uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  ML N520 hingede probleem märgi kõik teemad loetuks
away112
sõnum 24.12.2010 10:21:33 ML N520 hingede probleem vasta tsitaadiga
Avastasin puhastamise käigus, et ühe poole hinged on läbi läinud. Kas keegi teab kust oleks võimalik saada sellele arvutile uusi hingesid. Või on siin kedagi kes selle arvuti korda teeks väikse vaevatasu eest?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 38
siLc
sõnum 24.12.2010 10:52:14 vasta tsitaadiga
N520 ehk SW1 hinged on juba aastaid defka kaup. Tasub küsida ML-st, kui neil veel neid on...
away112
sõnum 25.12.2010 12:20:55 vasta tsitaadiga
mingid teised hinged ei sobi sinna? Hetkel olukord selline, et kui kruvid kinni keerata, mis asuvad seal hingede juures siis kõik töötab ilusti. Aga mingi nädalaga tulevad need kruvid nagu lahti ja siis hakkab asi loksuma ja tuleb uuesti kinni keerata ja sellest tulenevalt siis vilgub ka tasutavalgus.
Terror
Terror
sõnum 25.12.2010 12:24:49 vasta tsitaadiga
Keermeliim?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
away112
sõnum 25.12.2010 16:53:26 vasta tsitaadiga
Mõtlesin ka ise liimi peale, aga kas pärast ei teki probleemi, et enam lahti ei saa kruvisid?
Terror
Terror
sõnum 25.12.2010 18:49:24 vasta tsitaadiga
Kindlasti tekib.
away112
sõnum 25.12.2010 22:17:23 vasta tsitaadiga
sõnum 25.12.2010 22:55:01 vasta tsitaadiga
Liim auku ja kruvi enne sissekeeramist natuke õliseks - tilk õli peale ja pühid majapidamispaberiga kergelt üle. Küll ta siis ka lahti tuleb.
