| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
äss
20.12.2010 19:27:11
| Mul viskab ka pildi siniseks (täiesti siniseks) lülitaks nagu TV režiimile ja siis tagasi digile.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
sosssepp
20.12.2010 21:51:06
| Pailaps kirjutas: |
| sosssepp kirjutas: |
Ei aita, õhtu otsa üldjuhul Eestikeelsed mängivadki. Siis lülitab digiboksi puldist kinni ja siis alles toide maha. Järgmisel toite andmisel sisselülimisel ikka nimekiri sport ja kanal extreme...
Mul ainukese mõttena tuleb see, et teised listid ära kustutada ise, tea, mis siis teeb... |
Lukku võid ka panna, kõigepealt fikseerid kõik kanalid listis olles suvalise kanali OK nupu vajutusega ja siis pressid 2x rohelist nuppu. Tuleb ette dialoogaken, kus küsitakse lukusta/eemalda lemmikliste. Klõksti ja tekib tabalukk ette. |
Tänan veelkord, proovisin ja pakutud lahendus toimib.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
BassLover
21.12.2010 18:20:20
| Tahan aktiveerida wifit aga ei saa sest minnes lehele http://192.168.1.254/ tahab mingit kasutajanime ja parooli.Mis teha?
attrs
21.12.2010 18:27:32
| BassLover, karbi taga on parool kirjas.
| Kommentaarid: 416 loe/lisa |
366 |
BassLover
21.12.2010 18:30:09
| Aga kust ma selle kasutaja nime võtan ja parool oleks siis see wireless pin ilmselt jah ?
äss
21.12.2010 18:31:00
BassLover, Ja kui ei ole siis klambriga reset ja samale lehele tagasi
23 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
BassLover
21.12.2010 18:47:16
| Sellega on korras aga ei näita siin lahtris kus ühendused on seda enda wifi ühendust et saaks conectida :S
darkside
21.12.2010 18:55:05
| BassLover kirjutas: |
| Sellega on korras aga ei näita siin lahtris kus ühendused on seda enda wifi ühendust et saaks conectida :S |
alusta ruuteri juhendist lk 18
BassLover
21.12.2010 19:08:35
Tegin nagu seal öeldud panin linnukese sinna Interface Enabled kasti ja vajutasin apply.
Thomson Gateways ütleb ka üleval et Your DSL connection is down. Verify that your Thomson Gateway is correctly connected to your phone line. If the problem persists, check your documentation.
darkside
21.12.2010 19:18:46
Thomson Gateways ütleb ka üleval et Your DSL connection is down. Verify that your Thomson Gateway is correctly connected to your phone line. If the problem persists, check your documentation. |
Kas wifi võrku said sisse?
Kas koritorist või väljaspoolt maja tulev kaabel läheb sinul punasesse pesasse või halli pesasse?
BassLover
21.12.2010 19:23:22
| Enda wifi võrku ei leia sealt listist sest nagu ma aru sain siis peaks enda wifi võrgu nimi algama Thomsoniga ja väljast tulev kaabel läheb hoopis kollasesse pessu minul.
darkside
21.12.2010 19:32:05
| Enda wifi võrku ei leia sealt listist sest nagu ma aru sain siis peaks enda wifi võrgu nimi algama Thomsoniga ja väljast tulev kaabel läheb hoopis kollasesse pessu minul. |
hetkel ei saa aru, mis kollasesse pesasse? internet muidu olemas?
mis sinu ruuteri mudeli nimetus on ? selle leiad ruuteri põhja alt?
äss
21.12.2010 19:33:27
Sellest oleks pidanub alustama või mis
23 |
BassLover
21.12.2010 19:39:37
Internet on olemas läbi juhtme jah.Kollase pesa juures kirjas Ethernet.
Ruuteri mudel peaks olema Thomson TG784
KillerXP
22.12.2010 15:35:55
Jätje sissetulev ühendsu rahule, see on ilmselt kas läbi GPON ONTi või otseselt ethernet kaabliga maja karbist... see speedtouch piisavalt dumba, et kui tal dsl ühendust pole siis vingub.. ethernetti ta eraldi näidata ega tuvastada ei oskagi.
WiFi üles seadmiseks soovitan juhendit jälgida mis elion kaasa andis seadmega. Ilmselt oles mõtes totras kohas kinni omadega.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
BassLover
22.12.2010 16:50:39
Peaks ju olema kõik õieti?
22.12.2010 17:06:45
Kanal vali ise ja Wifi võrgu nimi vaheta ära. Ma võin sulle wifi-sse sisse logida 10 sekundiga. Hoolimata sellest et sul võib seal WPA2 olla peal.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
seeru
22.12.2010 18:38:56
| Igaksjuhuks proovi mis siis teeb, kui multicast linnukese ära võtad.
BassLover
22.12.2010 18:45:29
| Tegin kõik mis soovitasite aga ei miskit paremaks:(kellelgi veel ideid mis võib olla ?
kaspar00
22.12.2010 18:47:56
| proovi mõnda teist kanalit ja lülita ruuterit sisse välja
102 |
22.12.2010 21:20:55
| Tegin kõik mis soovitasite aga ei miskit paremaks:(kellelgi veel ideid mis võib olla ? |
mul oli igatahes asi töötab
sellised seaded ja mingit probleemi pole, äkki proovid kanal 6-te
soulshaker
22.12.2010 21:34:58
Mis ajast Elion by default HD digiboxe väljastab?
Mis seadmeid, digibox ja ruuter, Elion praegu 2-aastaste lepingutega annab?
219 |
Vahur
22.12.2010 21:45:12
| soulshaker, juba kevadel anti default see suur Motorola kaheaastase lepingu puhul.
388 |
Pailaps
22.12.2010 21:45:12
| soulshaker kirjutas: |
Mis seadmeid, digibox ja ruuter, Elion praegu 2-aastaste lepingutega annab? |
Motorola VIP 1003 on by default seade, esinduses muid bokse eriti ei leidu, tehnikute käest saab vanemaid seadmeid. vanemate telerite tarbeks on üleminekud.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
