olafsand
29.12.2010 15:55:57
| Six kirjutas: |
Kui on EMTst ostetud, siis saadavad küll seaded (IMEI järgi kontrollivad)
| ToTuMaN kirjutas: |
Mina olen aru saanud, et neid seadeid ei osata vähemalt sellele telefonile saata. |
Ega see muidugi eluliselt tähtis pole...
Igatahes teeks üleskutse, et kui kellelgi MMSi saatmine toimib (EMT võrgus), võiks oma APNi siia üles panna. |
Saadavad siis, kui helistada ja paluda saatmist? Iseteeninduses igatahes pole võimalik omale neid tellida.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Incikas
29.12.2010 16:44:14
Ma sain täna oma fööni netti,sattusin kogemata pärnu ja käisin Kaubamajaka Tele2 esindusest läbi...seal üks tädi( Iti oli eesnimi,suured tänud talle )ajas oma Xperia Mini järgi paika
Esialgu muidugi proovis niisama ja ka et saadetakse sms-iga...siis ei tulnud nagu miskit välja ja kõige suurem huumor oli see sms-iga seadete saatmine,vastus tuli,et "soetage uuem omale uuem telefon"...saime ikka mõlemad naerda
Igatahes tänud veelkord Pärnusse Itile,kui aega saan,viskan siia kah üles,kuidas Tele2-s peab olema võrk seadistatud
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
õllekas
29.12.2010 16:47:58
Selline asi teadmiseks hardcore flässijatele http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=890555
Tuleb välja, et Samsung on hakanud piirama fw modimist ja muud värki. Hetkel küll GalaxyTab-il selline jura, aga ma olen suht kindel, et varsti ka i9000 selline. Igatahes mina enam Kiesi ei puutu ja uuemad firmwared lasen teistel järgi katsetada enne kui enda föönile peale kütan
muidumees
29.12.2010 17:05:18
Tere,
Olen nüüd umbes kuu aega Galaxy S kasutanud ja on tekkinud mõned küsimused. Lugesin teemast kümmekond lehekülge läbi aga terve teema läheks tunde. Vabandan, kui küsimused on juba jutuks tulnud.
1. Bugi - kas keegi on avastanud bugi, et kui kõne ajal vajutada Home nuppu, siis ei saa enam kõne kuidagi katkestada ega uut kõne alustada. Endal mitu korda juhtunud, kuna kõne ajal kustub ekraan ära ja siis kuidagi automaatselt, et katkestamise nuppu ekraanil näha, vajutan Home nuppu. Väga tüütu, kui valele numbrile helistades nii juhtub. Kas keegi on kokkupuutunud ja teab lahendust?
2. Eesti keelne klaviatuur - Tele2 netipoest ostetud masin, Eesti keel valikus täitsa olemas aga täpitähti sellega klaviatuurile ikka ei teki. Lisaks, ma ei taha üldsegi eesti keelset menüüd, tahaks vaid täpitähtedega klaviatuuri. Kas olen kuskilt seadistuse märkamata jätnud või vaja eraldi appi?
3. Kummaline error - ühel hetkel hakkas vilkuma USB-connectie, nii iga paari sekundi tagant, kuigi USB polnud mitu päeva kasutanud. Panin telefoni kinni ja seejärel enam käima ei läinud. On-off nupuga ei toiminud midagi või tuli korraks vilkuv ringike ette. Olukord lahenes, kui laadija mõneks hetkeks sisse panin. Kas peaks muret tundma või oli tõenäoliselt mingi kummaline ühekordne viga? Samas telefon võis natukene niiskust saada tasku otsast, sest käisin läbi lume tormi.
4. Uuendamine...
Endal hetkel algne firmware peal (2.1-update1, I9000XXJM3, ECLAIR.XWJM5). Netist lugesin, et 2.2 on tunduvalt kiirem, säästab akut pluss muud toredad vidinad aga siin kirutakse lagi üle. Kas siis hetkel ametlikult pakutav versioon tasub ära või ei? (nagu saan aru, siis igasuguste mitte ametlike versioonide kastuamien ja ise flashimisega kaob ka garantii?) Quadrant annab hetkel mul 921, ei ole väga palju appe peal, kuid viimasel ajal on lag-hetki tekkinud küll.
Kernel version näitab 2.6.29; root@SE-S603#2 - kas see võiks tähendada, et on juba poes rootitud?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
29.12.2010 17:40:15
| muidumees kirjutas: |
Tere,
4. Uuendamine...
Kernel version näitab 2.6.29; root@SE-S603#2 - kas see võiks tähendada, et on juba poes rootitud? |
1. Vajuta avaekraanil Phone ja sealt saad edasi liigelda. Või tõmba ülevalt staatuseriba alla ja peaks ka näitama kõnet.
2. Hoia sõrme a, u või o tähe peal, kuni tekib väike aken valikutega. Sealt saad siis vastavalt tähele õ, ä, ö, ü kätte.
561 |
muidumees
29.12.2010 20:17:38
Betamax, tänud. Seda taipasin isegi, et phone nuppu vajutada, aga see annab ette ainult keypadi ja aktiivset kõne ei näita. Aga jah, staatuserealt saab tõesti kõne lõpetada.
Kas eesti klaviatuuri ei saaks kuidagi nii, et säiliks inglise keelne menüü (proovisin, long-press ei mõju)? Ei ole veel ühegi mobiiliga mulle see eesti keelne porr meeldinud.
DigeBeni
162 |
Incikas
29.12.2010 22:48:35
Kas ainult mul viskab "Market" errorit ja ei saa sisse või ka teistel
jaakennuste
29.12.2010 22:54:40
| Kas Samsa enda poolt on kaa moingi lagfix tulemas? On neil plaani om ahalvastiprogetud flash io draiver korda teha? On keegi kuulnud?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Sandrew
Nu
30.12.2010 08:31:53
| jaakennust kirjutas: |
| Kas Samsa enda poolt on kaa moingi lagfix tulemas? On neil plaani om ahalvastiprogetud flash io draiver korda teha? On keegi kuulnud? |
no JPY on juba edusamm selles suunas aga Nexus S annab lootust arvata, et android 2.3 kaotab üldse RFSi Galaxyst.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Incikas
30.12.2010 09:10:38
krt ma ei saa seda sealt kättegi...triipkoodiga läheb lingile küll,aga siis viskab errori ja ütleb,et "try later again"
Six
30.12.2010 09:59:52
Olemas mitte kõige uuem versioon, aga abiks ikka.
Lae alla lingile tee parem hiireklikk ja Save Target As ja muuda laiend .pdf -> .rar
rar paki lahti
| Incikas kirjutas: |
krt ma ei saa seda sealt kättegi...triipkoodiga läheb lingile küll,aga siis viskab errori ja ütleb,et "try later again"  |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
olafsand
30.12.2010 10:46:41
| Sõnumit kirjutades tähemärkide arvu ei saa kuidagi näitama panna?
59 |
Incikas
Six
30.12.2010 11:05:59
Loe nüüd rahulikult mu eelmine postitus läbi ja proovi uuesti.
See ei ole pdf fail, sellepärast vaja teha parem hiireklikk ja Save target As, mitte lasta avada brauseris.
Või kui juba arvutisse said salvestatud, siis laiend .pdf võta maha ja jäta .rar
rar on arhiiv, mille sees on apk
apk tõsta endale telefoni ja installi ASTRO vms
39 |
Incikas
30.12.2010 11:41:58
SGS Toolsis mul pole sellist valikut nagu Market Fix
ToTuMaN
30.12.2010 12:20:29
MIne parem settings -> applications ja manage applications, sealt all ja otsi üles market. Tee clear cache ja clear data. Vaata, mis siis juhtub. See market fix peaks muutma aparaadi sõrmejälge, et näitaks ka tasulisi asju (vist) aga mul pole see kunagi töötanud, selleks ikka marketenabler kasutusel.
_________________ ..::ToTuMaN::.. |
Incikas
30.12.2010 12:34:58
| Midagi ei muutunud..vahemälu oli nagunii tühi ja hoiustatud andmed kustutasin...tegin ka restardi...aga ei muhvigi...
Six
30.12.2010 12:42:34
Njah.
See on siis natuke vana versioon.
Ja uuendust ta ise ei paku?
Kuigi olen ToTuMaNiga ühel meelel, et see SGS Toolsi asi pole päris see, mida sa vajad.
| Incikas kirjutas: |
SGS Toolsis mul pole sellist valikut nagu Market Fix  |
39 |
Incikas
30.12.2010 12:44:16
| Six kirjutas: |
Njah.
| Incikas kirjutas: |
Ei paku jah...mida kuradimat siis vajan?
Six
30.12.2010 12:52:19
Kas üritad Marketisse minna üle wifi või kasutad telefoni ühendust?
Proovi muuta, vaata, mis teeb.
| Incikas kirjutas: |
Ei paku jah...mida kuradimat siis vajan?  |
39 |
Incikas
30.12.2010 12:56:40
Telefoni ühendust ikka..pole siin ühtki vaba wifit
muidumees
30.12.2010 13:26:11
Tööl väga vaikne päev, lõpuks lugesin kogu teema läbi :o Tänud aga teile abi eest sellegi poolest (y)
Panin Kiesi kaudu uue 2.2 peale ning eesti tähestik töötab kenasti ka inglise keelse menüüga.
Veel üks küsimus - kui vaadata nt. delfi.ee site, siis suunab automaatselt m.delfi.ee lehele. Kas seda kuidagi keelata ei saa?
Samas postimees.ee avab nii nagu arvutis ikka (võibolla Postimehel ei olegi lihtsalt mobiiliversiooni, ei tea).
Eks see andmemahtu säästab, aga samas kui kodus Wifi taga ja hommikul kohvi kõrvale tahaks uudiseid lugeda, tahaks selle automaatse suunamise kuidagi ära keelata.
Omaarust olen kõik menüüd ja browseri settingud läbi vaadanud.
winter
30.12.2010 13:40:30
Tööl väga vaikne päev, lõpuks lugesin kogu teema läbi Tänud aga teile abi eest sellegi poolest
Omaarust olen kõik menüüd ja browseri settingud läbi vaadanud. |
Kui oled seal delfi mobile lehel siis on kohe delfi logo all paremal nupp, näita täis vaadet. Järgmine kord kui lehele lähed näitab kohe täisvaadet ilusasti.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
239 |
