sama123
24.12.2010 17:47:18
| londiste kirjutas: |
tegemist on seadmetega, mis saadavad andmeid läbi standardse liidese (ide, sata).
ma ei näe ühtegi põhjust, miks ei peaks emaplaat toetama seadet, mis saadab üle liidese standardis ette nähtud datat, olenemata sellest millega seade sisemiselt tegeleb.
'ei näita ketast' on parasjagu ähmane kirjeldus:
- ei näita biosis? mis näitaks kas biosi seadustuste kala või rauaviga - vastavalt siis emaplaat, ühendus või ketas surnud
- windowsi installis? sulle meeldis xp, nii et sel juhul tõenäoliselt kettakontrolleri draiverite puudumine
muide, sul on üldse kolepalju kahtlaseid probleeme  |
Kui arvuti on netis kommide lugemiseks siis ei teki "kolepalju"probleeme.Tekkis mõte emaplaadil kettamahu tunnistamises.Vanemate platede aegu ei olnud selliseid suuri kettaid,järgmine aasta veel suuremad j.n.e.Tõesti XP-d standardinstalliga ei anna panna kui plaadil on SP2,lihtsalt ketast ei leita.Kui tekib kettamahu ja emaplaaadi konflikt siis win lakkab paari päevaga töötamast,liidesed SATA;IDE j.n.e. ei oma tähtsust.SSD oma andmetelt ja ülekandekiirustelt teine kui HDD,samuti energiatarve väiksem.Dell M90- SSD töötas aga käivitades ketast alati ei näidanud BIOS-es oli loomulkult ka puudu.Järgmine käivitus aga oli OK ja nii üle ühe&kahe korra.Takkajärgi targutusel pole mõtet,vana ketas (mis praegu sees) mõne bad sektoritega ja tuleb niikui-nii väljavahetada.Plaan tulevikus inteli 80GB peale minna.
Tegelikult kolepalju probleeme tuleb kui kolepaljude programmidega jamada,kunagi ei tea millal tekib mingi vastuolu,mis tekitab teise vastuolu j.n.e.Aga tarkus ei tule õppimata.Ka selline väide,et virtuaalmasinast ei pääse päris opsystemi midagi ei pea paika,vahel ikka pääseb aga harva ja siis on suured jamad.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
24.12.2010 18:43:43
kettamahuga tekib konflikte 2,19tb+ ketaste puhul, kui sa just pea 10a vanuseid masinaid ei kasuta.
xp installile on vaja kettakontrolleri draiverid ette näidata ja saab küll. alternatiiviks biosis sata kettad ide modesse lükata ja läheb.
liidesed ongi need, mis tähtsust omavad, sest läbi nende käib andmete liikumine. ketaste (olgu need siis magnetkettad, flashi baasil või päris mälul baseeruvad) andmetest on vähe kasu kui liides piiravaks jääb, nagu praeguste ssd ketaste puhul sata ja sata2 juhtus.
su jutt kettamahu ja emaplaadi konfliktist ja windowsi selle tõttu paari päevaga hapnemisest on sorry aga täiesti rumal. kettad ja/või emaplaadid on tehnilised komponendid nagu iga teinegi ja vahel riknevad. rikkega emaplaat või kettas võib windowsi riknemist omakorda küll põhjustada.
virtuaalmasinast millegi tundmatu opsüsteemi pääsemine kõlab pehmelt öeldes samamoodi, aga see on vale teema.
_________________ - londiste
216 |
sama123
24.12.2010 19:00:17
virtuaalmasinast millegi tundmatu opsüsteemi pääsemine kõlab pehmelt öeldes samamoodi, aga see on vale teema. |
Kettamahu konflikt tekkis 2-3a tagasi P4 soc 478 masinaga,80GB tunnistas aga 160Gb mitte.Hiljem googlest ja esindusest uurisin üle,tõesti üle 100GB mahuga tekivad probleemid.Masin ise 2003a.tegelikult juba ajalooline.Ega see ka siia teemasse puutu......
22 |
korsten
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
216 |
sama123
22 |
AJ
25.12.2010 20:54:38
Mushkin Callisto Deluxe 40GB SSD Single & RAID Review
Hardware Canucks
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
sama123
25.12.2010 22:25:01
TRIM ja Defragmentimine |
On välja tulnud O&O Defrag 14 millel on TRIM tugi.Kodulehe andmetel soovitatakse kasutada SSD ketastel.Esitlus oli juba septembris,nii,et polegi eriti uus.Laadisin alla,interfais on eelnevate versioonidega võrreldes vilets,ainult SSD kasutajad võiksid huvituda.
http://www.oo-software.com/home/en/products/oodefrag/index.html
22 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
sama123
26.12.2010 00:17:43
| Andrus Luht kirjutas: |
See O&O on siiski veel poolel teel. Kõva sõna oleks see kui hakkama saadaks SSD'de raid-array TRIM'iga: http://www.oo-software.com/en/docs/whitepaper/ood_ssd.pdf
Drives attached to RAID or SAS controllers are not supported
SSDs in RAID arrays are not supported |
Tavakasutajal piisab 1-st SSD-st systemi kettaks.Mida arvata antud programmist sellisel juhul?Kuna endal SSD pole ja 14 versiooni interfais võrreldes eelnevaga on VÄGA RASKESTI ARUSAADAV,siis lähen tagasi 12.5 versioonile mis ka win7 all töötab.Loomulikult tuleks veel 29$ maksta mis on liig.
22 |
26.12.2010 11:35:46
sama123, arvestades, et hetkel on ssd-de hinnad erinevalt kõvaketaste hindadest suuruste lõikes jääva või isegi tõusva $/gb suhtega, siis on raid üsna levinud.
216 |
ArturTT
26.12.2010 12:08:45
Võiks ka ssd ketast proovida, Huvitav kas tasub vahetada mbpro 4.1 sees olev ketas selle vastu?
Palju ma kiiruse võitu võiks sellest saada? Kuidas ssd ketas voolu tarbib,st läpaka aku pikeneb või lüheneb? temperatuur langeb või hoopis tõuseb?
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
rene p
26.12.2010 14:40:37
| ArturTT kirjutas: |
Palju ma kiiruse võitu võiks sellest saada? Kuidas ssd ketas voolu tarbib,st läpaka aku pikeneb või lüheneb? temperatuur langeb või hoopis tõuseb? |
Voolu võtab vähem, kui tavaline pöörlev ketas ja temperatuur langeb samamoodi, sest SSD sooja ei eralda pea üldse (mingi väga väike kogus, kui sedagi).
68 |
Chaza!
26.12.2010 14:49:30
Ja vaikus sinu kõrvadele. +kiirus
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
26.12.2010 17:32:51
voolutarvet on reviewd mõõtnud, ei ole see vahe nii mäekõrgune midagi.
soojuseralduse osas - mu wd green kettad on umbes sama soojad kui corsair f60-d...
216 |
sama123
26.12.2010 20:24:52
soojuseralduse osas - mu wd green kettad on umbes sama soojad kui corsair f60-d... |
Kui aga SSD võrrelda vana raptoriga siis on vahe kaugelt kuuldav
22 |
26.12.2010 22:17:43
No vähemalt lauaarvutis see 5W ette või taha suurt kedagi ei huvita
Soojuseralduse osas küll üllatav, et mida need F60-d seal toodavad? .Vb Greenid on lihtsalt nii jahedad(Loe:toatemperatuuril), et kui F60-d sama soojad on siis tundub üks ja sama.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
SilQ
| Kommentaarid: 250 loe/lisa |
214 |
martin366
27.12.2010 13:33:54
Crucial C300 vist parim valik jah hetkel, hinna-kiiruse suhe hea.
Riistvaralisi probleeme ei tohiks tulla kuna see ikkagi SATA ju
172 |
Optimist
27.12.2010 13:54:44
| sama123 kirjutas: |
Kui aga SSD võrrelda vana raptoriga siis on vahe kaugelt kuuldav  |
Mul tiksub i7's 143GB Raptor sees juba üle aasta. Ei kuule selle tegutsemist üldse, ainult kui lugemise/kirjutamise ajal pea korpuse lähedale viia. Vanemad ilma fluid bearinguta Raptorid vilisevad muidugi koledalt.
Muidu Raptori puhul tähele olen pannud, et kui selle arvuti sain tundus teiste ketaste kõrval suht kiire. Nüüd kus nii läpparis kui X6's on X25-M G2 sees, tundub Raptor jälle uimasem. Lihtsalt imelik, et isegi pisike rüperaal saab Firefoxi uuenduste installimisega tunduvalt kiiremini hakkama.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
SilQ
27.12.2010 19:34:58
| martin366 kirjutas: |
Riistvaralisi probleeme ei tohiks tulla kuna see ikkagi SATA ju  |
Kirjutamis kiirus on veidi aeglase võitu, suhteliselt tavalise hdd masti.
Aga hilja on hädaldada
Tellimus tehtud.
214 |
AJ
27.12.2010 19:36:11
OCZ Technology Vertex 2 3.5-inch 120GB Solid State Drive
Tweak Town
36 |
DVDRW
28.12.2010 09:30:56
| wrx123 kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
2 kettaga l2ptop pole enam laptop...  |
Vaidleks vastu. Dell Latitude E6400 sülearvutile on võimalik teine 2.5" ketas plaadilugeja asemele sokutada. Selleks muidugi vaja küll välismaalt Ebay'st või Newmodeusest vastav HDD caddy osta. Millalgi aasta lõpus, kui väiksemamõõtmelise NAND-i tõttu hinnad langevad, plaanin asja ära proovida.  |
Tegin endale esialgu praegu "põlve otsas" tehtud lahenduse, kuna osta on kirves ja keeruline.
Ehk siis, nüüd mul läpakas 500GB HDD + 80GB SSD
Eriti ilus välja ei näe, a peaasi et toimib.
DVD kirjuta on eriti õhuke ja kerge. Nii, et kui tõesti vaja läheb saan selle üleminekuga USBi torgata
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
NephiX
28.12.2010 20:52:28
sai siit foorumist lenovo läpakas ostetud koos 60gb SSD kettaga.
Tavalise kõvakettaga võrreldes on ikka vahe öö ja päev...lihtsalt väga väga suur vahe!
Kuna amet on selline, et arvutisse tekivad ülimahukad andmebaasid (mahult väiksed - notepadi failid, aga neid on tuhandeid mille sees jällegi tuhandeid andmeid) ja koguaeg peab otsima õigeid andmeid nende seast + need desktopile kuvama. (+ iga päev tekib neid faile juurde)
Peale ssd kettale üleminekut on andmete õige kuvamine tohutult kiirem.
96 |
libe
kvaliteetne mees
29.12.2010 20:38:25
kuidas hetkel olukord SSD'dega on
mõtlen süsteemikettaks mingi 128GB ssd osta, samas tahaks kiiret saada
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
