uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  BOOTMGR is missing märgi kõik teemad loetuks
martin366
martin366
sõnum 07.01.2011 15:44:02 BOOTMGR is missing vasta tsitaadiga
Lasen uue Windooza formatitud kettale, peale esimest restarti viskab siis "bootmgr is missing"
Olen igasuguseid asju proovinud mida google annab, isegi cmd kaudu bootsectori taastamine ei aita, järgmine kord ikka sama pull. icon_evil.gif
Saan selle errori eest ära kasutades Repair diski, aga jube tüütu on alati lugeja ühendada selle jama pärast. thumbs_down.gif
Samsung Spinpoint F3 500GB SATA2 @ IDE
WD Caviar Black FAEX 1TB SATA3 @ IDE
viimati muutis martin366 08.01.2011 19:43:11, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Jann1
Jann1
sõnum 07.01.2011 20:30:16 vasta tsitaadiga
Kas sul on sees 2 ketast?
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
martin366
martin366
sõnum 07.01.2011 20:31:27 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Jann1
Jann1
sõnum 07.01.2011 20:47:14 vasta tsitaadiga
võta teine ära ja teee repair. ja proovi siis.
martin366
martin366
sõnum 07.01.2011 21:02:13 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Nii ma saangi asja korda alati.. aga on mingi jäädav võimalus bootsector korda saada, et järgmine kord sellist jama ette ei pillu ? icon_rolleyes.gif
avrn
sõnum 08.01.2011 18:06:42 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Kui järgmine kord puhast installi teed, siis enne seda ühenda lahti kõik nö. liigsed füüsilised kettad.
Jätad külge ainult plaadimasina ja ketta, kuhu süsteemi installid.
Piisab, kui kettal toitepistiku küljest võtad.
martin366
martin366
sõnum 08.01.2011 18:08:43 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
martin366 kirjutas:
Peab siis nii hakkama saama kui muud üle ei jää :S
avrn
sõnum 08.01.2011 18:23:34 vasta tsitaadiga
Noh, tõnäoliselt on ka teisi võimalusi, kuidas need "bootfailid" õigesse kohta suunata.
Vähemalt ühelt kettalt teisele tõsta neid ju saab. Kuidas Win-i installikale õiget sihti kätte näidata, mina ei tea.
Sarnase probleemi ees olen seisnud küll, ja tol ajal päris algajana kunde masina kallal asjatades võttis hetkeks põlvist nõrgakski.
Nimelt oli kundel soov saada masinasse uus ja suurem ketas.Ja kuna Win oli juba vana ja hapu, siis ka puhas install. Süsteem ja data olid kenasti eraldi partidel.
Mõeldud, tehtud: uus ketas sisse, puhas install selga, data ringi kopida. Simpel!
Nii kui vana ketta välja võtsin, oligi sama jutt mis Sul.
Ma olen leidnud igastahes, et pistikuid on lihtsam lahti ühendada, kui miskite progedega pärast mässata. icon_cool.gif
martin366
martin366
sõnum 08.01.2011 18:25:11 vasta tsitaadiga
Paras porno on ikka küll sellega, ma ei hoia lugejat koguaeg järel kah kuna ei leia kasutust, böö thumbs_down.gif
Marie
Marie
sõnum 08.01.2011 18:36:52 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Mille üle kurdad, kui Windowsi installid siis ju ühendad lugeja järgi, miks ülearused kettad siis järgi jätad, ja kui üks kord õieti installitud, siis pole kunagi enam lugejat järgi vaja ühendada, BIOS_es tuleb ainult ketaste järjekord õigeks panna mille peal Windows asub, see peab esimene olema, võid iga ketta peale eri Windowsi paigaldada, siis piisab ainult ketta järjekorra vahetamisest BIOS_es ja uus Windows testimiseks olemas.
Kui sul aga Windowsi install iga nädalane - kuine toiming, siis sa ei saa väita, et lugejat tihti ei kasuta.
martin366
martin366
sõnum 08.01.2011 18:39:59 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
martin366 kirjutas:
Miks sa seda arvad, et ma plaadi pealt installin, ei. USB pulga pealt kuna see kiirem ja lihtsam. Vahetan kuus korra keskmiselt icon_wink.gif
avrn
sõnum 08.01.2011 18:40:21 vasta tsitaadiga
Lugeja ei puhu antud teemas pilli.
HDD-de nimekirja pandud asjad küll.
Ma pole kindel, kas ma olen asjast õigesti aru saanud, aga selline see arusaam on:
Nimelt kirjutatakse iga füüsilise kõvaketta (enamasti) algusesse info ketta staatuse kohta.
Kas peab olema bootiv, vms. Nimetatakse seda osa MBR-iks.
Kui Sul on nüüd masinas mitu füüsilist ketast, kuhu on võimalik kirjutada, siis kirjutatakse see Winni bootimise jutt sellele kettale, mis BIOS-ele tähtsamana/esmasena paistab.Siis võibki juhtuda, et bootloader on ühel kettal, OP-süs hoopis teisel.
Kummagi puudumisel masin ei käivitu.
viimati muutis avrn 08.01.2011 18:46:38, muudetud 1 kord
martin366
martin366
sõnum 08.01.2011 18:46:21 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
Kui Sul on nüüd masinas mitu füüsilist ketast, kuhu on võimalik kirjutada, siis kirjutatakse see Winni bootimise jutt sellele kettale, mis BIOS-ele tähtsamana/esmasena paistab.Siis võibki juhtuda, et bootloader on ühel ketta, OP-süs hoopis teisel.
Mul BIOSis järjekord õige ikka.
Pean teise ketta ära võtma ja lugejaga "Repair disk"-i tööle panema, siis parandab ära selle kala. Siis Installib ära ja ühendan teise ketta tagasi. icon_wink.gif
avrn
sõnum 08.01.2011 18:54:51 vasta tsitaadiga
Sa pead silmas seda bootimise järjekorda?
Mina pidasin silmas seda jada, kuidas BIOS ketastega rehkendab.
Kõigepealt IDE, siis SATA, siis... Nad ju pannakse seal tähtsuse järgi ritta.
IDE-l master, jne.
Satal, millises pesas istub. Sata0, Sata1, jne.
Eks see võib ju BIOS-iti erineda, aga põhimõte peaks kõigil sama olema.
martin366
martin366
sõnum 08.01.2011 18:58:22 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
IDE-l master, jne.
Selles on juba iva, kuna F3 on SATA2 ja FAEX on SATA3..
viimati muutis martin366 08.01.2011 19:20:21, muudetud 1 kord
avrn
sõnum 08.01.2011 19:05:28 vasta tsitaadiga
SATA2 võib tähistada standardit, mida ketas/kontroller suhtlemiseks kasutavad.
Seda, kuhu pesasse/porti miski seade ühendatud on, näed BIOS-ist endast.
Kui POST on lubatud, siis ka masina bootimisel.
Edit.
Et, kuskohast Sa need tähistused loed siis?
martin366
martin366
sõnum 08.01.2011 19:20:11 vasta tsitaadiga
F3 istub SATA2 pesas ja FAEX SATA3 pesas mõlemad töötavad IDE channelis. ACHI-t pole ma tööle saanud mittekuidagi, kord leiab ühe ketta siis ei leia teist jne...
avrn
sõnum 08.01.2011 19:41:45 vasta tsitaadiga
Ega ma Su viimasest postist nüüd targemaks ei saa.
Need "F3" ja " FAEX" ei ütle mulle absull mitte midagi.
Ja jäta see ACHI, seda tarvitad siis, kui seda tõepoolest vaja on.
Ma üritasin eelmiste postidega selgitada seda, et see kuradi bootloader üritatakse reeglina kõrvetada sinna, kus tema asukoht BIOS-e meelest parim on. Ja see on kas:
1) BIOS-e arust esmane ketas.
2)või kui leitakse olemasolev, siis see kirjutatakse sobivate parameetritega üle, olenemata BIOS-es sätestatud bootimise järjekorrast.
3) "taevas teab" millest tulenevad anomaaliad.
Nagu ma juba ennist mainisin, on pistikute eemaldamine/taasühendamine osutunud praktikas lihtsamaks.
Pärast paned BIOS-sist järjekorra paika ja kõik on häppy.
martin366
martin366
sõnum 08.01.2011 19:42:17 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
Nagu ma juba ennist mainisin, on pistikute eemaldamine/taasühendamine osutunud lihtsamaks.
Ega mul siis muud üle ei jäägi.. BIOSist asjade kruttimine ei aita midagi.. icon_cry.gif
avrn
sõnum 08.01.2011 19:52:25 vasta tsitaadiga
No üks võimalus minu arusaamist mööda on.
Teed selgeks, millisesse järjekorda BIOS need seadmed (porte ma mõtlen) ses masinad paneb, ja üritad oma ketastega sama jada järgida.
Eeldab loomkatseid aka loogikat.
Muide: üks asi on meelest läinud: RTFM.
Reeglina on emaplaadi manualis pikk jutt (süsteemi)ketaste ühendamisest ja selle toimingu nüanssidest.
viimati muutis avrn 08.01.2011 19:56:41, muudetud 1 kord
martin366
martin366
sõnum 08.01.2011 19:55:21 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
Eeldab loomkatseid.
Loomkatseid küll ja küll teinud. Igas asendis neid kettaid proovinud, ikka ja alati sama jama..
sõnum 09.01.2011 06:49:59 vasta tsitaadiga
Huvitav mul on iga clean install 3 ketast järgi ja pole sellist jama olnud icon_eek.gif .
Üritad sa installida samale kettale kus juba üks win/muu OS part ees?.Mina installin kettale kus 1 part mille saab puhtaks lüüa enne clean installi(väikse ketta eelis icon_smile.gif ).Muud seal pole.BIOS-s on mul pandud sama järjekord mis winniski ja ka kettad on samamoodi ühendatud:
OS ketas - C:\ - SataPort1 - 1st Boot device
Mahuketas - D:\ - SataPort2 - 2nd Boot device
Mahuketas - E:\ - SataPort3 - 3rd Boot device
Kõik kettad @ SATA2 ja sama kontrolleri otsas(emaplaadil on veel eraldi 1x SATA2 by Marvell aga ma ei kasuta seda.)
martin366
martin366
sõnum 09.01.2011 14:11:53 vasta tsitaadiga
Partioneid kettal pole ning formatin alati enne installi ära. Bootimise järjekord õige.
sõnum 09.01.2011 14:17:08 vasta tsitaadiga
Installi DVD pealt korraliku plaadi pealt - ja vaata, kas siis on ka samamoodi Boot puudu või mitte. Kui kõik on OK, siis - ühe võimalusena - on see USB-l olev Wini install vigane.
martin366
martin366
sõnum 09.01.2011 14:25:07 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Selles ei ole kohe kindlasti viga.
A.S.
sõnum 09.01.2011 15:39:59 vasta tsitaadiga
Aga sa pole proovinud kettaid õiges järjekorras ühendada? Pesad 0...5 on SATA3 ning pesad 6 ja 7 on SATA2, sellises pesade numbrite järjekorras BIOS nende ketastega ka tegeleb, nagu sulle juba varem mainiti.
Või mida sa selle "SATA2 ja SATA3" all silmas pidasid? Olidki pesade numbrid? Pane siis prooviks SATA3_0 ja SATA3_1 (või SATA3_0 ja SATA3_2, mugavam ühendada) või SATA2_6 ja SATA2_7. Süsteemiketas ikka pisema numbriga pesas.
sõnum 09.01.2011 17:09:13 vasta tsitaadiga
SATA3 all peeti usutavasti silmas SATA 6Gb/s mida kasutaja lisatud WD FAEX kasutab thumbs_up.gif
Vb SATA3 kontrolleri mingi kala on?
EDIT: bcdedit millega Win7 bootloaderit muditakse toetab ka logimist.Seega tehniliselt peaks olema võimalik repair teostada ja logi kettale salvestada, et siis pärast uurida mida bcdedit põhjuseks ütles ja mil meetodil asja parandas.Tegelikult peaks ka samas aknas pärast repairi osalist logi näitama(kui GUI kaudu teha).
martin366
martin366
sõnum 09.01.2011 18:40:54 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Arvan ka, et SATA2 ja SATA3 ei taha koos tööd teha hästi.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 09.01.2011 18:49:08 vasta tsitaadiga
Mul oli ka kunagi sarnane juhus. Majandasin siis win kõrvale ka linuxi, kõik töötas nagu vaja aga kui ma hommikul arvuti uuesti käivitades vaatas vastu mul bootmgr is missing! Mul oli suur hämming, et mis asja eile nagu töötas ja nüüd lambist veiderdab. Mind aitas see kui viskasin win plaadi sisse ja repair ja rsk aitaski icon_lol.gif
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
martin366
martin366
sõnum 09.01.2011 18:52:06 vasta tsitaadiga
Lukksepp kirjutas:
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 09.01.2011 18:56:07 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Lukksepp kirjutas:
martin366
martin366
sõnum 09.01.2011 18:59:27 vasta tsitaadiga
Lukksepp kirjutas:
martin366 kirjutas:
Lukksepp kirjutas:
Pean leppima sellega.. ei hakka selle jama pärast ketast ka vahetama kuna F3 on väga hea asi, pigem ostan ühe juurde ja pistan raidi thumbs_up.gif
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 09.01.2011 19:05:29 vasta tsitaadiga
No ka mõte jah
