Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Le Inc
30.12.2010 22:42:44
See on max mis välja saab pigistada, Olgu öeldus et GPU-Z näitab pingeks ~1,059 V (koormuse all, muidu enamvähem 1,090V). 1,2V oleks päris tore proovida.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
omgwtf
30.12.2010 22:45:49
Temperatuuri järgi võib oletada,et sa rõdule või aknale ei ole roninud tee seda ja peaks vähe juurde ehk tulema.
137 |
Le Inc
30.12.2010 23:17:19
| omgwtf kirjutas: |
Temperatuuri järgi võib oletada,et sa rõdule või aknale ei ole roninud tee seda ja peaks vähe juurde ehk tulema. |
Ei tea, võimalik et 900 Mhz tuleks ära, aga see pole ilmselt 3D stabiilne mängudes, Vantage võib ära teha. Pingetõusuks on veel ruumi, kui skaalat järgida siis 1,2 V peaks 1 GHz ära kukkuma, iseasi kas MSI kaart võimaldab.
Oleks ASUS'e võtnud, aga oli teine pea 600.- kr kallim ja saadavus ka jaanuaris. ASUS'e kvaliteedis pole kunagi pidanud pettuma.
54 |
SogegaTyyp
30.12.2010 23:42:24
| Ega sellise voldiga vast jah, rohkem ei tule. 1.125V näiteks tegi mul juba 925 Mhz core ja seda siis toasoojas.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
31.12.2010 01:00:48
sai ka siis lõpuks kaart masinasse topitud
22016
kaidtor
OC GURU
31.12.2010 01:18:59
| jeesus188 kirjutas: |
22016
Võiks ju natuke kellata
136 |
31.12.2010 14:57:54
| kaidtor kirjutas: |
22016
Võiks ju natuke kellata  |
asi masinas vaid 40 min, eks homme proovin, las soojeneb veel
lükkasin kellad lõpuni, selline tunne, et oleks vabalt veel läinud, aga ma ei tea mida kasutada, kas TRIXXi, Msi afterburnerit vms
Ja seda Power controli yldse ei näppinud, kas oleks pidanud + 20 panema?
Kristoferr
07.01.2011 03:11:00
Võrdluseks siis HD5870. Kuna vanad samsungi DDR5 just 1450mhz ilma pinge tõstmiseta (loe: hardmodita) ei tee , siis leppisin väiksema mälutaktiga. Paarsada punni ehk kaotan sellega.
Ehk siis täisarvuni ümardatult sellised tulemused:
GPU Test 1 HD5870 63FPS vs HD6970 71FPS
GPU Test 2 HD5870 54FPS vs HD6970 61FPS
Viitsid äkki nüüd nii teha, et teed akna lahti, paned ukse kinni.
Siis installid MSI Afterburneri http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm Virutad fan speed 100% peale, libistad VGPU sujuvalt max pinge peale (1.35v vms), testid maks kellasid ja lased siis max kelladel veel ühe ilusa P numbri meile
Ma siis teen sama pärast.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
218 |
07.01.2011 11:15:32
nädalavahetusel yritan
G80
07.01.2011 13:52:01
nädalavahetusel yritan  |
Väga hea võrdlus, lase jah 6970 peeneks.
210 |
07.01.2011 22:00:36
paarsada punkti sain juurde
Yks kysimus- Miks ma ei saa afterburneriga gpu clocki yle 950 ja memory yle 1450 panna?
näitab, et osuti põhjas
Kristoferr
218 |
08.01.2011 00:55:41
| Kristoferr kirjutas: |
Kahte erinevat OC proge GPU jaoks ära korraga lahti hoia. Need segavad üksteist. Ja ametlikult vist afterburner veel 6970 ei toetagi. Kui see shappire progejupp töötab, siis pole ju probleemigi.  |
ma ei hoidnudki 2 korraga lahti
Metsjeesus
94 |
WäntWõll
make.believe
08.01.2011 15:02:25
| IMO 690xx ei toeta volti ja klokk limiit on kinni biosest mille tööriistu kah veel pole aga pole eriti uurinud seda asja.
300 |
08.01.2011 15:21:05
| WäntWõll kirjutas: |
| IMO 690xx ei toeta volti ja klokk limiit on kinni biosest mille tööriistu kah veel pole aga pole eriti uurinud seda asja. |
Sapphire enda tarkvara laseb kellasid vabalt tõsta, aga volti juurde ei lase panna
WäntWõll
make.believe
08.01.2011 15:41:22
| Niisama klokkida saab ka CCC-st, seega vahet pole kuid kui V muuta ei saa siis seda kaarti pole kuskile klokkida eriti.
300 |
08.01.2011 17:46:22
tänud, pooleldi töötab
nüüd kellasid saab tõsta, aga jah volti juurde panna ei saa
lasin siis korra veel
1000/1550
Kuidas ma aru saan kui enam kellasid tõsta ei saa/tohi?
lasin 20 min stability testi msi combusteriga, aga midagi silma küll ei hakanud
viimati muutis jeesus188 08.01.2011 18:24:07, muudetud 1 kord |
One
08.01.2011 18:14:25
| Volti ei saa selleks panna, et sepad pole viitsinud veel vastavat softi teha.
728 |
Kristoferr
218 |
08.01.2011 18:38:41
Päris vingelt klokkub ilma lisavoldita su kaart. Revüüdest jäi silma, et ei klokku essugi. Neil olid siis nii viletsad isendid vms... |
võiks ju veel proovida, aga tahaks teada, mis juhtub kui see piir on yle läinud
Ei taha uut kaarti osta, kroonid otsas ja euri ei ole
Kristoferr
08.01.2011 18:45:57
Ei taha uut kaarti osta, kroonid otsas ja euri ei ole  |
Ei juhtu kaardiga midagi. PC jookseb lihtsalt kokku, kui kellaga üle pingutad. Teed reseti. Lase sealt 1000mhz pealt 5mhz sammudega edasi ja jooksuta näiteks 3dm06 canyon flighti iga tõste järel.
mälu klokki polegi ehk vaja rohkem punnida. palju juurde ei anna.
Liitu Wise'ga! |
218 |
One
08.01.2011 18:55:04
| fan oli 100% peal? toasoe või jahe õhk?
728 |
08.01.2011 18:59:30
mälu klokki polegi ehk vaja rohkem punnida. palju juurde ei anna. |
Eks proovin hiljem, aga 06 pigem cpud ju tahab
Panin vendi põhja ja max temp oli 55c, aga kuna volti juurde ei pannud, siis vist suht vahet pole, võib ka auto peale vendi panna
rõdu uks oli pisikese õhutamise peal, sest toas on 25c
Metsjeesus
08.01.2011 19:08:28
Palju Vantaget üldse mälu mõjutab? Räägin nii ramist kui vramist.
Kristoferr, Canyon on on juhuslikult pakutud või millise tagamõttega? See robotivärk ligi kaks korda madalama fpsi'ga, too paremini ei näita stabiilsust?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Kristoferr
08.01.2011 19:18:57
| Metsjeesus kirjutas: |
Kristoferr, Canyon on on juhuslikult pakutud või millise tagamõttega? See robotivärk ligi kaks korda madalama fpsi'ga, too paremini ei näita stabiilsust? |
Soovitasin sest mul endal 5870 võtab isegi prose madalama takti puhul vaid see test 100% load. Ise olen sellega esialgseid kellasid testinud. Võiks ju lasta näiteks mõlemat. sm2+sm3
Liitu Wise'ga! |
218 |
omgwtf
08.01.2011 19:24:59
Min lasen max clocki just selle järgi kus need tulekerad ringi lendavad,muu läbib alati,kuid selles jookseb kokku kui klokk tiba liiast
137 |
08.01.2011 20:05:10
| ot: |
no toodi mind maa peale tagasi
Tegin 06 ära ja 985/1550 tegi ära
Memory clocki annaks veel vist juurde panna, aga core clockil on küll piir ees
Kas siis tuleb välja, et 06 nõudlikum kui vantage video suhtes ? |
Le Inc
11.01.2011 20:02:14
GPU-Z VDDC idle 3D ~1,148 V, load ~1,117 V. Drop 0,031 V
viimati muutis Le Inc 11.01.2011 20:45:51, muudetud 1 kord |
54 |
korsten
11.01.2011 20:07:28
Le Inc, PhysX sees..
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Le Inc
11.01.2011 20:45:03
| korsten kirjutas: |
| Le Inc, PhysX sees.. |
Mhmh, GPU skoori see ei tohiks mõjutada ...
54 |
omgwtf
11.01.2011 21:13:34
Natsa tõmbab väiksemaks.
Osta omale korralik toide kus 12v ei kõigu nii jubedalt
137 |
Le Inc
11.01.2011 21:24:04
| omgwtf kirjutas: |
Osta omale korralik toide kus 12v ei kõigu nii jubedalt  |
Võiks jah, aga enne ei näpi kui Sandy või vms. 4..6-tuumaline masinasse tuleb ... Sellel toitekal on vist 12V liinid ka eraldi, peaks olema üks korralik 70 - 80 A 12V, siis poleks vast hullu.
Aga jah 12V kõikumine paneb OC korraliku põntsu.
54 |
kaidtor
OC GURU
15.01.2011 18:05:33
Pisi test ka minu poolt.
Cpu I7 2600K@5344Mhz Jautus SS
Mobo:Gigabyte GA-P67A-UD4
Mälud:Corsair GTX2@1096Mhz
Gpu:AMD 6970@974/1500
Skoor:26070p
136 |
15.01.2011 23:23:57
| kaidtor kirjutas: |
Skoor:26070p
kas video rohkem ei lähe?
kaidtor
OC GURU
16.01.2011 00:37:07
jeesus188, Soojas toas,kahjuks mitte eriti
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
16.01.2011 00:42:36
| kaidtor kirjutas: |
jeesus188, Soojas toas,kahjuks mitte eriti  |
Kylisin lihtsalt, et mu sappshire pani 1000/1550 ära vantages
rõdu uks oli esimesel laskmisel küll lahti, aga teisel mitte. temp oli ikka väga madal kui vendi põhja panin
viimati muutis jeesus188 16.01.2011 00:43:52, muudetud 1 kord |
korsten
16.01.2011 00:43:36
Sul oli minu mäletamist mööda rõduuks ka lahti
God Hates Us All |
58 |
16.01.2011 00:46:24
vaata post tagasi, rõduuks kinni, temp 60c
ja õhutamine tähendab, et ca 3 mm lahti
korsten
16.01.2011 00:46:42
Krt, ma olen ikka pimeloom
Nojah, sa lasid juba toa külmaks esimese runi ajal
God Hates Us All |
58 |
19.01.2011 22:54:22
| korsten kirjutas: |
Nojah, sa lasid juba toa külmaks esimese runi ajal  |
No aga teisega ei lasknud
ja tempide vahe vaid 5c. tegelikult ju vahet pole, kui asi kannatab ka 100c
ega see punkte juurde anna kui lased korra 50c ja siis 80c, sama skoor eeldatavasti
lasin uued driverid peale
10.12
11.1
juurde siis 1071p
heff
20.01.2011 21:50:48
Uue videokaardiga esimene bench ka 11.1 driveriga. Prosel ka klokk ja HT peal.
Mälu tuleb videol natuke timmida, kui on 1325MHz, siis vantage'i viimase testi järel jäi must ekraan ja midagi ei toimunud edasi. Shaderid unlockimata jne, ainult gpu-l kerge oc.
CPU: i7 920@3.78GHz HT on
GPU: AMD 6950@840/1250
Skoor: P20770
Võrdluseks vana kaardiga ning 24/7 seades prose.
//Shaderid unlockitud ja GPU 1GHz peal:
1030MHz peal viskas artifakte sisse, eks see max siis kuskil seal 1000-1030MHz vahel on.
Mälud vist nii suurt erinevust sisse ei tohiks tuua, kui nüüd võrrelda jeesus188 kaardiga? Samas mälude klokivahe on 200+ mhz-d...
96 |
20.01.2011 22:44:17
ikka annab juurde, tegin lihtsalt lamp testi
Pole vantaget max kelladega lasknud
heff
20.01.2011 22:59:12
1400MHz peal mälud erilist muutust ei näidanud Vantage skooris. Ise olen rahul ja 1ghz+ ka nähtud .
Vantage's võis pisut minna power controli nahka punkte, sest palju lugenud, et unlockitud shaderitega 6950-l on power control +20% selline must-have, mis perfi ka juurde annab. Mul aga viskas iga kord koormust saades power controli uuesti nulli.
24/7 jääb unlockitud shaderitega max oc ccc-st - 840/1325. Ei viitsi profiilidega jännata, võimsust niigi kuhjaga ja benchmarkide ajaks pole probleem klokid üles lükata
96 |
21.01.2011 00:32:08
| 00bandiit0 kirjutas: |
24/7 jääb unlockitud shaderitega max oc ccc-st - 840/1325. Ei viitsi profiilidega jännata, võimsust niigi kuhjaga ja benchmarkide ajaks pole probleem klokid üles lükata  |
seda küll jah
SogegaTyyp
27.01.2011 18:45:23
Esimest korda 1 kaardiga üle 30k Vantages:
P31881
i7 980X @ 4,966 GHz (jahutusvedeliku temp alla nulli)
GTX 570 @1001/1212 (jahe õhk)
5 GHz peal tegi ka testi ära, aga miskipärast tulemust ei parandanud; ju siis oli liiga ebastabiilne vms.
51 |
Aah
27.01.2011 18:47:24
Default run, arvuti profiilis.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
G80
27.01.2011 20:22:43
| SogegaTyyp kirjutas: |
P31881
5 GHz peal tegi ka testi ära, aga miskipärast tulemust ei parandanud; ju siis oli liiga ebastabiilne vms. |
210 |
DDoggy
31.01.2011 21:25:20
Sain kah siis uue kaardi
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
