madfury
16.12.2010 22:40:01
namstoop, Sul ikka mingi andmeside pakett on? Kuigi peaks töötama ka ilma hingehinna eest...
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
namstoop
16.12.2010 22:43:53
jah noh misiganes see minu emt värk. Nii et peaks nagu töötama küll
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
namstoop
16.12.2010 22:49:42
madfury, sain tänu su screenidele tööle. Mul mingi kõige viimane asi, selle APN type'ile oli miskipärast disabled_ ette kirjutatud.
Tänud aitajatele
63 |
madfury
16.12.2010 22:58:16
namstoop, Hea kuulda, et abiks sai oldud. Kui saladus pole, siis mis kiiruseid sa kätte saad speedtesti nimelise appiga või hot.ee kiirusetestiga?
28 |
namstoop
16.12.2010 23:23:12
madfury, see speedtest.net asi või või ming xtremlabsi oma pead silmas?
speedtest.net andis 1.37 Mbps alla ja 1.22 Mbps üles. Ping 84 ms.
Aga blin küll mahtu kulub ikka volipärast Selle natukese ajaga on juba 5MB lännu. Ei ole appse laadinud vms.
63 |
madfury
16.12.2010 23:48:17
Kõige kergema paketi kohta on see igati ok. Ma hoian alati synci sees ja andmeside tegeliku mahtu ei jälgi juba tükk aega. Kui reisid, siis kindlasti see kinni keerata.
28 |
Vahur
17.12.2010 18:11:21
| Tõeliselt tüütu on, et Google Maps või Navigoni kasutades ekraan kustu läheb ning luku peale lööb. Kuidagi selle välja saaks lülitada?
388 |
RassK
17.12.2010 19:30:18
[VaHuR], kui teada saad, võid edasi mainida
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
Vahur
17.12.2010 20:35:41
| krusu70, otsisin ning teistelgi sama mure. Üks programm, mille hetkel leidsin, on KeepScreen - saab märkida mis programmidepuhul ekraan kustu/lukku ei lähe.
388 |
RassK
17.12.2010 22:03:08
| [VaHuR], funkab korralikult?
103 |
Vahur
18.12.2010 02:13:30
| krusu70, esimene kord kui programmi käima panin, siis sain valida menüüst, et programmide nimekirja näitaks ja siis tuli kiri ette, et programm sulgus ootamatult. Võtsin siis uuesti lahti programmi, menüüst programmide nimekirja, märkisin "Maps"-i ära, ning panin programmi servicei tööle. Siis võtsin Mapsi lahti, ning viis minutit püsis pilt kenasti ees. Polnud tol hetkel enam kusagil liikudes proovida.
388 |
Le Inc
19.12.2010 01:45:33
Normaalsel apil võiks ikka see funktsioon sees olla .. mis moodi sa gps kasutad kui mintsa pärast pildi kotti viskab.
HTC Locations'il peaks pilt ees püsima .. surfasin seal ükspäev ringi ja Euroopa kaartidele eluaegse juhendamise saamine maksab 64 $ .. polegi paha.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
zorroh
19.12.2010 02:37:13
| [VaHuR] kirjutas: |
| Tõeliselt tüütu on, et Google Maps või Navigoni kasutades ekraan kustu läheb ning luku peale lööb. Kuidagi selle välja saaks lülitada? |
selleks tuleb kasutada brutal mapsi: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=630887
Välismaal kasutan aga hoopis CoPilot Live'i, mis on tasuline navi androidile, kõik euroopa kaardid maksis eesti rahas umbes 900eek (http://www.alk.eu.com/buynow/copilot/)
| Ra* kirjutas: |
Ma soovitan kohe testiks võtta ka teisi ROMe.
Korralik list Desirele siin:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=809328
Ise proovisin ka mingiaeg 4-5 varianti läbi ja see MIUI ei meeldinud üldse.( Neid ka paar eri varianti)
Aga, kui juba proovimiseks läheb ja asi käppa saab( jube raske ) siis tasub erinevaid alterantiive proovida.
Hiljem, kui tükk aega kasutanud ja settinguid paigas minnakse mugavustsooni, kus proovimine tundub juba tülikas. |
kasutan leedroidi. väga stabiilne, saab kasutada nii froyo senset kui launcherit, loomulikult on a2sd+, et progromme paremini ära mahuks, valida on kahe versiooni vahel - mälukaart ext3 formaadiga partitsioon või siis tavaline variant a2sd-st
leedroid 2.3b viimase desire updatega htc poolt (HTC RUU 2.29.405.2): http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=768703
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
RvD
19.12.2010 11:02:27
| Desire HD-l teistel ka leviprobleeme esineb? Kohati näitab akuhaldur, et ilma võrguta on oldud isegi kuni 60% ajast. SIM-kaart on ka muidugi suht vana ja kulunud, ei tea kas sellest siis probleemid... Igastahes tuleb kahjuks garantiituur ette võtta.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
NATAS999
19.12.2010 11:17:39
| RvD kirjutas: |
| Desire HD-l teistel ka leviprobleeme esineb? Kohati näitab akuhaldur, et ilma võrguta on oldud isegi kuni 60% ajast. SIM-kaart on ka muidugi suht vana ja kulunud, ei tea kas sellest siis probleemid... Igastahes tuleb kahjuks garantiituur ette võtta. |
sul ikka "GSM only" peale lükatud võrguseadetest?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Le Inc
19.12.2010 17:02:50
| Keegi on miskit autohoidja vidina oma Desirele hankinud? Pakutakse nii universaalseid kui spets konkreetsele tootele mõeldud asju. On mingeid kogemusi konkreetse tootega?
54 |
RvD
19.12.2010 17:11:02
| NATAS999 kirjutas: |
| RvD kirjutas: |
sul ikka "GSM only" peale lükatud võrguseadetest? |
No mis lahendus see veel peaks olema?! Kui kiiremat andmesidet vaja siis sukeldun seadetesse ja muudan iga kord 3G võrgu aktiivseks, või toimub see ümberlülitus automaatselt?
47 |
NATAS999
19.12.2010 18:25:11
| RvD, kui sul pidevalt 3G levi pole, või veel hullem, kuskil piiripeal asud oma telefoniga, siis jääbki plõksima 3G ja GSM vahet, kui automaatse peale on sätitud network. Iga ümberlülituse ajal on su telefon 10'ks sekundiks umbes levist väljas. Kui oled 100% kindel, et sul taskus 3G olemas igal ajahetkel, siis on mõttekas 3G peal hoida. Automaatne imho suht jama.
39 |
RvD
19.12.2010 19:14:48
| Ok, katsetan veidi kuidas tavavõrku lukustamine akukasutuse statistikat mõjutab.
47 |
m2ka
19.12.2010 20:07:53
| Le Inc kirjutas: |
| Keegi on miskit autohoidja vidina oma Desirele hankinud? Pakutakse nii universaalseid kui spets konkreetsele tootele mõeldud asju. On mingeid kogemusi konkreetse tootega? |
huvitab sama küsimus.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
AnnaAbi
19.12.2010 20:30:04
| Le Inc kirjutas: |
Mina kasutan Brodit autohoidjat, väga rahul: http://www.brodit.com/?main=productinformation.jsp&anr=511141
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
zann
20.12.2010 01:46:07
| Ütlen kohe ette ära, et tegu pole Desire vaid Legendiga. Aga mure selline, et kalendri meeldetuletus ei näita tänaseid sündmusi, vaid näitab järgnevaid (homseid jne) kas oleks kuidagi võimalik seda muuta nii, et näitaks kah tänaseid ja kui täna pole midagi, siis järgnevat..
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Le Inc
54 |
Draqula
20.12.2010 10:09:17
| zann kirjutas: |
| Ütlen kohe ette ära, et tegu pole Desire vaid Legendiga. Aga mure selline, et kalendri meeldetuletus ei näita tänaseid sündmusi, vaid näitab järgnevaid (homseid jne) kas oleks kuidagi võimalik seda muuta nii, et näitaks kah tänaseid ja kui täna pole midagi, siis järgnevat.. |
Kalendri meeldetuletus peaks näitama järgnevaid sündmusi, mis pole veel toimunud. Kas sul on probleem sündmustega mis pole veel toimunud või ei näita tänaseid sündmusi mis on juba toimunud?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
AnnaAbi
20.12.2010 12:07:34
| Le Inc kirjutas: |
| Mis see Brod umbes, enam-vähem maksab? |
Hinnaklass on ca 300 eek vastavalt auto margile alus ja 300 eek vastavalt telefoni mudelile hoidik. Aktiivne hoidik (koos laadijaga) on kallim.
12 |
zann
20.12.2010 14:29:28
| Draqula kirjutas: |
| zann kirjutas: |
Kalendri meeldetuletus peaks näitama järgnevaid sündmusi, mis pole veel toimunud. Kas sul on probleem sündmustega mis pole veel toimunud või ei näita tänaseid sündmusi mis on juba toimunud? |
ei näita neid, mis pole veel toimunud. pika pusimise peale sain eile asja niikaugele, et kui panna mingi ajavahemik, siis näitab. aga kui panna asi all day peale siis enam ei näita. nt sünnipäevasid näitab alati järgmise päeva omi, mitte tänaseid.
namstoop
20.12.2010 14:39:04
Olen nüüd umbes nädalakse Desire HD-d kasutanud. Endiselt rahul. Ainukese asjana häirib veidi see helinupu disain - liiga väljaulatuv ja satub pidevalt näpu alla. Pidevalt hüppab heliregulatsioon ette.
Kaks korda olen restarti ka teinud kui süsteem kuidagi väga kooma on läinud. Eks see erinevate appside peale ja maha laskmine tekitab aeg-ajalt mingi ikalduse.
Praegu turgatas pähe, et äkki on mõni apps helinupu lukustamiseks olemas. Peab otsima.
63 |
okpoiss
21.12.2010 09:25:26
| AnnaAbi kirjutas: |
| Le Inc kirjutas: |
Hinnaklass on ca 300 eek vastavalt auto margile alus ja 300 eek vastavalt telefoni mudelile hoidik. Aktiivne hoidik (koos laadijaga) on kallim. |
Ebay hoidikuid täis ja hinnad seal ikka ulmeodavad. Sõber sai sealt enda Desirele jalgrattahoidiku.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
AnnaAbi
21.12.2010 11:16:40
| Ebay's ja Amazon'is on peamiselt aknale või kuskile ventilatsiooniresti vahele kinnitatavad. Neid saab sealt jah üsna odavalt.
12 |
vik
namstoop
21.12.2010 12:34:34
vaatasin ka just eile seal ringi. Kasuta nädalake ja anna teada kuidas on Kuigi ma isiklikult mõtlesin pigem tavalises mõõdus tagavaraaku peale
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.51191
63 |
Spezz
21.12.2010 12:54:09
Plaanisin ka seda tellida aga sealsamas oli keegi toote kohta allpool kirjutanud "I am highly disappointed as this battery does not last even as long as the original battery, in fact it lasts half the time."
Ei teagi nüüd, kas tellida või mitte =/
67 |
ndrk
22.12.2010 12:16:32
eBayst leidsin ka 1600mAh aku mis mahub tavalise kaane alla. Hind oli alla 10 USD + 3 USD eestisse saatmine. Selle mahtuvuse kohta ütleks nii, et esimesed paar nädalat pidas originaalaku napilt napilt tööpäeva vastu (8-9 tundi). Nüüd käib 2 ööpäeva vabalt, kuigi pidevalt nokin telefoni ja internet taga kogu aeg.
Ma arvan et tasub ka uuel akul lasta veidikene sisse elada, küll hakkab vastupidavus kah paranema.
PS! kuidas selle suure aku ja uue tagakaanega telefon välja näeb? väga totter?
madfury
22.12.2010 12:21:05
ndrk, Kas äkki pakuksid lingi sellele konkreetsele tootele, mis sa ostsid? 2päeva kellade viledega on , telliks kah kindlasti ühe. Huvitav, kas Wildfire kasutab samasi akusi....
28 |
RvD
22.12.2010 13:22:35
| Kui keegi otsib Desire HD ekraanile kaitsekilet, siis Photopointis (võibolla ka mujal) on saadaval HTC enda logoga kaitsekiled. Komplektis 2tk ja paigaldus on ääretult lihtne. Kui zaggi ja muude kuulikindlate kiledega on vaja mässata pihustite ja kummijulladega, siis sellel tuleb vaid "kleepuva" poole pealt kile maha võtta ning kaitsekile ekraanile asetada. Õhumullid eemalduvad lihtsalt ja vajadusel saab kile ka vähese vaevaga vahetada, sest puudub liimipind. Lisaks libiseb näpp sel sama edukalt, kui tavalisel displeil ja pole seda suht ebameeldivat "kummist" tunnet.
47 |
Le Inc
22.12.2010 14:22:31
Hankisin suurema, 16 GB microSD. Uue ja vana (8 GB) Crystalmark tulemused (esimene jooks). Test tehti läbi telefoni + USB kaabli, seega võib tulemus erineda kus näiteks adapter + kaart (arvutis) test teha:
54 |
NATAS999
22.12.2010 17:13:01
mingi huvitav keiss oli täna. tean, et aku kuskil 60% peal, võtsin taskust välja, hakkasin lukku maha võtma ja pani pildi tasku ja enam ette ei võtnudki. võtsin korra aku välja, panin sisse tagasi ja siis jäi vibraator sisse, kakkusin aku tagant ära, muidu vaid ei jäänd. mõõtsin igaks petteks akul + ja - klemmide (kõige äärmised) vahelise pinge ära ja sain 3.08V. nüüd laadin veica, ehk äkki akumõõduk kalibreerimata või uuel emaplaadil voltmeeter jupsib. olen täis akul näinud kõige rohkem 4.221V, mis on 21mV liiga palju. hoian näpud ristis, et telefon ise ikka korras oleks ja tõesti kalibreerimata aku laadimise osa.
e: panin laadima, oranzh led hakkas põlema, lasin 10 mintsa laadida ja pildi võttis ette, aga kui pilt ees, siis LED enam ei põle ja nii batstat, kui ka settingsitest aku staatust vaadates ei näita üldse aku pinget, näitab küll et laeb, aga led ei põle. niikohe, kui juhtme tagant ära kiskusin, lülis välja ennast. batstat ei näita ka aku % ega temperatuuri.
e: panin käima uuesti ja nüüd oranzh ja roheline vilguvad vaheldumisi, mis see peaks tähendama? poodi uue aku järgi?
39 |
Le Inc
22.12.2010 17:36:50
| Kust august patarei pinget näeb? Mingi muu app?
54 |
wiinanina
22.12.2010 17:45:43
| Le Inc kirjutas: |
| Kust august patarei pinget näeb? Mingi muu app? |
OSMonitor näitab muuhulgas ka aku pinget.
NATAS999
22.12.2010 19:34:01
| Le Inc kirjutas: |
batstat nimeline widget selleks mul tiritud marketist näitab %, V ja temp ja saad valida kas C või F. hea väike 1x1 widget on, paned omale homescreenile selle ja ei pea kuskilt taga ajama. NB! EI OLE APP, AINULT WIDGET, niiet kuskile programsite alla teda ei teki. saab ainult nii kasutada, et lisad selle widgeti homescreenile. kui millegipärast vaja fahrenheiti või celsiuse vahel vahetada temp. näitu, siis lislt korra vaotad peale talle ja lülib teise skaala peale üle ennast.
siin paar screeni ka sellest.
aku nüüd laadind juba miski tunnikese ja klemmipinge on ca. 3.9V aga käivitades ei näita soft ikka midagi.
39 |
Draqula
22.12.2010 20:15:56
| Le Inc kirjutas: |
aku nüüd laadind juba miski tunnikese ja klemmipinge on ca. 3.9V aga käivitades ei näita soft ikka midagi.  |
C ja F mul küll ei vahetu kui seda vajutada (midagi ei juhtu?), kuid muidu tundub väga
34 |
NATAS999
22.12.2010 21:26:31
Draqula, mul igatahes see toimib.
Aga mis nüüd edasi soovitate teha, selles mõttes, et kas on raudvaraline viga, või on soft sassis? Aku näitab, nagu oleks täis, välja lülitades LED roheline, tester näitab 4.1xV aga ei about phone->battery ega ka ükski monitoorimis-soft aku staatust ei näita. OSMonitor ütleb, et overheat, temp. 0, level 0%, voltage 0V jne.
Tagasi garantiisse Lätti või hakata ise midagi leiutama (goldcard, ROOT, igast ROMis jms häkkimine)? Või hoopiski bail out ja hakata rultsi tagasi nõudma kuskilt? Samas see viimane variant on jälle selline suht noh, kuidas öelda, kahju on loobuda tast selliselt. Kõik muidu väga 5+, kui AINULT jamasi poleks.
Häid Pühi Kõigile!
39 |
namstoop
22.12.2010 22:38:56
ehk siis eestikeeles ka lühidalt üle, mis teha soovitatakse:
telefon on sees ja akut on tarvitatud (kui palju, pole öeldud)
1. paned laadima, kuni täis saab; LED roheline
2. võtad laadimisest ära, lülid välja ja laadid uuesti, kuni LED roheliseks läheb, sisse ei lülita vahepeal
3. võtad laadimisest ära, lülid sisse ja ootad kuni täielikult üles on bootind
4. lülitad telefoni välja, paned laadima, kuni LED roheliseks läheb
5. võtad laadimisest ära, lülid sisse ja valma.
proovisin ka naljapärast seda. Mul ei näidanud küll kummagi väljalülitamise järel kollast tuld, kohe oli roheline
edit: irw, kui nüüd vaadata keda ma minevikust tsiteerin ning kelle post on nüüd eelmine ning millise probleemiga, siis äkki on hea, et mul välja ei tulnud asi
63 |
NATAS999
22.12.2010 22:43:12
namstoop, vaevalt et nüüd sellest. emaplaat uus ju ja esimesed 2-3 laadimist või palju jõudsin teha, oli kõik korras. kahtlustan ikka mingit telefoni enda viga, kas siis softi või rauda, aku iseenesest korras ju, kuna täis laetud ja klemmipinge ligemale 4.2V saavutatud. ainult kui usb tagant lahti võtta, siis lülib kohe välja, kuna akut näeb soft olevat 0%
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
flake
22.12.2010 22:44:38
kui ei ole plaani tagasi garantiisse saata, siis ma prooviks rootida ja mõnda muud ROMi kasutada..
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
arm2004
22.12.2010 22:54:43
kui ma oleks ühe telefoniga nii palju keppi näinud, siis ma nõuaks vähemalt ümber vahetamist (kui raha tagasi ei taha), ei mingit garantiid enam!
_________________ nooope! |
97 |
NATAS999
22.12.2010 23:00:20
flake, põmst see oleks siis variant, kui saaks peale rootimist ja flashimist praegusesse seisu tagasi, ehk praegune rom ja unroot, et garantiisse ikkagi, sest niisama ka ma kardan, et pole mõtet katsetada softi, või mis. Kui pärast teine rom peal ja ikka sama jama, mis siis?
Praegu võtsin siis laetud telefoni seinast ära, telefon ise oli kinni, mõõtsin akul klemmid ära ja 4.17V sain, panin aku tagasi, lülisin sisse, lülis ise kohe välja ofc ja mõõtsin uuesti akut, tulemus 4.16V. Ei saa nüüd päris hästi aru ka, et ei tohiks teglt akus viga olla. See 0.01V võib ka mõõteviga olla ehk. Või on ikka kuidagimoodi kahjustada saand aku, et enam voolu ei suuda anda. 4.221V'ni laadis uue emaplaadiga, äkki see tegi liiga akule? Vanaga oli 4.20xV max, igatahes kui õigesti mäletan, siis 4.21V'ni ei laadind. Aga see oli kõik see, mis ta ekraanilt näitas mulle. Testriga käisin täna esimest korda üle.
arm2004, kelle poole pöörduma peaks selle ümbervahetuse asjus? Poodi, kust ostsin? Garantiis vahetati viimane kord emaplaat välja, imho sama hea, kui ümbervahetus. Või mõtled hoopis teise mudeli või teise firma telefoni vastu vahetamist? Garantii asju ajan hoopis teise asutuse kaudu.
viimati muutis NATAS999 22.12.2010 23:05:14, muudetud 2 korda |
39 |
Le Inc
22.12.2010 23:01:56
Aku nominaalpinge ei peaks 3,7 V olema?
Igatahes sain selleaasta aprilli igo8 desire z kenasti tööle. GUI on küll lahjem kui locations'il, aga samas lobiseb ja pealegi veel eesti keeles. Pinch-zoomist ehk tunneks kõige rohkem puudust, samas s***a sellest graafikast, peaasi et õigesse kohta kohale jõuad.
54 |
NATAS999
22.12.2010 23:04:14
Le Inc, paketile märgitud pinge või nominaal näitab minimaalset pinget. 4.2V on selle aku puhul täislaetud olek. 1.2V AA akud on ka samamoodi, et teglt täislaetult on nad 1.5V. I knows that stuff.
39 |
raxz
22.12.2010 23:31:14
| Kontrolli oma aku üle. Pane mingi koormus taha ning mõõda, kas pinge kukub kolinal või mitte.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
