06.01.2011 01:49:42
Mingi jama uuemate mängudega ...
Et mul siis väike probleem mängudega.
Arvuti on iseenesest hea ja kõik. Videokaart on 512 mb, rami on mingi 3 jne.
Uuemad mängud veab arvuti kõik välja( modern warfare 2, black ops, GTA IV, NFS jne.)
Nende uuemate mängudega ongi mingi jama. Viimasel ajal on suht tihti juhtunud seda siis, et kui panen mängu tööle, siis
kõik töötab. Mängin mingi 10-60 minutit ja siis lööb järsku ekraani mustaks ja arvuti teeb kõvemat häält. Samas aga arvuti töötab edasi ja hääl on kuulda, aga pilti ei ole.
Monitori tuli ka vilgub ja siis lihtsalt kustub, aga arvuti töötab edasi. Ainuke võimalus arvuti kinni panna on vajutada restart nuppu või siis juhtmest välja.
Seda juhtub ainult uuemate mängudega. Vanemate mängudega ei ole mingit probleemi ! Hiljuti ka vahetatud videokaart, aga see ka ei aidanud. Videokaart oli ennem lihtsalt läbi.
Ennem videokaardi vahetust oli ka siis täpselt sama probleem Kas siis võib olla mingi jahutuse probleem ?
Oletan, et tegemist selle videokaardiga, Sapphire RADEON HD 4650 512MB, jahutus vilets, mängimisel kuumeneb videokaard üle ja viskabki pildi eest, nii-et otseselt saad kogu selles jamas ainult videokaardi süüdistada.
Ise olen sellise probleemi lahendanud nii-et pannud videokaardi küljele 120mm lisa ventilaatori puhuma, kui kastil garantii kleebist pole siis võid ka külje kaane ära kruvida ja katsetada lahtise küljekaanega, et kas siis ka pildi eest ära viskab.
Kui kastil garantii kleebis peal siis vii arvuti garantii remonti. _________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
Ei ostetud põhimõtteliselt tuttava IT-mehe käest.
Arvuti ise muidu norm ja kõik jne., aga jahm ainult see viga.
Kui ma isegi räägiksin selle tuttavaga, siis ei tea mis ta teha saaks üldse ?
Tänud abistamise eest igatahes
Vaatan, mis ette annab võtta
EDIT: Võtsin arvuti selle külje lahti kus need võrgud, võred ja asjad
Tõmbasin selle programmi ja kui panin mängu kinni siis temp. oli mingi 46.5.
Niisama on temp. mingi 34 deg. või nii !
Proovin nüüd mängida tükk aega või nii ja vaatan mis arvuti teeb
Muidu kas selline asi võib olla kui torrent töötab, siis mäng on lives läägab ?
