uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  JOOMLA ja sellega seonduv märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 17, 18, 19  järgmine
Eraser
Eraser
sõnum 13.11.2010 22:41:14 vasta tsitaadiga
Vares kirjutas:
Jep. aitab hädast välja tõesti. Aga nagu räägitakse, siis tehakse ta veelgi paremaks. icon_biggrin.gif
Vares kirjutas:
Kiidan ja tänan.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
kalluka
sõnum 13.11.2010 23:02:02 vasta tsitaadiga
jälgin!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 12
Alo-Aerton
Alo-Aerton
sõnum 23.11.2010 00:48:12 vasta tsitaadiga
Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in
/home/******/domains/*******/public_html/libraries/joomla/methods.php on line 58
Selline error siis mida teha.
-----------------------------------------------------admin paneel
Not Found
The requested URL /administrator/<br /><b>Warning</b>: preg_replace() [<a href='function.preg-replace'>function.preg-replace</a>]: Compilation failed: this version of PCRE is not compiled with PCRE_UTF8 support at offset 0 in <b>/home/np570*******/domains/*********/public_html/libraries/joomla/methods.php</b> on line <b>58</b><br /> was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
Eraser
Eraser
sõnum 23.11.2010 01:54:35 vasta tsitaadiga
Pöördu selle probleemiga serveri haldaja poole. Tundub olevat serveripoolne probleem. icon_confused.gif
resistor
resistor
sõnum 23.11.2010 09:44:15 vasta tsitaadiga
kommenteerisin välja rea
$url = preg_replace('/\s/u', '%20', $url);
failis joomla/method.php ning tundub töötavat nüüd
deejott
sõnum 23.11.2010 10:18:45 vasta tsitaadiga
Netpointi tänahommikune kala, tegelevad asjaga.
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 114
Pätu
Pätu
sõnum 08.12.2010 15:00:28 vasta tsitaadiga
Oleks natuke abi vaja. Nimelt tahaks artikklisse lisada lingid (stiilis KKK, ABI, KONTAKT). Kasutaja klikib lingile. Oleks vaja, et kui kasutaja vajutab lingile, siis tekst, mis käib lingi kohta ilmuks selle alla. Midagi taolist nagu on antud lehel, kuid kujundust vms asja pole vaja. http://www.nonumber.nl/extensions/slider . Kuid kahjuks see ei tööta teatud templateiga. Või on joomlasse ehitatud mingi enda vidin ?
Toomas
Toomas
sõnum 08.12.2010 19:31:09 vasta tsitaadiga
Nende akordion-tüüpi linkide jaoks leidub päris mitmeid mooduleid/pluginaid, otsi http://extensions.joomla.org/ lehelt märksõnadega nt FAQ, slider jne ...
Näiteks:
http://extensions.joomla.org/extensions/directory-a-documentation/faq/11949?qh=YToyOntpOjA7czozOiJmYXEiO2k6MTtzOjQ6ImZhcXMiO30%3D
http://extensions.joomla.org/extensions/style-a-design/tabs-a-slides/13624?qh=YToyOntpOjA7czozOiJmYXEiO2k6MTtzOjQ6ImZhcXMiO30%3D
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Pätu
Pätu
sõnum 08.12.2010 21:37:57 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei tööta need. Esimene annab errori ja teine ei tööta. Template on selline, kuid kliendi soov on see template ja muuta ei taheta.
Eraser
Eraser
sõnum 14.12.2010 12:41:40 vasta tsitaadiga
Ja heida kindlasti ka pilk JED-i kategooriale Tabs & Slides
Pätu
Pätu
sõnum 15.12.2010 13:25:13 vasta tsitaadiga
Sain juba asja korda. Suurem osa nendest moodulitest ja pluginatest ei töötanud, tänu template eripärale.
Eraser
Eraser
sõnum 15.12.2010 23:34:55 vasta tsitaadiga
Mis erilise kujundusega sul seal muidu tegu on? Kodukootud? Või kusagilt mujalt hangitud?
Pätu
Pätu
sõnum 15.12.2010 23:43:34 vasta tsitaadiga
Mujalt hangitud. Aga asi sai lahendatud. Tänud sulle.
Eraser
Eraser
sõnum 16.12.2010 14:26:42 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
Tänud sulle.
nuuskel
sõnum 19.12.2010 03:56:25 vasta tsitaadiga
Kui valulik on joomla 1.5 baasil tehtud lehe üleviimine 1.6 peale? On sellise asjaga juba kellelgi kogemusi?
Eraser
Eraser
sõnum 19.12.2010 15:19:20 vasta tsitaadiga
Kogemusi ei saa veel kellelgi olla, kuna Joomla! 1.6 pole veel valmis. icon_razz1.gif
Plaanide kohaselt peaks see jääma sellele tasemele, et natuke failiide üleslaadimist ja adminiliideses nupule klikkimine. Ehk siis väga keerukas ei peaks ta olema. icon_wink.gif
nuuskel
sõnum 20.12.2010 02:00:44 vasta tsitaadiga
Eraser kirjutas:
No 1.6 RC1 on juba valmis ja hing ihkab juba seda kasutusele võtta. icon_smile.gif
Eraser
Eraser
sõnum 20.12.2010 02:33:46 vasta tsitaadiga
nuuskel kirjutas:
Eraser kirjutas:
Hing võib seda ju ihata, aga RC pole siiski sama, mis Stable. Ehk pead seda siis tegema omal riisikol. icon_wink.gif
icon_exclaim.gif IMPORTANT NOTE: This is still an evaluation version and is not intended for running a production site. icon_exclaim.gif
MAV
sõnum 05.01.2011 19:03:22 vasta tsitaadiga
Ei õnnestu lisaprogrammide installeerimine. Admin paneel vastab: "infinite loop detected". Mis see tähendab ja kuidas siis ikkagi installeerida?
Eraser
Eraser
sõnum 05.01.2011 23:34:30 vasta tsitaadiga
MAV kirjutas:
Suure tõenäosusega on viga TMP-kaustas või siis selle puudumises.
Vaata lisainfot näiteks Joomla! dokumentatsioonist või siit foorumi teemast. icon_wink.gif
d3t
d3t
sõnum 06.01.2011 00:33:12 vasta tsitaadiga
Eraser kirjutas:
Esiteks Add-Onnid ei ühildu, peavad olema 1.6 native, kui kasutad 1.0 legacyt siis see ei tööta. 1.5 ka ei tööta ilma acl komponendi lisamisetta.
Teiseks template engine on muutunud päris palju.
Lühidalt öeldes, peavalu päris palju, võta rahulikult ja ignoreeri mõnda aega seda 1.6 (kui vähegi võimalik). See on veel vägagi bugine toode ega pole kindlasti mõeldud kasutamiseks igapäevaselt.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Eraser
Eraser
sõnum 06.01.2011 00:47:09 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Jep. Üldiselt on hea oodata, kui lisad natuke asjaga järgi jõuavad ning on hea näha, et väga paljud arendajad juba ajavad 1.6-ga liini. thumbs_up.gif
d3t kirjutas:
Mis hädasid on sul näiteks Joomla! 1.6 RC1-ga olnud?
sakunne
sakunne
sõnum 06.01.2011 05:13:21 vasta tsitaadiga
Mul on kolmeveeruga leht (Joomla 1.5)
Kui nüüd artikliga toimetada siis editor jääb kole kitsaks, lisamisel saab kolmandat veergu ära võtta lk. 'Lisa Artikkel') - kuidas teha nii, et ka muutmise puhul saaks seda teha icon_rolleyes.gif
viimati muutis sakunne 06.01.2011 15:51:42, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
MAV
sõnum 06.01.2011 15:34:41 vasta tsitaadiga
Eraser kirjutas:
MAV kirjutas:
Tänud sulle! path.php aitas hädast välja.
Kuidas aga teha seda, et saada ekraaniga automaatselt fittiv taustapilt? Eriline soov oleks png pildi asemel kasutada hoopiski swf'i
Eraser
Eraser
sõnum 06.01.2011 16:12:18 vasta tsitaadiga
MAV kirjutas:
MAV kirjutas:
See pole mitte niivõrd Joomla teema, vaid pigem HTML-i teema. Kui mälu ei peta, siis on siin foorumis sellest juba varem juttu olnud. Proovi otsingut.
MAV kirjutas:
Taustapildina? See pole siin küll just minu tugevaim külg, aga ma pole kindel, et seejust eriti lihtsalt tehtav on (kui üldse). icon_confused.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  JOOMLA ja sellega seonduv mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 17, 18, 19  järgmine
