uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 530, 531, 532  järgmine
sama123
sõnum 24.12.2010 18:47:18 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
tegemist on seadmetega, mis saadavad andmeid läbi standardse liidese (ide, sata).
ma ei näe ühtegi põhjust, miks ei peaks emaplaat toetama seadet, mis saadab üle liidese standardis ette nähtud datat, olenemata sellest millega seade sisemiselt tegeleb.
'ei näita ketast' on parasjagu ähmane kirjeldus:
- ei näita biosis? mis näitaks kas biosi seadustuste kala või rauaviga - vastavalt siis emaplaat, ühendus või ketas surnud
- windowsi installis? sulle meeldis xp, nii et sel juhul tõenäoliselt kettakontrolleri draiverite puudumine
Kui arvuti on netis kommide lugemiseks siis ei teki "kolepalju"probleeme.Tekkis mõte emaplaadil kettamahu tunnistamises.Vanemate platede aegu ei olnud selliseid suuri kettaid,järgmine aasta veel suuremad j.n.e.Tõesti XP-d standardinstalliga ei anna panna kui plaadil on SP2,lihtsalt ketast ei leita.Kui tekib kettamahu ja emaplaaadi konflikt siis win lakkab paari päevaga töötamast,liidesed SATA;IDE j.n.e. ei oma tähtsust.SSD oma andmetelt ja ülekandekiirustelt teine kui HDD,samuti energiatarve väiksem.Dell M90- SSD töötas aga käivitades ketast alati ei näidanud BIOS-es oli loomulkult ka puudu.Järgmine käivitus aga oli OK ja nii üle ühe&kahe korra.Takkajärgi targutusel pole mõtet,vana ketas (mis praegu sees) mõne bad sektoritega ja tuleb niikui-nii väljavahetada.Plaan tulevikus inteli 80GB peale minna.
Tegelikult kolepalju probleeme tuleb kui kolepaljude programmidega jamada,kunagi ei tea millal tekib mingi vastuolu,mis tekitab teise vastuolu j.n.e.Aga tarkus ei tule õppimata.Ka selline väide,et virtuaalmasinast ei pääse päris opsystemi midagi ei pea paika,vahel ikka pääseb aga harva ja siis on suured jamad.
sõnum 24.12.2010 19:43:43 vasta tsitaadiga
kettamahuga tekib konflikte 2,19tb+ ketaste puhul, kui sa just pea 10a vanuseid masinaid ei kasuta.
xp installile on vaja kettakontrolleri draiverid ette näidata ja saab küll. alternatiiviks biosis sata kettad ide modesse lükata ja läheb.
liidesed ongi need, mis tähtsust omavad, sest läbi nende käib andmete liikumine. ketaste (olgu need siis magnetkettad, flashi baasil või päris mälul baseeruvad) andmetest on vähe kasu kui liides piiravaks jääb, nagu praeguste ssd ketaste puhul sata ja sata2 juhtus.
su jutt kettamahu ja emaplaadi konfliktist ja windowsi selle tõttu paari päevaga hapnemisest on sorry aga täiesti rumal. kettad ja/või emaplaadid on tehnilised komponendid nagu iga teinegi ja vahel riknevad. rikkega emaplaat või kettas võib windowsi riknemist omakorda küll põhjustada.
virtuaalmasinast millegi tundmatu opsüsteemi pääsemine kõlab pehmelt öeldes samamoodi, aga see on vale teema.
- londiste
sama123
sõnum 24.12.2010 20:00:17 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Kettamahu konflikt tekkis 2-3a tagasi P4 soc 478 masinaga,80GB tunnistas aga 160Gb mitte.Hiljem googlest ja esindusest uurisin üle,tõesti üle 100GB mahuga tekivad probleemid.Masin ise 2003a.tegelikult juba ajalooline.Ega see ka siia teemasse puutu......
korsten
sõnum 24.12.2010 20:24:31 vasta tsitaadiga
ot:
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 24.12.2010 21:10:19 vasta tsitaadiga
sama123, kõvaketta suurusele on erinevatel põhjustel erinevaid limiite olnud omajagu. üsna hea kokkuvõte:
hard drive size limitations and barriers in depth (dew associates)
- londiste
sama123
sõnum 24.12.2010 23:49:26 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
ot:
Kui naljana võtta siis küll,parem oleks otse emaplaadile p...a.
Londistele aga tänud,ATA liitega oligi 128GB piir mis sai ületatud:80GB oli OK,160GB aga enam mitte.
Imelik,et avaldus alles mitme päeva pärast.Ja tootja lehel ei olnud mingit hoiatust
AJ
AJ
sõnum 25.12.2010 21:54:38 vasta tsitaadiga
Mushkin Callisto Deluxe 40GB SSD Single & RAID Review
Hardware Canucks
sama123
sõnum 25.12.2010 23:25:01 TRIM ja Defragmentimine vasta tsitaadiga
On välja tulnud O&O Defrag 14 millel on TRIM tugi.Kodulehe andmetel soovitatakse kasutada SSD ketastel.Esitlus oli juba septembris,nii,et polegi eriti uus.Laadisin alla,interfais on eelnevate versioonidega võrreldes vilets,ainult SSD kasutajad võiksid huvituda.
http://www.oo-software.com/home/en/products/oodefrag/index.html
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 25.12.2010 23:49:37 vasta tsitaadiga
See O&O on siiski veel poolel teel. Kõva sõna oleks see kui hakkama saadaks SSD'de raid-array TRIM'iga: http://www.oo-software.com/en/docs/whitepaper/ood_ssd.pdf
Drives attached to RAID or SAS controllers are not supported
SSDs in RAID arrays are not supported
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
sama123
sõnum 26.12.2010 01:17:43 vasta tsitaadiga
Andrus Luht kirjutas:
Tavakasutajal piisab 1-st SSD-st systemi kettaks.Mida arvata antud programmist sellisel juhul?Kuna endal SSD pole ja 14 versiooni interfais võrreldes eelnevaga on VÄGA RASKESTI ARUSAADAV,siis lähen tagasi 12.5 versioonile mis ka win7 all töötab.Loomulikult tuleks veel 29$ maksta mis on liig.
sõnum 26.12.2010 12:35:46 vasta tsitaadiga
sama123, arvestades, et hetkel on ssd-de hinnad erinevalt kõvaketaste hindadest suuruste lõikes jääva või isegi tõusva $/gb suhtega, siis on raid üsna levinud.
- londiste
ArturTT
ArturTT
sõnum 26.12.2010 13:08:45 vasta tsitaadiga
Võiks ka ssd ketast proovida, Huvitav kas tasub vahetada mbpro 4.1 sees olev ketas selle vastu?
Palju ma kiiruse võitu võiks sellest saada? Kuidas ssd ketas voolu tarbib,st läpaka aku pikeneb või lüheneb? temperatuur langeb või hoopis tõuseb?
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 143
rene p
sõnum 26.12.2010 15:40:37 vasta tsitaadiga
ArturTT kirjutas:
Voolu võtab vähem, kui tavaline pöörlev ketas ja temperatuur langeb samamoodi, sest SSD sooja ei eralda pea üldse (mingi väga väike kogus, kui sedagi).
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Chaza!
Chaza!
sõnum 26.12.2010 15:49:30 vasta tsitaadiga
Ja vaikus sinu kõrvadele. thumbs_up.gif +kiirus
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
sõnum 26.12.2010 18:32:51 vasta tsitaadiga
voolutarvet on reviewd mõõtnud, ei ole see vahe nii mäekõrgune midagi.
soojuseralduse osas - mu wd green kettad on umbes sama soojad kui corsair f60-d...
- londiste
sama123
sõnum 26.12.2010 21:24:52 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Kui aga SSD võrrelda vana raptoriga siis on vahe kaugelt kuuldav thumbs_up.gif
sõnum 26.12.2010 23:17:43 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
No vähemalt lauaarvutis see 5W ette või taha suurt kedagi ei huvita thumbs_up.gif
Soojuseralduse osas küll üllatav, et mida need F60-d seal toodavad? icon_eek.gif .Vb Greenid on lihtsalt nii jahedad(Loe:toatemperatuuril), et kui F60-d sama soojad on siis tundub üks ja sama.
SilQ
SilQ
sõnum 27.12.2010 14:12:55 vasta tsitaadiga
Olen lugenud mõnda aega seda teemat ja mõtlesin et prooviks ka selle SSD ketta järgi.
Komentaarid sellise valiku kohta:
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Kovakettad-HDD-SSD/Crucial-RealSSD-64GB-C300-25-inch-SATA-6GB-s-Read-up-to-355MB-s-101666
Artikleid lugedes pidi olema selle raha eest parim valik.
Üks asi mul on veel natuke arusaamatu: teoreetiliselt SSD kettad töötavad ükskõik missuguses masinas, et riistavaralisi konflikte ei tohiks esineda?
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
martin366
martin366
sõnum 27.12.2010 14:33:54 vasta tsitaadiga
Crucial C300 vist parim valik jah hetkel, hinna-kiiruse suhe hea.
Riistvaralisi probleeme ei tohiks tulla kuna see ikkagi SATA ju icon_wink.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Optimist
Optimist
sõnum 27.12.2010 14:54:44 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Mul tiksub i7's 143GB Raptor sees juba üle aasta. Ei kuule selle tegutsemist üldse, ainult kui lugemise/kirjutamise ajal pea korpuse lähedale viia. Vanemad ilma fluid bearinguta Raptorid vilisevad muidugi koledalt.
Muidu Raptori puhul tähele olen pannud, et kui selle arvuti sain tundus teiste ketaste kõrval suht kiire. Nüüd kus nii läpparis kui X6's on X25-M G2 sees, tundub Raptor jälle uimasem. Lihtsalt imelik, et isegi pisike rüperaal saab Firefoxi uuenduste installimisega tunduvalt kiiremini hakkama.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
SilQ
SilQ
sõnum 27.12.2010 20:34:58 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Kirjutamis kiirus on veidi aeglase võitu, suhteliselt tavalise hdd masti.
Tellimus tehtud.
AJ
AJ
sõnum 27.12.2010 20:36:11 vasta tsitaadiga
OCZ Technology Vertex 2 3.5-inch 120GB Solid State Drive
Tweak Town
DVDRW
DVDRW
sõnum 28.12.2010 10:30:56 vasta tsitaadiga
wrx123 kirjutas:
friik1 kirjutas:
Vaidleks vastu. Dell Latitude E6400 sülearvutile on võimalik teine 2.5" ketas plaadilugeja asemele sokutada. Selleks muidugi vaja küll välismaalt Ebay'st või Newmodeusest vastav HDD caddy osta. Millalgi aasta lõpus, kui väiksemamõõtmelise NAND-i tõttu hinnad langevad, plaanin asja ära proovida. thumbs_up.gif
Tegin endale esialgu praegu "põlve otsas" tehtud lahenduse, kuna osta on kirves ja keeruline.
Eriti ilus välja ei näe, a peaasi et toimib.
DVD kirjuta on eriti õhuke ja kerge. Nii, et kui tõesti vaja läheb saan selle üleminekuga USBi torgata icon_wink.gif
NephiX
sõnum 28.12.2010 21:52:28 vasta tsitaadiga
sai siit foorumist lenovo läpakas ostetud koos 60gb SSD kettaga.
Tavalise kõvakettaga võrreldes on ikka vahe öö ja päev...lihtsalt väga väga suur vahe!
Kuna amet on selline, et arvutisse tekivad ülimahukad andmebaasid (mahult väiksed - notepadi failid, aga neid on tuhandeid mille sees jällegi tuhandeid andmeid) ja koguaeg peab otsima õigeid andmeid nende seast + need desktopile kuvama. (+ iga päev tekib neid faile juurde)
Peale ssd kettale üleminekut on andmete õige kuvamine tohutult kiirem.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 96
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 29.12.2010 21:38:25 vasta tsitaadiga
kuidas hetkel olukord SSD'dega on
mõtlen süsteemikettaks mingi 128GB ssd osta, samas tahaks kiiret saada
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 530, 531, 532  järgmine
