striker13
10.12.2010 18:38:30
USB ei tööta, täielikult |
Probleem siis selline, et need asjad (joystick, rool, mälupulk jms), mis pärast formatti arvutiga ühendasin, töötavad ilusti. Aga kui tahan mõnda uut asja ühendada, siis viskab selle found new hardware akna lahti, otsib natuke ja ütleb et ei õnnestunud drivereid installida. Sama asi aga sülearvutis töötab ilusti. Olen proovinud ka nii, et tõmban kohe netist õige driveri, aga ei aita ka see. Praegu tahaks näiteks telefoni arvutiga ära ühendada, sülearvutiga pole probleemi, lauaarvuti ei tee väljagi enam.
On kellelgi mõnda head ideed?
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
10.12.2010 20:32:23
Esimene briljantne idee on, et võiksid avaldada, millistest op-süsteemidest on jutt.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
striker13
10.12.2010 20:58:51
Oeh, unustasin Lauaarvutil xp ja sülearvutil Win 7. Kunagi sai proovitud mälupulka lauaarvutiga, ei hakanud tööle aga oli juba varem mõte formatt teha ja pärast seda hakkas tööle, nii et selles op. süsteemis ei tohiks väga vahet olla.
90 |
11.12.2010 11:39:09
Windows XP on üheksa aastat vana. Kui ta oleks inimene, siis oleks ta vist 300-400 ringis vähemalt? Üldiselt on ta veel vägagi kõbus vanake, aga XP-ga kaasas olevad draiverid on umbes sama vanad ja SP-pakkidega on uusi draivereid tulnud kaasa suhteliselt vähe. Kust peaks 9 aastat vana Windowsi op-süsteem võtma draiverid seadmele, mida 2001 aastal polnud olemaski? Mingil juhul ei saa Windows 7 ja XP-ga kaasas olevate draiverite ega ka Windows Update kaudu allalaaditavate draiverite kogu kohta öelda, et "ei tohiks väga vahet olla".
Kui oled proovinud netist õiget draiverit kätte saada ja allalaetud draiver pole toiminud, siis järelikult ikka ei olnud see päris õige draiver.
Mille draiverid sul praegu puudu on? Pane kirja seadme nimetus (kui tead) ja vaata Device Managerist küsimärkidega seadmete Properties - Details lehelt Hardware IDs koodi igal seadmel. Kui nimekirjas hiirega ühel koodil klõpsad ja vajutad Ctrl+C, saad koodi Paste käsuga ka brauserisse ja siia foorumisse lisada.
Windows XP-l on SP3 pakk ikka ka peal ilusti?
striker13
11.12.2010 12:10:28
Teeks siis praegu telefoniga läbi. Telefon HTC Desire. Device manageris küsimärk Other devices->Android Phone. Properties, detail, Hardware lds on kaks asja: USB\Vid_0bb4&Pid_0ff9&Rev_0226 ja USB\Vid_0bb4&Pid_0ff9
SP3 ka peal.
90 |
11.12.2010 12:35:32
Siin kehtib seesamune vana hea RTFM
HTC Desire manuaali (alla laetud HTC kodulehelt) tsiteerides:
tsitaat: |
Installing HTC Sync that came with the microSD card
The HTC Sync version in the microSD card that came with your phone can be installed in
Windows 7, Windows Vista and Windows XP.
Make sure the microSD card is inserted on your phone. Copy the HTC Sync installer from the
microSD card to your computer and use it to install.
HTC Sync requires USB 2.0 on your computer to connect and sync with your phone. To see a
complete list of the computer and software requirements, you can check them in the HTC Sync
software download page on the HTC support website:
http://www.htc.com/www/SupportViewNews.aspx?dl_id=847&news_id=471
For trouble-free installation, first quit all running programs and temporarily exit from your anti-virus
program before you start installing HTC Sync. |
Aga parem tõmba HTC kodukalt kõige uuem (2010-11-15) HTC Sync versioon ja installi see. Küllap on XP-le sobiv draiver seal pakis sees olemas. Kui pole, siis vaatame edasi - mingid muud XP draiveri paigalduse juhendid on ka olemas.
striker13
11.12.2010 13:19:56
olen juba proovinud erinevaid HTC sync versioone, ei aita midagi.
90 |
hashi
11.12.2010 14:00:11
Re: USB ei tööta, täielikult |
striker13 kirjutas: |
Probleem siis selline, et need asjad (joystick, rool, mälupulk jms), mis pärast formatti arvutiga ühendasin, töötavad ilusti. Aga kui tahan mõnda uut asja ühendada, siis viskab selle found new hardware akna lahti, otsib natuke ja ütleb et ei õnnestunud drivereid installida. Sama asi aga sülearvutis töötab ilusti. Olen proovinud ka nii, et tõmban kohe netist õige driveri, aga ei aita ka see. Praegu tahaks näiteks telefoni arvutiga ära ühendada, sülearvutiga pole probleemi, lauaarvuti ei tee väljagi enam. On kellelgi mõnda head ideed? |
Heips!
tsitaat: |
Start->Run->devmgmt.msc->Enter, otsid üles Universal Serial Bus controllers ja kõigile sääl nimekirjas pesitsevatele vidinatele-pudinatele teed Uninstall või kasutad Del(ete) klahvi ...eksootilisemate plaadi-tootja chipsettide vajadusi ma kahjuks "ei kommentaari" |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6184384
Mul oli hiljuti analoogiline juhtum ja sain kirjeldatud moel asja lahendatud.
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
striker13
11.12.2010 16:09:38
hashi, nüüd läks küll halvasti...lasin nad delete'ga maha ja panin plaadi pealt uuesti USB driverid peale, aga enam ei tunnista ühtegi asja USB's...
Dogbert, olen juba proovinud, ei midagi
edit: Õnneks tegin restore pointi ja sain USB'd jälle nii palju tööle kui enne, ehk siis olen tagasi telefoni probleemi otsas.
90 |
11.12.2010 17:14:24
See mediafire-st allalaetud zip paki lahti ja ava android-winusb.inf fail (Notepad või Notepad++). Leia sealt jaotis [Google.NTx86] ja selle alt ; HTC Desire. Seal juba üks rida on olemas
%CompositeAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_0BB4&PID_0C87&MI_01 |
Lisa sinna samasugune rida, mis lõpeb sinu HTC Desire ID-koodiga
%CompositeAdbInterface% = USB_Install, USB\Vid_0bb4&Pid_0ff9&Rev_0226 |
Salvesta fail, ava device manager ja juhata Update Driver selle inf faili juurde (Readme failis on täpne kirjeldus, kui sa varem pole selliselt draiverit paigaldanud)
striker13
11.12.2010 17:21:41
Kas lõpp-tulemus peaks olema selline:
Kui jah, siis endiselt ei midagi.
90 |
11.12.2010 17:28:42
Aga siis proovi selle USB\Vid_0bb4&Pid_0ff9 id-koodiga ka
Ja suurtel-väikestel tähtedel võib ka vahe olla. Sul device manager näitab neid koode tõesti väikeste tähtedega?
hashi
11.12.2010 17:38:22
hashi, nüüd läks küll halvasti...lasin nad delete'ga maha ja panin plaadi pealt uuesti USB driverid peale, aga enam ei tunnista ühtegi asja USB's... Õnneks tegin restore pointi ja sain USB'd jälle nii palju tööle kui enne, ehk siis olen tagasi telefoni probleemi otsas. |
Hmmm... siis on sul ilmselt vaja chipseti ja/või USB "juht-ohjad" ehk draiverid uuesti/üle paigaldada
Mul oli ühe masina repair installi puhul sama lugu, et eelmised seadmed kõik olid olemas ja nii edasi, kuid paraku ei töötanud korralikult neist ükski. USB printer ei suutnud ühtki rida väljastada, USB mälukepikesi ei aktsepteerinud, sisemine USB mälu- ja IDioodi-kaardi lugeja ei tuvastanud ühtki mälukaarti ega ID tunnistust. Maadlesin asjaga jupp aega - eemaldasin ja installisin uuesti kõikide seadmete, kaasa-arvatud chipseti, draivereid aga ei miskit
Kusagilt inter-needusest leidsin vihje, et võib esineda juhuseid/olukordi, kus kiibistiku USB HUB lukustub ja ei suuda enam seadmete haldamisega toime tulla. Sealse soovituse kohaselt eemaldasin kogu USB värginduse masinast, tegin restardi ning nagu võluväel leiti seadmed uuesti üles ja need hakkasid kõik kenaste toimima.
Ju siis sinu puhul on tegu mingi "eksootilisemat" sorti süsteemi või probleemiga Vabandan, et seda situatsiooni liigselt üldistasin ja sulle oma soovitusega tüli tekitasin
Aga õnneks läks sul "õnneks" ja said endise seisu taastatud. Jõudu edasiseks pusimiseks
Hashi |
30 |
striker13
11.12.2010 17:45:22
Nüüd arvuti tunneb ta enam vähem juba ära, või vähemalt need hääled mida XP teeb seadme ühendamisel on lubavad, vaatan kas saan ta ka nii kaugele, et ta suudaks kasvõi mälukaarti lugeda.
edit: ei suuda arvuti teda ikkagi nii palju ära tunda, et saaks mälukaarti sisu vaadata...
90 |
11.12.2010 18:15:54
Pakun nüüd veel rohkem huupi kui enne - proovi sellist varianti, et muudad selle inf faili lõigu selliseks (tegin lowercase igaks juhuks uppercase tähtedeks, kuna kõik teised koodid on uppercase):
; HTC Desire
%SingleAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_0BB4&PID_0FF9
%CompositeAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_0BB4&PID_0FF9&REV_0226
Ja kui see ei toimi, siis vastupidi:
; HTC Desire
%SingleAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_0BB4&PID_0FF9&REV_0226
ot: |
Pagana HTC, lasi uue raua välja ja draiverid jättis uuendamata |
striker13
11.12.2010 18:19:04
Ma praegu hakkasin selle android sdk'ga proovima. Mäletan, et enne kui läpakal ilusti tööle sain pidin ka tollega miskit tegema. Kui tollega ei toimu midagi siis proovin sinu pakutud varianti.
90 |
11.12.2010 18:26:40
Jah, SDK-s sisaldub ka USB draiver XP jaoks. Jääb vaid loota, et on piisavalt värske.
striker13
21.12.2010 22:07:03
Ei saanud ikka midagi. Võib-olla ei saanud sealt SDK'st ka õigeid asju kätte, aga igatahes tööle ei hakka.
Saatsin HTC'le ka kirja, vaatama kas nad oskavad miskit tarka vastata.
edit: Ainus mis HTC soovitas, oli viirusetõrje kinni panna ja uuesti HTC Sync installida, aga ei aidanud see ka. Kui kellelgi on veel mõni mõte mida võiks proovida, siis andke teada.
Kas selline asi on võimalik, et arvuti tunnistab näiteks ainult maksimaalselt 5't USB asja (mitte korraga sees). Et varem olen ühendanud ja driverid installinud 5'le asjale ja nüüd Desire oleks 6's, aga see on juba liiga palju tema jaoks?
90 |
22.12.2010 11:08:41
Ühe root HUB-i külge läheb kuni 127 seadet, siis tuleb piir ette.
striker13
22.12.2010 12:05:45
No siis ei tohiks selles ka probleem olla. Aga jah, igatahes xda ja androidi foorumis soovitati ka erinevaid asju, mis peaks aitama, aga mul ta ikka drivereid ära ei tunne... mingi kahtlane probleem.
90 |
hashi
22.12.2010 13:05:10
[kärtz...] soovitati ka erinevaid asju, mis peaks aitama, aga mul ta ikka drivereid ära ei tunne... mingi kahtlane probleem. |
Uuenda/reinstalli igaks juhuks chipseti draiverid - kiibistik ju tegeleb kogu masina seadmestiku juhtimisega. Kui sa formati tegid, siis võis Wintoss enda arvates parimad draivud kiibistikule toppida, kuid emaplaadi tootjal võib asja kohta teine seisukoht olla. Loodetavaste leiab siis Win ka kõik ICHx ja USB seadmed üles
Hashi |
30 |
striker13
23.12.2010 12:21:08
Asusel on mingi Intel(R) Chipset Software Installation Utility, mis peaks vist seda tegema. Proovisin ära, midagi ta igatahes uuendas, aga telefoni endiselt tööle ei saanud.
90 |
hashi
25.12.2010 00:45:17
Asusel on mingi Intel(R) Chipset Software Installation Utility, mis peaks vist seda tegema. Proovisin ära, midagi ta igatahes uuendas, aga telefoni endiselt tööle ei saanud. |
Ära jama selle tarkvaraga, mis "teab-ise-paremini-mida-sulle-vaja", vaid vääna TOORE JÕUGA chipset üle(lae alla tootja kodukalt või võta draiverite plaadilt) - krt, kes on majas peremees(... hästi vaikselt - kas küsida ka enam ei või)
Ja häid jõuluid nii sulle, kui kõigile foorumlastele
Hashi |
30 |
striker13
11.01.2011 21:31:40
hashi kirjutas: |
Ja häid jõuluid nii sulle, kui kõigile foorumlastele  |
Unustasin selle teema juba äragi, aga ei suuda kuskilt midagi paremat ka leida kui ainult see (asuse kodulehelt saadud: Link
90 |
