uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Mingi jama uuemate mängudega ... märgi kõik teemad loetuks
wertyui030
wertyui030
sõnum 06.01.2011 00:49:42 Mingi jama uuemate mängudega ... vasta tsitaadiga
Et mul siis väike probleem mängudega.
Arvuti on iseenesest hea ja kõik. Videokaart on 512 mb, rami on mingi 3 jne.
Uuemad mängud veab arvuti kõik välja( modern warfare 2, black ops, GTA IV, NFS jne.)
Nende uuemate mängudega ongi mingi jama. Viimasel ajal on suht tihti juhtunud seda siis, et kui panen mängu tööle, siis
kõik töötab. Mängin mingi 10-60 minutit ja siis lööb järsku ekraani mustaks ja arvuti teeb kõvemat häält. Samas aga arvuti töötab edasi ja hääl on kuulda, aga pilti ei ole.
Monitori tuli ka vilgub ja siis lihtsalt kustub, aga arvuti töötab edasi. Ainuke võimalus arvuti kinni panna on vajutada restart nuppu või siis juhtmest välja.
Seda juhtub ainult uuemate mängudega. Vanemate mängudega ei ole mingit probleemi ! Hiljuti ka vahetatud videokaart, aga see ka ei aidanud. Videokaart oli ennem lihtsalt läbi.
Ennem videokaardi vahetust oli ka siis täpselt sama probleem icon_sad.gif Kas siis võib olla mingi jahutuse probleem ?
Äkki keegi oskab aidata ?
kembadesig
kembadesig
sõnum 06.01.2011 01:01:19 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
wertyui030
wertyui030
sõnum 06.01.2011 01:08:42 vasta tsitaadiga
Marie
Marie
sõnum 06.01.2011 01:23:55 vasta tsitaadiga
wertyui030 kirjutas:
512 mb Radeon HD, ehk saaksid mudeli numbri anda, kui ei tea siis tiri siit programm nimega EVEREST Ultimate http://www.lavalys.com:8081/dl438/everestultimate-discontinued-550-nkjw6b1q0v.exe , annab täpse ülevaate millistest detailidest su arvuti koosneb
wertyui030
wertyui030
sõnum 06.01.2011 01:35:52 vasta tsitaadiga
Sellised andmed peaksid olema:
ML 530 V- Dual Core
OP mälu : 4 gb
Kõvaketas: 500 gb
Graafikakiirendi: 512 mb Radeon HD
kuvar: 21.5 " Samsung
kembadesig
kembadesig
sõnum 06.01.2011 01:42:18 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Selle programmiga saad vähe täpsemad andmed anda! Jääb väheks kui ütled, et mitu giga mälu on vms... Paluti vähe täpsemaid andmeid/mudeli nimetusi.
wertyui030
wertyui030
sõnum 06.01.2011 01:44:04 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 06.01.2011 01:49:22 vasta tsitaadiga
Videokaardi infoks GPU-Z: http://www.techpowerup.com/downloads/1921/TechPowerUp_GPU-Z_v0.5.0.html
Prose, plate ja mälude infoks CPU-Z: http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
wertyui030
wertyui030
sõnum 06.01.2011 12:41:24 vasta tsitaadiga
Tegin andmetest pilti siis:
Manus
Marie
Marie
sõnum 06.01.2011 13:24:19 vasta tsitaadiga
Oletan, et tegemist selle videokaardiga, Sapphire RADEON HD 4650 512MB, jahutus vilets, mängimisel kuumeneb videokaard üle ja viskabki pildi eest, nii-et otseselt saad kogu selles jamas ainult videokaardi süüdistada.
Ise olen sellise probleemi lahendanud nii-et pannud videokaardi küljele 120mm lisa ventilaatori puhuma, kui kastil garantii kleebist pole siis võid ka külje kaane ära kruvida ja katsetada lahtise küljekaanega, et kas siis ka pildi eest ära viskab.
Kui kastil garantii kleebis peal siis vii arvuti garantii remonti.
wertyui030
wertyui030
sõnum 06.01.2011 13:40:11 vasta tsitaadiga
Ei ostetud põhimõtteliselt tuttava IT-mehe käest.
Arvuti ise muidu norm ja kõik jne., aga jahm ainult see viga.
Kui ma isegi räägiksin selle tuttavaga, siis ei tea mis ta teha saaks üldse ?
Marie
Marie
sõnum 06.01.2011 13:52:12 vasta tsitaadiga
Katsetagu mõne teise videokaardiga või parandagu kasti jahutust - tuulutust, oled mängimise vaheajal videokaardi temperatuure jälginud, arvan, et sa ei tea temperatuuridest mis kastis on, mitte midagi. http://www.geeks3d.com/20100819/geexlab-gpu-m-a-simple-gpu-temperature-monitor/
wertyui030
wertyui030
sõnum 08.01.2011 17:36:21 vasta tsitaadiga
EDIT: Võtsin arvuti selle külje lahti kus need võrgud, võred ja asjad icon_razz.gif
Tõmbasin selle programmi ja kui panin mängu kinni siis temp. oli mingi 46.5.
Niisama on temp. mingi 34 deg. või nii !
Proovin nüüd mängida tükk aega või nii ja vaatan mis arvuti teeb icon_biggrin.gif
Muidu kas selline asi võib olla kui torrent töötab, siis mäng on lives läägab ?
KrisVr
sõnum 08.01.2011 17:42:45 vasta tsitaadiga
Lives, sa mõtled online-s/netis mängimist? Siis loomulikult lag-ab, kui torrent midagi tõmbab!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
degreal
sõnum 08.01.2011 17:48:46 vasta tsitaadiga
Isegi offlines. 5MB/s kiirusega tirimisel on ketas suhteliselt koomas ning mängu laadimine võib kümneid kordi aeglasem olla.
wertyui030
wertyui030
sõnum 08.01.2011 18:27:27 vasta tsitaadiga
Ei nu jahm sain selle ise ka teada, sest kui torrent tõmbas siis koguaeg läägas icon_razz.gif
Mängisin uuesti ja pole seda black screeni praegu tulnud !
