Matikeks
06.04.2010 22:06:47
Fortron BS II viliseb. |
Tere!
Mul on selline probleem, et toiteplokk hakkab vilinale sarnanevat häält tegema kui arvuti välja lülitada ja toiteplokk vooluvõrku jätta. Aitab ainult toiteplokilt juhtme tagant ära võtmine või toiteploki nupust välja lülitamine. Iseenesest see pole suur probleem, sest mul pole raske seda iga kord peale arvuti välja lülitamist teha kuid tahaks just teada kas see on normaalne ja kas see ei või millelegi halvale viidata?
Mingeid BSOD-e ja ebastabiilsust pole täheldanud ja sel ajal kui arvuti töötab ei tule sealt seest ka mingit vilinat, vähemalt minu kõrvad seda ei tähelda.
E4300@2400MHz
ASUS P5W
320GB WD3200AAKS
2x1GB, 2x512MB DDR2
GTS250
toide: Fortron BlueStorm II
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
06.04.2010 22:18:39
BS-ide tyypviga, kus m6ned jubinad "2ra vajuvad" ja siis ei kannata "sisselylitus-skeemiosa" (+5VSB) enam emaplaadi poolt tekitatavat koormust v2lja.
Ja kui need jubinad "edasi 2ra vajuvad", siis hakkad küll anomaaliaid kohtama - nagu mittek2ivitumised, restardid jms.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Matikeks
07.04.2010 16:06:04
tahanteada kirjutas: |
Postitatud mobile device |
On see tõesti nii? Põhimõtteliselt on mul võimalik multimeetriga seda +5VSB raili mõõta ka, kas isegi kui ta 5V näitab võib katki olla? 5V ja 12V railid mõõtsin just ennem üle, 5V on 5.07 ja 12V 12.44.
Mõõtsin nüüd kõik railid multimeetriga ära.
3.3V = 3.34V
+5VSB = 5.06V
12V = 12.44V
-12V = 11.99V
Tundub nagu korras olevat ju. Kuigi see 12.44V tundub tsipa kõrge, kas keegi oskab kommenteerida kas see on normaalne või mitte?
Megadux
07.04.2010 16:22:38
12.44 on täitsa kombes. Lubatud kõikumine kõigi pingete puhul on 5% üles ja alla. Ehk alles üle 12.6 oleks halb.
Mõned graafikakaardid vilisevad koormuse all. See pidi normaalne olema. Aga antud juhul asi vastupidine, et koormust plokil just nimelt ei tohiks olla.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
07.04.2010 17:23:19
See pole näitaja, et +5VSB on paigas, s.t. 5V. See on probleem, et emaplaat "sunnib" selle +5VSB genaraaori suurema koormusega tööle, kui see generaator veel välja kannatada suudab.
Niikaua "piniseb", kuni generaator töötada suudab, kui enam ei suuda, siis on halvemal juhul ka pinged "metsas" ja see võib vabalt = "emaplaadi enda surm".
Mul on kusagil kolakastis kaks emaplaati, mis on ühe ja samakatkise toiteplokiga maha põletatud. Üks põles, siis võeti teine ja see läks samuti.
Põhjustajaks oli kutu +5VSB-ga kas Thermaltake või oli see Chieftec-i toitekas - see pole enam meeles, aga üks neist igatahes oli.
211 |
CoiL
07.04.2010 21:19:02
Matikeks, kui vana see toide sul on? Kui 1,5+ aastat, siis soovitaks uuele mõelda Mul suri üks selline suht lampi ära.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Killerwave
22.04.2010 09:22:13
Mul jookseb 2007 aasta sügisest selline pidevalt, õnneks elus ja terve kuigi seda lugedes tekib kerge kõhedustunne asja suhtes...
Hetkel ainuke asi mis pinda käbi on aina rohkem lärmi tegev vent, peaks vb lahti kakkuma ja pisut õlitama teist. Samas vb ei peaks töötavale asjale küüneviha sisse ajama Nii hull see ka pole
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
KrisVr
25.04.2010 00:15:53
Killerwave Mul see vent viskas kopa ette, läksin poodi ostsin korraliku fan-i ja vahetasin ära.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Killerwave
25.04.2010 00:46:12
DefXtreme kirjutas: |
Killerwave Mul see vent viskas kopa ette, läksin poodi ostsin korraliku fan-i ja vahetasin ära. |
Millise vastu kui see saladus pole?
31 |
KrisVr
CoiL
25.04.2010 09:50:06
DefXtreme, endal vahetasin ka kunagi BSII-e puhul vendi ära ja peale seda pikka aega enam vastu ei pidanud. Vaatasid ikka orig. vendi ampreid ja kiirusi ka?
Ma kahtlustan, et toide võis maha surra ka liiga vale väärtusega vendi tõttu
83 |
KrisVr
25.04.2010 12:30:39
CorsairX kirjutas: |
Ma kahtlustan, et toide võis maha surra ka liiga vale väärtusega vendi tõttu  |
Ei vaadanud küll midagi lihtsalt ostsin .
Praegu juba 7 kuu läheb, kokku üldse aasta ja 8 kuud olnud BSII.
Ritsard
10.06.2010 19:41:46
Tervist,
mul juhtus enda Fortron BS eile õhtul sama asi - üks hetk hakkas vilisema. Lülitasin välja ja täna sisse lülitades enam tööle ei hakka. Kas on mõttekas kohe uus toide osta? Või saab sellest vanast veel asja?
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
10.06.2010 20:03:15
Ritsard: Võib täiesti remonditav olla, sest vead kipuvad neil olema:
- kas midagi väikest ning lihtsat.
- midagi suurt ja keerukat.
Aga rohkem kohvipaksu pealt ennustama ei hakka.
Kui on huvi, siis PS. Asun Mustamäel.
211 |
Wiltz
12.06.2010 21:01:14
tahanteada, jälle panid nädala killu ära
oled kindel, et kolmandat varianti ei ole - midagi keskmist ja mõistlikku?
üldiselt, kui see pinin segab, võib ju masina toiteka nupust 0-asendisse lükata, problem solved. aga eks muidu poolid kipuvad pinistama jah tihtipeale, kui sellepärast kohe uut toitekat ostma minnakse siis on arvutijuppide müüjatel ikka päris hea elu
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
12.06.2010 22:41:39
Wiltz: Karm v2rk, aga nii see on.
1. Lihtsamal juhul on sagedus vigase skeemi t6ttu 30-70kHz- asemel nii 3-7kHz-i ja siis selle sageduse pininat ka kuuled.
2. Halvemal juhul kaasneb selle "pininat" tekitava vale rezhiimiga ka k6vasti vale v22rtusega toitepinged ja siis valad pisaraid, kui toiteplokk emaplaadi maha p6letab.
Mul on kusagil kolakastis 2 emaplaati, mis yhe ja sama katkise Piniseva toiteplokiga maha p6letati.
Nii, et n2ita nüüd kus siin minu teemas see Naljanurk oli...
211 |
Wiltz
13.06.2010 00:43:37
naljanurk on see:
aga jah, ära parem rohkem ennustama hakka...krt, pärast paned veel täppi ja ongi midagi suurt ja keerukat
1. mis asi sinu arvates täpsemalt seal skeemi peal seda pininat tekitama hakkab?
9 :: |
226 |
13.06.2010 11:34:55
Wiltz: Aga ega siin midagi arutada ega vaielda tegelikult pole, kuna FSP kasutab oma toodetes (BS, Fortron jms.) kehvi, võimalikult odavakesi detaile ja nende "äravajumisel" muutuvadki toitekad kas ebastabiilseks, vilistavad - pinisevad, kuni lõpuks enam üleüldse käima ei lähe.
Ning halvemates unenägudes põletavad emaplaate maha.
Nii, et pole mõtet Helesinistes FSP-pilvedes heljuda, vaid tuleb olla kahe jalaga maa peal ja vaadata, milliseid lolle skeemilahendusi ning ülimalt odavaid, kehvi detaile FSP oma toodetesse kokku loobib.
Odav tootmine + võimalikult kalli rahaga mahamüümine = "misasi" - vastus: suur, suur niisama teenitud, ulmeliselt suur kasum.
211 |
Wiltz
14.06.2010 03:32:52
jah, jutt on tore, aga päris kõik siin ei ole eile sündinud loomulikult tootja toodab eesmärgiga teenida kasumit, mina sellest ühtegi tootjat süüdistama ei hakkaks niikaua kuni iga teine vastava firma märgiga ese lühikese aja jooksul saba ei anna. endal on fortroneid olnud kuskil üle 10 vast, päris mitmed neist praegu ka kasutuses...ja ausalt öeldes pole ükski saba andnud, ega ühtki mobo maha põletanud.
tõesti, sinuga vaielda ma üldse ei viitsi, aga ehk selgitad natuke neid huvitavaid termineid, mida siin korduvalt kasutad? räägi lähemalt sellest "äravajumisest", mida täpselt tähendab, milliste detailidega see juhtub ja miks?
võiksid tuua ka mõne näite FSP lollidest skeemilahendustest, ning samas hea meelega kuuleks ka sinu käest, millise lahenduse ise nende lollide skeemide asemele pakuksid või mida teistmoodi teeksid!
9 :: |
226 |
martin366
14.06.2010 09:35:45
mul viliseb ka vahepeal, silverpower SP600, loodan, et midagi hullu pole ? (ordi garantii olemas)
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
172 |
Wiltz
14.06.2010 13:37:56
ei ole...aga isegi kui oleks, mida sa siis ikka ette võtaksid? no igatahes, enne kui suurest hirmust uut toidet ostma lähed, oota vähemalt garantiiaja lõpuni ära
muide, vilisevate plokkide vastu on natuke rohtu, aga vaevalt et keegi siit väga julgeb sellist asja ette võtta. kui vilisev pool välja selgitatud, saab selle skeemi pealt lahti joota ning pista näiteks vedelaks sulatutad küünlavaha sisse. piisavalt paks kiht peab seda sinna ümber jääma ning siis võib pooli plaadile tagasi pista meetod töötab (proovitud), kuid eks midagi jääb ikka läbi kostuma ka.
9 :: |
226 |
Ritsard
17.06.2010 11:10:55
Mu BS peale pinina kahjuks muud ei teinud, st arvuti enam tööle ei läinud. Kuna ise ei hakka elektri-inseneri mängima, siis jäi ainuke võimalus uus toide osta.
Mumbles
17.06.2010 11:30:05
On kuidas on, aga minu BS II töötab vaikselt, on üle elanud palju elektrikatkestusi/võnkumisi,
ning veab välja 2 kõvaketast, 2 DVD kirjutajat, kiired mälud, GTX 260TOPi
lisa soundi kaarti, kaardilugejaid jne. ning seljataga on juba 3 aastat.
Ei tea kas siin õnnega või mitte, aga 2l sõbral mul samamoodi vuhinal töötavad.
Küll aga Codegene ja muid toitekaid olen vahetanud kümneid ja kümneid.
Kui midagi peaks ka kunagi juhtuma, siis samast mudelist küll ära ei ütleks.
Maitseasi
A muideks, mul mingi pool aastat tagasi oli ka mingi vaikne-vaikne vilin ja ei saanudki aru
kuskohast see tuli (võimalik, et väljalülitatud arvutist), aga nagu näha, elame edasi
Kommentaarid: 99 loe/lisa |
83 |
Amperloom
19.06.2010 18:00:17
Endal suri kaks nädalat tagasi FSP Group Fortron Blue Storm 400W toide tänu voolu kõikumisele, milles on süüdi konkreetselt Eesti Energia. Vana voolumöötjaga polnud mingit voolu kõikumist ollagi, aga uus on ikka puhta piix selle koha päält. Kas äkki oleks mõistlik ka kaebus esitada.....las tulevad vaatavad teema üle. Ei oleks meeldiv, kui sama moodi järgmisega läheb.
Aga toitekal läks läbi kaks kondekat, mida pole jõudnud veel välja vahetada.
Enne surma pinises sama moodi, niiet tasub ettevaatlik olla.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
Ritsard
07.07.2010 10:24:09
Ahjaa, kas keegi muidu seda pinisevat mittetöötavat BS parandada tahaks (mõistliku summa eest muidugi)?
