uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Fortron BS II viliseb. märgi kõik teemad loetuks
Matikeks
sõnum 06.04.2010 22:06:47 Fortron BS II viliseb. vasta tsitaadiga
Tere!
Mul on selline probleem, et toiteplokk hakkab vilinale sarnanevat häält tegema kui arvuti välja lülitada ja toiteplokk vooluvõrku jätta. Aitab ainult toiteplokilt juhtme tagant ära võtmine või toiteploki nupust välja lülitamine. Iseenesest see pole suur probleem, sest mul pole raske seda iga kord peale arvuti välja lülitamist teha kuid tahaks just teada kas see on normaalne ja kas see ei või millelegi halvale viidata?
Mingeid BSOD-e ja ebastabiilsust pole täheldanud ja sel ajal kui arvuti töötab ei tule sealt seest ka mingit vilinat, vähemalt minu kõrvad seda ei tähelda.
E4300@2400MHz
ASUS P5W
320GB WD3200AAKS
2x1GB, 2x512MB DDR2
GTS250
toide: Fortron BlueStorm II
sõnum 06.04.2010 22:18:39 vasta tsitaadiga
BS-ide tyypviga, kus m6ned jubinad "2ra vajuvad" ja siis ei kannata "sisselylitus-skeemiosa" (+5VSB) enam emaplaadi poolt tekitatavat koormust v2lja.
Ja kui need jubinad "edasi 2ra vajuvad", siis hakkad küll anomaaliaid kohtama - nagu mittek2ivitumised, restardid jms.
Postitatud mobile device
Matikeks
sõnum 07.04.2010 16:06:04 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
On see tõesti nii? Põhimõtteliselt on mul võimalik multimeetriga seda +5VSB raili mõõta ka, kas isegi kui ta 5V näitab võib katki olla? 5V ja 12V railid mõõtsin just ennem üle, 5V on 5.07 ja 12V 12.44.
Mõõtsin nüüd kõik railid multimeetriga ära.
3.3V = 3.34V
+5VSB = 5.06V
12V = 12.44V
-12V = 11.99V
Tundub nagu korras olevat ju. Kuigi see 12.44V tundub tsipa kõrge, kas keegi oskab kommenteerida kas see on normaalne või mitte?
Megadux
Megadux
sõnum 07.04.2010 16:22:38 vasta tsitaadiga
12.44 on täitsa kombes. Lubatud kõikumine kõigi pingete puhul on 5% üles ja alla. Ehk alles üle 12.6 oleks halb.
Mõned graafikakaardid vilisevad koormuse all. See pidi normaalne olema. Aga antud juhul asi vastupidine, et koormust plokil just nimelt ei tohiks olla.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
sõnum 07.04.2010 17:23:19 vasta tsitaadiga
See pole näitaja, et +5VSB on paigas, s.t. 5V. See on probleem, et emaplaat "sunnib" selle +5VSB genaraaori suurema koormusega tööle, kui see generaator veel välja kannatada suudab.
Niikaua "piniseb", kuni generaator töötada suudab, kui enam ei suuda, siis on halvemal juhul ka pinged "metsas" ja see võib vabalt = "emaplaadi enda surm".
Mul on kusagil kolakastis kaks emaplaati, mis on ühe ja samakatkise toiteplokiga maha põletatud. Üks põles, siis võeti teine ja see läks samuti.
Põhjustajaks oli kutu +5VSB-ga kas Thermaltake või oli see Chieftec-i toitekas - see pole enam meeles, aga üks neist igatahes oli.
CoiL
CoiL
sõnum 07.04.2010 21:19:02 vasta tsitaadiga
Matikeks, kui vana see toide sul on? Kui 1,5+ aastat, siis soovitaks uuele mõelda icon_rolleyes.gif Mul suri üks selline suht lampi ära.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Killerwave
Killerwave
sõnum 22.04.2010 09:22:13 vasta tsitaadiga
Mul jookseb 2007 aasta sügisest selline pidevalt, õnneks elus ja terve kuigi seda lugedes tekib kerge kõhedustunne asja suhtes...
Hetkel ainuke asi mis pinda käbi on aina rohkem lärmi tegev vent, peaks vb lahti kakkuma ja pisut õlitama teist. icon_rolleyes.gif Samas vb ei peaks töötavale asjale küüneviha sisse ajama icon_razz1.gif Nii hull see ka pole icon_rolleyes.gif
KrisVr
sõnum 25.04.2010 00:15:53 vasta tsitaadiga
Killerwave Mul see vent viskas kopa ette, läksin poodi ostsin korraliku fan-i ja vahetasin ära.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Killerwave
Killerwave
sõnum 25.04.2010 00:46:12 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
Millise vastu kui see saladus pole?
KrisVr
sõnum 25.04.2010 01:28:05 vasta tsitaadiga
Seesamune vist:
http://www.modikomp.ee/jahutused/XLF-F1254/
CoiL
CoiL
sõnum 25.04.2010 09:50:06 vasta tsitaadiga
DefXtreme, endal vahetasin ka kunagi BSII-e puhul vendi ära ja peale seda pikka aega enam vastu ei pidanud. Vaatasid ikka orig. vendi ampreid ja kiirusi ka?
Ma kahtlustan, et toide võis maha surra ka liiga vale väärtusega vendi tõttu icon_rolleyes.gif
KrisVr
sõnum 25.04.2010 12:30:39 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Ei vaadanud küll midagi lihtsalt ostsin icon_redface.gif .
Praegu juba 7 kuu läheb, kokku üldse aasta ja 8 kuud olnud BSII.
Ritsard
sõnum 10.06.2010 19:41:46 vasta tsitaadiga
Tervist,
mul juhtus enda Fortron BS eile õhtul sama asi - üks hetk hakkas vilisema. Lülitasin välja ja täna sisse lülitades enam tööle ei hakka. Kas on mõttekas kohe uus toide osta? Või saab sellest vanast veel asja?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
sõnum 10.06.2010 20:03:15 vasta tsitaadiga
Ritsard: Võib täiesti remonditav olla, sest vead kipuvad neil olema:
- kas midagi väikest ning lihtsat.
- midagi suurt ja keerukat.
Aga rohkem kohvipaksu pealt ennustama ei hakka.
Kui on huvi, siis PS. Asun Mustamäel.
Wiltz
sõnum 12.06.2010 21:01:14 vasta tsitaadiga
oled kindel, et kolmandat varianti ei ole - midagi keskmist ja mõistlikku?
üldiselt, kui see pinin segab, võib ju masina toiteka nupust 0-asendisse lükata, problem solved. aga eks muidu poolid kipuvad pinistama jah tihtipeale, kui sellepärast kohe uut toitekat ostma minnakse siis on arvutijuppide müüjatel ikka päris hea elu icon_biggrin.gif
sõnum 12.06.2010 22:41:39 vasta tsitaadiga
Wiltz: Karm v2rk, aga nii see on.
1. Lihtsamal juhul on sagedus vigase skeemi t6ttu 30-70kHz- asemel nii 3-7kHz-i ja siis selle sageduse pininat ka kuuled.
2. Halvemal juhul kaasneb selle "pininat" tekitava vale rezhiimiga ka k6vasti vale v22rtusega toitepinged ja siis valad pisaraid, kui toiteplokk emaplaadi maha p6letab.
Mul on kusagil kolakastis 2 emaplaati, mis yhe ja sama katkise Piniseva toiteplokiga maha p6letati.
Nii, et n2ita nüüd kus siin minu teemas see Naljanurk oli...
Wiltz
sõnum 13.06.2010 00:43:37 vasta tsitaadiga
naljanurk on see:
aga jah, ära parem rohkem ennustama hakka...krt, pärast paned veel täppi ja ongi midagi suurt ja keerukat icon_lol.gif thumbs_up.gif
1. mis asi sinu arvates täpsemalt seal skeemi peal seda pininat tekitama hakkab?
sõnum 13.06.2010 11:34:55 vasta tsitaadiga
Wiltz: Aga ega siin midagi arutada ega vaielda tegelikult pole, kuna FSP kasutab oma toodetes (BS, Fortron jms.) kehvi, võimalikult odavakesi detaile ja nende "äravajumisel" muutuvadki toitekad kas ebastabiilseks, vilistavad - pinisevad, kuni lõpuks enam üleüldse käima ei lähe.
Ning halvemates unenägudes icon_wink.gif põletavad emaplaate maha. icon_cool.gif thumbs_up.gif beer_yum.gif
Nii, et pole mõtet Helesinistes FSP-pilvedes heljuda, vaid tuleb olla kahe jalaga maa peal ja vaadata, milliseid lolle skeemilahendusi ning ülimalt odavaid, kehvi detaile FSP oma toodetesse kokku loobib.
Odav tootmine + võimalikult kalli rahaga mahamüümine = "misasi" - vastus: suur, suur niisama teenitud, ulmeliselt suur kasum. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Wiltz
sõnum 14.06.2010 03:32:52 vasta tsitaadiga
jah, jutt on tore, aga päris kõik siin ei ole eile sündinud icon_wink.gif loomulikult tootja toodab eesmärgiga teenida kasumit, mina sellest ühtegi tootjat süüdistama ei hakkaks niikaua kuni iga teine vastava firma märgiga ese lühikese aja jooksul saba ei anna. endal on fortroneid olnud kuskil üle 10 vast, päris mitmed neist praegu ka kasutuses...ja ausalt öeldes pole ükski saba andnud, ega ühtki mobo maha põletanud.
tõesti, sinuga vaielda ma üldse ei viitsi, aga ehk selgitad natuke neid huvitavaid termineid, mida siin korduvalt kasutad? räägi lähemalt sellest "äravajumisest", mida täpselt tähendab, milliste detailidega see juhtub ja miks?
võiksid tuua ka mõne näite FSP lollidest skeemilahendustest, ning samas hea meelega kuuleks ka sinu käest, millise lahenduse ise nende lollide skeemide asemele pakuksid või mida teistmoodi teeksid!
martin366
martin366
sõnum 14.06.2010 09:35:45 vasta tsitaadiga
mul viliseb ka vahepeal, silverpower SP600, loodan, et midagi hullu pole ? (ordi garantii olemas)
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Wiltz
sõnum 14.06.2010 13:37:56 vasta tsitaadiga
ei ole...aga isegi kui oleks, mida sa siis ikka ette võtaksid? icon_biggrin.gif no igatahes, enne kui suurest hirmust uut toidet ostma lähed, oota vähemalt garantiiaja lõpuni ära icon_wink.gif
muide, vilisevate plokkide vastu on natuke rohtu, aga vaevalt et keegi siit väga julgeb sellist asja ette võtta. kui vilisev pool välja selgitatud, saab selle skeemi pealt lahti joota ning pista näiteks vedelaks sulatutad küünlavaha sisse. piisavalt paks kiht peab seda sinna ümber jääma ning siis võib pooli plaadile tagasi pista icon_biggrin.gif meetod töötab (proovitud), kuid eks midagi jääb ikka läbi kostuma ka.
Ritsard
sõnum 17.06.2010 11:10:55 vasta tsitaadiga
Mu BS peale pinina kahjuks muud ei teinud, st arvuti enam tööle ei läinud. Kuna ise ei hakka elektri-inseneri mängima, siis jäi ainuke võimalus uus toide osta.
Mumbles
Mumbles
sõnum 17.06.2010 11:30:05 vasta tsitaadiga
On kuidas on, aga minu BS II töötab vaikselt, on üle elanud palju elektrikatkestusi/võnkumisi,
ning veab välja 2 kõvaketast, 2 DVD kirjutajat, kiired mälud, GTX 260TOPi
lisa soundi kaarti, kaardilugejaid jne. ning seljataga on juba 3 aastat.
Ei tea kas siin õnnega või mitte, aga 2l sõbral mul samamoodi vuhinal töötavad.
Küll aga Codegene ja muid toitekaid olen vahetanud kümneid ja kümneid.
Kui midagi peaks ka kunagi juhtuma, siis samast mudelist küll ära ei ütleks.
A muideks, mul mingi pool aastat tagasi oli ka mingi vaikne-vaikne vilin ja ei saanudki aru
kuskohast see tuli (võimalik, et väljalülitatud arvutist), aga nagu näha, elame edasi beer_yum.gif
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 83
Amperloom
Amperloom
sõnum 19.06.2010 18:00:17 vasta tsitaadiga
Endal suri kaks nädalat tagasi FSP Group Fortron Blue Storm 400W toide tänu voolu kõikumisele, milles on süüdi konkreetselt Eesti Energia. Vana voolumöötjaga polnud mingit voolu kõikumist ollagi, aga uus on ikka puhta piix selle koha päält. Kas äkki oleks mõistlik ka kaebus esitada.....las tulevad vaatavad teema üle. Ei oleks meeldiv, kui sama moodi järgmisega läheb.
Aga toitekal läks läbi kaks kondekat, mida pole jõudnud veel välja vahetada.
Enne surma pinises sama moodi, niiet tasub ettevaatlik olla.
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Ritsard
sõnum 07.07.2010 10:24:09 vasta tsitaadiga
Ahjaa, kas keegi muidu seda pinisevat mittetöötavat BS parandada tahaks (mõistliku summa eest muidugi)?
sõnum 07.07.2010 11:19:31 vasta tsitaadiga
Ritsard: Mustamäel saan täiesti uurida, kui vaja on. Ja vajadusel on võrdluseks samasugune ka olemas.
Nii, et kui huvi, siis PS abiks.
Amperloom
Amperloom
sõnum 07.07.2010 13:12:05 vasta tsitaadiga
Ritsard kirjutas:
Kui on miskit, võta ühendust.
Ritsard
sõnum 09.07.2010 10:00:54 vasta tsitaadiga
Amperloom kirjutas:
Ritsard kirjutas:
tahanteada võttis asja käsile.
Amperloom
Amperloom
sõnum 09.07.2010 11:19:23 vasta tsitaadiga
Ritsard kirjutas:
Amperloom kirjutas:
Ritsard kirjutas:
Siiamaani pole vist veel võtnud, teema algataja võttis minuga ühendust.
E: Siiski mitte.
Aga sedasi saan edale ka natuke reklaami teha, kui selliste teemade alla postitan, et teostan remonti. icon_rolleyes.gif
sõnum 09.07.2010 11:24:15 vasta tsitaadiga
Amperloom: Tehtud - unustatud... icon_cool.gif
Tavaline BS I-e viga oli - vanadusse surnud paar kondensaatorit.
Amperloom
Amperloom
sõnum 18.07.2010 21:22:24 vasta tsitaadiga
Mul näiteks läks voolu kõikumisega icon_confused.gif , pärast eesti energia voolumõõduki vahetust on kodune vool jubedalt kõikuv.
Mingi jorss käis kohal ka ja rääkis, et ei ei ei meie poolt on kõik korras, viga peab teil korteris olema, aga ei ole.....enne kui oli veneaegne voolumööduk, oli tip-top....polnud kõikumisest halli haisugi.
E: andke nõu, mis veel peale kondekate võib katki olla?
Jagelen siin ühega millel olid ka konded punnis...3 tk. Vahetasin ära, aga voolu järgi ikka ei võta. Visuaalselt on kõik korras.
Toiteks siis.... FSP Group inc. AX500-A
teretalv
sõnum 01.12.2010 23:17:46 vasta tsitaadiga
mul on toitekaga selline lugu https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6173821#6173821
et siis kui korralikud kondekad sisse panna siis enam ei vilise transistorid ja töötab ilusti? ma panin mingid teise ringi kondekad sisse, ei teadnud nede korrasolekut, punnis ei olnud, kuskilt olen maha jootnud
Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 44
martin366
martin366
sõnum 01.12.2010 23:31:14 vasta tsitaadiga
teretalv
sõnum 02.12.2010 00:23:51 vasta tsitaadiga
oled kindel? pärast tuleb välja et ikka teine rida transse vajab ka välja vahetamist
sõnum 02.12.2010 09:50:23 vasta tsitaadiga
teretalv: Kui BS-il on transid kutud, siis see näitab hoopis seda, et kas:
- on omanik liialt suure võimsuse välja pigistanud.
- toiteplokk on kõva võrguülepinge peale saanud.
Kondensaatorid siin rolli ei mängi, kuna sedatüüpi odav-kondensaatorid kaotavad ise oma mahtuvuse töötamisel. ja mida kehvem on nende kondensaatorite jahutus (paks tulmuvilt näiteks), seda kuumemad nad on ja seda kiiremini nad oma mahtuvuse ka kaotavad.
teretalv
sõnum 20.12.2010 02:06:54 vasta tsitaadiga
mul on üldse sinan vp530W 530W toitekas
panin nüüd uued kondekad sisse mis kül kasutatud aga suuremate mõõtmetega samade numbritega nüüd ei lähe enam windowski käima viskab varem pildi tasku
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 21.12.2010 22:20:18 vasta tsitaadiga
Forton AX500-A plokil avastasin täna (polnud seda ennem kasutanud jupp aega) et 3dmargi ajal iga testijupi alguses tegi korraks häält (umbes sama hääl mida video konded teevad)
Muidu toimib kenasti,.
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
sõnum 21.12.2010 23:22:43 vasta tsitaadiga
-cocain-: Aga ega BS polegi ette nähtud selliste koormustega töötamiseks, nagu talle karbi peale - müügireklaamiks kirjutatud on. Tema nominaalvoolud on 2x väiksemad nendest ulmelistest karbinumbritest. icon_wink.gif
Killerwave
Killerwave
sõnum 26.12.2010 15:59:11 vasta tsitaadiga
varasemalt aprillis sai kiideldud hästi töötava BSIIga kuid nüüd talve saabudes avastasin et endalgi hakanud see elukas vilisema icon_confused.gif Uut pole plaanis ka lähiajal nagu osta, sai juba varasemalt jõuluraha mujale komponentidesse paigutatud. Samas ei tahaks et miskit maha sureb selle pärast..,.
K3ndu
K3ndu
sõnum 26.12.2010 16:11:51 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
Soovitaks ära vahetada võimalikult kiiresti, tuttaaval andis saba ja läks koos emaplaadiga. Kuid eks oleneb ka kuidas joppab.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 120
sõnum 26.12.2010 16:46:34 vasta tsitaadiga
Aga alati saab ju silmnähtavalt katkised kondekad välja vahetada. icon_wink.gif
martin366
martin366
sõnum 26.12.2010 17:34:40 vasta tsitaadiga
Kõige kahtlasem on see, et isegi mul eelmine toitekas (SP600) tutikana vilises, aga mitte koguaeg, kahtlane icon_biggrin.gif
tungraud
tungraud
sõnum 08.10.2011 20:56:37 lisandus veel üks laip vasta tsitaadiga
Vana teema soojenduseks, sai 5v standby pinge maha põletatud, hiire juhe lühistas ära.
Üks diood läks lühisesse ,selle vahetasin ära- ei midagi, ikka vaikus.
Äkki saaks kellegi teise toteka, millel muu viga, doonoriks/võrdluseks?
Vendi vahetasin paari kuu pärast ära, see hakkas kõrisema. Panin AC FDB vendi sisse mida juhib prose pwm.
liquid cooled brains. red coolant....
