_marek
23.09.2003 22:15:28
| painkillah kirjutas: |
kas nett on ikka?  |
Ikka on jah
118 |
_marek
23.09.2003 22:24:29
ok, problem solved... lasin setupi maha, ning tirisin uuesti... õhtul on mõtlemine veidi kinni
118 |
marvex
24.09.2003 15:41:33
Skype |
Minagi katsetanud seda juba mõningat aega ja ei saa öelda et sidega oleks probleeme mul sõber USA-s ja suhtlen nagu kulda ju siis Üeterburi Dial-in ei ole tegija ja sama ütleb ka Skype minimum nõue et võiks ikka vähemalt:
PC running Windows 2000 or XP
400 Mhz processor
128 Mb RAM
10 MB free disk space on your hard drive
Sound Card, speakers and microphone
Dial-up Internet connection (minimum 33.6 Kbps modem)
-et jus siis peterburi ühendus nadim
aga väikse miinuse avastasin või äkki keegi oskab midagi targemat selle kohta öelda.. et nimelt saab sama kasutajaga kahes kohas korraga sees olla.. aga kui sama kasutajaga teise masinaase lähed siis sõbru sul enam listis ei ole.. ja neid sinna saada peaed need sinna uuesti lisama
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
jossi
25.09.2003 12:21:47
Helistasin linuxi purgi tagant jagatud võrgust tartu stv võrgus olevale sõbrale ja kuna ei olnud otsesidet võimalik luua, käis kogu kõne läbi ameerika. Täpsemalt Arizona State University masinast läbi. Kõne hakkis kuna osa pakete läks ilmselt kaduma. Selle info sain kätte trafficu jälgimisel. Tartu stv ühendus on tegelikult jagatud adsl.
JA midagi eriti huvitavat. Kuigi skype kodukal download lehel punane lätakas, mis teatab, et no spy and no adaware, leidsin jälgides skype tegevust filemonitoriga, et skype millegipärast tunneb huvi minu internet exploreri history vastu. No mida sealt otsitakse???
13:04:11.093_Skype.exe:1756_QUERY INFORMATION_E:\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat_SUCCESS_Length: 933888
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
02.10.2003 13:26:31
| mul siuke asi, et kui samal ajal üksteisega rääkisid, siis hakkas droppima, muidu ok. ahjaa, ära katkes ka vahest.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Piipz
02.10.2003 23:59:13
Muidu see skype on kõik ok, kvaliteet jms normaalne.
Aga üks asi mis mulle üldse kohe ei meeldi on kontaktihaldus...
Krt mul mitu arvutit, tööl ja kodus ning kui ma arvutit vahetan siis pean jälle kõik kontaktid ükshaaval sisse panema... võiks olla nagu messengeril. samas see vist nõuab mingit serverit, mis neid kontakte salvestab ja siis läheb asi keeruliseks?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
jossi
03.10.2003 18:18:09
Sõbralist on esialgu salvestatud jah masinasse. Skype kodukal kirjas, et tulevikus on lootust ka nende serverist see kätte saada. Alates ver 0.92 on võimalus saata oma kontakte teisele, kuid see ei aita ilmselt sind. Pole ise katsetanud, et mis siis saab kui kahest eri masinast olen sama kasutajaga sees. Selle variandiga saab ilmselt sõbralisti saata edukalt ainult teisele kasutajale.
Ise proovisin edukalt skype reinstallil varianti:
Enne skype uninstalli tegin koopia C:\Documents and Settings\(sinu win kasutaja)\Application Data\Skype\(sinu skype kasutaja) folderist ja peale uue installi asendasin andmed selle koopiaga vanast. Ning sõbralist oli täitsa paigas nagu ennem.
Win98 korral asub see kaustik kuskil mujal ilmselt.
jossi
21.10.2003 22:52:00
Skype uus versioon 0.93 väljas juba mõned päevad. Toetab nüüd ka helikaardi valikut ja saab ise porti määrata. Skype Forumis tuhnides võib leida oma vastuse. Näiteks selgub, et skype langeb half-duplexi reziimi kui kaja on liiga suur, seega parem ikkagi kõrvaklappe kasutada http://forum.skype.com/bb/viewtopic.php?t=156
NAT probleemid: http://forum.skype.com/bb/viewtopic.php?p=718&highlight=#718 Tuleb välja, et praegune skype versioon ei proovigi kontrollida, kas sissetulevaid ühendused on lubatud, niipea kui avastab, et teil on privaat IP aadress. Seega polegi võimalik NATi taga olevale masinale otseühendusega sissehelistada ja kõne toimib läbi kolmanda masina, mistõttu paketikadu on sageli suur ja kõne katkendlik.
skype currently detects that if you have a private IP, then NAT is assumed and no attempt is made to check whether it can accept incoming sessions
Samas on viide udp_dloose kasutamisele 2.2.x kernelite korral.
Katsetamisel õnnestus otseside coyote ruuteri tagant (kernel 2.2.19) teise masinasse, mis asus iptables kerneliga 2.4 ruuteri taga, kui coyote ruuteris oli lubatud udp_dloose ja mõlema poole ruuterites oli püsiv portforwarding kehtestatud. Kuidas seebikarbid käituvad oleneb neis kasutatvast softist ilmselt.
Edaspidistes versioonides lubatakse täiustada NAT taha ja tagant helistamist. Elame näeme. Momendil 1,65 miljon allatirimist !!!
Piipz
34 |
Ain
21.11.2003 16:30:52
Skype |
Laadisin alla viimase ver.o.95.Uninstallisin ver.0.94.Installeerisin ver.0.95,aga arvuti näitab ikka ,et on installeeritud ver.0.94 ja ühendusega ka midagi ei muutunud Win98 all.Siiani iga uue ver. installiga näitas ka uut ver.numbrit.Midagi on vist mäda versiooniga 0.95???
Ain
jossi
21.11.2003 19:12:26
| Kui sul netisettingud kasutavad proxy serverit, siis võis juhtuda, et said cachest vana versiooni. Proovi kas otse või oota kuni caches fail uueneb.
Ain
21.11.2003 20:07:56
Skype |
Proxy servereid ei kasuta.Latest version is:0.95 "Download latest version" .Kontrollides "properties"-ga on allalaetud installi paketid 0.94 ja 0.95 erinevate mahtudega.Ainult arvuti näitab mõlmal juhul,et on installitud ver.0.94.Arvan,et on versioonis 0.95 "näpukas"??Eks edaspidi saab selgust !?
Ain
Dag
05.12.2003 21:28:19
| kas kuidagi konverentskönet ei saa pidada?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
MadMan
06.12.2003 01:39:27
Üks tähelepanek: kui mul oli mikrile pandud +20dB boost, siis teisel pool häkkis täiega (kuulsin oma juttu kuna teises otsas tuleb heli suurtest kõllidest, endal kõrvaklapid) - tõmbasin mikrofoni võimenduse maha ja asi läks korda. Mikrofon mingi 20-30 eeku K-august ja helikaart Live!.
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
ylar123
21.02.2004 14:03:46
Probleem selline, et kui tahan teha kasutaja tuleb veateade, et ei saa serveriga ühendust.
Ühendus kodu adsl ja win xp pro
Reixx
21.02.2004 17:28:14
firewall es? Või p
ordid kinni....
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
sa00
21.02.2004 18:19:22
| Reixx kirjutas: |
firewall es? Või p
ordid kinni.... |
no.....mina olen skype-ga ühenduse saanud üsna turvalisse intranetti....mis on mitme tulemüüri ja krt teab veel mille taga....aga skype tuli ilusti läbi---
nii et portides küll asi kinni ple ja firewallis kah
Taavi_789
21.02.2004 18:23:52
| Skype on täitsa hää asi. Kui olen proovinud, siis kvaliteet on enam vähem korralik olnud. Vahel on ka räigelt hakkinud. Ootan kuupäeva, millal tegijad ka konverentsikõne võimaluse sisse panevad...
ylar123
21.02.2004 21:59:56
| firewalli pole, portidest ei tea. Kas kodu adsl iga ei saagi äkki kasutada.
Ain
25.02.2004 17:23:24
infot |
Siiani ei töötanud Skype Win-98-ga normaalselt,aga nüüd ver.o.97-ga on OK.Proovisin mitme sõbraga, kellel on Win 2000,Win 98, XP,kõigega oli ühendus VÄGA hea.Ka kaks Win98 arvutit töötavad omavahel väga hästi!!!! Minul onWin 98,Skype kasutaja "ainlepik"on minul.
Ain.
mumuu
26.02.2004 23:43:08
| mure järgmine:mina kuulen teise poole muusikat ideaalselt aga juttu mitte grammigi.ise võin teha midaiganes aga kuulda on kõik.mõlemil xp ja viimane vers. skypest.no selline müstika minu jaoks et ei oska millestki kinni hakata.
m6mmik
27.02.2004 01:03:46
| mumuu kirjutas: |
| mure järgmine:mina kuulen teise poole muusikat ideaalselt aga juttu mitte grammigi.ise võin teha midaiganes aga kuulda on kõik.mõlemil xp ja viimane vers. skypest.no selline müstika minu jaoks et ei oska millestki kinni hakata. |
teisel pool peaks nad panema record mixerist sisendiks mic ja ongi olemas. samas skypes ei ole oluline et mic ka playmixerist sees oleks
dvd vader
17.03.2004 00:11:24
selline tähelepanek, et viimase kolme päeva jooksul olen üsna intensiivselt mänginud jippii-s piljardit ja iga viimase kui vastase käest küsinud, kas nad skype'i kasutavad. mingi 90% ei tea üldse, misasi see on, ja ülejäänud 10% teavad, aga ei kasuta... kolme päeva jooksul ei püüdnud ma seal kinni mitte ühtegi skype'i kasutajat. ma ei saa aru, milles on probleem, asjast on ju ka meie ajakirjanduses piisavalt palju lällatud. ja suurim põhjus, miks need, kes teavad, mis skype on, seda ei kasuta, on minu meelest üsna jobulik "aga igaühel on ju mobiil"
muidu mul win98 ja töötab ideaalselt, ainult ükskord pärast pealesunnitud ctrl+alt+del olid pooled kontaktid haihtunud nagu tina tuhka ja mõnele, mis alles jäid, tahtis uuesti autentimissoovi saata, mõni kontakt jäi ka ilusasti selliseks nagu ennegi oli
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
painkillah
17.03.2004 07:36:15
betas on nüüd ka konverentskõne võimalused sees , proovin täna järgi
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
sashaobrok
17.03.2004 11:19:28
kas sa yldse aru saad ka mida sa r22gid:)??
kas sellep2rast et v6imalus on tekitatud peaksid k6ik seda kasutama?
milleks mulle see skype yldse??
milleks mulle mingit m6ttetud k6ned? m6ttetu m8la?
kas t6esti on nüüd k6ik kohustatud kasutama kuna see on ju "TASUTA"?????
enamus inimesi 6nneks veel siiski ei istu 24h arvuti taga.. küll aga on neil telefon sees
