away112
24.12.2010 10:21:33
ML N520 hingede probleem |
Avastasin puhastamise käigus, et ühe poole hinged on läbi läinud. Kas keegi teab kust oleks võimalik saada sellele arvutile uusi hingesid. Või on siin kedagi kes selle arvuti korda teeks väikse vaevatasu eest?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
38 |
siLc
24.12.2010 10:52:14
N520 ehk SW1 hinged on juba aastaid defka kaup. Tasub küsida ML-st, kui neil veel neid on...
Kommentaarid: 197 loe/lisa |
186 |
away112
25.12.2010 12:20:55
mingid teised hinged ei sobi sinna? Hetkel olukord selline, et kui kruvid kinni keerata, mis asuvad seal hingede juures siis kõik töötab ilusti. Aga mingi nädalaga tulevad need kruvid nagu lahti ja siis hakkab asi loksuma ja tuleb uuesti kinni keerata ja sellest tulenevalt siis vilgub ka tasutavalgus.
38 |
Terror
25.12.2010 12:24:49
Keermeliim?
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
away112
25.12.2010 16:53:26
Mõtlesin ka ise liimi peale, aga kas pärast ei teki probleemi, et enam lahti ei saa kruvisid?
38 |
Terror
25.12.2010 18:49:24
Kindlasti tekib.
91 |
away112
25.12.2010 22:17:23
Siis nagu ei ole vist väga mõistlik lahendus?
38 |
25.12.2010 22:55:01
Liim auku ja kruvi enne sissekeeramist natuke õliseks - tilk õli peale ja pühid majapidamispaberiga kergelt üle. Küll ta siis ka lahti tuleb.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
