Eraser
13.11.2010 22:41:14
Vares kirjutas: |
Joom!Fish on tõesti abiks. Päris võimas komponent  |
Jep. aitab hädast välja tõesti. Aga nagu räägitakse, siis tehakse ta veelgi paremaks.
Vares kirjutas: |
Kiidan ja tänan. |
Palun! pole tänu väärt!
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
30 |
kalluka
13.11.2010 23:02:02
jälgin!
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Alo-Aerton
23.11.2010 00:48:12
Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in
/home/******/domains/*******/public_html/libraries/joomla/methods.php on line 58
Selline error siis mida teha.
-----------------------------------------------------admin paneel
Not Found
The requested URL /administrator/<br /><b>Warning</b>: preg_replace() [<a href='function.preg-replace'>function.preg-replace</a>]: Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in <b>/home/np570*******/domains/*********/public_html/libraries/joomla/methods.php</b> on line <b>58</b><br /> was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Eraser
23.11.2010 01:54:35
Pöördu selle probleemiga serveri haldaja poole. Tundub olevat serveripoolne probleem.
30 |
resistor
23.11.2010 09:44:15
kommenteerisin välja rea
$url = preg_replace('/\s/u', '%20', $url); |
failis joomla/method.php ning tundub töötavat nüüd
deejott
23.11.2010 10:18:45
Netpointi tänahommikune kala, tegelevad asjaga.
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
114 |
Pätu
08.12.2010 15:00:28
Oleks natuke abi vaja. Nimelt tahaks artikklisse lisada lingid (stiilis KKK, ABI, KONTAKT). Kasutaja klikib lingile. Oleks vaja, et kui kasutaja vajutab lingile, siis tekst, mis käib lingi kohta ilmuks selle alla. Midagi taolist nagu on antud lehel, kuid kujundust vms asja pole vaja. http://www.nonumber.nl/extensions/slider . Kuid kahjuks see ei tööta teatud templateiga. Või on joomlasse ehitatud mingi enda vidin ?
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
89 |
Toomas
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Pätu
08.12.2010 21:37:57
Kahjuks ei tööta need. Esimene annab errori ja teine ei tööta. Template on selline, kuid kliendi soov on see template ja muuta ei taheta.
89 |
Eraser
14.12.2010 12:41:40
Aga sa vaata üle need moodulid ja pluginad ...
Ja heida kindlasti ka pilk JED-i kategooriale Tabs & Slides
30 |
Pätu
15.12.2010 13:25:13
Sain juba asja korda. Suurem osa nendest moodulitest ja pluginatest ei töötanud, tänu template eripärale.
89 |
Eraser
15.12.2010 23:34:55
Mis erilise kujundusega sul seal muidu tegu on? Kodukootud? Või kusagilt mujalt hangitud?
30 |
Pätu
15.12.2010 23:43:34
Mujalt hangitud. Aga asi sai lahendatud. Tänud sulle.
89 |
Eraser
16.12.2010 14:26:42
patrick615 kirjutas: |
Tänud sulle. |
Pole tänu väärt!
30 |
nuuskel
19.12.2010 03:56:25
Kui valulik on joomla 1.5 baasil tehtud lehe üleviimine 1.6 peale? On sellise asjaga juba kellelgi kogemusi?
Eraser
19.12.2010 15:19:20
Kogemusi ei saa veel kellelgi olla, kuna Joomla! 1.6 pole veel valmis.
Plaanide kohaselt peaks see jääma sellele tasemele, et natuke failiide üleslaadimist ja adminiliideses nupule klikkimine. Ehk siis väga keerukas ei peaks ta olema.
30 |
nuuskel
20.12.2010 02:00:44
Eraser kirjutas: |
Kogemusi ei saa veel kellelgi olla, kuna Joomla! 1.6 pole veel valmis.  |
No 1.6 RC1 on juba valmis ja hing ihkab juba seda kasutusele võtta.
Eraser
30 |
MAV
05.01.2011 19:03:22
Ei õnnestu lisaprogrammide installeerimine. Admin paneel vastab: "infinite loop detected". Mis see tähendab ja kuidas siis ikkagi installeerida?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Eraser
05.01.2011 23:34:30
MAV kirjutas: |
Ei õnnestu lisaprogrammide installeerimine. Admin paneel vastab: "infinite loop detected". Mis see tähendab ja kuidas siis ikkagi installeerida? |
Suure tõenäosusega on viga TMP-kaustas või siis selle puudumises.
Vaata lisainfot näiteks Joomla! dokumentatsioonist või siit foorumi teemast.
30 |
d3t
06.01.2011 00:33:12
Eraser kirjutas: |
Plaanide kohaselt peaks see jääma sellele tasemele, et natuke failiide üleslaadimist ja adminiliideses nupule klikkimine. Ehk siis väga keerukas ei peaks ta olema.  |
Esiteks Add-Onnid ei ühildu, peavad olema 1.6 native, kui kasutad 1.0 legacyt siis see ei tööta. 1.5 ka ei tööta ilma acl komponendi lisamisetta.
Teiseks template engine on muutunud päris palju.
Lühidalt öeldes, peavalu päris palju, võta rahulikult ja ignoreeri mõnda aega seda 1.6 (kui vähegi võimalik). See on veel vägagi bugine toode ega pole kindlasti mõeldud kasutamiseks igapäevaselt.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Eraser
06.01.2011 00:47:09
d3t kirjutas: |
Lühidalt öeldes, peavalu päris palju, võta rahulikult ja ignoreeri mõnda aega seda 1.6 (kui vähegi võimalik). |
Jep. Üldiselt on hea oodata, kui lisad natuke asjaga järgi jõuavad ning on hea näha, et väga paljud arendajad juba ajavad 1.6-ga liini.
d3t kirjutas: |
See on veel vägagi bugine toode ega pole kindlasti mõeldud kasutamiseks igapäevaselt. |
Mis hädasid on sul näiteks Joomla! 1.6 RC1-ga olnud?
30 |
sakunne
06.01.2011 05:13:21
Mul on kolmeveeruga leht (Joomla 1.5)
Kui nüüd artikliga toimetada siis editor jääb kole kitsaks, lisamisel saab kolmandat veergu ära võtta lk. 'Lisa Artikkel') - kuidas teha nii, et ka muutmise puhul saaks seda teha
viimati muutis sakunne 06.01.2011 15:51:42, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
MAV
06.01.2011 15:34:41
Eraser kirjutas: |
MAV kirjutas: |
Vaata lisainfot näiteks Joomla! dokumentatsioonist või siit foorumi teemast.  |
Tänud sulle! path.php aitas hädast välja.
Kuidas aga teha seda, et saada ekraaniga automaatselt fittiv taustapilt? Eriline soov oleks png pildi asemel kasutada hoopiski swf'i
Eraser
06.01.2011 16:12:18
MAV kirjutas: |
Tänud sulle! path.php aitas hädast välja. |
Palun.
MAV kirjutas: |
Kuidas aga teha seda, et saada ekraaniga automaatselt fittiv taustapilt? |
See pole mitte niivõrd Joomla teema, vaid pigem HTML-i teema. Kui mälu ei peta, siis on siin foorumis sellest juba varem juttu olnud. Proovi otsingut.
MAV kirjutas: |
Eriline soov oleks png pildi asemel kasutada hoopiski swf'i |
Taustapildina? See pole siin küll just minu tugevaim külg, aga ma pole kindel, et seejust eriti lihtsalt tehtav on (kui üldse).
30 |
