3DMarki jooksutada. Tulemus tuleb enam vähem sama mis olemasoleva 8800GT'ga. Mängud lähevad ka ilusasti käima lihtsalt jõudlus on täpselt sama mis vana kaardiga.
Ainus minu teooria oli et toiteplokk ei ole piisavalt võimas ja kaart läheb käima mingis poolkõvas reziimis aga sellegipoolest peaks ju arvuti kaardi ära tundma ja laska drivereid installida? Võtsin kõik teised komponendid (2 HDD) toite tagant testiks ära ka aga tulemus sama. Ametlikult peaks 550W toide ka täitsa piisama.
Viin kaardi varsti poodi tagasi aga ikkagi sooviks teada kas kellelgi on sarnast kogemust ja kas toite probleem võib tekidada sellise olukorra? Või on probleem hoopis emaplaadis? Mu arvuti on küll nii 3 aastat vana aga eeldasin et kui 8800GT töötab siis ka kõik uuemad sest mingit radikaalset muudatust pole ju vahepeal toimunud.
korsten
sõnum 11.01.2011 10:42:36 vasta tsitaadiga
Kaart on ikka pci-e 16x pesas ja lisatoude ühendatud (ära peaks vist ilma ka tundma)? Kõik nii nagu manuaal käsib?
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Surxa
sõnum 11.01.2011 11:03:37 vasta tsitaadiga
Jah kõik nagu peab. Vana kaart (8800GT) töötab tagasi pannes probleemideta.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 11.01.2011 11:12:08 vasta tsitaadiga
Tee süvapuhastus ennem siis driverijääkidest ? Juhul kui vana kaart "töötab probleemideta".
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
Surxa
sõnum 11.01.2011 12:35:20 vasta tsitaadiga
Eks ma proovin kui selgub et ikka probleem minu arvutis. Hetkel viisin poodi tagasi ja nad annavad teada kas saavad endal kuskil tööle. Loodan et ikka vigane kaart mitte minu arvuti komponentidega kala.
Raske küll uskuda et asi oleks driverites sest kaardi mudeli võiks ikka ära tunda.
One
sõnum 11.01.2011 13:37:03 vasta tsitaadiga
Pakuks küll, et viga windowsis ja selles, et nvidia kraam on kõik endiselt all olemas.
sõnum 14.01.2011 00:12:17 vasta tsitaadiga
Win Uuendused peal?
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/AMDCatalyst1012ReleaseNotes.aspx
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.01.2011 00:33:43 vasta tsitaadiga
Mobo PCI-E versioon on mis?
zaitz
zaitz
sõnum 15.01.2011 15:57:48 vasta tsitaadiga
Ma ei näe mitte kuskil arvuti konfi. See et punktiskoor sama mis eelmise kaardiga tuleb, võib olla kinni pudelikaelas nt. protsessoris, kui käsitsi driveri kätte näitad ja selle ära ka sööb siis ma arvan, et sellega kõik ok.
Surxa
sõnum 25.01.2011 14:51:10 vasta tsitaadiga
Tere jälle.
Läks pikalt enne kui kaardi tagasi sain ja aega leidsin tegeleda. Kaart oli jah täitsa korras. Tegin ära kõik uuendused (BIOS, Chipset, Windows Update) ja lasin safe modeis driver sweeperiga NVIDIA driverid maha aga tulemus sama. Andsin alla ja panin Vista uuesti peale ja nüüd installis ilma probleemideta. Ei teagi mis seal siis viga oli
Tegin 3DMark06 testi ja tulemus oli nagu ennegi suht nigel 13000 punkti. 8800GTga oli 12000. Tundub imelik et 3 aasta vanuse kaardiga on 1000 punkti vahet.
DP35DP Intel
E6750
4GB Ram
Kas protsessor hoiab tõesti nii palju tagasi või pole 3dMark06 üldse õige test et uuemaid GPUsi testida.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 25.01.2011 14:53:18 vasta tsitaadiga
Uue installiga 13 000? Jah, prose on niivõrd pidur, vähemalt def seadetel. Klokk annaks juurde, aga eelkõige riistvaraline uuendus. Mossele pole mõtet turbot panna.
Mask
Mask
sõnum 25.01.2011 14:57:46 vasta tsitaadiga
3DMark06 mängib cpu olulist osa. mul samadel kiirustel 2 tuumaline vs 4 tuumaline punkti vahe 3000 p.
proovi ehk 03 v 05 t
kuid selelgi poolest sellis ekaardi kohta väga vähe punne.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Surxa
sõnum 25.01.2011 15:23:19 vasta tsitaadiga
Saan aru et prose on pidur aga minu arust ikka imelik et nii drastiline pudelikael tekib. Olen kunagi 2-3 aastat tagasi kui selle komplekti kokku panin testinud ka selle aja ATI tipp mudelit ja skoor oli vist ikka natuke kõrgem kui nüüd HD6870ga. Enam ei mäleta mis mudel see oli täpselt. No ei saa olla et skoor kehvemaks läheb uue kaardiga mis on ikka näitajatelt mäekõrguselt üle.
Võibolla on mingi kala selle automaatse mälu ja GPU clocki muutmisega et töötab poolpiduselt. Või tõesti peab hakkama uut riistvara ostma. Noh jama lugu küll siis. icon_cry.gif
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 25.01.2011 15:35:36 vasta tsitaadiga
Mängi parem mänge ja tunne rõõmu. Need on lihtsalt benchmarkid ja mõned on armutumad kui teised.
Surxa
sõnum 25.01.2011 15:43:39 vasta tsitaadiga
Ega ma mingi benchmargi fänn tegelikult pole jah. Teen neid ainult uue riistvara puhul et veenduda et kõik töötab nagu peab. Seekord peab siis natuke vist pettuma. Vaatasin Futuremark ORBist et minu 13000 tulemus on tegelikult täitsa normaalne. CPUd klokkides saab mõne tuhande juurde.
Väikse vea tegin vist hetkel kaarti ostes. Oleks pidanud ootama kuni ikka terve komplekti oleks uue soetanud aga mis teha kui liiga vähe eeltööd teha icon_biggrin.gif
Tänud siis neile kes arvamust avaldasid.
sõnum 25.01.2011 18:50:35 vasta tsitaadiga
Surxa kirjutas:
Kas protsessor hoiab tõesti nii palju tagasi.
