mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 631, 632, 633 ... 2333, 2334, 2335  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 222 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 200 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 521
äss
äss
sõnum 20.12.2010 20:27:11 vasta tsitaadiga
Mul viskab ka pildi siniseks (täiesti siniseks) lülitaks nagu TV režiimile ja siis tagasi digile.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
sosssepp
sosssepp
sõnum 20.12.2010 22:51:06 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
sosssepp kirjutas:
Ei aita, õhtu otsa üldjuhul Eestikeelsed mängivadki. Siis lülitab digiboksi puldist kinni ja siis alles toide maha. Järgmisel toite andmisel sisselülimisel ikka nimekiri sport ja kanal extreme...
Mul ainukese mõttena tuleb see, et teised listid ära kustutada ise, tea, mis siis teeb...
Lukku võid ka panna, kõigepealt fikseerid kõik kanalid listis olles suvalise kanali OK nupu vajutusega ja siis pressid 2x rohelist nuppu. Tuleb ette dialoogaken, kus küsitakse lukusta/eemalda lemmikliste. Klõksti ja tekib tabalukk ette.
Tänan veelkord, proovisin ja pakutud lahendus toimib.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
BassLover
sõnum 21.12.2010 19:20:20 vasta tsitaadiga
Tahan aktiveerida wifit aga ei saa sest minnes lehele http://192.168.1.254/ tahab mingit kasutajanime ja parooli.Mis teha?
attrs
attrs
sõnum 21.12.2010 19:27:32 vasta tsitaadiga
BassLover, karbi taga on parool kirjas.
He who knows he has enough is rich.
Kommentaarid: 414 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 365
BassLover
sõnum 21.12.2010 19:30:09 vasta tsitaadiga
Aga kust ma selle kasutaja nime võtan ja parool oleks siis see wireless pin ilmselt jah ?
äss
äss
sõnum 21.12.2010 19:31:00 vasta tsitaadiga
BassLover, Ja kui ei ole siis klambriga reset ja samale lehele tagasi icon_wink.gif
Dijital
Dijital
sõnum 21.12.2010 19:31:24 vasta tsitaadiga
Kasutaja: Administrator
Parooliks on modem access code
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
viimati muutis Dijital 21.12.2010 20:25:23, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
BassLover
sõnum 21.12.2010 19:47:16 vasta tsitaadiga
Sellega on korras aga ei näita siin lahtris kus ühendused on seda enda wifi ühendust et saaks conectida :S
darkside
darkside
sõnum 21.12.2010 19:55:05 vasta tsitaadiga
BassLover kirjutas:
alusta ruuteri juhendist lk 18
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
BassLover
sõnum 21.12.2010 20:08:35 vasta tsitaadiga
Tegin nagu seal öeldud panin linnukese sinna Interface Enabled kasti ja vajutasin apply.
Thomson Gateways ütleb ka üleval et Your DSL connection is down. Verify that your Thomson Gateway is correctly connected to your phone line. If the problem persists, check your documentation.
darkside
darkside
sõnum 21.12.2010 20:18:46 vasta tsitaadiga
BassLover kirjutas:
Kas wifi võrku said sisse?
Kas koritorist või väljaspoolt maja tulev kaabel läheb sinul punasesse pesasse või halli pesasse?
BassLover
sõnum 21.12.2010 20:23:22 vasta tsitaadiga
Enda wifi võrku ei leia sealt listist sest nagu ma aru sain siis peaks enda wifi võrgu nimi algama Thomsoniga ja väljast tulev kaabel läheb hoopis kollasesse pessu minul.
darkside
darkside
sõnum 21.12.2010 20:32:05 vasta tsitaadiga
BassLover kirjutas:
hetkel ei saa aru, mis kollasesse pesasse? internet muidu olemas?
mis sinu ruuteri mudeli nimetus on ? selle leiad ruuteri põhja alt?
äss
äss
sõnum 21.12.2010 20:33:27 vasta tsitaadiga
BassLover
sõnum 21.12.2010 20:39:37 vasta tsitaadiga
Internet on olemas läbi juhtme jah.Kollase pesa juures kirjas Ethernet.
Ruuteri mudel peaks olema Thomson TG784
KillerXP
KillerXP
sõnum 22.12.2010 16:35:55 vasta tsitaadiga
Jätje sissetulev ühendsu rahule, see on ilmselt kas läbi GPON ONTi või otseselt ethernet kaabliga maja karbist... see speedtouch piisavalt dumba, et kui tal dsl ühendust pole siis vingub.. ethernetti ta eraldi näidata ega tuvastada ei oskagi.
WiFi üles seadmiseks soovitan juhendit jälgida mis elion kaasa andis seadmega. Ilmselt oles mõtes totras kohas kinni omadega.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 88
BassLover
sõnum 22.12.2010 17:50:39 vasta tsitaadiga
Peaks ju olema kõik õieti?
sõnum 22.12.2010 18:06:45 vasta tsitaadiga
Kanal vali ise ja Wifi võrgu nimi vaheta ära. Ma võin sulle wifi-sse sisse logida 10 sekundiga. Hoolimata sellest et sul võib seal WPA2 olla peal.
seeru
sõnum 22.12.2010 19:38:56 vasta tsitaadiga
Igaksjuhuks proovi mis siis teeb, kui multicast linnukese ära võtad.
BassLover
sõnum 22.12.2010 19:45:29 vasta tsitaadiga
Tegin kõik mis soovitasite aga ei miskit paremaks:(kellelgi veel ideid mis võib olla ?
kaspar00
kaspar00
sõnum 22.12.2010 19:47:56 vasta tsitaadiga
proovi mõnda teist kanalit ja lülita ruuterit sisse välja
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 101
sõnum 22.12.2010 22:20:55 vasta tsitaadiga
BassLover kirjutas:
mul oli igatahes asi töötab
sellised seaded ja mingit probleemi pole, äkki proovid kanal 6-te thumbs_up.gif
soulshaker
soulshaker
sõnum 22.12.2010 22:34:58 vasta tsitaadiga
Mis ajast Elion by default HD digiboxe väljastab?
Mis seadmeid, digibox ja ruuter, Elion praegu 2-aastaste lepingutega annab?
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 219
Vahur
Vahur
sõnum 22.12.2010 22:45:12 vasta tsitaadiga
soulshaker, juba kevadel anti default see suur Motorola kaheaastase lepingu puhul.
Pailaps
soulshaker kirjutas:
Motorola VIP 1003 on by default seade, esinduses muid bokse eriti ei leidu, tehnikute käest saab vanemaid seadmeid. vanemate telerite tarbeks on üleminekud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 631, 632, 633 ... 2333, 2334, 2335  järgmine
